21 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Ростовская АЭС
сообщение 21.3.2011, 11:06
Сообщение #61
Пользователь №: 1 859
проще все снести, да.
сообщение 21.3.2011, 12:35
Сообщение #62
Smith,
сообщение 21.3.2011, 13:49
Сообщение #63
да нет, что вы, я тут smile.gif в коротких перерывах на работе взахлеб читаю ветку спецов по Фукушиме
Alexy
сообщение 31.3.2011, 19:37
Сообщение #64
Пользователь №: 4 534
Вот тут читаем:
Эксперты в области радиационного контроля и экологии заявляют, что при повышении мощности реакторной установки энергоблока № 1 Ростовской АЭС дозовые нагрузки на население останутся на уровне в несколько раз ниже допустимого. По воздуху этот показатель меньше минимально значимой дозы в 2900 раз, по водоему-охладителю – в 7 раз.
А почему цифры так сильно отличаются друг от друга?
Vdonsk-28
сообщение 2.4.2011, 16:24
Сообщение #65
Пользователь №: 32 124
Попробую задать вопрос здесь.
Как так вышло, что для строительства 3-4 ЭБ РоАЭС потребовалось вдруг строить аагромные градирни?
Насколько я понимаю, в первоначальном проекте их не было.
сообщение 2.4.2011, 16:44
Сообщение #66
QUOTE(Vdonsk-28 @ 2.4.2011, 17:24) *
А почему вдруг?
Строители нам давно сказали, что там будут градирни, причём на 170,5 метров.
http://atominfo.ru/news3/c0162.htm
На следующих блоках - на Нововоронежской АЭС-2, на Ростовской АЭС-3, на втором блоке Ленинградской АЭС-2 - будут другие градирни - высотою 170,5 метров и большей производительностью.
Vdonsk-28
сообщение 2.4.2011, 17:08
Сообщение #67
Естественно проектной документации не видел, но на макетах и картинках градирен не было. smile.gif
В принципе ответа "градирни запроектированы изначально", было бы достаточно, хотя тут же возникает вопрос: почему ЭБ-1,2 охлаждаем прудом-охладителем, а 3-4 - градирнями? Почему так сложно?
сообщение 2.4.2011, 17:12
Сообщение #68
QUOTE(Vdonsk-28 @ 2.4.2011, 18:08) *
А мы не знаем, когда именно решили. Единственное, во-первых, интервью писалось прошлым летом, то есть, тогда уже было известно. Во-вторых, "ФорпостЭнерго" плотно работает с горьковским АЭПом, и они явно не зря "тренировались" прошлый год в Удомле, как вложиться в график на 170,5 метров. Видимо, решение достаточно давнее.
oksana
сообщение 2.4.2011, 17:49
Сообщение #69
Пользователь №: 32 094
Согласно Водному кодексу и еще чему-то прямоточное охлаждение с реки или пруда в вновь строящихся энергоблоках запрещено. Разрешена только оборотная система охлаждения циркводы конденсаторов турбин = градирни.
Сообщение отредактировал oksana - 2.4.2011, 17:50
Vdonsk-28
сообщение 2.4.2011, 18:52
Сообщение #70
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.4.2011, 18:12) *
А теперь вспомним год утверждения проекта РоАЭС в составе четырёх блоков. wink.gif
Vdonsk-28
сообщение 2.4.2011, 18:54
Сообщение #71
QUOTE(oksana @ 2.4.2011, 18:49) *
Отныне нет нужды строить АЭС на берегу водоёмов? Всё равно их использовать нельзя? biggrin.gif
сообщение 2.4.2011, 19:51
Сообщение #72
Вода нужна всегда.Раньше,да и очевидно,сейчас" ограничивалось"нормативно тепловое загрязнение среды.Если память не изменяет (справочника под рукой нет) допускался сброс "охлаждающей" воды с разницей от "природного" около 15 С,и если память не подводит ,приводящий с разбавлением к повышению Т на 5 С(???).По моему цифры приводились не только в нормативной документации ,но и справочниках.Ну ,а далее рутинный расчет,исходя из наблюдений в данной местности и выбор схемы "утилизации" тепла.При ограниченности водных ресурсов,невозможности использования больших (зеркало пропорционально теплосъему) прудов -охладителей ,выбирали градирни.И определялись по типу:мокрые - сухие.Вспомните Мецамор,хотя бы.
