#341
#342
The fun starts here!
Tuborg only! Человеку интересно. Идейку подкинул и все. |
#343
В этом нет ничего зазорного, но факт есть факт. Разгон ТГ (как описывает автор) второго блока (при потере нагрузки), может быть связан с нестыковками по оборудованию. Нет, ТГ блока №2, в отличии от бл 1, разогнался потому, что не получил сигнал "НЕ В СЕТИ". Этот сигнал формируется, когда либо генераторный выключаетль, либо оба высоковольтных выключаетля блока (в данном случае В20 и В22) в полуторной схеме отключены. Остальные выключатели главной схемы не анализируются - слишком много вариантов, сложно для проектировщиков. При развитии аварии выключетель B20 не был отключен, поэтому и не сели стопорные клапаны и турбина шла под управлением штатного регулятора скорости со стазизмом дай бог процентов 6, т.е. когда скорость достигла 1575 об/мин (105%), регулирующие клапаны ещё даже не были полностью закрыты. К тому же у тихохолдной турбины в силу её больших размеров в проточной части аккумулируется изрядное количество пара, разгоняющего её при сбросе нагрузки. Так что, разогналась и разгналась, тем более, что ЭАБ сработала по ускорению на 105%, вто время как ПТЭ допускает повышение оборотов до 111%. Может, не сработай противоразгонка так рано, регулятор и успел бы её затормозить. Во всяком случае, вскрывать цилиндры и смотреть необходимости нет. Вот что мне показалось странным в описании аварии - почему защита системы возбуждения бл1 по тиристорному преобразователю отключила генератор по высокой стороне? Ведь есть же такой классный КАГ-24, почему не им? Авария, конечно, мама-не-горюй... |
#344
КАГ-24 разрывает номинальный ток нагрузки ровно один раз. Проверено даже и опытным путем, помимо заводской документаций. В доработках есть запрет на отключение по мощности. Не помню точно на сколько был. У нас уже нормальные,элегазовые. Хоть КЗ разрывай.
#345
Понятненько. У них на бл 2 тоже элегазовый.
Хорошо, вопрос следующий, в последовательности развития аварии указано, что ДЗШ сработала первой, отключив в том числе и КЗ. Почему тогда сработали дистанционные защиты линий? |
#346
Дистанционные защиты после срабатывания пускового органа и принятие решением отключать решаюшим органом отключают. Если первая зона, то время запаздания ноль. Вариант с отказыаанием от отключения более рискованый, чем отключить и востановить по АПВ после прохождения защитного времени.
#347
Pakman: И захвати мне жигулёвского, плиииз.
Vaklin Hristov: Tuborg only! Кто знает в лучшем толк, тот предложил бы Holsten! ![]() Полная версия в Шутках юмора |
#348
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 307 Регистрация: 3.12.2014 Из: дар Пользователь №: 34 056 ![]() |
Дистанционные защиты после срабатывания пускового органа и принятие решением отключать решаюшим органом отключают. Если первая зона, то время запаздания ноль. Вариант с отказыаанием от отключения более рискованый, чем отключить и востановить по АПВ после прохождения защитного времени. эх, теперь бы на нормальном русском это... (не в обиду, просто ниче не понятно) -------------------- продолжаю продолжать...
#349
Завтра распишу в подробностях если правда интересно хоть кому то.
Если коротко, то примите что защита есть пистолет. Держишь его в руках и ждешь. Видиш силует. Принимаеш решение валить его. Жмешь на курок. Дальше поздно отказыватся. Рядом с тобой другой стрелок нажимает на курок, но его пуля попадает в уже убитого. Хотя можеть начал нажимать одновременно с тобой, но просто у него оружие другой системы. |
#350
Ваклин, твоя алегория вступает в противоречие с понятием селективности защит.
#351
Никак нет. Даю конкретный пример. По требованиям "полного близкого резервирования" для переносных сетях есть две дистанционные защиты на каждый вывод. Одна названа условно "основная", вторая "резервирующая". У нас они разного типа, но это никак не объязательно. Даже был период, когда одна из защить была с минимальнонапряжительными пусковыми органами, а вторая с импедансными. Сейчас, к примеру, совсем даже отлично совместно работают микропроцессорные и квазиэлектронные защиты на одном выводе. Настройки у них одинаковые, принцип отработки несоответствия схожий, но реализация различается. Посколько в природе понятие "одновременно" условное, то в каждом случае одна была быстрее другой и вторая стреляля в холостую. Что не проблема, а как раз резервирование.
