45 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Общий разговор, из ветки АЭС Фукусима
сообщение 25.8.2011, 13:34
Сообщение #581
Пользователь №: 32 425
QUOTE(Pakman @ 24.8.2011, 23:14) *
Некорректно. Равновесная концентрация влаги в воздухе создаётся насыщеным паром, поэтому определяется только температурой.
Я бы предложил другой подход:
Вот был герметичный объём воздуха с давлением 100 кПа. Произошла авария, давление выросло до 380 кПа, при этом известно, что внутрь объёма поступал только водяной пар (на водород и прочий йод плюнем). Соответсвенно, парциальное давление воздуха как было 100 кПа, так и осталось. Значит парциальное давление водяного пара составляет остальные 280 кПа. Это, между прочим, соответствует 131 градусу С. Так как отношение молярных концентраций газов равно отношению их парциальных давлений, то в общем количестве вещества доля водяного пара составляет 280/380*100% = 74%, что только усугубляет Ваши выводы wink.gif.
однако, следующей итерацией учитываем нагрев воздуха до 131 градуса, пересчитаваем, получаем парциальное давление воздуха 140 кПа, воды 240 кПа, получаем концентрацию пара где то 63 %.
Не так уж далеко от необходимых 59%, что бы можно было говорить о том, что при наших допущениях мы получили результат с надёжным запасом. Ведь нужно ещё 5-10% оставить на водород.
Пардон, а воздух то окуда может взяться в барботере (который исправно продували в течение всей кампании)?
Э не-е..., там только водяной пар, котрый исправно сбрасывали из корпуса через предохранительные клапана (ну плюс, ясен перец, водород). Впрочем...
Вряд ли свежую воду подавали через деаэраторы. Но тут надо смотреть на разность расворимостей воздуха при, например, 200С и свыше 1000С. И сидеть считать сумму парциальных давлений пара (определяется т-рой в торе), водорода и воздуха (определяется расворимостью воздуха при, например, 200С и т-рой тора. Сумма их должна соотвествовать давлению, намеренному в торе.
сообщение 25.8.2011, 17:40
Сообщение #582
QUOTE(MrNice @ 25.8.2011, 13:34) *
Круто! Вон оно че...
сообщение 26.8.2011, 11:00
Сообщение #583
QUOTE(MrNice @ 25.8.2011, 14:34) *
Что там через что сбрасывали, дело довольно тёмное,+ если начать внимательно изучать представленный renegade1951 график параметров по блоку №2:
Вы держите в голове картину конструкционного исполнения гермооболочки вместе с тором? Не находите ничего странного?
Что бы параметры себя вели себя подобным образом, реактор должен был расколоться пополам.
сообщение 28.8.2011, 8:14
Сообщение #584
QUOTE(Pakman @ 26.8.2011, 12:00) *
Странно то, что давление в гермооболочке в определенный период времени выше давления в барботере, т.е. корпус потерял герметичность. Но "расколоться пополам"... Эт слишком smile.gif
сообщение 28.8.2011, 8:59
Сообщение #585
Более странным является то, как падал уровень в реакторе: без повышения давления в барбатёре и гермооболочке. Получается, реактор просто стоял и испарял свой уровень, никуда ничего не сбрасывая. Предохранительные клапаны не открывались. Это до какого же давления он "надулся"? Мог и лопнуть.
сообщение 28.8.2011, 9:13
Сообщение #586
QUOTE(Pakman @ 28.8.2011, 8:59) *
Что за ужасы? Никаких вопросов по этим параметрам как раз нет. Почему давление в ГО или ББ должно сильно расти при сдуве из КР? Совсем нет. Клапана открывались,пар сдувался в ББ, там и конденсировался. А давление в ГО было высокое. Как это оно не росло? Откуда же там 6 кг? Это водород и СО.
сообщение 28.8.2011, 21:53
Сообщение #587
QUOTE(Nut @ 28.8.2011, 10:13) *
Потому, что оно росло при работе RCIC.
В принципе, так сыграть уровнем, как показано на графике, реактор без сброса пара не мог - лопнул бы раньше (по крайней мере, раньше, чем на это намекает график). К сожалению, на графике иимеется отметка о начале впрыска морской воды (в объём гермооболочки, на сколько я понимаю). Это путает все карты. В любом случае, одновременное снижение уровня в реакторе и давления в ГО смотрится противоестественно.
сообщение 28.8.2011, 22:05
Сообщение #588
QUOTE(Pakman @ 28.8.2011, 21:53) *
Это Ваш ответ на вопрос "почему должно..."?
сообщение 28.8.2011, 22:06
Сообщение #589
QUOTE(Nut @ 28.8.2011, 23:05) *
Да, а что?
