3.1.2013, 18:00
#581
Разговоры о сверхвысоких КВ ещё могли вестись, но больше на перспективу. И относился я бы к ним так же, как к сегодняшним адамовским сотням гигаватт БРЕСТов. Собственно вся идея БН была на максимальном увеличении КВ, планы развития АЭС помните, будь выполнено, U235 уже был редким. -------------------- |
3.1.2013, 18:04
#582
И просто для лучшего представления, что такое КВ=1,5. Если КВ=1,5, то nu должно равняться 2,5. По данным библиотеки БНАБ-78, для 235U это происходит при энергиях 0,8-1,4 МэВ. При меньших энергиях нейтрона, значение nu ниже. Вывод. Физика не запрещает создание быстрого уранового энергетического реактора с КВ=1,5. Но по теплофизике и материалам (а также по управлению реактором) возникнут огромные вопросы. Для плутония картина лучше. Так, по той же библиотеке БНАБ-78, значение nu у 239Pu равно 2,8 уже при нулевой энергии нейтрона (в тепловой точке, если точнее). А например, в диапазоне 0,8-1,4 МэВ это уже 2,9. То есть, мы получаем достаточно большой резерв нейтронов и можем уже относительно спокойно проектировать РУ. Только формулу еще бы дополнить долей делений U238 и прочих нетопливных. На БН целепринимание было порядка 15% на белоярском и до 20% на крупных блоках. КВ>1,5 в сумме не такой проблемный. Сообщение отредактировал Didro - 3.1.2013, 18:06 -------------------- |
3.1.2013, 18:11
#583
Суммируя всё это, в качестве временного решения мыслится такой подход: если упомянутый источник про КВ=1,3 уже кем-то выложен в Интернет, будет интересно узнать ссылку. Например в этом справочнике, выше я уже упоминал о нем. http://depositfiles.com/files/0ghj2zpm6
Сообщение отредактировал Didro - 3.1.2013, 18:31 -------------------- |
3.1.2013, 19:19
#584
Хм... Мог и забыть за давностью лет. То есть, у 600-ого КВ лучше? Объёмная доля натрия у него разве не больше, чем у БН-350? Можно воспользоваться той информацией, что наши давали МАГАТЭ. http://www.iaea.org/Publications/Magazines...20604782938.pdf Из нее следует, что БН-350 в режиме конверсии на урановом топливе имел больший КВ около 1, по сравнению с БН-600 КВ=0.9. Это связано с большим соотношением твс бланкетной зоны к твс а.з. для БН-350 1.82 против 1.02 для БН-800. Очевидно, что для БН-350 КВа меньше, чем для БН-600. Тогда как КВбланкетов для БН-350 больше величины для БН-600 почти в 1.8 раза. Тогда грубо получается для случая уранового топлива, что БН-350 КВа около 0.50-0.55 при КВбланкетов около 0.50-0.45. Соответственно, для случая уранового топлива для БН-600 КВа около 0.60-0.65 при КВбланкетов около 0.30-0.25. При использовании плутониевого МОХа КВ БНа возрастут в среднем в 1.3-1.4 раза из за большей nu для деления Pu-239. Т.е. с МОХом в БН-350 КВа около 0.70-0.75 при КВбланкетов около 0.75-0.65. В итоге ожидаем сумарный идеализированный КВ около 1.4. С МОХом в БН-600 КВа около 0.85-0.90 при КВбланкетов около 0.45-0.40. В итоге ожидаем сумарный идеализированный КВ около 1.3. Эти цифры хорошо совпадают с представленными в вышеупомянутом документе. Очевидно, что с таким низким КВа БН-350 на МОХе не было смысла эксплуатировать, поскольку плутоний-содержащее топливо из а.з. БН-350 по сути становилось однаразовым. Объёмная доля натрия у него разве не больше, чем у БН-350? Пишется, что объемная доля натрия в БН-350 равна 0.32, а для БН-600 0.33. Очевидно, что БН-350 явный промышленный бридер-наработчик, у которого для максимизации выхода оружейного плутония в бланкетах выбрано неоптимильное для ЯТЦ выгорание урана-235 (около 40-42 ГВт*сут/тонну). Это особенность быстрых реакторов-наработчиков. Индусы писали, что для максимизации наработки урана-233 в ториевых бланкетах для PFBR получалось, что выгорание плутониевого МОХа а.