18.4.2011, 20:59
#4241
100 мЗв = 830 мР, или 50 мЗв = 415 мР. Где правда?!! Они замучали уже всех. Как хорошо было раньше, знаешь только рентген, и всё! А теперь зиверты, бэры, греи, да ещё и на килограммы с кубометрами. В бэры (rem) переводите. Будет 0,05 Зв = 5 бэр. А так как по организму бьют именно бэры, то имеем 50 мЗв/ч = 5 бэр/ч. И далее, по предыдущему тексту (2 часа работы субподрядчику и 5 часов работы сотруднику TEPCO). P.S. А точнее Dozik скажет |
18.4.2011, 20:59
#4242
Не беспокойтесь. Большинство бывающего здесь народа в курсе про WIPP (http://www.wipp.energy.gov/index.htm) в штате New Mexico. Для этого проекта вместе со всеми исследовательскими и инженерно-техническими изысканиями сумма денег потраченных за прошедшие два с лишним десятка лет сумма комплексных затрат озвучивалась в регионе 45-55 млрд. долларов. Так как я не спец, то про этих не слышал, слышал про Yucca Mountain. У этих WIPP на сайте написано, что нора работает с 1999 года. С другой стороны, ближайшая ко мне станция в San Onofre имеет почти 1000 тонн (875 тонн вроде как) отработки в БВ по причине, что якобы некуда утилизировать. Либо врут и жалеют бабки на утилизацию, либо эти юкки/виппы нифига не работают как надо. Станция в San Onofre стоит на песчаном берегу, и от океана ее отделяет дохлый заборчик высотой метров 10. Рядом разлом. Еще одна Фукусима напрашивается. |
18.4.2011, 20:59
#4243
Новичок Группа: Novices Сообщений: 36 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 684 |
18.4.2011, 21:01
#4244
Гы... Эта штука говорит, что один Рентген конвертируется аккурат в 11.9 рем, а не примерно в один рем, как нас учили в детстве. Сильны бродяги. Просто-таки ума не приложу, что они имеют в виду. Вообще, конечно, круто! Я понимаю, что наука - дело тонкое, но бэр (rem) и есть эквивалент рентгена Видимо, там в калькуляторе заложены неведомые нам физические принципы |
18.4.2011, 21:02
#4245
А наш главврач (Маргулис) что удумал. Говорит надо песок добавлять (типа инжектировать) в воду, которую льют в ГО напрямую. Только проблема - точно не знает как там дренчеры, не забьются ли? Он говорит, что песок в почках надежно перекрывает все места течи. И в ГО также будет. Не сразу, но будет заносить места течей. Вроде дешево и сердито. Можно еще опилки (в голове его), или и то и другое вместе. Конечно зависит от размеров дырки, но все равно занесет со временем (не думаю, что долго). С уваженьем, пациенты местной больницы. Ну может в почках и перекрывает, но рядом с нашей больничкой все родники выходят на поверхность через мощные слои песка. Так он красиво "кипит" в струях родниковой воды уже не одню сотню лет. Песчинки слабо связаны друг с другом, потому при постоянной циркуляции воды большого сопротивления для нее не представляют. Идея с горчицей мне больше понравилась, можно еще вместо простонародной горчицы использовать высокопродвинутый автомобильный герметик для радиаторов. |
18.4.2011, 21:05
#4246
Эксперт (полимерные материалы) Группа: Haunters Сообщений: 237 Регистрация: 15.4.2011 Из: ОПБ №5 Белые Столбы Пользователь №: 33 205 |
Да что ж мы варвары что ли? %)) А снаружи-то как? Минусовые отметки у станции - практически на уровне моря! Это же надо глубокую канаву вокруг помещений станции рыть (до уровня моря, а то и глубже), да бетон в нее, такое в принципе здесь тоже предлагалось... Тока снаружи, тока снаружи! |
18.4.2011, 21:09
#4247
А наш главврач (Маргулис) что удумал. Говорит надо песок добавлять (типа инжектировать) в воду, которую льют в ГО напрямую. ... Конечно зависит от размеров дырки, но все равно занесет со временем (не думаю, что долго). Не исключено, если размеры трещин соизмеримы с размерами твердой фазы. В противном случае - большие дыры, мы быстро обеспечим теплоизоляцию того, что пытаемся охлаждать и ни фига не заткнем дыры. А оно - дополнительное тепловое сопротивление, нам надо? На сегодня, вроде бы, охлаждение преоритетно? |
18.4.2011, 21:12
#4248
Самое простое - засыпать (залить бетоном) все нахрен, но нельзя это, сильно греется там все, получится радиоактивный вулкан рядом с Токио... Все-таки есть одно утешение: либо греется, либо вулкан. Что-нибудь одно. Кориум проплавляет подложку и идет вниз в одном-единственном случае: если у него нет теплоотвода вверх, и у выделяемой энергии распада нет другого выхода, кроме как в разогрев кориума и ближайших окрестностей. Сверху же при этом застывшая корка - в этом-то и проблема, что через нее тепло не проходит. А если сверху есть теплоотвод (как в случае с расплавленной и уж тем более с текущей наружу лавой), то через месяц после глушения у топлива не те уровни энерговыделения, чтобы что-то еще и проплавлять внизу. Собственно, и вверху-то оно застынет довольно быстро. Так что вулкан - это идеальная картина с точки зрения охлаждения. Хитрый ВВЭРовский уловитель расплава специально старается связать топливо в легких соединениях, которые бы всплывали в расплаве наверх и там охлаждались и застывали. Ситуация, которой все хотят избежать - это как раз топливо под слоем застывшего бетона или шлака. |
