6.4.2011, 0:54
#2801
Новичок Группа: Novices Сообщений: 64 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 33 001 |
Ну не всё что японцы обозвали аглицким - рок - скала на самом деле таковой является, либо является только в их воображении, а не на самом деле. почему вы не верите им именно в этом вопросе ? я понимаю, если бы вы вообще ни во что не верили - но тогда нет смысла их пресс-релизы читать и 90% новостей тоже - перепечатки японцев. мне кажется, что пока японцы не пойманы на лжи конкретно о каменном ложе фундамента - этим словам надо верить. http://lingvo.yandex.ru/rock/с%20английского/ - вроде бы даже как "известняк" которого тут боялись ввиду борной кислоты, и то нельзя перевести как rock |
6.4.2011, 2:27
#2802
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 27 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 423 |
http://multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=1&...скалистый+грунт
http://multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=1&...скальная+порода Один из вариантов - просто rock, особенно в первом случае, как строительный термин Но я, конечно, на 95% уверен, что имелась в виду скала или каменное основание (ну, та же скала, по сути) Сообщение отредактировал onedrey - 6.4.2011, 2:32 |
6.4.2011, 2:42
#2803
Новичок Группа: Novices Сообщений: 9 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 575 |
а можно какие-то хим. добавки к нему подмешать, чтоыб засыхало даже в присутствии текущей воды ? ведь по Киодо поток всё же чуть-чуть уменьшился. Конечно "одновременно с клеем" ещё не значит "по причине клея", но надеяться хочется Насколько я помню из опыта возведения "мокрых" конструкций, прямо в воде (причем и в морской) намертво становится высокомарочный цемент, замешанный на "жидком стекле". Технология вроде очень старая. |
6.4.2011, 3:06
#2804
ТЕПКО остановило утечку из треснутого колодца
6.4.2011, 3:26
#2805
Новичок Группа: Novices Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2011 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 32 590 |
6.4.2011, 4:03
#2806
Здесь уже мелькала такая мысль, так что автор не я. Однако, повторю. Судя по тому, что джапы первыми кинулись к амерам, а потом к бритам и лягушатникам, упорно не замечая предложений России, то не пора ли поинтересоваться - они там, совершенно случайно, не разрабатывали новый фасончик памперсов для настоящих ковбоев? А может быть - новую модель волынки соорудили? Или не так пошёл процесс выведения новой породы лягушек? Терзают меня смутные сомнения.... Если вспомнить, что даже на МКС японцы потребовали, чтобы их научный модуль был на максимальном удалении от российского, если вспомнить (и офигеть!), что японцы выкатывают ноту протеста, запрещая нашему примьеру или президенту посещать наши дальневосточные территории, то ничего удивительного. Удивительно как раз другое, то, что японцы принимают и даже просят помощь. Впрочем, это политика (( P.S. Станция по американским чертежам, топливо американское и французское, так что всё предельно прямо и логично. Сообщение отредактировал 17th Guest - 6.4.2011, 4:14 |
6.4.2011, 7:12
#2807
ТЕПКО остановило утечку из треснутого колодца http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/83402.html - upd2 залили 6 тыс. литров силикатного клея. Интересно, они дырку аклеили все же, или создали барьер, который теперь вода будет исктаь обход вокруг, и через несколько дней польёт из другого места ? http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/83434.html B 1990 правительство Японии решило, что долговременное и полное отключение электроэнергии на АЭС крайне маловероятно и операторам на это закладываться не обязательно. Ну да, две недели - разве это так долго? :-/ |
6.4.2011, 7:41
#2808
Новичок Группа: Novices Сообщений: 59 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 32 481 |
6.4.2011, 7:53
#2809
U.S. Sees Array of New Threats at Japan’s Nuclear Plant
http://www.nytimes.com/2011/04/06/world/as...rss&emc=rss QUOTE United States government engineers sent to help with the crisis in Japan are warning that the troubled nuclear plant there is facing a wide array of fresh threats that could persist indefinitely, and that in some cases are expected to increase as a result of the very measures being taken to keep the plant stable, according to a confidential assessment prepared by the Nuclear Regulatory Commission . The document, which was obtained by The New York Times, provides a more detailed technical assessment than Japanese officials have provided of the conundrum facing the Japanese as they struggle to prevent more fuel from melting at the Fukushima Daiichi plant. But it appears to rely largely on data shared with American experts by the Japanese. . The document also suggests that fragments or particles of nuclear fuel from spent fuel pools above the reactors were blown “up to one mile from the units,” and that pieces of highly radioactive material fell between two units and had to be “bulldozed over,” presumably to protect workers at the site. The ejection of nuclear material, which may have occurred during one of the earlier hydrogen explosions, may indicate more extensive damage to the extremely radioactive pools than previously disclosed. . The steps recommended by the nuclear commission include injecting nitrogen, an inert gas, into the containment structures in an attempt to purge them of hydrogen and oxygen, which could combine to produce explosions. The document also recommends that engineers continue adding boron to cooling water to help prevent the cores from restarting the nuclear reaction, a process known as criticality. . The document was prepared for the commission’s Reactor Safety Team, which is assisting the Japanese government and the Tokyo Electric Power Company, which owns the plant. Если найдете подобный документ, будем благодарны. |
6.4.2011, 9:21
#2810
Всё бы вам топливо где-то рядом.
