7.2.2009, 12:42
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 1 369 Регистрация: 5.12.2007 Из: Козлодуй Болгария Пользователь №: 888 |
Хочу обсудит такую мелочь:
По настоящем применяются 2 вида прокладки /уплотнительные кольца/ вентильных блоков применяемые на датчиков давления САПФИР 22ДД /производство СССР или аналогичные МЕТРАН, САФIР/. Более старые были фторопластовые, прямоугольного сечения соответствующее точно профилю и размеры канала, только толщина +0.6 до +0.8 миллиметров больше его глубины. В последнее время производители предлагают кольца круглого сечения /диаметром 2.5 миллиметра/, отлитые из фторопластового каучука. Вопросы: 1. Какие преимущества и недостатки двух моделей? 2. Оба модели вполне взаимозаменяемые или эст некоторые ограничения /например рабочее давление/. |
| Гость_сергей_* |
9.2.2009, 18:46
Guests |
Можно еще обсудить влияние режима поддержания среды (ВХР).Т.к. ,например при применении морфолинового режима(2 контур) Вам прийдется отказаться от применения прокладок,имеющих в своем составе (грубо) полихлориды,резину.Я думаю Вам стоит пообщаться с коллегами из водно-химической-радиационной лаборатории по поводу типа режима ведения и типов применяемых "коррекций" среды (т.е. пассиваций перед ремонтом ,отмывок с октадециламином и т.д.).
17.2.2009, 23:41
Преимуществами уплотнительных прокладок прямоугольного сечения из фторопласта являются:
- высокая стойкость к перепадам температур, - высокая стойкость к химически агрессивным средам. Недостатками этих прокладок являются: - большая чувствительность к перекосам соединяемых деталей, - ограниченный диапазон рабочих давлений (примерно до 10 МРа), - наличие эффекта "хладотекучести". Преимуществами уплотнительных колец круглого сечения из резин и фторкаучуков являются: - не большая чувствительность к перекосам соединяемых деталей, - более широкий диапазон рабочих давлений (до 25 МРа). Недостатками этих прокладок являются: - ограниченная стойкость к химически агрессивным средам, - наличие эффекта "старения" большинства марок резин с течением времени. При отсутствии специальных указаний датчики комплектуются уплотнительными кольцами круглого сечения. В случае необходимости (например, для измерения химически агрессивных сред) по просьбе потребителя датчики могут комплектоваться прокладками прямоугольного сечения из фторопласта. Источник: ЗАО "МАНОМЕТР" Харьков, Украйна |
| Красимир Христов |
21.2.2009, 16:00
Guests |
Кажется, на форуме технарей нету.
Эта информация как правило в документаций /РЭ/ отсутствует. Еще некоторые малоизвестные вещи: 1.Резиновые /фторокаучуковые/ кольца предназначены для многократного использования, фторопластовые - для однократного. 2.Фторопластовые кольца обычно изготавливаются методом механического "вырезания" из прессованных фторопластовых листов. Вопрос: Крутящий момент накрутки болтов /4 шт. М10х70/не оговорен в руководствах по эксплуатации. Раньше было неписанное правило "до упора + 60-90 градусов". Сколько kgf x m момент накрутки, уже ест тензометрические ключи! |
| Гость_сергей_* |
25.2.2009, 10:36
Guests |
В настоящее время (по крайней мере на нашей станции) применяются исключительно фторопластовые прокладки.Опыт многократного использования фторокаучуковых был не совсем удачен.Ключи конечно существуют,но.....не настолько распространены..
