31.8.2011, 6:56
#11061
Новый анализ воды из БВ всех блоков... Ждём авторитетных мнений. http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/...110825_02-e.pdf - Бк/л ранее в эфире: http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=28870 - Бк/см3 А вот у меня наивный вопрос - с чего это содержание хлоридов в БВ-1 на три порядка меньше, чем в остальных? |
31.8.2011, 7:39
#11062
На момент аварии плюс еще пара месяцев (до июня) не входили. Если ничего не изменилось, то и не вошли, но может именно поэтому и хотели шкалу переделать? Не, так и не входят. Думаю, не так просто будет создать универсальную методику учёта добавки от слива в воду. Вода всё-таки хороший разбавитель, много лучше воздуха. Если тупо брать коэффициент (отношение объёмов воды и воздуха, необходимых для приведений концентраций к безопасным уровням), то наверняка получится, что сбросы в воду всегда будут давать вклад на уровне долей процента. С другой стороны, есть разница, в какую воду сливать. Если слив произошёл в середине моря-океана, это одно дело. А если в водохранилище, обеспечивающее питьевой водой город-миллионник - совершенно другое. Поэтому сливы в воду в шкалу в ближайшее время вряд ли добавят. |
31.8.2011, 7:57
#11063
А чего все про Дайни молчат?
31.8.2011, 8:16
#11064
31.8.2011, 9:07
#11065
31.8.2011, 9:22
#11066
31.8.2011, 9:27
#11067
31.8.2011, 9:40
#11068
Забор воздуха над 1м блоком: Результаты: http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/...110830_05-e.pdf Забор воздуха «над» вторым блоком: http://www.tepco.co.jp/en/news/110311/images/110830_3.jpg — ничего-так панелька Результаты: http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/...110830_06-e.pdf Добрый день. Фото 2 ЭБ Обратите внимание на горизонтальный след на стене под проёмом Вент. панель не была снята, а упала вниз с переворотом. Потом была переставлена в сторону. Пожарную лесенку справа вверху, задело взрывом. Как колхозят изобретатели и рационализаторы! В ведро с датчиками 5 кабелей. |
31.8.2011, 10:06
#11069
Тестируют новый способ очистки территории в Иитате
On Tuesday, the researchers used a power shovel at a paddy to break up about 3 centimeters of surface soil that had been hardened with a solidifier. The soil was then collected using a vacuum hose. Пылесосом Надеются таким образом восстановить фермерские угодья Результаты пока что не получили http://www3.nhk.or.jp/daily/english/30_32.html |
31.8.2011, 11:37
#11070
Добрый день. Фото 2 ЭБ Обратите внимание на горизонтальный след на стене под проёмом Вент. панель не была снята, а упала вниз с переворотом. Потом была переставлена в сторону. Пожарную лесенку справа вверху, задело взрывом. Как колхозят изобретатели и рационализаторы! В ведро с датчиками 5 кабелей. А чевой-то там справа, сверху заходит? Опять тарелки? |
31.8.2011, 14:13
#11071
Сестра, не пугайте пациентов, выражайтесь яснее. А то у пациентов уже начало давление расти. А у меня тоже давление растет, поскольку информации-то нет, но известно, что они туда людей отправляли http://www.tepco.co.jp/en/news/110311/images/110830_1t.jpg В связи с ростом давления. И это все, что я слышала краем уха с NHK |
31.8.2011, 14:27
#11072
А у меня тоже давление растет, поскольку информации-то нет, но известно, что они туда людей отправляли По-моему, когда-то в этой ветке уже предсказывали возможные проблемы на других станциях TEPCO, т.к. внимание к их потребностям ослаблено, а людей оттуда забирают на аварийную станцию. Так что, в принципе, напряжёнка может периодически возникать. |
31.8.2011, 20:29
#11073
Док интересовался подачей над зону.