сообщение 28.8.2011, 22:18
Сообщение #590
QUOTE(Pakman @ 28.8.2011, 22:06) *
Да, а что?
Ну ладно. Все люди разные. Раз Вы считаете это ответом, пусть так и будет. Мне кажется, ваши вопросы надуманы. Все там ясно. Но дискутировать не буду. И Вам мешать не буду это делать.
сообщение 28.8.2011, 23:51
Сообщение #591
QUOTE(Nut @ 28.8.2011, 23:18) *
Мы счтаем, что с точки зрения ТОТ, работа RCIC и сброс пара через SRV - это два разных способа сброса одного и того же количества теплоты остаточного энерговыделения реактора в объём барботёра. И если первый способ, согласно представленному графику, вызывает рост давления в ГО, то логично ожидать, что и второй способ сбрасывать то же количество теплоты будет рождать сходную картину.
На мой взгляд, наиболее "ясным" в графике является указание на момент открытия SVR - когда уровень в реакторе достиг минимума. Что характерно, сразу за этим наблюдается повышение давления в ГО wink.gif .
сообщение 29.8.2011, 10:22
Сообщение #592
"Лопнуть" могут животы у пациентов, прочитавших это. А нам с сестрой потом зашивай. Вы ж как-то думайте, перед тем, как написать такое. А то пациенты уже "надулись".
сообщение 29.8.2011, 19:05
Сообщение #593
Nut, это припадок был, что ли?
сообщение 30.8.2011, 8:29
Сообщение #594
QUOTE(Pakman @ 29.8.2011, 19:05) *
Еще какой! И не только у меня. Думаю пациенты многих стран "надулись" прочитав про "надутый реактор", который "хотел лопнуть". И про клапан, который сначала открывался, а потом обиделся и перестал открываться (чтобы надуть реактор).
Видите - сестра Elk до сих пор не появляется на работе. Думаю лопнула.
Все, можете продолжать. Уже большинство сдулись (остальные лопнули).
renegade1951
сообщение 2.9.2011, 20:00
Сообщение #595
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
QUOTE(kandid @ 24.8.2011, 20:08) *
А я о чем? Ладно - думаю, Вы поняли и осознали. Вернемся к содержанию Вашей повести об Огненном Шаре. Точнее - к гидразину.
1. Я заметил мелкие ошибки. Кроме уже отмеченной связи азот-азот в аммиаке, еще есть ошибка в самой формуле гидразина: вместо правильной N2O4 написано NaO4. В сообщении исправить уже не получится, но, может быть, Вы захотите исправить в pdf-файле.
2. 170 кг гидразина - это таки да. Никак не оспариваю Ваше предположение. Но есть одна непонятка, или недосказанность. Вы не привели Вашего объяснения черному дыму. Было бы интересно узнать, что Вы думаете по этому поводу.
Позвольте выразить Вам мою искреннюю признательность за столь терпимое отношение к моим ляпам. Постараюсь их исправить в ближайшее время. rolleyes.gif
Что касается "чёрного дыма".... Вы переоцениваете мои возможности, я далеко не ясновидящий. При наличии столь противоречивой информации, часть из которой (неизвестно, кстати, насколько большая) умышленно скрывается, возникает ситуация, когда каждый ответ порождает больше вопросов, нежели проясняет ситуацию.
Из очевидного.... Учитывайте тот факт, что появление огненного шара свидетельствует о том, что взрыв уже произошёл, а, следовательно, конструкция здания уже разрушена, в той или иной степени. Это означает, что там не просто дым, а смесь пыли и чего-то ещё. Гореть в любом здании есть чему, а в промышленном тем более. К сожалению нее могу себе позволить такой роскоши, чтобы сказать, что мне всё там ясно. wink.gif sad.gif
Сообщение отредактировал renegade1951 - 2.9.2011, 20:01
renegade1951
сообщение 2.9.2011, 20:20
Сообщение #596
Из: Форт НОКС
QUOTE(Pakman @ 24.8.2011, 22:14) *
Безусловно, Вы правы.... "Свежесть, свежесть и ещё раз свежесть! Вот, что должно быть девизом каждого буфетчика." Ой, что-то меня не туда занесло... rolleyes.gif
Конечно, температура.... Мы с Вами считаем одинаково, а фраза про давление, действительно, коряво написана. Прошу меня простить. Если помните, был такой анекдот про говорящую лошадь, которая звонила в цирк по телефону и просила трубку не класть, потому, что копытом номер трудно набирать. Так вот я последнее время нахожусь в обстановке, когда номер приходится набирать копытом. А ноут на коленке - это ещё то удовольствие. rolleyes.gif
Вы очень требовательный эксперт - хотите при аварии, в ситуации размытых множеств получить данные с надёжным запасом. Даже такие результаты выглядят более надёжными, нежели предположение основанное на акустических шумах. rolleyes.gif
Далее, если я правильно помню, то осушить влажный воздух в замкнутом объёме, в котором находится довольно много воды, подачей водорода - занятие достаточно бесперспективное. Кстати, 5 или даже 10% водорода в такой ситуации совершенно "не устроят отца русской демократии". При такой концентрации, в лучшем случае, мы просто услышим некоторый шум, похожий на хлопок.
