21 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
> Ростовская АЭС
сообщение 19.11.2014, 17:15
Сообщение #241
QUOTE(alex_bykov @ 18.11.2014, 20:36) *
Я так понимаю, "чистота" в данном случае подразумевает отсутствие короткоживущих продуктов активации, а не химию...
По "химии" вода тоже должна быть "чистой" - есть свои нормативы . . .
сообщение 19.11.2014, 17:46
Сообщение #242
QUOTE(alex_bykov @ 19.11.2014, 1:20) *
Даже спорить не буду. Но вот загрузка СЯТ происходит всегда "посуху" (точнее, транспортировка СЯТ всегда происходит над уровнем теплоносителя). Причина - возможная авария с падением ЧСТ в УГ. Там геометрия не обеспечивает подкритичность при всех возможных условиях. Да и в реакторе с определённого момента формирования первой загрузки требования к контролю бора очень жёсткие.
Добавлю такое "предположение" - при загрузке "посуху" и СКП и АФП видят по нейтронам ход загрузки, начиная с первой ТВС.
Таким образом, подтверждается работоспособность СКП и АФП. Правда после загрузки 60 ТВС и заполнения реактора раствором б/к - показания СКП и АФП практически падают в "0" , но зато есть уверенность, что они в работе и все видят.
сообщение 19.11.2014, 18:07
Сообщение #243
QUOTE(myatom @ 19.11.2014, 1:13) *
расстановка ~60 ТВС такая, что при заливе чистой водой Keff<0,95 (с консерватизмом) + мероприятия по непопаданию чистой воды, а до того борные промывки, пр.
постоянный контроль нейтронного потока
после залива р-ра борной кислотой при дальнейшей загрузке - контроль концентрации и уровня
Если можно подскажите источник информации, (где можно ознакомиться), что можно расставить 60 ТВС так, что при заливе чистой водой Keff<0,95 (с консерватизмом).
Сомнения возникли из-за следующего: Обычно периферийные ряды заполняют в последнюю очередь (например МНТК-2007, f111 - доклад про пуск Тяньвань), поэтому, если в оставшиеся 125 ячеек расставить 60 ТВС, то получаем, что некоторые ТВС будут иметь двух соседей. А как указывалось выше минимальная критмасса свежих ТВС ВВЭР-1000 лежит между 2-3 ТВС.
Правда, если учитывать, что первая загрузка ТВС имеет меньшее среднее обогащение, то ДА . . ., но и тогда как быть с ошибкой при загрузке?
сообщение 19.11.2014, 18:37
Сообщение #244
http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...ost&p=11039
Barvi7,
на картинке ниже - дырявая зона с тяньваньского пуска.
сообщение 20.11.2014, 8:31
Сообщение #245
QUOTE(myatom @ 20.11.2014, 0:04) *
Ошибки загрузки рассматриваются, и, конечно, легко придумать перепутку, где рядом окажутся 4 ТВС 4.95% без сузов, при заливе холодной водой вспыхнут при сантиметрах 40-60 уровня залива. Ну, и как же эти инженеришки осмеливаются строить станции!? angry.gif
Myatom,
это подход стресс-тестовый. Неважно, каким образом, но это произошло.
Например, всю смену завербовали "Чёрные пантеры", и операторы грузят эти самые 4,95 без сузов одну за одной впритык друг к другу. Вернее, один грузит, а второй вёдрами незаметно таскает воду.
Кстати, а на Ростове-3 4,95 уже есть?
Дико, но это стресс-тест.
Думаю, что ничего страшного, кроме как великого слова СЦР, не произойдёт. Опыт вспышек на стендах и ИРах свидетельствует.
Оные четыре кассеты придётся выбросить (на склад, естественно). Воду чистить (или разбавить и вылить виновникам на огороды; шутка!). Остальные кассеты, что были в зоне, может и чистить не придётся. Ну, мне так кажется.
сообщение 21.11.2014, 5:40
Сообщение #246
Роль Ростова-3, конечно, переоценить трудно. Однако есть один вопрос.
Согласно Постановлению Правительства РФ №705 от 20.09.2008 года, срок ввода третьего энерегоблока Ростовской АЭС - 2014 год. Никто не вспомнит, согласно какому документу, он переместился на 2015 год? unsure.gif
сообщение 26.11.2014, 7:20
Сообщение #247
Ростовская АЭС: реактор энергоблока №3 готовится к гидравлическим испытаниям в рамках этапа «физический пуск» - © ОАО "Концерн Росэнергоатом"
Реактор пускового третьего энергоблока собран после загрузки тепловыделяющих сборок с ядерным топливом и готовится к гидравлическим испытаниям в рамках этапа «физический пуск».
В ходе гидроиспытаний, начать которые планируется 25 ноября, будет проверена работа главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров реакторной установки при разной температуре и давлении.
По окончании испытаний начнётся второй подэтап программы физпуска - вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности. После проведения ряда физических испытаний на этом подэтапе, программа физического пуска будет завершена.
В процессе физического пуска определяются характеристики активной зоны, необходимые при эксплуатации реактора.
Решение о готовности энергоблока №3 к программе физпуска было принято по итогам целевой инспекции Ростехнадзора, в ходе которой была проверена готовность технологических систем и оборудования объекта, персонала третьего энергоблока, эксплуатационной документации к проведению этой операции.
