#1001
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 588 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 33 984 ![]() |
#1002
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 212 Регистрация: 20.4.2014 Пользователь №: 33 975 ![]() |
#1003
да, именно эти Немного отвлеклись на т.н. "братушек", но речь шла о том, что инфраструктура под 2 блок должна быть полностью новой. Причём не только в пределах площадки под новые блоки, а в пределах прилегающей части всего полуострова, т.к. техногенная нагрузка будет очень велика. Если не будет опреснения, но встаёт вопрос и о реконструкции водовода с Казеруна. Да и статус Бандарги и Халиле должен быть пересмотрен. Этим рыбацким деревушкам за забором такого объекта уже явно не место... |
#1004
Фотографии из иранской книги про удары Ирака по Бушерской АЭС во время ирано-иракской войны.
Части иракской ракеты. ![]() ![]() |
#1005
В дизели целились, видимо.
#1006
По береговым сооружениям стреляли, попали сюда.
#1007
Целились в бак с дизтопливом, попали в стенку возле бака.
#1008
Дверь в трансформаторной будке перекосило.
![]() Кажется, я видел эту дверь, её долго не поправляли. |
#1009
В той же будке. Ну да, именно так - Danger!
#1010
В какой-то деревянный сарай попали. Видимо, временный склад или что-то ещё подобное.
#1011
Здание C второго блока.
#1012
Сразу после третьей атаки (4 марта 1985 года, после 18:00).
![]() Во время атаки повредили потолок одного из складских зданий и опять снесли деревянную сторожку. Но были потери среди людей. |
#1013
В феврале 1985 года бомбили посёлок. Домики оказались на удивление крепкими.
#1014
#1015
Иран захотел отказаться от двух курсов доллара (рыночный и директивный) и сравнять директивный с рыночным.
Какие-то послабления для предприятий в этой связи введены уже сейчас. Разница между курсами, как говорят, сейчас не очень большая - 3000 и 3500 туманов примерно. Но всё равно, к рублю риал после выравнивания курсов несколько ослабнет. С учётом планов часть работ по новым блокам оплачивать в туманах, может удачно получиться для проекта в целом. |
#1016
Иран захотел отказаться от двух курсов доллара (рыночный и директивный) и сравнять директивный с рыночным. Какие-то послабления для предприятий в этой связи введены уже сейчас. Разница между курсами, как говорят, сейчас не очень большая - 3000 и 3500 туманов примерно. Но всё равно, к рублю риал после выравнивания курсов несколько ослабнет. С учётом планов часть работ по новым блокам оплачивать в туманах, может удачно получиться для проекта в целом. Не знаю как для "проекта в целом", то те времена, когда контора покупала тебе билет безналом по официальному курсу, а ты потом с ней рассчитывался в кассу налом, обналичив валюту уже по рыночному курсу, очень серьезно выигрывая при этом, давно минули в прошлое. |
#1017
Не знаю как для "проекта в целом", то те времена, когда контора покупала тебе билет безналом по официальному курсу, а ты потом с ней рассчитывался в кассу налом, обналичив валюту уже по рыночному курсу, очень серьезно выигрывая при этом, давно минули в прошлое. Так тогда двукратная разница была между курсами. Естественно. это давно было. Тогда ещё бывалые сразу предупреждали: "Не дури, в аэропорту официальный курс, не ведись на строгое требование обязательно поменять валюту в аэропорту, иранская таможня русских не проверяет, как максимум, могут пузырь отобрать. Идёшь на Фирдоуси и меняешь как белый человек" ![]() |
#1018
Так тогда двукратная разница была между курсами. Естественно. это давно было. Тогда ещё бывалые сразу предупреждали: "Не дури, в аэропорту официальный курс, не ведись на строгое требование обязательно поменять валюту в аэропорту, иранская таможня русских не проверяет, как максимум, могут пузырь отобрать. Идёшь на Фирдоуси и меняешь как белый человек" ![]() Да, но не везде, а только в определённых "благонамеренных" точках "для своих". И не на Фирдоуси... |
#1019
#1020
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 0:59 |