сообщение 2.4.2011, 19:54
Сообщение #73
Ну и по блокам.Очевидно из расчета для первой очереди достаточно было пруда,который не смог бы обеспечить потребности после строительства (достройки) второй очереди.А строить их сразу ,без необходимости- нерентабельно.
Vdonsk-28
сообщение 2.4.2011, 20:01
Сообщение #74
Это очевидно. Вопрос в том, почему был переработан первоначальный проект? wink.gif
У народа стойкое подозрение на качество проектирования. Т.е. в первоначальный проект были заложены явно неверные расчёты.
Уже сейчас, при работе всего лишь двух энергоблоков, зеркало пруда охладителя является незамерзающим, при отрицательных температурах, парение весьма интенсивно.
Что же будет при повышении теплоотдачи в два раза?
Вопрос не в том, что "Аааа! Фсё пропало! Скипятим Цимлянское море!", а в качестве предварительных расчётов при разработке проекта. Причём, сталкиваясь с проектировщиками НиАЭП по работе (правда не атомная тематика, а вспомогательные сооружения), потерял не один килограмм нервов от их гениальных идей..... sad.gif
Я готов допустить, что строить пруд-охладитель сразу на 4 ЭБ было нерентабельно, но ещё раз: на макетах и эскизах с четырьмя ЭБ пруд-охладитель был, а градирен не было. wink.gif
Сообщение отредактировал Vdonsk-28 - 2.4.2011, 20:04
сообщение 2.4.2011, 20:56
Сообщение #75
Пользователь №: 5 621
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.4.2011, 9:44) *
А почему вдруг?
Немецкие градирни, как я понимаю?
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4316213,00.html
сообщение 2.4.2011, 21:21
Сообщение #76
QUOTE(pappadeux @ 2.4.2011, 21:56) *
Вроде да.
сообщение 2.4.2011, 21:23
Сообщение #77
QUOTE(Vdonsk-28 @ 2.4.2011, 21:01) *
Ну, там же мощность меняется (ВВЭР-1100). Проходить экспертизы надо заново, брать советские экспертизы как-то неправильно, а значит, требования по градирням, о которых напомнила Oxana.
По качеству проектирования ничего не скажу, но и такой вариант не исключается smile.gif
Vdonsk-28
сообщение 2.4.2011, 21:27
Сообщение #78
Да, а вот ещё подскажите.
Мощность ЯППУ 3 ГВт, мощность турбины - 1 ГВт.
Согласно закона сохранения энергии, 2 ГВт мы сливаем в охладитель (ну или в атмосферу в случае с градирнями).
Я правильно понимаю?
сообщение 2.4.2011, 21:33
Сообщение #79
QUOTE(Vdonsk-28 @ 2.4.2011, 22:27) *
Если по учебнику, то так и есть. За что нас и ругают как тепловых загрязнителей окружающей среды.
Но можно как-то попробовать попользовать. Сделать тепловод, огурцы в парниках выращивать и т.д.
Будет ли что-нибудь эдакое у вас, не знаю. Ваши третий с четвёртым блоки вообще какие-то загадочные smile.gif
Vdonsk-28
сообщение 2.4.2011, 21:44
Сообщение #80
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.4.2011, 22:33) *
А поподробнее?
Вообще, одно время были усиленные разговоры об использовании лишнего тепла для отопления города, но потом как-то плавно сошли на нет.
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 19:19