Вот чего бояться надо, вот о чём говорил Nut, а теперь говорят американцы. Где азот??? QUOTE The steps recommended by the nuclear commission include injecting nitrogen, an inert gas, into the containment structures in an attempt to purge them of hydrogen and oxygen,
6.4.2011, 9:26
#2811
Ну и привет от американцев Alex_bykov'у. Хотя и вправду как-то невнятно. У меня тоже сложилось впечатление, что бор в воду давно не добавляют.
QUOTE document also recommends that engineers continue adding boron to cooling water to help prevent the cores from restarting the nuclear reaction, a process known as criticality.
6.4.2011, 9:32
#2812
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 95 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 582 |
6.4.2011, 9:34
#2813
U.S. Sees Array of New Threats at Japan’s Nuclear Plant http://www.nytimes.com/2011/04/06/world/as...rss&emc=rss Если найдете подобный документ, будем благодарны. Гугл пока находит вот такое: http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1109/ML11094A021.pdf "The following request is being made on behalf ofthe Lawyers Committee for Nuclear Policy (hereinafter called LCNP) pursuant to the Freedom OfInformation Act (FOIA), 5 USC Section 552, concerning the dispersion ofradionuclides from the Fukushima nuclear power plant. As required by FOIA, we expect a complete response within 20 working days." Сообщение отредактировал 8fak - 6.4.2011, 9:39 |
6.4.2011, 9:56
#2814
Лента.ру со ссылкой (lenta.ru/news/2011/04/06/nitrogen/) на AFP: ТЕПКО сообщает, что в 1-м энергоблоке опять скопился водород, и возможен новый взрыв. В течение среду будут пытаться вытеснить водород азотом.
Похоже, что действительно бор не добавляли. Видимо запасы подошли к концу, тем более, что очищенную воду для охлаждения вроде как амеры на танкере привозят. |
6.4.2011, 10:02
#2815
http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/83402.html - upd2 залили 6 тыс. литров силикатного клея. Интересно, они дырку аклеили все же, или создали барьер, который теперь вода будет исктаь обход вокруг, и через несколько дней польёт из другого места ? http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/83434.html B 1990 правительство Японии решило, что долговременное и полное отключение электроэнергии на АЭС крайне маловероятно и операторам на это закладываться не обязательно. Ну да, две недели - разве это так долго? :-/ Нет не польет. Пошли по другому пути - если не можешь устранить течь, то нужно ее возглавить, просто сливать в море |
6.4.2011, 10:04
#2816
6.4.2011, 10:05
#2817
Из деревни Иитате собираются эвакуировать беременных женщин и детей младше трёх лет с родителями. Подавших заявки на эвакуацию перевезут в г. Фукусима сроком на два месяца. Эвакуацию начнут через неделю.
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/06_20.html |
6.4.2011, 10:16
#2818
Рыболовы взбунтовались против слива радиоактивной воды в океан. Оказывается, ТЕРСО не сообщила о своих планах министерству сельского, лесного и рыболовного хозяйства.
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110405004514.htm |
6.4.2011, 10:23
#2819
6.4.2011, 10:23
#2820
На Камчатке рыбаки то же не в восторге.
Путина скоро......... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 10:51 |