з. должно быть на уровне 30-32 ГВт*сут/тонну (что крайне не оптимально для ЯТЦ). По-видимому, БН-600 был оптимизирован для большего выгорания дефицитного обогащенного уранового топлива с большим КВа при заметно меньшем КВбланкетов. Тенденция к переводу а.з. БНов в режим более близкий к самовоспроизводству топливного плутония прослеживается и по данным проскакивавшим по БН-800. Т.е. на МОХе для БН-800 с выгоранием топлива около 75-80 ГВт*сут/тонну ожидаем КВа около 0.8-0.85 и КВбланкетов около 0.30-0.25. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
3.1.2013, 19:25
#585
Непонятен смысл 800 МВт. Серийным вполне мог бы стать уровня 3200-6000 МВт. По крайней мере по капитальным уже был бы сопоставим с легководниками. А от огромной стоимости ЯТЦ по любому не деться, здесь от большей плотности хоть КВ и глубину выгорания можно повысить. Несмотря на малую реальность возможной постройки в ближайшие пару десятилетие БНов с электрической мощностью 3200-6000 МВт, вполне логично ожидать от таких мега-БНов неплохие характеристики. Прикидочно для БН аппарата на МОХе с 6000 МВт(эл): КВа около 1.02-1.04, с общим КВ около 1.50-1.55; кампания топлива около 1800-2000 эф.сут; полуторагодичный интервал между перегрузками и больший КИУМ; меньшую потребную концентрацию плутония а МОХ-топливе; меньшую в 2-2.2 раза по сравнению с БН-800 теплонапряженность активной зоны. Только для БН-аппарата с 6000 МВт(эл) МОХ-топлива (с 16-17% по топливному плутонию) потребовалось бы для первоначальной загрузки около 120-125 тонн при годовом расходе такого топлива около 19-19.5 тонн. Однако за год в бланкетных зонах такого монстра могло бы нарабатываться 3 тонны наработанного плутония, или эквивалент 19 тонн нового МОХ(16%)-топлива из него. И можно было бы самообеспечение такого реактора только за счет бланкетного плутония, без переработки горячего ОЯТ поддерживать. Т.е. многотысячные монстры БНы действительно могли бы бридерами включенными в ЗЯТЦ являться. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
4.1.2013, 2:00
#586
Прикидочно для БН аппарата на МОХе с 6000 МВт(эл): КВа около 1.02-1.04, с общим КВ около 1.50-1.55; кампания топлива около 1800-2000 эф.сут; полуторагодичный интервал между перегрузками и больший КИУМ; меньшую потребную концентрацию плутония а МОХ-топливе; меньшую в 2-2.2 раза по сравнению с БН-800 теплонапряженность активной зоны. Собственно получение КВа>1 и средней глубины выгорания в АЗ>150. Теплонапряженность вроде считалась порядка 950. Только для БН-аппарата с 6000 МВт(эл) МОХ-топлива (с 16-17% по топливному плутонию) потребовалось бы для первоначальной загрузки около 120-125 тонн при годовом расходе такого топлива около 19-19.5 тонн. Как-бы на уровне 13%, с начальной загрузкой 17 тн в пересчете на Pu239, т.е. общая загрузка U+Pu порядка 130 тн. Потребность примерно 33 тн/год, т.е. полная замена за 4 года. Однако за год в бланкетных зонах такого монстра могло бы нарабатываться 3 тонны наработанного плутония, или эквивалент 19 тонн нового МОХ(16%)-топлива из него. И можно было бы самообеспечение такого реактора только за счет бланкетного плутония, без переработки горячего ОЯТ поддерживать. Т.е. многотысячные монстры БНы действительно могли бы бридерами включенными в ЗЯТЦ являться. На это собственно был весь расчет, и хотели как альтернативу РБМК-4800 и т.п. Бланкет сам по расчетам должен иметь выгорание сопоставимое с РБМК, и переработкой после года выдерки, а материалы АЗ соответвенно после 3-5 лет хранения. Под регулировние энергосистемы в свою очередь была переработана схема по нереализованному монстру - Туруханской ГЭС - с увеличением количества агрегатов-гигаватников с 12 до 20 и ЛЭП-1500 с 3х до 6. Сообщение отредактировал Didro - 4.1.2013, 2:07 -------------------- |
