5.10.2016, 14:28
#201
Так ведь и не на голом месте такой реактор будет - это уже будет эволюционная установка на новом этапе. Только модернизированный референтный вариант.
Революционным будет чисто интегральная компоновка и чистый свинец. |
8.11.2016, 13:00
#202
6.4.2017, 15:54
#203
20.5.2017, 9:25
#204
Такой вопрос. В процессе работы свинцового теплоносителя - во что трансмутирует свинец - в висмут?
А то пишут, что висмута мало, и на ректоры его не хватит. С другой стороны, если это так, то получается что температура кипения теплоносителя будет падать? |
20.5.2017, 9:58
#205
Такой вопрос. В процессе работы свинцового теплоносителя - во что трансмутирует свинец - в висмут? И в висмут тоже. Статья про активацию свинцового теплоносителя: http://www.ippe.ru/podr/cjd/vant/01-1/3-01.pdf С другой стороны, если это так, то получается что температура кипения теплоносителя будет падать? У изотопов свинца малые сечения захвата. С точки зрения активности теплоносителя их учитывать нужно (см. ссылку выше), а с точки зрения теплофизики - не имеет великого смысла. Для сравнения: лёгкая вода в ВВЭР не превращается ведь к концу кампании в тяжёлую |
20.5.2017, 12:47
#206
И в висмут тоже. Статья про активацию свинцового теплоносителя: http://www.ippe.ru/podr/cjd/vant/01-1/3-01.pdf У изотопов свинца малые сечения захвата. С точки зрения активности теплоносителя их учитывать нужно (см. ссылку выше), а с точки зрения теплофизики - не имеет великого смысла. Для сравнения: лёгкая вода в ВВЭР не превращается ведь к концу кампании в тяжёлую Тогда еще вопрос - в чем тога самая большая сложность - в температуре? Температура кипения СВЭ получается ниже чем у чистого свинца и поэтому разная стойкость у ТВЭЛОВ из за этого? |
20.5.2017, 12:50
#207
А то пишут, что висмута мало, и на ректоры его не хватит. Хватит, не беспокойтесь. Это, конечно не алюминий, но присутствует в достаточном количесте как попутный элемент в некоторых месторождениях свинца, меди и т.п. Есть сами по себе месторождения висмута, но в Южной Америке. Если заполнить (исключительно для юмора) первый контур РУ ВВЭР В-320 чистым висмутом, то Вам его потребуется около 3700 тонн, но, поскокольку речь идёт о свинце-висмуте, то его потребуется раз в 10 меньше - 370 тонн, что составит менее 5% годовой добычи. |
20.5.2017, 13:03
#208
Тогда еще вопрос - в чем тога самая большая сложность - в температуре? В каком смысле сложность? Разница между свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителями действительно, в первую очередь, за счёт температуры плавления. Свинцовый контур приходится держать гораздо более нагретым, чем свинцово-висмутовый. Дефицит висмута (для крупномасштабной энергетики) и удорожание теплоносителя с переходом на эвтектику назывались при сравнении свинца и свинца-висмута как аргументы против последнего (ещё один аргумент против - образование полония). Но такие аргументы - они в определённой степени лукавые. Фактически же (это не предположение, а знание), две близких ТЖМТ технологии развели по разным нишам, чтобы избежать конкуренции между ними. Свинец стал претендентом на большую энергетику, свинец-висмут - на региональную. |
20.5.2017, 13:42
#209
На сколько я понимаю у свинца и свинца-висмута заметно отличаются коррозионные свойства и соответственно требуются другие материалы.
20.5.2017, 14:25
#210
На сколько я понимаю у свинца и свинца-висмута заметно отличаются коррозионные свойства и соответственно требуются другие материалы. Что там, что там нужно держать в заданных пределах кислород в теплоносителе - тогда коррозии почти не будет. Свинцовые разработчики часто ссылаются как раз на опыт свинцово-висмутовых лодок как своё обоснование. Так что теплоносители не сильно отличаются. |
22.5.2017, 1:43
#211
Что там, что там нужно держать в заданных пределах кислород в теплоносителе - тогда коррозии почти не будет. Свинцовые разработчики часто ссылаются как раз на опыт свинцово-висмутовых лодок как своё обоснование. Так что теплоносители не сильно отличаются. А почему тогда из кислорода в свинце сделали такую проблему? А для лодок или СВБР вопрос коррозии как-то особо и не поднимали? Причем, лодки-то - реально плавали... |
22.5.2017, 7:58
#212
А почему тогда из кислорода в свинце сделали такую проблему? Диапазон значений параметра невелик, прямо скажем. Плюс были проблемы с коррозией при повышении температуры. Причём у свинца, естественно, запас по температуре был меньше, чем у свинца-висмута. А для лодок или СВБР вопрос коррозии как-то особо и не поднимали? Причем, лодки-то - реально плавали... Плавали. Но в глубинах форума есть фотка, которую с относительно недавних пор стало возможным показывать - что становилось с трубами. |
22.5.2017, 11:00
#213
Диапазон значений параметра невелик, прямо скажем. Плюс были проблемы с коррозией при повышении температуры. Причём у свинца, естественно, запас по температуре был меньше, чем у свинца-висмута. Плавали. Но в глубинах форума есть фотка, которую с относительно недавних пор стало возможным показывать - что становилось с трубами. А можно на нее ссылочку? Или где искать? |
22.5.2017, 13:35
#214
А можно на нее ссылочку? Или где искать? Пётр Мартынов о технологии ТЖМТ http://atominfo.ru/newsf/m0647.htm |
22.5.2017, 19:04
#215
1) Как показал опыт "Лир" - он легко разгоняется за считанные минуты до максимума 2) Параметры пара или газа второго (третьего) контура намного вкуснее, чем от обычного ВВЭР 3) Насчет веса - вопрос спорный, но ЖМТ легче делать - стенки потоньше будут, нет таких суровых требований к давлению первого контура 4) чем выше КПД, тем меньше тепла сбрасывать наружу, тем легче дизайн систе, охлаждения и менее заметными становятся лодки, например |
22.5.2017, 19:10
#216
24.5.2017, 17:24
#217
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 271 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 34 017 |
я не предствляю себе, что они собираются с этой мощностью делать. из рельсотронов пулять? но тогда зачем авианосец
24.5.2017, 18:42
#218
я не предствляю себе, что они собираются с этой мощностью делать. из рельсотронов пулять? но тогда зачем авианосец Ну, во-первых, именно из рельсотронов самолётами: катапульта-то электромагнитная. Во-вторых, он больше предыдущих. В-третьих там нефиговые скорости и ускорения, для такой-то махины. |
25.5.2017, 20:54
#219
26.5.2017, 1:02
#220
| Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:58 |