25.2.2009, 21:44
В настоящее время (по крайней мере на нашей станции) применяются исключительно фторопластовые прокладки.Опыт многократного использования фторокаучуковых был не совсем удачен.Ключи конечно существуют,но.....не настолько распространены.. Вопрос: 1. Ваши кольца из какого фторопласта? Ф4? 2. Какая толщина прокладок? 3. Покупаете ли их, или местное производство? С уважением, жду ответа. |
| Гость |
27.2.2009, 9:47
Guests |
Вопрос: 1. Ваши кольца из какого фторопласта? Ф4? 2. Какая толщина прокладок? 3. Покупаете ли их, или местное производство? С уважением, жду ответа. 1 Из фторопласта(Ф-4). 2 Разница в толщине с "резиновыми" 0.5мм. 3 Изготавливают сами.(Процесс достаточно примитивный.В свое время видел как этим занимались при монтаже,в том числе ремонтники-насосники,у которых есть подобные соединения в обвязке насосов:встроенные теплообменники и т.д.Заточенные металл.трубки (соответствующие внутр. и наруж. диаметру),лист ф-4 нужной толщины,молоток и ровная демпфирующая поверхность. п.с.При поставке датчики идут с резиновыми кольцами. |
| Гость_сергей_* |
27.2.2009, 10:00
Guests |
Да,что-то стал забывчив.Со слов мастеров переход на фторопл.,был вызван тем,что когда-то "резиновые" массово текли через небольшой срок эксплуатации при Р.>10 кгс,но затрудняется определить ВРЕМЕННОЙ период и ПОСТАВЩИКА
6.3.2009, 0:05
При замене датчика всегда в импульсных линиях попадает воздух.
Вопрос: Сколько раз уменьшается объем воздуха при давлением 16 MPa. Вода не уменьшает значительно своего объема при те же условия. |
| Гость_сергей_* |
6.3.2009, 11:56
Guests |
При замене датчика ,при должной организации работ попадание воздуха в импульсные линии исключено(ничтожно).Это обеспечивается схемой обвязки датчика(наличием отсечных вентилей,уравнительной линии,дренажного отвода) и посторонним источником давления(система продувки-подпитки датчиков КИП).После окончания работ кроме проверки-пролива "+,-" линий на тесте датчика проверяется "0" при открытой уравнительной линии.По оценке Вашего случая для грубых прикидок ,очевидно допустимо ,что pv=const .
6.3.2009, 19:26
При замене датчика ,при должной организации работ попадание воздуха в импульсные линии исключено(ничтожно).Это обеспечивается схемой обвязки датчика(наличием отсечных вентилей,уравнительной линии,дренажного отвода) и посторонним источником давления(система продувки-подпитки датчиков КИП).После окончания работ кроме проверки-пролива "+,-" линий на тесте датчика проверяется "0" при открытой уравнительной линии.По оценке Вашего случая для грубых прикидок ,очевидно допустимо ,что pv=const . В принципе ДА но НЕ!!!!!!! При давлений 16 MPa объем воздуха уменьшается 6000 до 10000 раз. Простой пример: 90 литровые емкости при 15 MPa сохраняют больше 600 кубометров воздуха. Ест ли рассмотрим датчики типа 22ДД в первом контуре после отсечного вентиля ест для каждой камеры незаполненный объем порядка 20 миллилитров. Вопрос довольно специфичен, а наверно и неинтересен для широкой аудиторий. Мой Email: lz2gj@mail.bg PS. Момент накрутки винтов 7 - 9 kgf/m. Источник тоже: ЗАО "МАНОМЕТР" Харьков, Украина |
| Гость_сергей_* |
6.3.2009, 21:57
#12
Guests |
Всегда интересно обсуждать "смежные"области,даже полезно(я занимаюсь эксплуатацией).1 В свое время имел отношение к монтажу (курирование и испытание систем со стороны дирекции)Уменьшение кол-ва попадаемого воздуха можно добиться строгим соблюдением при прокладке трассировки уклонов и геометрии импульсных линий.2 Не согласен с Вашей оценкой изменения объема,согласно той же формуле давайте тогда уж более конкретно оценивать возможный газовый состав среды помещения ,где расположен датчик и температуру в нем.3 С точки зрения практической.Насколько попадающий "пузырек" влияет на показания датчика,сопоставимо с его классом точности?Пример по емкостям ,мне ,кажется некорректным.Т.к. не учитывается состав (свойства) газовой среды(фазные переходы и т.д.,а также растворимость газов).С ув.,сергей.
