Дукованы |
Дукованы |
5.11.2015, 14:00
Дукованы, сухое хранилище, текущее состояние.
Рассчитано на 133 контейнера, пока стоит всего 29. Заполнится где-то к 2040 году. Контейнеры - Шкода. Но в 2022 году контейнеры придётся менять с учётом нового топлива. |
5.11.2015, 14:01
Кстати, оказывается с 1989 года Дукованы вывозили ОЯТ в Словакию. Его вернули в 1996-1997 гг.
5.11.2015, 14:51
Не знаю. Как по мне - странное решение (я про контейнеры в закрытом помещении). Интересно, как они обосновывали обеспечение теплосъёма при любых внешних условиях?.. Хотя соблазн ставить в необслуживаемом помещении только металлические канистры с топливом (а вся защита - на стенках помещения) я понимаю.
24.12.2015, 12:42
Хотят успеть пустить третий блок в ближайшие дни.
То есть, паровоз не понадобится. |
7.3.2016, 16:48
Министр финансов ЧР Бабиш про новый блок (или блоки) Дукован:
QUOTE С экономической точки зрения необходимо выбрать такую компанию, которая построит всё качественно за разумные цены и вовремя.
С политической точки зрения, это должна быть компания из ЕС, чтобы избежать обструкций. «Тем не менее, я не исключаю участия поставщиков из других стран, как США или Южная Корея», - добавил министр. Также должна быть выбрана компания, которая справится со всем с технологической точки зрения и сможет привлечь и чешские компании. |
22.3.2016, 11:07
Окончательно - Дукованы создают дополнительный резерв топлива.
Сейчас, как сказали в CEZ, расклад таков. На Дукованах обычно имеется запас в 4-5 перегрузочных партий. Иными словами, в случае прекращения поставок по любой причине чехи смогут один раз перегрузить свои четыре блока. Поставлена задача повысить запас до 12 партий. Договорённость с ТВЭЛом достигнута. То есть, резерв будет на три перегрузки (три года). Цена вопроса. Одна партия стоит "около полумиллиарда крон" (менее 21 млн долларов). Чехи утверждают также, что добились скидки для создания резерва. Создание резерва топлива проводится по требованию правительства, а точнее, в соответствии с новой энергостратегией ЧР. |
22.3.2016, 11:45
Кстати, в свете постап-стресс-теста
У них штатного свежего топлива будет на 12 лет работы одного блока. |
22.3.2016, 11:56
У них штатного свежего топлива будет на 12 лет работы одного блока. Какие жадины https://youtu.be/qRH8H3hkk9o |
3.4.2016, 13:22
Австрия оспорит в ЕК чешское разрешение первому блоку Дукован продолжать работу.
P.S. Австрия считает, что для ПСЭ дукованских блоков нужен новый ОВОС. |
11.5.2016, 21:27
Штепановски сохранил директорство, несмотря на историю со швами.
Были новости про увольнения в CEZ в связи с этим делом, но дукованского директора они не коснулись. |
17.5.2016, 9:58
Деаутсорсинг после истории со швами.
Дукованы примут на работу дополнительно порядка 100 человек. В основном, на проверки качества, инспекцию оборудования и т.п. |
18.8.2016, 20:59
История со швами, скорее всего, закончится в суде.
CEZ, как известно, предложил Шкоде компенсировать убытки. Шкода на данный момент никак официально не отреагировала. Уголовное дело на стадии следствия. |
1.9.2016, 9:17
Строить ещё даже в планах нет, а уже отстали на 3-4 года.
QUOTE Подготовка к строительству нового атомного энергоблока на АЭС «Дукованы» отстаёт на три-четыре года, если он должен быть построен в 2035 году, когда завершится срок службы нынешних энергоблоков. На встрече с представителями компаний и мэрами в Дукованы об этом заявил Ян Штуллер, уполномоченный правительства по вопросам атомной энергетики. Разрешительный процесс могли бы ускорить законодательные поправки. Переговоры с возможными поставщиками технологии начинаются.
По словам Штуллера, государство обратилось к поставщикам из шести стран – Франции, РФ, США, Японии, Кореи и КНР. «Всем этим странам были разосланы требования к информациям, которые должны помочь Минпромторгу, команде, которая работает со мной и правительству принять решение о том, какую инвестиционную модель выбрать», - сказал он. Ответы чешская сторона ожидает до конца октября. В общей сложности речь идёт о десяти проектах компаний; некоторые из них международные. «Например, там есть совместный французско-японский проект», - отметил Штуллер. На основании в том числе этих данных от этих компаний правительство должно принять решение о финансировании нового атомного энергоблока. «Это не должны быть обязательно чешское государство, CEZ или чешская компания, это может быть и альянс нескольких инвесторов, которые затем разделят риски», - сказал он. |
10.9.2016, 21:47
По пятому блоку новости.