Ростовская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На атомной станции эксплуатируются два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 – в декабре 2010 года. Ведется строительство энергоблока №4.
Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru.
Vadik
сообщение 30.11.2014, 18:31
Сообщение #248
Пользователь №: 34 051
Всем здрасте!
Кто-нибудь из спецов прокомментирует это новость?
www.atominfo.ru/newsj/q0683.htm
Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключён от сети
29 ноября в 10 часов 53 минуты действием электрической защиты блочного трансформатора энергоблок №1 Ростовской АЭС отключён от сети.
Тепловая мощность энергоблока №1 снижена до 10%.
Это уже второе аварийное отключение в этом месяце.
Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность!
сообщение 30.11.2014, 18:32
Сообщение #249
QUOTE(Vadik @ 30.11.2014, 18:31) *
Пока получается, что совпадение.
сообщение 1.12.2014, 4:00
Сообщение #250
Всем здрасте!
Если Вы посмотрите, официально были озвучен термин "директивный график ввода", с опережением по 3-му блоку. Откуда взялось опережение, не знаю, во всех документах ранее фигурировал 2014 год. При всём уважении к ОАО "Концерн Росэнергоатом", провала в сетях 29.11.2014, по данным ОЭС "Юга" не наблюдалось. Нехватка генерации (в объёме до 0,5-0,6 ГВт) была где-то с 17:00 30.11.2014 года.
Посмотрим, что РТН объявит, публичные данные о предпусковых проверках, отсутствуют.
Короче все вопросы к единоличному исполнительному органу и генподрядчику Ростова-3.
Alexy
сообщение 3.12.2014, 9:12
Сообщение #251
Пользователь №: 4 534
Так что там с первым блоком? Уже пятый день пошёл. Всё ещё стоит?
сообщение 3.12.2014, 9:54
Сообщение #252
QUOTE(Alexy @ 3.12.2014, 9:12) *
По-моему, да. Попробую узнать в течение дня.
сообщение 3.12.2014, 11:58
Сообщение #253
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 3.12.2014, 9:54) *
По-моему, да.
Ан нет, ошибся я. Подключили.
сообщение 3.12.2014, 12:14
Сообщение #254
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 3.12.2014, 11:58) *
http://atominfo.ru/newsj/q0737.htm
сообщение 3.12.2014, 16:00
Сообщение #255
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 3.12.2014, 12:14) *
Так была к тому времени (предполагаю), и офмциальная новость:
Ростовская АЭС: энергоблок №1 включен в сеть - © ОАО "Концерн Росэнергоатом"
3 декабря в 03:30 энергоблок №1 Ростовской АЭС был включен в сеть и в 09:00 выведен на номинальную мощность.
Напомним, что энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети 29 ноября в 10:53 действием электрической защиты блочного трансформатора. Тепловая мощность энергоблока № 1 была снижена до 10 процентов.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.
По международной семибальной шкале оценки ядерных событий INES данное событие оценивается как «вне шкалы», т.е. является не существенным для безопасности.
Энергоблок № 2 Ростовской АЭС все это время работает в штатном режиме.
Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблока и не превышает естественных фоновых значений.
Ростовская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На атомной станции эксплуатируются два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 – в декабре 2010 года. В ноябре 2014 г. состоялся физпуск энергоблока № 3. Ведётся строительство энергоблока № 4.
17th Guest
сообщение 3.12.2014, 18:44
Сообщение #256
Из: Россия
Пользователь №: 32 681
Уже можно ?
сообщение 3.12.2014, 19:49
Сообщение #257
QUOTE(17th Guest @ 3.12.2014, 18:44) *
Уже можно ?
А чего там? А то я сам не курсах сегодня.
17th Guest
сообщение 3.12.2014, 20:25
Сообщение #258
Из: Россия
Это я перепутал 1 и 3 энергоблоки...
сообщение 3.12.2014, 20:30
Сообщение #259
QUOTE(17th Guest @ 3.12.2014, 20:25) *
сообщение 4.12.2014, 23:25
Сообщение #260
Ростовская АЭС: на энергоблоке №4 начался монтаж мостового полярного крана
http://www.atominfo.ru/newsj/q0755.htm
На строящемся энергоблоке №4 монтажниками ЗАО "Сезам" проведена операция по подъёму и установке на штатное место двух 110 тонных балок полярного крана реакторного отделения.
Это основные металлоконструкции крана, с помощью которого впоследствии будет проводиться монтаж всего тяжеловесного оборудования в реакторном отделении, включая парогенераторы и сам корпус реактора.
Благодаря движению крана по круглому крановому пути, полярный кран имеет возможность выполнить все погрузо-разгрузочные работы в любой точке реакторного отделения.
"На площадке укрупнительной сборки мы ранее провели контрольный монтаж балок крана. Смонтировали в гермозоне под него подкрановые пути и теперь осуществили подъём элементов полярного крана для окончательной сборки".
"С началом навигации 2015 года ожидаем на стройплощадке корпус реактора, который придёт речным путём из ОАО "Ижорские заводы" и который, как и другое крупногабаритное оборудование, будем устанавливать на штатное место с помощью данного крана", - рассказал о важности данной операции главный инженер ЗАО "Сезам" Михаил Пинчук.
Пуск энергоблока №4 намечен на 2017 год.
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 23:21