По конкретному казусу ДЗШ работала неселективно. Начала отрабатывать ситуацию по возникновения условия ее ошибочной работы позже, чем правильно работающаю дистанционная защита. Но у нее условный "канал обработки" более короткий и импульс на выключение прерывателей может прийти раньше. Если на этот момент у дистанционки пришел момент "необратимости" выключения, то выходные рэле сработают, вне зависимости от состояния выключателей. |
#352
Я всё равно не понял. Там сказано, что дистанционные защиты ТРЁХ! линий отработали последовательно каждая со своей выдержкой времени. В моём представлении выдержка времени нужна для организации селективности - если запускающее условие пропадёт до завершения выдержки, то действие защиты отменяется. Как бы то ни было, отвал сразу трёх линий из-за одного близкого КЗ происходить не должен, моё такое рассуждение. Два блока на одной линии остаться не смогли бы. Даже один блок не смог бы. Получается, что КЗ валит всю станцию - и так и должно?
#353
Это наверно по защитам с противоположной строной АЭС речь идет?
Там уже вопрос как организована у них первая зона. Если с ускорением, то тогда КЗ во второй зоны и выдержка есть. Если без ускорения, то тогда первая их зона распространяется до шинах встречнего распределительного устройства и неселективность решается путем АПВ. Но АПВ обычно организуется только если КЗ однофазное. Эффективность его в других режимах ниская. Наложение зеиного ножа в итоги КЗ трехфазное. Первая зона работает с выдержкой ноль. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 22.2.2015, 11:09 |
#354
Ростовская АЭС: энергоблок №3 выведен в планово-предупредительный ремонт - © ОАО "Концерн Росэнергоатом"
QUOTE 24 февраля энергоблок №3 в соответствии с этапной программой опытно-промышленной эксплуатации остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта. ППР продолжительностью 27 суток ориентировочно продлится до 22 марта.
В рамках ремонтной кампании на энергоблоке №3 будут выполнены ремонтные работы в реакторном и турбинном отделениях, а также на основном и вспомогательном оборудовании других цехов. Исполняющий обязанности заместителя главного инженера по эксплуатации второй очереди Ростовской АЭС Андрей Горбунов обозначил основные направления регламентных работ и самые крупные операции: «В рамках ремонта будут проведены профилактические работы на оборудовании энергоблока, устранены замечания, выявленные на этапах энергетического пуска и освоения мощности 50%. В частности, будет проведена ревизия электродвигателей главных циркуляционных насосов, балансировка турбины, работы по арматуре». Работы на энергоблоке организованы и будут вестись по непрерывному круглосуточному графику. Кроме персонала Ростовской АЭС в них задействован персонал ОАО «Атомэнергоремонт», ООО «ВдМУ», ЗАО «ИНЕСС», ООО «ЭСКМ» и других подрядных организаций. Ростовская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 – в декабре 2010 года. Физпуск энергоблока №3 состоялся в ноябре 2014 г, энергопуск – в декабре 2014 г. Ведется строительство энергоблока №4. Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru. |
#355
Ростовская АЭС: подготовка к сдаче энергоблока №3 в промышленную эксплуатацию ведется в штатном режиме -
© ОАО "Концерн Росэнергоатом" QUOTE Подготовка к передаче в промышленную эксплуатации третьего и ход строительства четвертого энергоблоков обсуждались сегодня на штабе по строительству новых блоков на площадке Ростовской АЭС.