11.3.2009, 22:15
#13
Всегда интересно обсуждать "смежные"области,даже полезно(я занимаюсь эксплуатацией).1 В свое время имел отношение к монтажу (курирование и испытание систем со стороны дирекции)Уменьшение кол-ва попадаемого воздуха можно добиться строгим соблюдением при прокладке трассировки уклонов и геометрии импульсных линий.2 Не согласен с Вашей оценкой изменения объема,согласно той же формуле давайте тогда уж более конкретно оценивать возможный газовый состав среды помещения ,где расположен датчик и температуру в нем.3 С точки зрения практической.Насколько попадающий "пузырек" влияет на показания датчика,сопоставимо с его классом точности?Пример по емкостям ,мне ,кажется некорректным.Т.к. не учитывается состав (свойства) газовой среды(фазные переходы и т.д.,а также растворимость газов).С ув.,сергей. Я вполне согласен, но ваши рассуждения не связанные с моих сомнений. Спросите, пожалуйста, ваших мастеров КИП: Возможно ли при резкой заполнений камеры датчика после монтажа, срабатывание отсечного устройства за счет сжатия 20 ml воздуха /давление 16 MPa/. С уважением: Красимир. |
| Гость_сергей_* |
11.3.2009, 22:59
#14
Guests |
Я помню несколько случаев,когда после устранения дефектов(замены датчиков,переуплотнения,а так же при протечках дренажа стенда)при подключении срабатывало отсечное устройство.Даже со срабатыванием "обрывных" защит.Кое-кто даже выдвигал (в оправдание) красивую версию "отраженной волны,в следствии гидроудара при "резком" открытии вентилей при подлючении.Если найду - попробую Вам сбросить отчет,но не уверен ,что он сохранился(по крайней мере -попробую).С ув.,Сергей.
1.1.2010, 20:30
#15
Вопрос к знатокам.
Есть ли способ надежного замера уровня воды в сосуде (под давлением), если этот сосуд всегда полный воды. Есть post accident monitoring requirement, чтобы иметь контроль. И измерение дольно быть лицензировано как для системы безопасности. Спасибо. |
1.1.2010, 23:02
#16
Вопрос к знатокам. Есть ли способ надежного замера уровня воды в сосуде (под давлением), если этот сосуд всегда полный воды. Есть post accident monitoring requirement, чтобы иметь контроль. И измерение дольно быть лицензировано как для системы безопасности. Спасибо. Есть системы на базе КНИТУ Миттельмана (Инкор-Позит), предназначенные для фиксации уровняв реакторе. Особенность: только фиксированные уровни (как правило, ГРР, входные и выходные патрубки). Принцип действия - наличие в КНИТУ на заданных уровнях подогреваемых ТП, при наличии теплоотвода (вода) показания ТП - одни, при его ухудшении (паровая фаза) - другие. Глянь тут в части СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В КОРПУСЕ РЕАКТОРА (СКУТ). Система аттестована как СБ и внедрена на нескольких блоках (недавно коллеги вернулись с Ровенской АЭС, где сдавали как раз эту систему). -------------------- С уважением
2.1.2010, 6:47
#17
Александр, спасибо. Это - то что я искал.
13.1.2010, 21:20
#18
Измерительные блоки датчиков давления "Сапфир", "Метран", "Сафiр" и практически почти все, известные мне, заполняются КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ (ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВОЙ) жидкостью.
Вопрос: Хочу узнать, химического состава. Каким образом дешифрируется название? |
27.9.2010, 17:25
#19
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2010 Пользователь №: 32 037 |
Предлагаю использовать датчики давления без импульсный линий.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 14:43 |
