18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> СВБР
arcanist
сообщение 1.4.2021, 15:41
Сообщение #281
Пользователь №: 34 017
Цитата(pappadeux @ 1.4.2021, 5:04) *
вообще-то для достижение приемлемой по затратам топливной составляющей называлось (и неоднократно) выгорание 100 МВт*сут/т, что примерно соответствует 15% та
это, кяп, даже в соответствующие программы записано
ну пока что достигли выгорания в 8%.
eninav
сообщение 1.4.2021, 17:02
Сообщение #282
Из: Луховицы
Пользователь №: 33 030
Да, я правда не учел, что у БН кпд существенно выше (примерно на треть), так что даже при равном выгорании энергии они дадут больше.
сообщение 1.4.2021, 17:03
Сообщение #283
Пользователь №: 5 621
QUOTE(arcanist @ 1.4.2021, 8:41) *
ну да
100/15 является целью для бн-1200
емнип (сходу не могу найти) на бн-800 задача стоял/стоит достичь ~ 90/14
eninav
сообщение 10.4.2021, 1:51
Сообщение #284
Из: Луховицы
Цитата(armadillo @ 29.3.2021, 13:08) *
почему? чем плохо добавление LiD в ТВЭЛ "для улучшения спектра", кроме того, что это реализовывать надо?
А зачем? При обычных температурах он там реагировать не будет.
arcanist
сообщение 13.4.2021, 10:41
Сообщение #285
гидрид лития термически нестабилен - при 600 градусах будет разлагаться
поглощая нейтроны он будет давать тритий - тоже газ, очень неприятный к тому же.
малейшее попадание воды - и мы получаем сильно экзотермическую реакцию с выделением водорода и щелочи
Сообщение отредактировал arcanist - 13.4.2021, 10:42
сообщение 13.4.2021, 11:36
Сообщение #286
так тритий тоже использовать надобно))
Superwad
сообщение 13.4.2021, 14:12
Сообщение #287
Пользователь №: 34 367
А такой вопрос на засыпку.
Распухание твёрдого топлива очень плохо при высоких выгораниях из-за того, что разорвёт оболочку.
А что отрицательного в том, чтобы использовать жидкое (ЖСР) топливо в ТВЭЛах кроме вопросов меньшего содержания топлива и необходимости подбора материалов? Ведь ЖСР топливо не должно распухать...
Lerm
сообщение 13.4.2021, 14:19
Сообщение #288
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 34 077
Как минимум - отказ от одного из барьеров (топливной матрицы). В этом случае, отказ твэла автоматически означает выход ВСЕЙ его радиоактивности в первый контур.
eninav
сообщение 14.4.2021, 1:02
Сообщение #289
Из: Луховицы
Цитата(AtomInfo.Ru @ 29.3.2021, 9:15) *
С точки зрения нейтроники, идеальным быстрым реактором был бы реактор на расплавленном уране. Только уран, и ничего другого. Ну или расплавленный плутоний, что ещё лучше. biggrin.gif Но за такую концепцию нейтронщики получат по шее от всех подряд, начиная от теплофизиков и вплоть до технологов.
А интересно, рассматривал ли кто-нибудь концепцию "быстрый газовый реактор"? Я читал про газовые реакторы (Магнокс, AGR) — они все графито-газовые. А тут просто твэлы и газ. Из-за низкой плотности газа замедление будет минимальным, даже на гелии.
сообщение 14.4.2021, 1:20
Сообщение #290
QUOTE(eninav @ 13.4.2021, 18:02) *
Вообще-то, один из 6 рассматриваемых Gen-IV реакторов и был Gas-Cooled Fast Reactor (GFR), https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_42148/gas-...ast-reactor-gfr
сообщение 14.4.2021, 19:23
Сообщение #291
Так и теплоотвод тоже.
У газовых проблемы с удельной мощностью зоны (кроме концептов со сверхкритической углекислотой под бешеным давлением, но они уже не быстрые).
eninav
сообщение 14.4.2021, 22:14
Сообщение #292
Из: Луховицы
Спасибо за ссылку!
eninav
сообщение 14.4.2021, 23:30
Сообщение #293
Из: Луховицы
У гелиевых реакторов удельная мощность будет повыше чем у углекислотных, теплопроводность гелия на порядок больше.
