20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Closed TopicStart new topic
> АЭС Аккую
kuzeyli
сообщение 16.9.2015, 19:00
Сообщение #321
Пользователь №: 1 381
(vasiliy @ 16.9.2015, 9:43) *
всё просто до смешного:читай те внимательно ОВОС на турецком языке....
kuzeyli
Сообщение #322
Читать ОВОС не буду. Даже на русском. Потому что это отчёт о воздействии АС на ОС. А чтобы АС воздействовала на сейсмичность ОС даже слышать не приходилось.
Vaklin Hristov
сообщение 16.9.2015, 19:47
Сообщение #323
Пользователь №: 33 980
ОВОС оценивает воздействие при всех сценариях с учетом местных факторов и даже нравов народонаселения.
vasiliy
сообщение 16.9.2015, 20:08
Сообщение #324
Пользователь №: 33 984
Хозяин - барин: не хочу, не буду. Ну тогда ждём-с, батенька...(Долго только ждать не придётся).
kuzeyli
сообщение 16.9.2015, 22:00
Сообщение #325
(Vaklin Hristov @ 16.9.2015, 20:47) *
Воздействие чего на что?
Vaklin Hristov
сообщение 16.9.2015, 22:05
Сообщение #326
Строительство, эксплуатация, вывод из експлуатций, управление отходв во время и по окончанию экспуатаций и т.д. Это все рассматривается при всех возможных и не очень сценариев.ОВОС один из факторов при определения баланса между пользы и риском.
Иначе воздействие на что в самом имени записано.
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 16.9.2015, 22:06
сообщение 17.9.2015, 1:05
Сообщение #327
Я правильно понимаю, что спор между оценкой геологии и воздействием на ОС?
Как бы совсем разные стороны и даже не пересекающиеся, ну как Андромеда и большой балет.
Vaklin Hristov
сообщение 17.9.2015, 7:41
Сообщение #328
Нет спора. Факты одни. Есть проблемы с геологией. Они в определенный момент могут оказать влияние (неблагоприятное) на окружающую среду и это нашло отражение в ОВОС.
Vaklin Hristov
Сообщение #329
vasiliy
сообщение 17.9.2015, 8:32
Сообщение #330
Совершенно верно. И, конкретно, на саму АЭС. А ОС уж потом...как карта ляжет.
Vaklin Hristov
сообщение 17.9.2015, 10:06
Сообщение #331
АЭС как экипаж самолета. На него не действуют конвенции по выплаты ущерба при происшествий. Тоже самое и с АЭС. Я не знаю кто там выигрывает на продажу энергий, но для меня любой ущерб при лябом раскладе должен быть заранее известен. Тогда и решу приму ли риск в обмен на пользу или сочту его неприемлемым. Любой риск нужно учесть.
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 17.9.2015, 10:07
vasiliy
сообщение 17.9.2015, 10:14
Сообщение #332
Абсолютно логично. Но есть трудные случаи, как в этом вопросе. А политику, конечно же, в таком деле лучше оставить в стороне. Есть дела поважнее.
сообщение 17.9.2015, 18:18
Сообщение #333
Пользователь №: 1 859
QUOTE(vasiliy @ 16.9.2015, 8:43) *
а нельзя ли ту самую обличающую часть текста ОВОС сюда скопировать?
и почему ОВОС одобрен турецкой стороной? они там коррумпированные или просто глупые?
vasiliy
сообщение 17.9.2015, 20:29
Сообщение #334
не смешите, поезд уже ушёл....
Vaklin Hristov
сообщение 17.9.2015, 20:39
Сообщение #335
QUOTE(Smith @ 17.9.2015, 17:18) *
ОВОС не одобряют. Его принимают. Здесь скорее всего говорим о Докладе по ОВОС. Потом общественные слушания. Потом согласование по министерствам. Потом устранения замечаний если это возможно. Потом разрешение на стоительство. Дальше конечно судебные споры со стороны неудовлетворенных.
Возможно по турецким законам допускается предварительное исполнение строительных работ, но это только на страх и риск инвестора. Не одобрят - возможно придется и разрушить и даже ландшафт заставят восстанавливать.
сообщение 18.9.2015, 9:57
Сообщение #336
QUOTE(vasiliy @ 17.9.2015, 20:29) *
вот совсем не понял такого ответа.
в чем проблема привести цитату? или указать конкретный номер раздела в ОВОС, из которого вытекает, что все плохо?
сообщение 18.9.2015, 10:02
Сообщение #337
QUOTE(Vaklin Hristov @ 17.9.2015, 20:39) *
ну это замечание из серии, что "на форуме не пишут, а высказываются". т.е. сути дела не меняет, т.к. принимающая сторона так или иначе должна подписать/согласиться/одобрить (можно выбрать любой понравившийся глагол).
http://www.atominfo.ru/newsj/q0707.htm
что именно в итоге не одобрят? предварительное исполнение строительных работ?
Vaklin Hristov
сообщение 18.9.2015, 10:49
Сообщение #338
"По итогам рассмотрения документ одобрен, признан соответствующим особому формату турецкого законодательства по ОВОС и согласован."
Другими словами:
- приняли к свдению/одобрили;
- соответствует формату;
- онй согласные, что доклад можно использовать в дальнейшем как документ, на котором будут основыватся последующие действия. Ход событий уже описал.
В итоге могут не одобрить само строительство. Не важно по причине неодобрения министрств, правительства, местные органы власти или даже решением суда. Тогда уже проделанные работы будут на риск инвестора (в данном случае все за исключением выкупа продукций на его риск) и заставят все разрушить и востоновить ландшафт в первоначальном виде.
С самим документом не знаком и пока знакомится не буду. Но раз утверждают, что там есть подходящие для оспаривания всего строительства моменты, то я лично склонен им верить.
vasiliy
сообщение 18.9.2015, 10:53
Сообщение #339
Другими словами:
значится, ставим пока не точку, а запятую....и ждём-с
сообщение 18.9.2015, 11:36
Сообщение #340
QUOTE(Vaklin Hristov @ 18.9.2015, 10:49) *
в России в таких случая говорят "Я Пастернака не читал, но осуждаю!"
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 14:42