18.4.2011, 21:12
#4249
Новичок Группа: Novices Сообщений: 43 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 373 |
Цитата Кварцевый или сахарный? Цеолитовый. я там раньше предлагал. После того, как он "заилит" место утечки, можно добавить глиняный раствор. он загерметизирует. Тут, думаю, надо к буровикам обратиться, у них такие составы есть. Кстати, в песок можно волокна какие нить, типа углеродных добавить. что бы они цеплялись за края трещин, образуя каркас, на котором песок лучше задерживается. А в реактор с водой дробь стальную закачать и магнитное поле к корпусу приложить, что б она в дырках застряла. |
18.4.2011, 21:12
#4250
Вот вам ссылка в последний раз - http://www.swantek.com/html/products/galden.htm Прочитал. Но сильные сомнения в их пригодности для данного случая остались. Ибо при производстве гексафторида уровень совсем не тот, что в данном случае. Вы можете прикинуть, сколько ГРад эти теплоносители могут набрать за время своей эксплуатации? А я по справочникам посмотрю, что такую дозу из химии вообще может выдержать. Читайте, и воздастся. Там конкретно сказано о радиационной устойчивости. Конкретно указана отрасль индустрии (nuclear) и тип производства (UF6 production), а также достинства жидкостей (good radiation resistance). Это "100%-ные" (странное определение, чесслово) жидкости, а не эмульсии. И я не предлагал "заливать" станцию, а лишь использовать их в качестве теплоносителей. (Боюсь, что и вода не выдержит, радиолиз у воды на нашей любимице достаточно сильно идет, зачем и азот им понадобился). Но это уже завтра вечером, конечно... |
18.4.2011, 21:21
#4251
Не исключено, если размеры трещин соизмеримы с размерами твердой фазы. В противном случае - большие дыры, мы быстро обеспечим теплоизоляцию того, что пытаемся охлаждать и ни фига не заткнем дыры. А оно - дополнительное тепловое сопротивление, нам надо? На сегодня, вроде бы, охлаждение преоритетно? Как-то не верится в теплоизоляцию. А вот еще вопрос специалистам. Что будет, при расплавлении песка на кориуме? Стекло? Если да, то как там у него теплопроводность? Сможем если так отводить тепло через стекло (или стекло через тепло) омывая водой по прежней схеме? Будет ли меньше при этом вымывание продуктов деления из кориума? Если тепло не отведем, что дальше - спекание стекла с кориумом? Песок с бором (например). Отвечайте нам скорее через доку главврача. |
18.4.2011, 21:21
#4252
А снаружи-то как? Минусовые отметки у станции - практически на уровне моря! Это же надо глубокую канаву вокруг помещений станции рыть (до уровня моря, а то и глубже), да бетон в нее, такое в принципе здесь тоже предлагалось... Нет, ну я могу, конечно, воспарить и нафантазировать программу партии, тьфу, - строительных мероприятий, но без знания геологии площадки и уровней загрязнения это уж совсем несерьезно. Но, мне кааца, это единственный путь. |
18.4.2011, 21:21
#4253
Все-таки есть одно утешение: либо греется, либо вулкан. Что-нибудь одно. Кориум проплавляет подложку и идет вниз в одном-единственном случае: если у него нет теплоотвода вверх, и у выделяемой энергии распада нет другого выхода, кроме как в разогрев кориума и ближайших окрестностей. Сверху же при этом застывшая корка - в этом-то и проблема, что через нее тепло не проходит. А если сверху есть теплоотвод (как в случае с расплавленной и уж тем более с текущей наружу лавой), то через месяц после глушения у топлива не те уровни энерговыделения, чтобы что-то еще и проплавлять внизу. Собственно, и вверху-то оно застынет довольно быстро. Так что вулкан - это идеальная картина с точки зрения охлаждения. Хитрый ВВЭРовский уловитель расплава специально старается связать топливо в легких соединениях, которые бы всплывали в расплаве наверх и там охлаждались и застывали. Ситуация, которой все хотят избежать - это как раз топливо под слоем застывшего бетона или шлака. То есть, можно, засыпать все это нахрен? С боков - очень твердым грунтом, а по центру - мелким и крупным графитовым порошком (ну, с самого низу, где кориум - там не графитом, а нитридом)? Таким порошком, который будет типа как в жерле вулкана отводить через себя тепло вверх? Тогда воды лить никуда не надо, да здравствует вулкан Фукуяма!