Чехи сейчас внимательно следят за тем, чем кончится история с Пакшем. Если, как ожидается, Еврокомиссия одобрит Пакш, то чехи с большой вероятностью поступят с Дукованами-5 так же, как и венгры, то есть, заключат межправсоглашение со страной-поставщиком. Финский вариант (консорциум потребителей собирается для строительства АЭС) странам В.Европы не подходит, считают чехи. Также не подходит и английский вариант с CFD. Остаётся венгерский путь. Интересно, как в Праге оценивают шансы претендентов в случае заключения соглашения a-la Пакш. В этом случае фаворитами станут россияне и Южная Корея (KEPCO). Вестингауз и AREVA будут тогда аутсайдерами, китайцы также не в лидерах. |
11.9.2016, 6:00
По пятому блоку новости. Чехи сейчас внимательно следят за тем, чем кончится история с Пакшем. Если, как ожидается, Еврокомиссия одобрит Пакш, то чехи с большой вероятностью поступят с Дукованами-5 так же, как и венгры, то есть, заключат межправсоглашение со страной-поставщиком. Насколько я понял, то на данный момент времени есть публикации по ОВОС на 5-й. Каюсь - не читал. Возможно, речь мдёт об ОВОС АЭС "Дукованы" в целом. |
11.9.2016, 11:42
А у KEPCO разве есть проект, подходящий для ЕС и, при этом, ещё и референтный? Они ж вроде 2-е поколение штампуют, а его в ЕС строить не дадут.
11.9.2016, 12:09
А у KEPCO разве есть проект, подходящий для ЕС и, при этом, ещё и референтный? Они ж вроде 2-е поколение штампуют, а его в ЕС строить не дадут. С референтностью пока, понятно, сложнее. Но проект есть, не далее как вчера его на сайте поминали. Модернизированный APR-1400. Куча положенных прибамбасов, чтобы называться III+. Улучшенная экономика и т.п. В одном из вариантов сроки строительства - три года, причём для полуторамиллионника! У чехов пуск Дукован-5 планируется примерно лет через 20, поэтому к отсутствию референтности они относятся спокойно ("за такое время успеют"). Плюсы KEPCO - то, что это госкомпания, и что KEPCO готова на большую локализацию с последующими заказами для чешских заводов на других рынках (примерно, что и мы предлагали в прошлом тендере). |
25.10.2016, 20:07
Мини-скандальчик вокруг Дукован-5.
В ноябре Чехия и Китай собираются подписать согласованный список проектов, по которым страны могли бы сотрудничать. В черновой редакции списка примерно 90 проектов разной степени важности, и один из них - строительство АЭС. Список передали одной из ведущих газет (HN), она связалась с минпромышленности, и там газетчикам подтвердили - да, Китай предложил чехам отдать заказ на новый дукованский блок без тендера, по варианту a-la Пакш II. Причём заказ должна бы получить CGN. Министерство утверждает, что оно категорически против идеи отдавать заказ китайцам без тендера и будет добиваться исключения пункта из списка. Китайцы тихо помахивают Чем кончится история, узнаем уже скоро, в ноябре. |
4.11.2016, 17:17
Мини-скандальчик вокруг Дукован-5. Глава CEZ назвал информацию о китайских пожеланиях по новому блоку "ложью". Раз он так сказал, значит, на самом деле было, но не прошло Один из его подчинённых, Петр Заводски, на VVER-2016 раскритиковал практику тендеров на строительство блоков. Причём подошёл к делу по-хитрому, с точки зрения регулирующих требований. QUOTE В момент, когда идёт тендер и, например, меняется атомный закон или какое-нибудь атомное положение, вы уже не можете изменить задание. Вы не можете включить в него новые требования, которые бы имел, например, Госкомитет по атомной безопасности или которые бы следовали из международных норм. Межправительственный договор лучше и с точки зрения, что существует возможность покрыть финансирование и другие области, не только поставку атомного энергоблока. И другой его аргумент, про локализацию. QUOTE В тендере, по его словам, не может быть конкретизировано требование об участии чешской промышленности в проекте. «Это принципиальный недостаток». Так что понимание того, что атомные тендеры суть зло, растёт и доходит уже до менеджеров. |
4.11.2016, 20:58
Ваклина в студию, срочно!!!
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:01 |