4.1.2013, 10:03
#587
На это собственно был весь расчет, и хотели как альтернативу РБМК-4800 и т.п. Действительно всерьез просчитывались варианты 4000-6000 МВтной мощности БНов? Вот это здоровенного размера устройства должны быть, с озерами натрия внутри. При нынешнем укладе в РФ такого шеститысячника лет двадцать строить придется. БН-800 по сравнению с ним карлик какой-то. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
4.1.2013, 10:22
#588
Действительно всерьез просчитывались варианты 4000-6000 МВтной мощности БНов? Вот это здоровенного размера устройства должны быть, с озерами натрия внутри. При нынешнем укладе в РФ такого шеститысячника лет двадцать строить придется. БН-800 по сравнению с ним карлик какой-то. Собственно это не моя придумка, а была реальная проработка блока тепловой мощностью 14 ГВт, электрической полной 6,4, на шинах 6,0 ГВт, секционная АЗ с интегральной компоновкой, позволяющая вести перегрузку на рабочем блоке при снижении мощности не более 20%. Тогда все делали в комплексе, для поддержания системы планировали целый каскад на енисее, общей мощностью более 60 ГВт, главной из которых должна была стать туруханка, плюс тамже серия из 8 угольных станций по 6,4 ГВт и 6 в Казахстане по 4 ГВт. Совокупный оперативный резерв должен в течении 2х часов заместить выбытие до 30 ГВт, принятой как максимально возможная авария в системе. По передаче к начальным ЛЭП +-750кВ предлагалась сеть сверхпроводниковых линий, первого покаления с гелием +-100кВ/20 ГВт и в 88м уже высокотемпературная с азотом +-250кВ/60 ГВт. На персективу начинали проработку блока с калиевой турбиной вплоть до 20 ГВт (питерцы о главе с Глебовым обещали сделать именно такой серийный генератор до 2000 г.), но события конца 80х все оставили на "самую далекую перспективу". Сообщение отредактировал Didro - 4.1.2013, 10:38 -------------------- |
4.1.2013, 10:50
#589
Он не выложен. Когда я в первый раз попал в Шевченко, то сразу побежал смотреть документацию, до которой мог дотянуться У Бекмана КВ БН-350 указан рвным 1,4, а для БН-600 - 1,3 (http://profbeckman.narod.ru/NIL13.pdf стр. 19) Откуда он брал эти цифры, к сожалению, не указано. Но 1,3 для БН-600 так же значится и на оф. сайте ФЭИ (это мы уже обсуждали в "курилке"). Статья (Васильев И.И., Пугачев Г.П., Скориков Н.В., Школьник В.С.) http://rudocs.exdat.com/docs/index-397438.html?page=2 : "На ТВС первой загрузки были проведены исследования по уточнению коэффициента конверсии реактора БН-350. Экспериментально были определены и уточнены отношения сечений захвата на 235U и 239Pu к сечению делений 235U и 239Pu, а также другие спектральные индексы и сечения деления 235U, 236U, 237Np, 238U, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, что позволило оценить коэффициент конверсии (воспроизводства) на урановом топливе, который составил – 1,04 по реактору в целом (проектный коэффициент – 1,01)." Сообщение отредактировал Smith - 4.1.2013, 10:58 |
4.1.2013, 18:01
#590
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 375 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 23 809 |
Может, проработки шеститысячника и велись, но думается мне, что это делалось из чисто спортивного интереса. Ибо даже EPR с 1600 мегаватт великоват почти для всех энергосистем. Шеститысячник же - это просто смерть электроснабжения.
4.1.2013, 18:21
#591
И РБМК-4800 и ВВЭР-2000, и даже РБМК-2400 на костроме строили тоже ради спорта?
