21 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
> Ростовская АЭС
17th Guest
сообщение 16.10.2014, 2:28
Сообщение #201
Из: Россия
Пользователь №: 32 681
Итак, мы выяснили, что в декабре на Ростовской АЭС планируют всё же физпуск, а не энерго ))
А прессуха будет?
А как-нибудь с экскурсией на работающий энергоблок попасть можно?
сообщение 16.10.2014, 9:16
Сообщение #202
QUOTE(17th Guest @ 16.10.2014, 2:28) *
На физпуск - нет, места уже разобраны.
Просто на действующий блок - да. Были всяческие блоггер-туры и т.п. Если журналистским способом, то надо связаться с отделом коммуникаций станции, сделать официальный запрос.
Alexy
сообщение 27.10.2014, 22:34
Сообщение #203
Пользователь №: 4 534
А почему там внутри всё такое чётное?
Отсюда
сообщение 31.10.2014, 9:45
Сообщение #204
Ростовская АЭС: на энергоблоке №3 извлечены все 163 ИТВС, прошедшие горячую обкатку
http://www.atominfo.ru/newsj/q0365.htm
Из новостей ОАО ОКБ "ГИДРОПРЕСС:
ОКБ "ГИДРОРПЕСС" отгрузило оборудование на Ростовскую АЭС
http://www.gidropress.podolsk.ru/ru/pressc...amp;news_id=503
29 октября 2014 года в ОКБ "ГИДРОПРЕСС" состоялась отгрузка модернизированных чехлов для шаговых электромагнитных приводов системы управления и защиты (СУЗ ШЭМ-3) для ВВЭР на второй энергоблок Ростовской АЭС (75 штук). Привод СУЗ ШЭМ-3 предназначен для пуска, регулирования мощности и осуществления останова реактора путем введения в активную зону или выведения из нее поглощающих стержней СУЗ. ВВЭР с комплектами приводов СУЗ ШЭМ-3 разработки и изготовления ОКБ "ГИДРОПРЕСС" успешно эксплуатируются на энергоблоках Калининской АЭС, АЭС "Козлодуй", АЭС "Тяньвань", Ростовской АЭС, АЭС "Куданкулам", Балаковской АЭС, АЭС "Бушер". Отгрузка оборудования прошла в соответствии со сроками, установленными договором, и без замечаний.
Сообщение отредактировал asv363 - 31.10.2014, 11:10
сообщение 31.10.2014, 12:33
Сообщение #205
QUOTE(asv363 @ 31.10.2014, 10:45) *
Прошли горячую обкатку? Значит их теперь можно грузить в работающий блок?
сообщение 31.10.2014, 19:24
Сообщение #206
Имитаторы выгрузили, можно завозить "топливо".
сообщение 31.10.2014, 19:46
Сообщение #207
В смысле, "топливо"? Опять, что ли имитатторы?
сообщение 4.11.2014, 9:50
Сообщение #208
Энергоблоки №1,2 Ростовской АЭС отключены от сети - © ОАО "Концерн Росэнергоатом"
4 ноября в 6 часов 20 минут при выполнении работ по выводу ВЛ-500 «Южная», действием электрической защиты энергоблоки №1, 2 Ростовской АЭС были отключены от сети. После устранения причины отключения энергоблоки будут включены в сеть.
Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.
По международной семибальной шкале оценки ядерной шкалы INES данное событие оценивается как «вне шкалы», т.е. является не существенным для безопасности.
Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблока и не превышает естественных фоновых значений.
Ростовская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На атомной станции эксплуатируются два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 – в декабре 2010 года. Ведется строительство энергоблоков №№ 3,4.
Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru.
Неофициально - планировали устранить немоладкм в течение 5-6 часов.
сообщение 4.11.2014, 10:36
Сообщение #209
QUOTE(asv363 @ 4.11.2014, 9:50) *
На резервный перешли или на дизелях?
