Бушерская АЭС |
Бушерская АЭС |
10.12.2010, 10:00
#141
Эксперт Группа: Novices Сообщений: 63 Регистрация: 6.8.2009 Пользователь №: 1 577 |
Вопрос осведомленным товарищам: а чо так долго процесс пуска на Бушере идет? Вроде какое-то время назад процессы одинаковые шли в Бушере и на Ростове-2. Потом вдруг резко разошлись дороги - Ростов-2 давно пашет, а Бушер все запускается? Когда уже заработает-то? Из последних известий с площадки - во время загрузки топлива обнаружилась проблема с кабелями СУЗ в районе гермопроходки или крышки реактора, подробностей не знаю. Одни говорят, что нарушена изоляция кабелей, другие - что нарушена целостность прокладок в месте ввода кабелей в корпус реактора. Опять же, по слухам, данная неисправность была выявлена еще в августе, т.е. до начала загрузки топлива. Но так как отрапортоваться о начале загрузки топлива было важнее, о ней предпочли забыть. Сейчас в срочном порядке заказ на неисправные прокладки (или кабели) срочно разместили в Электросиле. Надеются все устранить до 20 января 2011 г, вот тогда мы в Иран и поедем на пуско-наладку. Общее состояние дел в Бушере плохое - оборудование поставили в начале 2000-х, хранилось оно в плохих условиях, часть оборудования стояло в невентилируемых складах с надорванной упаковкой. После монтажа и проведения предкомплексных испытаний вентиляции на щите СУЗ неоднократно выключалась, воздух пускали без подготовки (охлаждения, сушки), образовывалсь ЛУЖИ конденсата. Каждый год мы проводим мероприятия по ремонту - меняет элементы (в основном, конденсаторы), протираем разъемы, платы спиртом, меняли пару раз батареи (в ИБП ,компьютерах). Все ждут первого ППР - будем все менять, т.к. поддержание ЗИПа невозможно всвязи со снятием с производства оборудования. По поводу сроков - есть надежда на передачу блока в опытную эксплуатацию в конце 2011 г. |
10.12.2010, 15:56
#142
Эксперт Группа: Haunters Сообщений: 190 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 11 788 |
Сейчас в срочном порядке заказ на неисправные прокладки (или кабели) срочно разместили в Электросиле. Понятно. Что ж тут непонятного...А исправные заказывать не пробовали? -------------------- Прошу прощения за дилетантский вопрос.
С уважением, вечно Ваш, Дилетант |
10.12.2010, 21:37
#143
"Синдром Гнилой Ножки” - свободная интерпретация одного неспециалиста
Введение: "Синдром Гнилой Ножки” - коварное дегенеративное заболевание. Распределение: Поражает основном точных современных электронных устройств в нормального климатического исполнения, сохраняемые или работающие длинных лет в экстремальных условиях (высокая температура, высокая влажность, пыль и т.д.). Каковы симптомы заболевания? Спорадические прерывания в работе оборудования, происходящие как - неправильном исполнении или неисполнение любого из основных алгоритмов. Иногда приводит к полной блокировки целых ПЛК или системы управления, независимо от их архитектуры, программного обеспечения или элементарной базы. Диагностика и находка обследования: Диагноз - через тщательного мониторинга прохождения сигналов во всех цепей пострадавшего тракта оборудования (медленный и трудоемкой высококвалифицированной работы). Обычно находят плохая пайка любого вывода (ножи) любого ИМС. После тщательного обследования (под лупой), однако устанавливается перерыв ножки на место выхода из спайки платы или микротрещин между припоем и ног, что приводит к ухудшению контакта. Существуют случаи перерыва ногу (под заливки) в тонкопленочных сборки резисторов, которые, как правило, происходят из-за плохой адгезии между ног и компаунда оболочки МС. Механизм поражения: Со временем, развиваются коррозионные процессы между материалов припоя, ножки и остатки применяемых флюсов под воздействием растворимые в влаги (воды) солей и газов. Высокая температура может действовать в качестве катализатора процессов. На работающее оборудование в позднем этапе имеют место и электрохимические коррозионные процессы. В итоге почти всегда это выражается в виде разрыва или ухудшения контакта. Лечение: После полного сканирования (функциональное, путем измерения и оптическое на критических точек) пострадавших частей оборудования, надо приступить к восстановлением связей и замена ИМС с гнилыми ногами. Наконец проводить полную функциональную проверку оборудования. Любые отношения к текущим событиям, если таковые имеются, случайные. |
11.12.2010, 14:27
#144
Введение: "Синдром Гнилой Ножки” - коварное дегенеративное заболевание. Поставляли на Бушер немного электронного оборудования. Требования были для группы климатического исполнения ТВ (тропический влажный). Мы изготовили оборудование во всеклиматическом исполнении (все платы, жгуты, разъёмы покрыты 3-мя слоями лака УР-231) Сообщение отредактировал VitFF - 11.12.2010, 14:29 -------------------- Прошу прощения за дилетантский вопрос.
12.12.2010, 23:18
#145
Спасибо за интересную ссылку "Последняя партия".
