1.3.2023, 12:29
#341
От модератора.
Перенёс последние посты в тему про стратегию как более подходящую. http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...st&p=118261 Сам СВБР, увы, всего лишь скорее жив, чем уже помер. |
1.3.2023, 16:41
#342
Как раз, как отмечали мореманы на Лирах, если бы не забивание трубопроводов свинцовым шлаком и не необходимость держать на парах реакторы на причалах, они были в диком восторге. Особенно, возможность наращивания мощности до 100 % за 2-3 (!!!) минуты. Так что я бы не скидывал бы со счетов данный вид реакторов. Тем более он в интегральном исполнении будет покомпактнее ВВЭР ( если я правильно понимаю). Проблему поддержания чистотц теплоносителя вроде решили. Интегральная схема позволяет держать аппарат горячим, но надо кое-что еще. А что до маневренности, то и современные (малые) корабельные DDHL тоже работают с такой же маневренностью |
5.11.2024, 16:07
#343
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 114 Регистрация: 12.10.2021 Пользователь №: 35 149 |
МАГАТЭ обновило каталог по SMR'ам, https://aris.iaea.org/Publications/SMR_catalogue_2024.pdf
Что интересно, поменялись харрактеристики СВБРа(что видимо говорит о том что проект не совсем мертв?): Core Inlet/Outlet Coolant Temperature (oC) Было: 340 / 485 Стало: 335 / 477 Fuel enrichment (%) Было: < 19.3 Стало: 16.7% (average) / 19.5% (maximum) Core Discharge Burnup (GWd/ton) Было: 60 (average) Стало: ~65 Refueling Cycle Было: 7 – 8 (years) Стало: 72-84 (months) or continuous - что бы это continuous значило? Design life (years) Было: 60 Стало: 50 Plant footprint (m2) Было: 150 000 Стало: 34 000 - ого RPV height/diameter (m) Было: 8.2 / 4.53 Стало: 6.53 / 4.40 - куда дели два метра? вес не поменялся А так же довольно странные планы на будущее, явно ошиблись в датах: 2016 – 2024 Prospecting partners in countries where the project can be potentially deployed; On track 2029 To complete R&D and obtain a construction license for the FOAK NPP; Planned 2029 To complete the construction and commission the FOAK NPP as well as to obtain the operation license. Planned |
5.11.2024, 19:13
#344
| Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 18:15 |
