13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Торий
RAE
сообщение 17.3.2010, 20:31
Сообщение #101
Пользователь №: 1 727
Я имел в виду процесс термоядерного заряда - там тритий получается из нейтронов урана и лития.
Помм
сообщение 17.3.2010, 20:42
Сообщение #102
Пользователь №: 2 264
QUOTE(RAE @ 17.3.2010, 20:31) *
понятно
В другой теме писали, что тритий образуется в реакторе где есть вода. Это происходит в классических урановых реакторах или в ториевом тоже?
Сообщение отредактировал Помм - 17.3.2010, 21:07
Помм
сообщение 17.3.2010, 21:14
Сообщение #103
QUOTE(RAE @ 17.3.2010, 3:31) *
Вполне может быть и термоядерное устройство - для получения трития и его поджига с дейтроном (взаимодейстие нейтронов с дейтритом лития), 233 уран идет даже лучше чем обогащенный 235.
Может автор имел в виду изготовление оболочки заряда из U-233? Вместо 238
RAE
сообщение 18.3.2010, 20:55
Сообщение #104
Цитата(Помм @ 17.3.2010, 20:42) *
понятно
Тритий получается не только по схеме протон=>дейтрон=>тритон, что есть в любом водоохлаждаемом реакторе, но и от тройного деления, вероятность которого с ростом атомной массы резко ростет.
Вклад последнего в ториевом цикле примерно на пару порядков ниже.
RAE
сообщение 18.3.2010, 20:56
Сообщение #105
Может, но это маловероятно.
Помм
сообщение 19.3.2010, 7:57
Сообщение #106
QUOTE(RAE @ 18.3.2010, 20:56) *
А что же тогда? В качестве триггера?
Помм
сообщение 19.3.2010, 15:30
Сообщение #107
QUOTE(RAE @ 18.3.2010, 20:55) *
То есть, поскольку атомная масса U-233 меньше чем U-238, то и выделение трития меньше?
RAE
сообщение 19.3.2010, 20:17
Сообщение #108
Да, тройного деления там почти на 2 порядка меньше, и соответвенно трития.
Помм
сообщение 20.3.2010, 23:42
Сообщение #109
QUOTE(RAE @ 19.3.2010, 20:17) *
Тоже на 2 порядка?
Помм
сообщение 24.4.2010, 22:45
Сообщение #110
И вообще, означает ли ли практическое отсутствие накопления трития в ториевом реакторе его большую экологическую безопасность, а значит и меньшие расходы на очистные сооружения?
RAE
сообщение 29.4.2010, 20:37
Сообщение #111
Все-же основная масса трития получается не от деления, а от вторичных реакций, в т.ч. прежде всего на водном теплоносителе.
Большая экологичность - в возможности большей глубины выгорания и на порядок меньшего количества актиноидов, большего веса, чем уран.
Помм
сообщение 6.5.2010, 9:56
Сообщение #112
И еще по ториевому циклу. Если посмотреть на урановые реакторы, то они выполняют и другие задачи - например медицинские. Или металлургические, получение полония например.
Возможна ли наработка полония и получение технеция ( или кобальта) на реакторах ториевого цикла?
RAE
сообщение 6.5.2010, 20:13
Сообщение #113
Эти изотопы получают нейтронным облучением.
Да и принципиально реакторы теже.
Помм
сообщение 7.5.2010, 7:51
Сообщение #114
QUOTE(RAE @ 6.5.2010, 20:13) *
То есть нейтронный поток в ториевом реакторе аналогичен классическому? Имею в виду параметры
сообщение 7.5.2010, 10:13
Сообщение #115
QUOTE(Помм @ 7.5.2010, 8:51) *
Спектр чуть другой, но ядерные реакции - те же. На внутриреакторный спектр нейтронов, кроме быстрой его составляющей, в большей степени влияют теплоноситель и конструкционные материалы, а не исходный спектр деления, который отличается для U-235 и U-233 (ториевый цикл). Для примера, в действующих PWR энергетический спектр нейтронов деления сильно изменяется в течение кампании (деление на уране постепенно замещается делением на плутонии), но на работу реактора это влияет незначительно.
RAE
сообщение 10.5.2010, 7:23
Сообщение #116
Да, спектр немного другой, средняя энергия чуть ниже, для той-же мощности, плотность нейтронного потока чуть выше.
Кроме того, на порядок ниже вклад деления быстрыми нейтронами нетопливных изотопов.
сообщение 3.5.2011, 13:51
Сообщение #117
Цитата(Помм @ 15.2.2010, 0:18) *
Думаю, этот вопрос лучше задать в теме про торий... Вот сегодня появилась статья
http://www.atominfo.ru/news/air9145.htm
И там говорится, что запасы урана 233 в США значительны. Интересно бы узнать, для чего он там применялся и в каких проектах?
Уран-233 как минимум единожды применялся США в ядерных испытаниях в серии "Operation TEAPOT". 15 апреля 1955 подорвали боезаряд под кодовым именем MET на Невадском испытательном полигоне. Мощность взрыва оценили в 22 килотонны. Боезаряд имел схему LASL, только вместо оболочки из урана-235 плутониевое ядро было окружено ураном-233.
Вес боезаряда в районе 350-360 кг. Ранее испытанная мощность аналога на уране-235 в качестве темпера имела значение 31 килотонну. От использования урана-233 ожидали выход энергии в районе 33 килотонн. Оказалось в 1.5 раза меньше. Военных сей факт расстроил.
Встречались упоминания, что уран-233 использовался в тактических ракетах «Онест Джон» и «Сержант». Которые позднее сняли с вооружения с начала 80-х.
Дважды уран-233 использовался в ARE и MSRE исследовательских реакторах на расплавах солей. И как минимум еще в небольших количествах по паре раз в двух энергетических легководниках PWR и довольно длительно в легководном бридере LWBR на АЭС Shippingport.
сообщение 22.11.2011, 23:56
Сообщение #118
Цитата(Помм @ 7.3.2010, 13:16) *
http://www.atominfo.ru/news/air9367.htm
Сегодняшняя статья. Интересно, зачем это нужно американцам? Учитывая доступность для них урана и наличие большого количества плутония ( для МОХ топлива)
Несколько раз в американских материалах по тематике урана-233, говорилось, что как компонент ЯО он по совокупности свойств не особо лучше урана-235, но хуже плутония-239. Тем не менее отмечалось, что наработанные запасы уран-233 в США могут иметь крайне важное применение для разработки флотских реактор нового поколения с уменьшенной массой и объемом РУ, при близких характеристиках нейтронной физики по сравнению с ВОУ, в отличии от крайне радиотоксичного плутониевого МОХа.
Сообщение отредактировал VBVB - 23.11.2011, 0:00
сообщение 28.11.2011, 20:55
Сообщение #119
Про AHWR из крайнего интервью индийского министра.
Строительство блока с AHWR не может начаться из-за трудностей с выбором площадки.
Про сроки он теперь говорит так: As far as actual start of construction – It’ll happen sometime in this decade.
сообщение 29.11.2011, 10:27
Сообщение #120
Ощущение, что лукавит министр.
Судя по печати научной, индусы после Фукусимы резко обеспокоились переделками проекта AHWR в плане улучшения его естественной безопасности и механизмов расхолаживания. А на эти переделки время надо. С разработками по переработке относительно "горячего" торий-плутониевого ОЯТ от AHWR у индусов тоже есть определенные проблемы.
Поэтому, чтобы в грязь лицом не ударить, и говорят о "трудностях с выбором площадки"
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 12:26