Напомнил реальный случай из жизни. Начало 2000, приехали Персы на приемку оборудования в Россию. Повезли мы их на завод в городе Н-ске. Ну идем по территории завода, заодно заводчане показывают в обших чертах свое производство. Директор говорит, ну сейчас мы подойдем к самому ответстенному участку, и старший мастер типа Иван Прокопыч, расскажет вам все в деталях, типа он уже в ядерной энергетике лет 40 работает. Подходим к участку, ну Прокопыч давай тут рассказывать... Вдруг главный Перс, совсем старый, делает пол-корпуса вперед и на ломаном Русском языке: "Иван, это я Мухамад, ты помнишь меня"... Дальше картина Репина, эти двое - Прокопыч и Перс Мухамад начимают обниматься... старого Перса аж пробило до слез. Народ - делегация с обоих сторон стоит в недоумении, просто остолбенели, как они могли друг-друга знать. Потом расспросили. Оказалось, оба, давным давно жили в одном поселке и работали вместе на одном ядерном объекте в Ливийской Джамахирии. Занавес... |
21.1.2011, 19:02
#146
А скажите, слышал ли кто нибудь о возможном саботаже ТВЭЛов для Бушера?
21.1.2011, 19:40
#147
22.1.2011, 11:20
#148
кстати, интересный момент - "твэл" (в смысле тепловыделяющий элемент, а не компания) практически всегда в литературе пишут именно маленькими буквами, а вот "ПЭЛ" чаще всего большимим, хотя в принципе эти аббревиатуры - одного поля ягоды :-)
22.1.2011, 14:27
#149
Может быть "саботаж" - это запоздавшая "слуховая" реакция на перелив бассейна выдержки?
22.1.2011, 14:31
#150
Может быть "саботаж" - это запоздавшая "слуховая" реакция на перелив бассейна выдержки? Реакция - это, скорее, когда народ рассказывал, что он там по зданию на лодках плавал Самое забавное, что у персов было в своё время совершенно реальное наводнение на ядерном объекте, но не на Бушере -------------------- Александр Уваров.
22.1.2011, 18:55
#151
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 44 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 2 482 |
Реакция - это, скорее, когда народ рассказывал, что он там по зданию на лодках плавал Самое забавное, что у персов было в своё время совершенно реальное наводнение на ядерном объекте, но не на Бушере Они разве не в пустыне у них? Все время показывают какие-то лунные пейзажи с пустыней и горами. |
22.1.2011, 19:29
#152
Они разве не в пустыне у них? Все время показывают какие-то лунные пейзажи с пустыней и горами. Не пустыня там. И горы там белые есть. С лесами и зеленью туго, это да. А дело в том случае обстояло так. Пошли дожди в больших количествах, крыша здания не выдержала и прохудилась. А вот стены, как показала практика, были сработаны на совесть. Короче, критсборка у них утопла. Редкий случай в мировой практике, кстати. -------------------- Александр Уваров.
27.1.2011, 9:50
#153
Господи, уберите этого... хорошего человека!
QUOTE Совет Россия- НАТО (СРН) должен «набраться мужества» и провести совместное расследование кибернетической атаки против АЭС в Бушере, последствия которой могли быть сопоставимы с аварией на Чернобыльской атомной станции. Об этом заявил по итогам заседания СРН постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин.
«Инцидент на АЭС в Бушере, когда поставленное компанией Siemens оборудование атаковал компьютерный вирус, привел к тому, что начался самопроизвольный разгон центрифуг, — заявил Рогозин в беседе с корр. ИТАР-ТАСС. — К счастью, ситуацию удалось быстро взять под контроль, но ее последствия могли быть сопоставимы с чернобыльской аварией». «Я уверен, что Siemens проводит собственное расследование этого инцидента, однако думаю, что здесь есть все основания для проведения полноценного расследования на уровне Совета Россия-НАТО, это не проблема одной отдельной компании», — подчеркнул российский постпред. |
24.2.2011, 14:53
#154
Даааа....Вот уж не знаю..Не было счастья ,так несчастье помогло?Очень сложно у коллег обстоят дела.Кажется,убедили персов сдвинуть срок месяца на два.Вышел из строя насос САОЗ нд.Ревизия (вскрытие) показала ,что порядка 8 кг железа ушло по трубопроводам.Возможна полная выгрузка и поиск-удаление "посторонних предметов".Возможно за это время "подтянется" состояние систем турбиного отделения.
24.2.2011, 20:48
#155
Господа, а мы не хотим пообсуждать Бушерские дела? насколько я понимаю, там появилась некоторая ясность, но о ней не особо говориться - так надо? Это принципиальное умолчание, чтобы не усложнить положение дорогого нам издания? Если последнее про нас то мы просто не в курсе. Никакого принципиального умолчания. |
25.2.2011, 12:17
#156
26.2.2011, 11:32
#157
Например, российско-украинская команда Бушера еще некоторое время пополучает зарплату Ага! И разве ж это плохо? -------------------- Александр Уваров.
26.2.2011, 13:36
#158
Иран уведомил 23.02.2011 МАГАТЭ о возможной выгрузке топлива.
QUOTE 42. On 15–16 February 2011, the Agency conducted an inspection at the Bushehr Nuclear Power Plant
(BNPP) and has verified the nuclear material present in the facility. On 23 February 2011, Iran informed the Agency that it would have to unload fuel assemblies from the core, and the Agency and Iran have agreed on the necessary safeguards measures. |
26.2.2011, 14:54
#159
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 23 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 3 350 |
Чья туфля? В смысле, чей насос? Наш или из запасников?
26.2.2011, 15:00
#160
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:52 |