18.4.2011, 21:28
#4254
Как-то не верится в теплоизоляцию. Простите, а как иначе? Его с кориума что же конвективными потоками что ли сдувать будет? А вот на счет расплавления и последующей изоляции - все возможно,все возможно. Т.е. засыпаем песочком, температура поверхности расплава растет, плавится песок, уменьшается вынос грязи... А вниз оно не начнет быстрее плавить? Сплошные неопределенности. |
18.4.2011, 21:29
#4255
...чисто на остаточном делении на медленных нейтронах (ничего не напутал?). Напутали. Нету в природе такой вещи, как остаточное деление на медленных нейтронах. Есть остаточное энерговыделение распада уже наработанных изотопов. Нейтроны в этом процессе не участвуют, и деления ядер урана в значимых масштабах при этом не происходит. PS: За идею заливать реактор бензином всем участникам только что прошедшей дискуссии большое человеческое спасибо. Я думаю, что как минимум половину обсуждавшихся ранее обезьян с гранатами следует перед засылкой в реактор вооружать бутылками с горючей смесью - для усиления визуального и психологического эффекта. Голливуд скажет нам спасибо. Хи-хи-хи! - Модератор Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 18.4.2011, 21:31
Причина редактирования: гы-гы!
18.4.2011, 21:31
#4256
Ликвидатор Группа: Haunters Сообщений: 164 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 152 |
Вот вам ссылка в последний раз - http://www.swantek.com/html/products/galden.htm Читайте, и воздастся. Там конкретно сказано о радиационной устойчивости. Конкретно указана отрасль индустрии (nuclear) и тип производства (UF6 production), а также достинства жидкостей (good radiation resistance). Это "100%-ные" (странное определение, чесслово) жидкости, а не эмульсии. И я не предлагал "заливать" станцию, а лишь использовать их в качестве теплоносителей. Теперь уже точно уколюсь. Ну что с Вами поделать, не нравится Вам дешевая, почти как вода, безвредная жидкая углекислота из баллона, нравятся дорогущие фреоны. Нет в этой таблице радиационной стойкости! И вообще это рекламный проспект. И, вообще, излучение при производстве UF6 и фукусимского кориума рядом не стояло, так у нас в очереди говорят. |
18.4.2011, 21:31
#4257
18.4.2011, 21:34
#4258
Простите, а как иначе? Его с кориума что же конвективными потоками что ли сдувать будет? А вот на счет расплавления и последующей изоляции - все возможно,все возможно. Т.е. засыпаем песочком, температура поверхности расплава растет, плавится песок, уменьшается вынос грязи... А вниз оно не начнет быстрее плавить? Сплошные неопределенности. Ну мы сами не пробовали. Просто думаем (если можно так сказать), если остекловался, вроде теплопередача должна быть достаточная для теплоотвода. ну вроде все вопросы задал. Если умные люди чего подскажут, может и успокоим больницу. |
18.4.2011, 21:34
#4259
А вот еще вопрос специалистам. Что будет, при расплавлении песка на кориуме? Стекло? Если да, то как там у него теплопроводность? Песок - это в основном кварц, двуокись кремния. Он по мере повышения температуры претерпевает ряд полиморфных модификаций, последним из которых является бета-кристобаллит, с температурой плавления порядка 1700 гр.С. Эти полиморфные превращения сопровождаются изменением объема. Теплопроводность наиболее стабильной формы кварца достаточно высокая - от 7 до 12 Вт/(м.К), напомню, что у магния - 155, у нитрида бора - до 200. Так что все зависит от того, какая температура на кориуме, а она, в свою очередь, зависит от условий теплоотвода...Если рядом (в метре) графит - это как-то инициирует СЦР у кориума? |
18.4.2011, 21:37
#4260
Ну мы сами не пробовали. Просто думаем (если можно так сказать), если остекловался, вроде теплопередача должна быть достаточная для теплоотвода. Простите, мне таки видится, что там стекло в виде пемзы образовываться будет. Теплопроводность представляете? Как-то так... Мне каацца. PS Остеклуется - это если мы сухие компоненты, не выделяющие газов, греем снаружи (условно), потом даем остыть. А в нашем случае... Не остеклуется. Заизолируем и пойдет процесс плавления вниз. Тепловой баланс считать надо, однако. Иначе распальцовки получаются... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 1:02 |