4.1.2013, 21:31
#592
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 193 Регистрация: 3.1.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 33 533 |
4.1.2013, 22:08
#593
Не смерть, но безумие в виде строительства резервной электростанции такой же мощности на период ППР блока. Полностью убивает экономику монстроидальных реакторов. Тоже самое найдете в литературе 30х годов про начало выпуска в 31 году блока 50 МВт, и в 38 блока 100 МВт. Если смотреть отдельный куст, то и 1000 МВт крайне критично, а если в комплексе, все решаемо без наворотов. И это для энергосистемы куда лучше чем всякие ветрогенераторы и солнечные панели. -------------------- |
4.1.2013, 22:11
#594
Может, проработки шеститысячника и велись, но думается мне, что это делалось из чисто спортивного интереса. Ибо даже EPR с 1600 мегаватт великоват почти для всех энергосистем. Шеститысячник же - это просто смерть электроснабжения. Особенно китайцам великоват с их вводами по 130 ГВт ежегодно? -------------------- |
5.1.2013, 4:13
#595
Можно воспользоваться той информацией, что наши давали МАГАТЭ. http://www.iaea.org/Publications/Magazines...20604782938.pdf Из нее следует, что БН-350 в режиме конверсии на урановом топливе имел больший КВ около 1, по сравнению с БН-600 КВ=0.9. Это связано с большим соотношением твс бланкетной зоны к твс а.з. для БН-350 1.82 против 1.02 для БН-800. Очевидно, что для БН-350 КВа меньше, чем для БН-600. Тогда как КВбланкетов для БН-350 больше величины для БН-600 почти в 1.8 раза. Тогда грубо получается для случая уранового топлива, что БН-350 КВа около 0.50-0.55 при КВбланкетов около 0.50-0.45. Соответственно, для случая уранового топлива для БН-600 КВа около 0.60-0.65 при КВбланкетов около 0.30-0.25. При использовании плутониевого МОХа КВ БНа возрастут в среднем в 1.3-1.4 раза из за большей nu для деления Pu-239. Т.е. с МОХом в БН-350 КВа около 0.70-0.75 при КВбланкетов около 0.75-0.65. В итоге ожидаем сумарный идеализированный КВ около 1.4. Очень сомневаюсь чтобы КГБ допустило такую ситуацию, чтобы любой вхожий в МАГАТЭ гражданин империалистических и просто буржуазных стран, почитывая за кофе бесплатную корреспонденцию, извлекал оттуда нюансы советского ядерно-оружейного комплекса. Им вообще свойственно нежелание делиться по-хорошему, даже со своими студентами а уж иностранцам отдавать что-то ценное - тем более. Это учёный может выложить забесплатно в интернет, либо во имя мирового научно-технического прогресса не привязанного к отдельно взятой стране, или в рамках попытки устроиться на богатую зарплату в США либо ЕС. В этих цифрах для БН-350, под которые мы пытаемся подвести систематизацию, вероятна исходная преднамеренная дезинформация, закинутая через МАГАТЭ. Личное мнение такое: на БН-350 была достигнута "слишком высокая" энергонапряжённость АЗ, имея в виду фактический запас до плавления ТВЭЛов. Которую в БН-600 вынужденно снизили. Сначала в БН-350 сделали слишком развитую поверхность теплосъёма /вариант кассеты с ТВЭЛами D=5mm/. Ценой этого оказалось большое разбавление делматериала сталью. Что уронило КВ. Энергонапряжённость нужна чтоб снизить время удвоения плутония, но если она роняет КВ ниже единицы, время удвоения обращается в бесконечность. Тогда переделали кассету под ТВЭЛы D=6,1mm. Помогло но не много. В итоге решили оставить в покое аппарат, используя его как АЭС и опреснитель на урановом топливе с низким КВ. Естественно, на БН-600 должны были стремиться поднять КВ. Снизили толщину стенки ТВЭЛа до 0,3 mm а диаметр ТВЭЛа увеличили до 6,9 mm. Объёмная доля Fe, Cr, Ni, Ti уменьшилась, урана - увеличилась, спектр немного улучшился. Но запасы по теплоотводу оказались задействованы: ведь допустимая удельная мощность (МВт/ кг урана) обратно пропорциональна квадрату диаметра ТВЭЛа. С учётом всех мероприятий КВ БН-600 мог достигнуть заявленных 0,9 на уране-235 и 1,3 на плутонии /оружейном?/, без учёта распада плутония-241 и потерь при радиохимии. В это верится. Истинные цифры БН-350 наверняка такие, что ими невозможно хвастаться. Не исключено что они выглядят анекдотично: * на уране-235 КВ дорогостоящего бридера меньше единицы; * на собственном плутонии формально выше единицы, а после учёта распада Pu241 и потерь в радиохимии тоже около единицы, и время удвоения больше ресурса блока. |
