#61
сергей, спасибо, мне уже ответили:
Цитата дорого сложно и бесполезно ![]() |
#62
Если ,Вы утвердились во мнении ,что дорого,сложно ,бесполезно.Загляните,все таки в обоснования новых проектов с наличием "ловушки расплава" .
#63
А действительно, зачем мешать расплаву "утекать" в землю? Насыпать под реактором метров 50 песка, и пусть в него кориум погружается, песок от нагрева превратится в стекло, а стекло идеально герметично, со временем тепловыделение уменьшится, и погружение кориума остановится. Получится идеальный могильник, в котором топливо будет сидеть в стеклянной оболочке хоть миллион лет. (По сути, та же ловушка расплава, только размером эдак на порядок больше).
#64
Да, точно. Слой из50 метров песка - отличное основание для любого крупномасштабного инженерного сооружения!
![]() -------------------- Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
#65
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 29 Регистрация: 20.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 32 087 ![]() |
Предлагаю на 50 метров песка "разлить" кориум и на этом стекольном фундаменте возводить двухэтажные АЭС.
#66
#67
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 451 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
#68
На парах и не такое можно услышать
#69
#70
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 511 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 ![]() |
#71
#72
![]() Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 43 Регистрация: 16.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 32 382 ![]() |
Вот помозговал над событиями в Японии, посмотрел внимательно на ВВЭРы своей АЭС и возникла мысль: А что будет, если кпримеру, порвет плотину ГЭС выше по течению большой реки. Тогда волной (ожидается волна 15-20 метров) смоет ЛЭП внешнего энергоснабжения. Останется надежда на РДЭС. Но и РДЭС зальет той-же волной, затопит "минус" как блока так и дизельной. Так что блоки останутся если не без питания, то без техвод - стопудово и без насосов САОЗ, ТХ и спринклерных.
Загрустил... Есть данные о решении таких проблем? |
#73
Вот помозговал над событиями в Японии, посмотрел внимательно на ВВЭРы своей АЭС и возникла мысль: А что будет, если кпримеру, порвет плотину ГЭС выше по течению большой реки. Тогда волной (ожидается волна 15-20 метров) смоет ЛЭП внешнего энергоснабжения. Останется надежда на РДЭС. Но и РДЭС зальет той-же волной, затопит "минус" как блока так и дизельной. Так что блоки останутся если не без питания, то без техвод - стопудово и без насосов САОЗ, ТХ и спринклерных. Загрустил... Есть данные о решении таких проблем? Если у АЭС есть такая плотина, то в проекте расчитывается возможность ее прорыва. В этом случае, в проекте недопустимо располагать РДЭС ниже отметки залива, а то и с запасом размещают. Короче - Лэп, можети сорвет, а РДЭС не должно, если нет ошибки в проекте. Ну и плюс - мобильные дизеля и насосы. Так вы слышали? там на верху докладали, что наши АЭС аж четырежды проверили, и ваши проверили, думаю, не меньше ![]() |
#74
(ожидается волна 15-20 метров) Волна будет в районе Васильевки и дальше на юг. Там и плакат есть "Воды Таврии полям Крыма" -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
#75
Если у АЭС есть такая плотина, то в проекте расчитывается возможность ее прорыва. В этом случае, в проекте недопустимо располагать РДЭС ниже отметки залива, а то и с запасом размещают. Короче - Лэп, можети сорвет, а РДЭС не должно, если нет ошибки в проекте. Ну и плюс - мобильные дизеля и насосы. Так вы слышали? там на верху докладали, что наши АЭС аж четырежды проверили, и ваши проверили, думаю, не меньше ![]() Нет в проекте плотины. Плотина в проекте ГЭС. Прошерстю ТОБ, но навскидку, по памяти ничего такого не помню... В новом ОАБе есть беглое упоминание о затоплении, но там хрень с мизерной производительностью дренажных насосов запитанных от секций НЭ... |
#76
#77
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2011 Пользователь №: 33 497 ![]() |
Добрый вечер, товарищи атомщики!
Очень сильно необходимы чертежи по реактору ввэр-1000(любой модификации). А конкретно, привод СУЗ ШЭМ (лучше ШЭМ-3). Если у кого имеется, буду очень признателен. Интернет помочь не смог, нашел только в нескольких источниках очень мелкие чертежи, на которых сложно что-либо понять. |
#78
А могут ли действующие ВВЭРы на уран-ториевом моксе работать?
За рубежом варианты конверсии ряда PWR и BWR на смешанное уран-ториевое топливо периодически рассматриваются. А как у нас эта ситуация обстоит? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#79
с таким вариантом в Росатом не так уж давно обращались товарищи из "Ториум Пауэр" (ныне - Лайтбридж), даже какие-то расчеты проводили на тему тория в ВВЭР, но были вежливо посланы.
#80
с таким вариантом в Росатом не так уж давно обращались товарищи из "Ториум Пауэр" (ныне - Лайтбридж), даже какие-то расчеты проводили на тему тория в ВВЭР, но были вежливо посланы. Ну понятно, что нам конкуренты для поставок топлива забугорным реципиентам не нужны. А у нас вообще не рассматривался вариант ВВЭР с гибридной уран-ториевой зоной для последующих продаж тем же индусам или туркам? Или такой вариант нашим менеджерам не интересен? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 13:35 |
