26.4.2011, 18:35
В своё время с ТЭС на АЭС перекочевала и прижилась так называемая "опилочная технология".
Когда в конденсаторе турбины есть небольшой "присос сырой воды", что бы не отключать циркуляционный насос (а для этого надо разгрузить реактор) в воду добавляют опилки, которые "своим телом" закрывают неплотность. Итак: в воде температурой 25-30 градусов несётся стая опилок и в каждую трубку конденсатора их попадает какое-то количество. Проплывая по трубке конденсатора в которой есть неплотность она "присасывается" к дефекту. В конденсаторе давление 0,04-0,06 абс. и опилочка вместе с сырой водой устремляется в конденсатор, но если повезло, то она закрывает неплотность и улучшает ВХР. Иногда через 2 часа или 20 минут опилочку уносит током воды и всё начинается сначала. При давлении 0,07-0,08 технология перестаёт эффективно работать. Чем бы таким обработать опилки, что бы они не слипались при засыпке, но более надёжно крепились в дефекте? Предложение поменять конденсаторы, а так же подмешать к опилкам взрывчатые вещества просьба оставлять у входа. Предложения заменить опилки на чего нибудь более технологичное принимаются, если это будет стоить меньше новых конденсаторов, но надо понимать что большая часть вещества будет сброшена в пруд охладитель. По этой же причине ядовитые вещества не предлагать. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.4.2011, 19:05
Предложения заменить опилки на чего нибудь более технологичное принимаются, если это будет стоить меньше новых конденсаторов, но надо понимать что большая часть вещества будет сброшена в пруд охладитель. По этой же причине ядовитые вещества не предлагать. Что-то типа шариков для пин-понга, только поменьше. В пруду выловите потом. |
26.4.2011, 19:11
Эксперт (полимерные материалы) ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 237 Регистрация: 15.4.2011 Из: ОПБ №5 Белые Столбы Пользователь №: 33 205 |
Что-то типа шариков для пин-понга, только поменьше. В пруду выловите потом. Шарики круглые, они ни за что не зацепятся. Опилки-то (шершавые и разбухающие) - и то сильным потоком воды сдувает. А к опилкам добавить сухую горчицу никто не пробовал? В пруде охладителе она сгниет себе за милую душу. И вообще - природный продукт... Кстати, опилки опилкам рознь, что-то мне подсказывает, что березовые будут лучше, чем сосновые. Хотя может и наоборот. Сообщение отредактировал Smol - 26.4.2011, 19:12 |
26.4.2011, 19:18
А если резину(от покрышек) взять? пластинками настругать, у неё эластичность не высокая - не втянет, но прилипнет от разности давлений. Опилки (у вас видимо крупные опилки, а не мука, и они как заплатка работают) наверное со временем разбухают, становятся мягкими и засасываются/отваливаются.
26.4.2011, 19:33
Что-то типа шариков для пин-понга, только поменьше. В пруду выловите потом. Шарикоочистка у нас есть. Специальные шарики запускаются на вход и вылавливаются на выходе. Даже в пруд лазить не надо. Но они присосы не устраняют, скорее наоборот, снимают опилки. Перед применением "опилочной технологии" шарикоочистку отключают. А перед отключением циркнасоса подключают. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.4.2011, 19:36
А к опилкам добавить сухую горчицу никто не пробовал? Я не слышал. А как её подмешать? Насухо, что бы она вошла в шероховатости опилок? -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.4.2011, 19:39
А если резину(от покрышек) взять? пластинками настругать, у неё эластичность не высокая - не втянет, но прилипнет от разности давлений. Существует такой молотый резиновый порошок, промышленный продукт переработки старых покрышек, но я бы его не рекомендовал прямо вот так взять и использовать. Вот древесную муку (в смеси с опилками) - это другое дело, она мелкая, что-то где-то, может и забъет... Кстати, древмука обычно из хвойных пород дерева делается. |
26.4.2011, 19:40
26.4.2011, 19:44
А если резину(от покрышек) взять? пластинками настругать, у неё эластичность не высокая - не втянет, но прилипнет от разности давлений. Когда опилки не работают, но видно большой присос в одной из половинок то применяют "плёночную технологию". Тонкаю пленка (я беру для укрывания мебели при строительных работах) режется на меленькие кусочки ну где то 5 на 5 мм и запускается как опилки. Видимо срабатывает на тех дефектах где опилки проскакивают. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.4.2011, 19:46
А много вообще всего этого сыпется? Ну, в среднем?
26.4.2011, 19:50
Вот древесную муку (в смеси с опилками) - это другое дело, она мелкая, что-то где-то, может и забъет... Вот как раз древесная пыль не работает. Работают не крупные но и не мелкие опилки. Про породы дерева не знаю, но есть большие специалисты по закупке опилок на станции. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.4.2011, 19:54
#12
А много вообще всего этого сыпется? Ну, в среднем? За один раз два ведра. Если запустил сразу после засыпки и не сработало. Вторую попытку замачивают 1,5-2 часа и обычно срабатывает и наоборот, если не сработали замоченные сыпь сухие и шанс появится. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.4.2011, 19:58
#13
Завтра спрошу, сколько народ сыпет горчицы на систему охлаждения автомобиля... Чтобы лишней не сыпать.
26.4.2011, 20:10
#14
Завтра спрошу, сколько народ сыпет горчицы на систему охлаждения автомобиля... Чтобы лишней не сыпать. Предлагаю к обсуждению: - Берём плёнку и наносим слой чего нибудь клейкого (это вы должны придумать) -Даем высохнуть с обеих сторон и нарезаем (можно дыроколом). -Переводим насос на первую скорость и запускаем -Присосавшаяся плёнка должна под действием температуры пара 35-55 гр. надёжно прилипнуть. -Переводим насос на вторую скорость -Перед отключением насоса запускаем абразивные шарики и снимаем прилипшую плёнку. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.4.2011, 20:18
#15
26.4.2011, 20:19
#16
Предлагаю к обсуждению: С одной стороны у этого клейкого будет пленка (видимо, полиэтиленовая), а с другой стороны - труба из нержавейки? И температура: от 35 до 55 гр.С? Правильно я понял?- Берём плёнку и наносим слой чего нибудь клейкого (это вы должны придумать) Дело в том, что если клей прилипнет к пленке, то ему проще будет не к трубе клеиться (да еще - к мокрой трубе), а к той же пленке, может и ком пленки нечаянно получиться... Тут думать надо... Я бы сперва клей в воду, а потом уже (когда он стенки смочит) - пленку, чтобы она по стенкам не скользила, а слегка за них держалась. |
26.4.2011, 20:22
#17
А не проще ли заменить МНЖ трубки на титановые А чё на титановые? Я б на мельхиоровые поменял. Да только будут менять на нержавейку и то после 2015года -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.4.2011, 20:27
#18
С одной стороны у этого клейкого будет пленка (видимо, полиэтиленовая), а с другой стороны - труба из нержавейки? Нет, труба из медьсодержащего сплава и не только мокрая но и вонючая, в смысле кусочки тины могут быть -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.4.2011, 20:31
#19
может и ком пленки нечаянно получиться... Тут думать надо... Плёночки друг к дружке липнуть не должны а когда присосётся должна прилипнуть хорошо. И если бы такой состав заиметь то можно и опилки обработать. Сообщение отредактировал ВОВИЩЕ - 26.4.2011, 20:33 -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.4.2011, 20:31
#20
ИМХО, тогда лучше без всякого клея, не приклеится он к мокрым стенкам... Чего-то у меня сегодня башка не варит, еще подумаю, ладно?...
| Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 16:49 |