Почти полное обесточивание - не существенно для безопасности, однако
Сообщение отредактировал инженер_Гарин - 4.11.2014, 10:38
сообщение 4.11.2014, 14:10
Сообщение #210
QUOTE(инженер_Гарин @ 4.11.2014, 10:36) *
Тем временем, за 6 минут до Вашего сообщения, официально написали нижеследующее:
Энергоблоки №1,2 Ростовской АЭС готовятся к включению в сеть - © ОАО "Концерн Росэнергоатом"
По данным на 10:30 4 ноября энергоблок 2 Ростовской АЭС работает на 35 % тепловой мощности и готовится к включению в сеть, на энергоблоке 1 проводятся необходимые технологические операции по подготовке к набору мощности.
Энергоблоки были отключены от сети в 5:23 4 ноября действием электрической защиты по причинам, не связанным с работой основного оборудования, во время проведения работ по выводу ВЛ-500 РоАЭС-Южная.
По международной семибальной шкале оценки ядерных событий INES данное событие оценивается как «вне шкалы», т.е. является не существенным для безопасности.
На Ростовскую (Волгодонскую) площадку, кроме ЛЭП на 500 кВ заходят 4 (как минимум) ЛЭП на 220 кВ, при этом 2 из них от других иощностей. Было ли отключено всё внешнее сетевое хозяйство, сказать сложно. Можно, к примеру посмотреть на на страничку СО ЕЭС Юга, графики №3 и №4, сравнить с предыдущими сутками. На графике №4 есть заметный провал, при этом по цифрам почти одинаково.
Могли и на резервную схему перейти и на дизели, недостатка в которых, по памяти нет. РТН пока ничего не сообщал, не ранее завтра-послезавтра.
сообщение 4.11.2014, 14:27
Сообщение #211
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
Второй энергоблок Ростовской АЭС включен в сеть, сообщил РИА Новости представитель электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" ОАО "Концерн Росэнергоатом".
"Включение в сеть второго энергоблока состоялось в 14.00", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости http://ria.ru/atomtec/20141104/1031671807.html#ixzz3I5uEKgCH
Vaklin Hristov
сообщение 4.11.2014, 16:19
Сообщение #212
Пользователь №: 33 980
Дайте пожалуйста схему подключения станций к ЭС.
сообщение 4.11.2014, 21:49
Сообщение #213
Vaklin, ты себе эту просьбу сразу в подпись поставь smile.gif.
сообщение 4.11.2014, 23:45
Сообщение #214
Тем временем, уважаемый AtomInfo.Ru разместил новость про второй блок АЭС:
Второй энергоблок Ростовской АЭС включён в сеть
http://www.atominfo.ru/newsj/q0405.htm
О том же днем сообщило ОАО "Концерн Росэнергоатом":
Энергоблок №2 Ростовской АЭС включен в сеть
http://www.rosenergoatom.ru/wps/wcm/connec...cd48cc143bb3c8d
Какой сейчас режим и состояние первого энергоблока?
сообщение 7.11.2014, 3:30
Сообщение #215
QUOTE(asv363 @ 4.11.2014, 23:45) *
Энергоблок №1 Ростовской АЭС включён в сеть
http://www.atominfo.ru/newsj/q0435.htm
Интересно, однако, когда РЭА опубликовал - на 11:00 MSK вчера не было.
сообщение 12.11.2014, 17:16
Сообщение #216
Пользователь №: 1 859
физ.пуск Ростова-3 состоится со дня на день, грузить будут сразу под 18-месячный ТЦ - инфа с НТК по топливу во ВНИИНМ.
сообщение 12.11.2014, 17:50
Сообщение #217
QUOTE(Smith @ 12.11.2014, 17:16) *
MVS
сообщение 12.11.2014, 18:01
Сообщение #218
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33 533
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.11.2014, 17:50) *
сообщение 12.11.2014, 18:17
Сообщение #219
QUOTE(MVS @ 12.11.2014, 18:01) *
так, со дня на день - понятие растяжимое и порой дни складываются в недели...
сообщение 12.11.2014, 18:21
Сообщение #220
Всё в порядке, ничего особенного не подразумевается. Мелочь, но объясню после пуска.
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 21:31
