#221
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 450 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
Тем временем, на третьем блоке началась загрузка топлива.
http://atominfo.ru/newsj/q0535.htm |
#222
Телекартинка.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2125208 |
#223
Дайте пожалуйста схему подключения станций к ЭС. http://hsto.org/getpro/geektimes/post_imag...a82957040cc.png Отсюда: http://www.yaplakal.com/forum3/st/50/topic965064.html |
#224
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 509 Регистрация: 29.3.2009 Пользователь №: 1 381 ![]() |
Телекартинка. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2125208 Это обычное окончание СМР и начало физпуска. И не радоваться этому нельзя. А огорчает здесь одно, - несколько десятков руководителей подходят и стоят над реактором в касках с ненадетым подбородным ремнём. |
#225
#226
Главное, что у работника с этим в порядке ![]() А руководители... А руководители потом циркуляры о непопадании посторонних предметов писать будут. -------------------- С уважением
#227
#228
Телекартинка. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2125208 Ролик нужно сохранить. Ибо кроме кучи посетителей, одно из официальных лиц произносит фразу: "Первая ТВС загружена - с этого момента блок можно считать рабочим!". Причём, не из тележурналистов, а, скажем так, из отрасли. Интересно, однако, в присутствии столь обильно забитого непонятныи личностями РО, в реальности была загружена первая ТВС, или это постановочные кадры? К слову, согласно Постановлению Правительства №705 от 20.09.2008 года, в Приложении N 5 к Программе деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"на долгосрочный период (2009 - 2015 годы), указано - срок пуска 3-го блока Ростовской АЭС: 2014 год. |
#229
в реальности была загружена первая ТВС Да, в реальности была загружена ТВС. Так как присутствовало телевидение, то, естественно, были какие-то элементы постановки, так как ТВ нужна красивая картинка. Телевизионщиков привезли, они отсняли сюжет, затем их снова увезли. Потеря времени на всю эту процедуру небольшая. |
#230
Да, и лишних людей там не было. Все причастные.
#231
Интересно, однако, в присутствии столь обильно забитого непонятныи личностями РО, в реальности была загружена первая ТВС, или это постановочные кадры? А в чем сложности загрузить именно первую ТВС в присутсвии толпы народа? Нарушение регламентов? Вот со второй и дальше, условно говоря - уже вопросы радиационной безопасности... Интересно еще - вроде перегрузка ТВС выполняется при залитой водой шахте, а физпуск при пустой что ли? Сообщение отредактировал Ultranauth - 18.11.2014, 15:25 |
#232
А в чем сложности загрузить именно первую ТВС в присутсвии толпы народа? Нарушение регламентов? Вот со второй и дальше, условно говоря - уже вопросы радиационной безопасности... Интересно еще - вроде перегрузка ТВС выполняется при залитой водой шахте, а физпуск при пустой что ли? при перегрузке имеем дело с ОЯТ, а при физ пуске - только свежее топливо, оно не фонит. Сообщение отредактировал Smith - 18.11.2014, 15:40 |
#233
при перегрузке имеем дело с ОЯТ, а при физ пуске - только свежее топливо, оно не фонит. Дело не только в фоне. Не обращали внимания на тот факт, что СЯТ привозят в ЧСТ в УГ, да и в активную зону устанавливают практически посуху (вода только в реакторе, БВ сдренирован)? Делается это не только, чтобы избежать дополнительной дезактивации ЧСТ, но и по соображениям ядерной безопасности, на случай "вдруг вода будет без бора". 2 ТВС ВВЭР-1000 обогащения 4% в воде без бора - это уже критика. -------------------- С уважением
#234
Делается это не только, чтобы избежать дополнительной дезактивации ЧСТ, но и по соображениям ядерной безопасности, на случай "вдруг вода будет без бора". 2 ТВС ВВЭР-1000 обогащения 4% б воде без бора - это уже критика. А такие случаи или похожие уже где-нибудь были? Или это стандартный метод перестраховки? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#235
А такие случаи или похожие уже где-нибудь были? Или это стандартный метод перестраховки? Я таких случаев (СЦР при ТТО) не знаю, так что думаю, что перестраховка. У нас в отрасли, если задуматься, очень многое - перестраховка, что хорошо и правильно. -------------------- С уважением
#236
А такие случаи или похожие уже где-нибудь были? На исследовательских падали сборки со вспышкой. Один такой случай у нас описан - читать с "Случались при этом казусы". |
#237
На исследовательских падали сборки со вспышкой. Один такой случай у нас описан - читать с "Случались при этом казусы". Спасибо за интерсную ссылку. Впечатлило. QUOTE Интересный момент был в составленных позже объяснительных тех двух товарищей, которые это всё и устроили. Написано в них было так - уронили, увидели свечение и, когда выходили из помещения реактора, то услышали, как сработала АЗ. То есть, можете себе представить, с какой скоростью они эвакуировались. ...Наши доблестные эксплуатационники думали минут двадцать, заявлять об аварии или не заявлять? Потом по чистоте воды поняли, что скрыть факт не удастся, оповестили кого следует и вызвали "Скорую". Только вот про чистоту воды в статье не очень понятно. Без СЦР прошедшей она успела бы зацвести что ли за время ППР? Или после упомянутой СЦР ее цвет сильно меняется от первоначального? Сообщение отредактировал VBVB - 19.11.2014, 1:50 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#238
Только вот про чистоту воды gj ntrcne не очень понятно. Без СЦР прошедшей она успела бы зацвести что ли за время ППР? Или после упомянутой СЦР ее цвет сильно меняется от первоначального? Я так понимаю, "чистота" в данном случае подразумевает отсутствие короткоживущих продуктов активации, а не химию... -------------------- С уважением
#239
в БВ должна быть вода с бором (контроль-раз в смену, наверное), заполнен до шандоры примерно в реакторе на первом этапе воды с бором >16 г/кг - до уровня нижней опорной решётки, контроль уровня пост. и концентрации раз в 2-3 часа расстановка ~60 ТВС такая, что при заливе чистой водой Keff<0,95 (с консерватизмом) + мероприятия по непопаданию чистой воды, а до того борные промывки, пр. постоянный контроль нейтронного потока после залива р-ра борной кислотой при дальнейшей загрузке - контроль концентрации и уровня СЦР не пройдёт! ![]() Даже спорить не буду. Но вот загрузка СЯТ происходит всегда "посуху" (точнее, транспортировка СЯТ всегда происходит над уровнем теплоносителя). Причина - возможная авария с падением ЧСТ в УГ. Там геометрия не обеспечивает подкритичность при всех возможных условиях. Да и в реакторе с определённого момента формирования первой загрузки требования к контролю бора очень жёсткие. -------------------- С уважением
#240
Понимаю, что уже не актуально, но чтобы потом не искать.
Остановка Ростовской АЭС. По горячим следам аварии (про аварийное отключение 1,2 РоАЭС) http://geektimes.ru/post/241330/ |
Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2025, 23:20 |