В настоящее время энергоблок №3 находится в опытно-промышленной эксплуатации, и с 24 февраля выведен в планово-предупредительный ремонт. В ходе ремонта, который запланирован на 27 суток, проведены профилактические работы на оборудовании энергоблока, устранены замечания, выявленные на этапах энергетического пуска и освоения мощности 50%. В частности, будет проведена ревизия электродвигателей главных циркуляционных насосов, балансировка турбины, работы по арматуре. Параллельно рабочие комиссии будут осуществлять приемку объектов. Завершить эту работу планируется в мае. Сдача блока в промышленную эксплуатацию намечена на июль 2015 г. На площадке 4-го энергоблока вплотную подошли к пуско-наладочным работам. Идет монтаж полярного крана, в апреле планируется передача его наладчикам. Монтажники говорят, что сделают все, чтобы уложиться в сроки. Андрей Сальников, обращаясь к строителям, подчеркнул: «Вы должны показать, что этот объект для вас важен, что вы заинтересованы в том, чтобы сдать его качественно и в срок. Необходимо организовать ежесуточный мониторинг выполнения работ на объекте». Всего график строительства энергоблока №4 содержит 12 контрольных событий и тематических задач, обязательных для выполнения в 2015 году, в том числе: испытание полярного крана под нагрузкой, завершение бетонирования вытяжной части башенной испарительной градирни, сдача фундамента под монтаж турбины. Основные работы намечены на лето - это установка на штатное место корпуса реактора и парогенераторов. Осенью планируется осуществить подачу напряжения на собственные нужды и начать сварку главного циркуляционного трубопровода. В связи с плотностью графика и важностью выполняемых работ особое внимание специалистами уделяется вопросам поставок оборудования и трубопроводов обвязки первого контура реакторного отделения. Подводя итог работы штаба, заместитель Генерального директора – директор филиала концерна «Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов» Александр Паламарчук подчеркнул: «Красная линия – на поставке оборудования. И физпуск четвертого блока проходит через ось реактора, то есть зависит сегодня от качества и сроков работ в реакторном отделении. Внешних и объективных факторов торможения этого процесса нет. Стройплощадка Ростовской АЭС традиционно находится в особых условиях. С вас более строгий спрос и никаких скидок». Ростовская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 – в декабре 2010 года. Физпуск энергоблока №3 состоялся в ноябре 2014 г, энергопуск – в декабре 2014 г. Ведется строительство энергоблока №4. Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru. |
#356
Рабочая встреча с Министром энергетики Александром Новаком
http://события.президент.рф/новости/47764 QUOTE В.ПУТИН: Об отрасли расскажете вначале? А.НОВАК: Да. В.ПУТИН: Давайте. А.НОВАК: Спасибо, Владимир Владимирович. ... Это технологическое нарушение на Ростовской атомной электростанции, которое было 4 ноября. По сути дела, в результате неквалифицированных действий персонала при выводе в ремонт линии электропередачи Ростовской атомной электростанции «Южная» были нарушены технологические процессы, что привело к отключению линий электропередачи 500 киловольт и выводу южной энергосистемы России в изолированную работу. В течение четырёх часов работа была восстановлена, тем не менее это прецедент, который в этом году мы отмечаем. Создан специальный штаб, проводим мероприятия по выработке решений, которые бы не позволили в будущем допустить таких ситуаций. И, поскольку было сказано о планах и их реализации по вводу новых мощностей и выводу из из эксплуатации старых (речь шла в основном не об АЭС, но тем не менее): QUOTE В.ПУТИН: ... По поводу генерирующих электрических мощностей. Надеюсь, что планы соответствующие есть. Посмотрите на них сами ещё раз, чтобы не получилось: одни мощности выводятся, а в замену ничего нет. Вот этого не должно случиться. Там у нас и новые узлы появляются, они есть, тем не менее, чтобы неожиданностей никаких для потребителей не возникло.
#357
Сильная заява со стороны министра однако. Там задолго до одноразового действия оперативного персонала было куча отклонений.
Вопросики: 1. Вывод перенесли на другое место, но линейный разедигитель вместе с земными ножами оставили. Так по проекту или как? 2. Остааили да и пусть, но зачем блокировки закоротили? Видно РЗА по одному проекту, первичники по другому. 3. Инженерия с мнемосхемы вообще все поубирала. Кто приказал? 4. Земной нож был включен до того. От кого и когда? И еще много чего есть.... |
#358
Наше интервью с Берковичем. В первой половине - про третий ростовский.