kandid
сообщение 3.9.2011, 15:00
Сообщение #597
Из: Петербург
Пользователь №: 32 918
Это Вы, пожалуй, зря. Правильная формула гидразина N2H4, а вовсе не N2O4, которую нарисовал я. Так шта...
Не надо меня обвинять в не моих грехах - у меня своих выше крыши.
Я даже в уме не держал какой бы то ни было попытки как-то Вас, сударь, оценивать. Посему ни переоценки, ни недооценки, ни просто оценки и быть не может.
Я всего лишь скромно спросил, что Вы думаете о черном дыме. Ответ "даже и не знаю чего думать" входит в список допустимых ответов. Стало быть, - спасибо за точный и полный ответ на мой вопрос.
После этого уточнения у меня сложилась такая картинка о Вашем представлении о взрыве на блоке №3:
  1. Это не водородный взрыв. Наличие водорода, разумеется, не исключается - мог и быть. Но рвануло что-то другое.
  2. Есть веские основания подозревать главным виновником взрыва гидразин. Такая гипотеза представляется более правдоподобной, чем взрыв солярки. Ведь солярку надо перед взрывом как-то распылить, а гидразин вроде как и так рвануть может.
  3. Черный дым не связан с гидразином, если даже рванул действительно он. Он мог образоваться из чего угодно, рядом оказавшегося. В том числе и из солярки (солярка - это уже мое добавление к Вашему мнению).
Картинку нарисовал на всякий случай. Вдруг я Вас понял неправильно? Если я ошибся, то Вы меня поправите.
И напоследок. Если рванул не водород, то и так очень шаткая "теория" проникновения зловредного водорода с блока №3 в блок №4 становится... Или не становится?
Другими словами: если мы исключаем водородный взрыв на блоке №3, то обязаны ли мы исключить приблудный из этого блока водород на блоке №4?
сообщение 3.9.2011, 17:46
Сообщение #598
QUOTE(kandid @ 3.9.2011, 15:00) *
[*]Это не водородный взрыв. Наличие водорода, разумеется, не исключается - мог и быть. Но рвануло что-то другое.
Ну слава богу! А-то пациенты всего мира боятся водорода при тяжелой аварии. Теперь понятно, надо бояться баллонов и баков с гидразином. Или может дети спичками игрались.
Надо передать по больницам, чтобы фигней не занимались со всякой там водородной безопасностью.
сообщение 3.9.2011, 21:43
Сообщение #599
Бояться ,-это одно.Нужно и очень важно.
Но,ВЫ готовы с "циферками в руках" обосновать однозначно и доказуемо такой расклад развития процесса,подтвердив ,выкладки по параметрам?
Если ,по "моделированию",-ну да...
Где то 1.5 часа на начало или по другим кодам-меркам на повреждения .И 3.5-4 часа на полное повреждение(оценки разные).На основании каких данных ,при каких расчетах ,Вы готовы обосновать свои выводы?
И подтвердить их данными по ситуации "японцев"?
Представление о процессе и реальный процесс ,-вещи разные.Вопрос в доказуемости,при этом в обоснованной.А ,не в результатах моделирования при граничных условиях.
сообщение 3.9.2011, 22:25
Сообщение #600
QUOTE(сергей @ 3.9.2011, 21:43) *
Это Вы кому, уважаемый, так витиевато написали? Если мне, то тогда отвечу. Вы пишите странные вещи (мягко говоря). "Циферками в руках" процесс уже давно просчитан "однозначно". И циферки эти выкладывались даже на этом форуме, если не ошибаюсь. Если Вам лень искать,то тут я Вам не помогу. Это у Вас из той же серии - "инструкции плохие (а я самый умный), а в чем плохие я никому не скажу!" То что Вы не знаете как протекает процесс, ну что же - найдите и почитайте, сейчас это не проблема. Будете иметь представление,плюс-минус час, но суть не меняется.
А насчет реального процесса. Ну не так много данных по реальным процессам. Может те шведские эксперименты, ну может еще кто-то что-то делал, но немного. А те реальные данные, что есть примерно совпадают с моделированием. Поэтому весь мир и полагается на моделирование. Не на что больше полагаться. Подробности - к расчетчикам, их есть тут на форуме.
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 16:51