6.1.2013, 4:24
#596
Очень сомневаюсь чтобы КГБ допустило такую ситуацию, чтобы любой вхожий в МАГАТЭ гражданин империалистических и просто буржуазных стран, почитывая за кофе бесплатную корреспонденцию, извлекал оттуда нюансы советского ядерно-оружейного комплекса. Им вообще свойственно нежелание делиться по-хорошему, даже со своими студентами а уж иностранцам отдавать что-то ценное - тем более. Это учёный может выложить забесплатно в интернет, либо во имя мирового научно-технического прогресса не привязанного к отдельно взятой стране, или в рамках попытки устроиться на богатую зарплату в США либо ЕС. В этих цифрах для БН-350, под которые мы пытаемся подвести систематизацию, вероятна исходная преднамеренная дезинформация, закинутая через МАГАТЭ. Вышеупомянутые мною цифры по КК для БН-350, встречаются и в нескольких американских документах нацлабораторий и в рассекреченном документе ЦРУ, посвященном оценке наработки оружейного плутония в СССР. IMHO, КВа в 0.55 на уран-оксидном топливе для БН-350 вполне достижим (правда в теплонапряженном режиме). Американцы по результатам работы своего старого малого натриевого быстровика SEFOR писали, что в нем при возможном уменьшении доли натрия достижим КВа под 0.6 на МОХе и не менее 0.46 на UO2. Насколько помню, французы при облучении тестового среднеобогащенного UO2 топлива на Phenix с а.з. из МОХа фиксировали, что КВа в твс с UO2 может достигать 0.5. В разных современных работах встречались максимальные оценки КВ суммарного для БНов с уран-оксидным топивом в районе 1.08-1.10. Поэтому вполне общий КВ около 1.05 для БН-350 мог наблюдаться, с учетом его отличительно огромного бланкета. Истинные цифры БН-350 наверняка такие, что ими невозможно хвастаться. Не исключено что они выглядят анекдотично: * на уране-235 КВ дорогостоящего бридера меньше единицы; IMHO, БН-350 неплохой промышленный наработчик высококачественного оружейного урана с заметной выработкой электроэнергии+тепла для опреснительных установок. Коим он и создавался. Поэтому оценивать его как неудавшийся энергетический быстрый бридер не верно. Даже если бы у него КВ не выше 0.8 не достигал... -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
6.1.2013, 4:31
#597
Может, проработки шеститысячника и велись, но думается мне, что это делалось из чисто спортивного интереса. Ибо даже EPR с 1600 мегаватт великоват почти для всех энергосистем. Шеститысячник же - это просто смерть электроснабжения. Однако для БНа с электрической мощностью 4000-6000 МВт металлоемкость близкой или слегка ниже чем для ВВЭРов тысячных будет, да и стоимости выработки электричества близкие будут. Плюс реально достижимые хорошие бридерные характеристики. Особенно заманчиво интересен вариант с разделенной зоной с возможностью перегрузки ОЯТ без остановки всей РУ. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
6.1.2013, 7:07
#598
Имеется в виду, что удельная металлоемкость конкретно больших БНов сможет сблизиться с более-менее новыми ВВЭРами.
6.1.2013, 10:54
#599
Имеется в виду, что удельная металлоемкость конкретно больших БНов сможет сблизиться с более-менее новыми ВВЭРами. А электросети с понижающими ТП? И потом, в период до 2018 года, никто построить не даст, дабы не возбуждать "Зеленыймир". http://www.so-ups.ru/index.php?id=energy_n...s[tt_news]=3716 Сообщение отредактировал asv363 - 6.1.2013, 11:08 |
6.1.2013, 11:30
#600
Однако для БНа с электрической мощностью 4000-6000 МВт металлоемкость близкой или слегка ниже чем для ВВЭРов тысячных будет, да и стоимости выработки электричества близкие будут. Плюс реально достижимые хорошие бридерные характеристики. Особенно заманчиво интересен вариант с разделенной зоной с возможностью перегрузки ОЯТ без остановки всей РУ. Собственно это и ставилось целью при работе над укрупненым блоком, довести уровень капитальных и эксплуатационных затрат до уровня ВВЭР, время удвоения менее 10 лет использование серийных турбин, для базовоо уже имеющуюся на костроме 1200, для серийных перспективные 2400-3200. Выходили на 14-16 ГВт (тепл.) и 6,4-7,2 ГВт (эл.). -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 14:45 |