http://atominfo.ru/newsk/r0509.htm |
#359
Энергоблок №3 включён в сеть после планово-предупредительного ремонта - © ОАО "Концерн Росэнергоатом"
QUOTE 25 марта в 21 ч. 20 мин. энергоблок №3 был включён в сеть после останова для проведения ревизии оборудования, в соответствии с этапной программой опытно-промышленной эксплуатации. Останов блока был произведен 24 февраля. В период останова на энергоблоке №3 была выполнена ревизия оборудования реакторного и турбинного отделений, а также на оборудовании других цехов. Ревизия на энергоблоке велась по непрерывному круглосуточному графику. Кроме персонала Ростовской АЭС в них был задействован персонал ОАО «Атомэнергоремонт», ООО «ВдМУ», ЗАО «ИНЕСС», ООО «ЭСКМ» и других подрядных организаций. Сейчас энергоблок №3 находится в опытно-промышленной эксплуатации и работает на 50% мощности. Ростовская АЭС: на энергоблоке №3 завершился планово-предупредительный ремонт - © ОАО "Концерн Росэнергоатом" QUOTE 25 марта 2015 г. на энергоблоке №3 Ростовской АЭС окончен этап ревизии оборудования, который в соответствии с этапной программой опытно-промышленной эксплуатации был начат 24 февраля. В период останова на энергоблоке №3 были выполнена ревизия оборудования реакторного и турбинного отделений, а также на оборудовании других цехов. Заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди Ростовской АЭС Андрей Горбунов подвёл итоги ППР: «В соответствии с программой освоения мощности была выполнена ревизия оборудования энергоблока. Также были проведены профилактические работы и устранены замечания, выявленные на этапах энергетического пуска и этапа освоения мощности 50%. В частности проведена ревизия электродвигателя главного циркуляционного насоса, балансировка турбины. Сейчас энергоблок выводится на мощность с последующим включением в сеть». Работы на энергоблоке велась по непрерывному круглосуточному графику. Кроме персонала Ростовской АЭС в них был задействован персонал ОАО «Атомэнергоремонт», ООО «ВдМУ», ЗАО «ИНЕСС», ООО «ЭСКМ» и других подрядных организаций. Ростовская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 – в декабре 2010 года. Физпуск энергоблока №3 состоялся в ноябре 2014 г, энергопуск – в декабре 2014 г. Ведется строительство энергоблока №4. Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru. ![]() ![]() Что-то на втором снимке меня неуловимо смущает. Наверное, расположение оконечной аппаратуры для ввода и вывода (возможно временной и сугубо информационной) под трубопроводом с отводом. На строящемся энергоблоке №4 окончены работы по монтажу металлоконструкций купола - © ОАО "Концерн Росэнергоатом" QUOTE Завершён монтаж металлоконструкций каркаса и нижнего опорного кольца купола. В обстройке главного корпуса установлен в проектное положение бак слива воды из парогенераторов. Работы ведутся по монтажу трубопровода спецканализации и облицовке полов бассейна выдержки и перегрузки топлива. Бассейн выдержки и перегрузки топлива предназначен для временного хранения извлеченных из активной зоны реактора отработавших тепловыделяющих сборок в целях спада их активности и остаточных тепловыделений, а также – для выдержки свежих топливных кассет перед загрузкой в реактор. Корпус реактора на стройплощадке ожидают во втором квартале 2015 года. Ростовская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 – в декабре 2010 года. Физпуск энергоблока №3 состоялся в ноябре 2014 г, этап «энергопуск» начат в декабре 2014 г. Ведется строительство энергоблока №4. В 2015 году на стройплощадке планируется освоить 23 млрд 116 млн 799,53 тыс. руб. Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru. Думаю, что этот анонс уже размещал, но без привязки к месту: Международный семинар на Ростовской АЭС - © ВАО АЭС-МЦ QUOTE Московский центр ВАО АЭС проводит подготовку к региональному семинару по обмену опытом и знаниями, накопленными атомными электростанциями и членами ВАО АЭС - МЦ в области применения результатов вероятностного анализа безопасности (ВАБ). Принимающая сторона семинара: Ростовская атомная станция, Россия. Место проведения семинара: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, Ростовская АЭС. Время проведения семинара: с 12 по 15 мая 2015 года. Цель семинара: Обмен информацией и опытом в области применения результатов вероятностного анализа безопасности (ВАБ) 1-го и 2-го уровней на действующих блоках и использования мониторинга риска. Участники: Приглашаем принять участие в этом семинаре специалистов атомных станций и организаций членов Московского Центра ВАО АЭС, имеющих опыт применения результатов вероятностного анализа безопасности (ВАБ) 1-го и 2-го уровней на действующих блоках и использования мониторинга риска. Также приветствуются все участники, желающие поделиться достижениями в этой области. Предполагаемое количество участников – 15-20 человек. Срок регистрации заканчивается 01.04.2015 года. |
#360
Что-то на втором снимке меня неуловимо смущает. Наверное, расположение оконечной аппаратуры для ввода и вывода (возможно временной и сугубо информационной) под трубопроводом с отводом. дык оно ж энто оборудование под козырьком, правда еще не доделанном. у нас на ТПНах почти все стенды КИПовские козырьками укрыты - раньше бывало поливали сверху ![]() -------------------- продолжаю продолжать...
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 11:01 |