сообщение 15.4.2021, 18:52
Сообщение #294
Не будет, и на практике это наполовину доказали. "Наполовину" - в смысле, доказали, что у гелий-охлаждаемых реакторов малая удельная мощность (на литр зоны). Но ещё не факт, что с этим всё будет так уж замечательно у сверхкритического СО2 (на бумаге у корейцев получалось хорошо, но то всё же бумага).
Гелий, конечно, отведёт тепло от ТВЭЛ... но что с этим теплом будет потом? Его нужно вывести из зоны, и вот тут уже нужен значительный массоперенос и либо тяжёлый газ, либо гелий под каким-то совсем уж бешеным давлением, либо ураганные скорости прокачки (с потерями на насосах и гидродинамике).
eninav
сообщение 15.4.2021, 23:08
Сообщение #295
Из: Луховицы
Не совсем так. Теплоемкость газов обратно пропорциональна молярной массе, поэтому у гелия теплоемкость тоже больше. С другой стороны, у него и плотность меньше (тоже пропорционально молярной массе). Поэтому нет разницы, легкий газ или тяжелый, объемная теплоемкость у всех примерно одинаковая (примерно, потму что еще есть коэффицинет, зависящий от количества атомов в молекуле, поэтому у одноатомного гелия теплоемкость все-таки похуже, чем у трехатомного СО2, но не сильно).
Конечно, гелевый реактор все равно не сравнится по компактности с ВВЭР. Но, возможно приблизится хотя бы к РБМК.
сообщение 17.4.2021, 16:52
Сообщение #296
А насколько "не сильно"?
Для одноатомных газов Cp=5R/2M, это выводится даже строго и довольно просто. То есть 5кДж/К*кг для гелия.
Для СО2 теплоёмкость при 1200К порядка 1.3кДж/К*кг (почему так по физике - понятно: у СО2 есть ротативные степени свободы, есть колебательные, а кТ приходится на каждую степень свободы; вот просто вынь да положь).
Только вот при равном давлении СО2 в 10 раз тяжелее гелия. То есть, для той же объёмной теплоёмкости гелий должен быть под давлением в 2.5 раза больше, чем даже СО2.
Сообщение отредактировал Татарин - 18.4.2021, 1:56
сообщение 17.4.2021, 17:14
Сообщение #297
Это, кстати, ставит ребром вопросы безопасности: гелий при таком давлении (и значимом, в килограммах присутствии в зоне) будет давать значительное смягчение спектра. Он хоть и не водород, но второй после него замедлитель по качеству. Его утечка даёт положительный ввод реактивности за счёт ужесточения спектра. Одновременно со снижением теплоотвода.
КМК, это стрёмная конструкция. А заливать жидкой водой (даже при полной совместимости материалов с ней) нельзя - можно добиться слишком хорошего замедления и разгона на мгновенных нейтронах, но уже в тепловом спектре.
Ultranauth
сообщение 17.4.2021, 22:34
Сообщение #298
Пользователь №: 33 893
QUOTE(Superwad @ 13.4.2021, 15:12) *
Ну а как насчет коррозии оболочек твэл, полного выхода газовой фазы, сепарации плутония и продуктов деления по столбу? Это только то, что я, дилетант, знаю.
eninav
сообщение 18.4.2021, 14:18
Сообщение #299
Из: Луховицы
По идее наоборот, ужесточение спектра дает уменьшение реактивности. У тепловых нейтронов сечения выше.
И еще, гелий — это единственное ядро во всей таблице Менделеева, у которого сечения захвата нейтронов строго равно нулю (изотоп He-5 в принципе существует, но он крайне короткоживущий, и распадается обратно на He-4 и нейтрон). Поэтому замена гелия любым другим газом тут же внесет отрицательную реактивность.
nuc
сообщение 18.4.2021, 17:48
Сообщение #300
Из: США
Пользователь №: 34 767
Можно иметь двухконтурную схему. Жидкое топливо в трубах и жидкий теплоноситель вокруг.
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 3:13