Схему смонтировали сегодня http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/...110831_02-e.pdf В качестве извинения за задержку ТЕПКи приоткрыли карты (дохторам на радость): TEPCO presents plan to extract melted rods — громко и многообещающе! Tokyo Electric Power Company, or TEPCO, has announced a plan to extract melted nuclear fuel rods at the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant. TEPCO presented the 9-stage plan on Wednesday to an expert panel of the Atomic Energy Commission, which is discussing a process to decommission the plant's reactors. The first 3 stages of TEPCO's plan are devoted to removing radioactive materials from the reactors' buildings to repair containment vessels and stop water leaks. The utility plans to then put water in the vessels and take pictures to determine the amount of nuclear fuel that has leaked from the reactors. In the final stage, the company plans to fill the vessels with water and use robots to extract the rods. Extraction of fuel rods that have leaked outside of reactors has never been performed at any nuclear plant. TEPCO faces the tough challenges of coping with high levels of radiation and developing highly efficient robots. Wednesday, August 31, 2011 20:38 +0900 (JST) NHK На оффсайте пока тихо. По предыдущему опыту можно ожидать, что порадуют документом со дня на день. А вообще там достаточно весело. Пару дней назад 2 работника облучились (24мЗв мах), меняя фильтры в новой японской системе, сегодня вылез новый косяк: 2 workers showered with highly radioactive water Tokyo Electric Power Company says 2 male workers at its troubled Fukushima Daiichi nuclear power plant were showered with highly radioactive water by mistake. The accident occurred on Wednesday morning. The two subcontracting workers were suddenly splashed with water leaking from a container whose valve was not shut. The container was part of the contaminated water processing system. TEPCO says one of the 2 workers was found to be exposed to 0.16 millisievelts of radiation, which is higher than the safety limit, and was decontaminated. The other, who was wearing a raincoat, was exposed to 0.14 millisievelts of radiation, a slightly smaller dose than the other man. The utility says that the 2 workers did not complain of symptoms such as burns and they had no internal radiation exposure. TEPCO is investigating how the accident occurred. Last Sunday, 2 TEPCO workers at the plant were exposed to radiation by mistake while they were replacing parts of the contaminated water processing system, which is key to bringing the crippled reactors under control. Wednesday, August 31, 2011 22:23 +0900 (JST) NHK Так что, в принципе, напряжёнка может периодически возникать. Для Elk про давление: ...The reactor pressure rose temporarily in Reactor 4 after the quake. TEPCO is going to check for damages as well as measure the radiation levels and temperature inside... В догонку: 80% of Japan's reactors out of service ...After the Sendai No.2 reactor is shut down, 42 nuclear reactors among 54 in Japan will be out of service... NHK Сообщение отредактировал eNeR - 31.8.2011, 20:54 |
31.8.2011, 20:54
#11074
Не трясёт и ладно
31.8.2011, 21:45
#11075
Radioactive waste swamps Japan sewage plants: http://www.youtube.com/watch?v=6mKUcdwoVfQ
"Geiger counter now reads 0.61..." обрезали, поэтому непонятно, 0.61 чего. |
31.8.2011, 22:18
#11076
Radioactive waste swamps Japan sewage plants: http://www.youtube.com/watch?v=6mKUcdwoVfQ "Geiger counter now reads 0.61..." обрезали, поэтому непонятно, 0.61 чего. МикроЗиверт в час. |
31.8.2011, 23:27
#11077
А дозиметр то наш.
1.9.2011, 12:50
#11078
А дозиметр то наш. http://www.dosimeters.jp/ja-JP/product/C4/...escription.aspx ЕкоТЕСТ - судя по всему выпускается на Украине, в РФ штампует их НПП ДОЗА, думаю и китайцы их делают Сообщение отредактировал LAV48 - 1.9.2011, 12:58 |
1.9.2011, 13:39
#11079
А что там на нашей Ф1 в подвалах? Уровень воды падает или нет?
ЗЫ.оффтоп. А мой Фукусёныш (кот, который родился 11 марта) уже большой, красивый, умный и чистый! Не то, что его тёзка... -------------------- |
1.9.2011, 14:18
#11080
ТОКИО, 1 сентября. /Корр.ИТАР-ТАСС Валерий Агарков/. Энергокомпания “Токио электрик пауэр” /ТЭПКО/, которая является оператором аварийной АЭС “Фукусима-1”, впервые подготовила план извлечения топлива из поврежденных реакторов и их демонтажа. Документ накануне был передан в правительственную комиссию по вопросам атомной энергетики и излагается сегодня рядом СМИ.
В ТЭПКО признают, что “предстоящие работы по извлечению 1496 топливных стержней из первого, второго и третьего реакторов будут чрезвычайно сложными и потребуют применения принципиально новой робототехники”. Ликвидаторам аварии при этом предстоит решить самую трудную задачу по извлечению частично расплавившегося топлива из нижней части каждого из этих энергоблоков. Для этого предстоит дезактивировать их здания, восстановить и укрепить верхние перекрытия, чтобы установить на них краны. Многие операции будут выполняться дистанционно. Подготовка к ним, считают эксперты, займет около десяти лет. ТЭПКО, в свою очередь, воздерживается от конкретизации каких-либо сроков. Вместе с тем в энергокомпании полагают, что с учетом отмечаемого сейчас в зоне реакторов высокого уровня радиации они после заделки всех щелей и пробоин во внешних корпусах и ремонта оборудования должны быть залиты водой, что станет своеобразным защитным барьером. Ранее после мартовской аварии на АЭС ТЭПКО уже пыталась создать “водный саркофаг”, чтобы охладить реакторы. Но подача воды в серьезно разрушенные блоки усилила приток высокорадиоактивной жидкости в подвалы АЭС, что заставило отказаться от подобных попыток и перейти к воздушной системе охлаждения. Значительно раньше, уже в ближайшие три года, ТЭПКО предлагает начать извлечение 3108 отработанных топливных стержней из бассейнов четырех реакторов. В целом, по оценкам японских ученых-ядерщиков, демонтаж аварийного атомного объекта по срокам займет до трех десятилетий и обойдется ТЭПКО в сумму не менее 1 трлн иен /свыше 12 млрд долларов/. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:52 |
