26 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> БРЕСТ
ran
сообщение 3.2.2020, 15:21
Сообщение #281
Из: отм.14.00 пом. 423
Пользователь №: 20 840
Цитата(AtomInfo.Ru @ 3.2.2020, 10:33) *
И всё же пляшем от печки физики.
Главный плюс свинца - его большой атомный вес.
Влияние упругого рассеяния на спектр нейтронов поэтому минимально, и на свинце можно создать в реакторе спектр нейтронов, максимально приближенный к спектру нейтронов деления. Теоретически можно.
А это позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами быстрых реакторов в плане воспроизводства.
А вот когда от физиков дело переходит дальше, к тем же теплофизикам и др., тут-то и вылезают все отрицательные свойства свинца как теплоносителя.
По поводу того, что свинец достаточно "прозрачен" для нейтронов я слышал где то лет 15 назад. На мой взгляд тут нужно решать немног другие проблемы. К примеру, натрий имеет плотность, сопоставимую с водой. При этом работающий ГЦН потребляет примерно 3МВт (каждый). Каков будет ГЦН для БРЕСТа нам предстоит ещё увидеть. Но повторюсь, этим надо было заниматься даже не сегодня, а вчера. Я немного скептически отношусь к этому проекту, но если получится построить и запустить этот реактор, я буду анализировать стоя))).
В любом случае будем смотреть.
сообщение 3.2.2020, 15:32
Сообщение #282
в общем, придумайте уже неедкую эвклетику для ртути)
сообщение 3.2.2020, 15:36
Сообщение #283
Цитата(armadillo @ 3.2.2020, 15:17) *
а с натрием настолько большие объемы?
ну и как обслуживать турбину внутри острова в течении жизненного цикла? это уже не стратегия?
Натрий кипит при 882,95С. А для мал-мальского давления пара и хоть какого-то КПД нужно иметь на парогенераторе хотя бы на пару сотню С выше. Проблемы с конструкционными материалами.
Даже если полный цикл иметь внутри ТВЭЛа, а весь конструктив снаружи при температуре 880С - это всё равно ну очень много.
Так я и говорю, что если рабочее тело - металл, то не нужно турбины. Электромагнитные МГД-насосы в натрии пробовали, работают. Точно так же в ртути работали бы МГД-генераторы. Они относительно небольшие и дешёвые... при этом катушки статора (единственная теоретически обслуживаемая часть) - снаружи, и с теплоносителем никак не контактирует.
Других низкокипящих металлов в природе нет, так что комбинация МГД-генератора с простым кипением (соотвественно, высокими перепадами давления на небольших градусах) может быть только с ртутью. А удельная мощность преобразователя в механическую (электрическую) энергию напрямую зависит от величины перепада давления.
сообщение 3.2.2020, 15:37
Сообщение #284
А ещё ртутный реактор в качестве побочного продукта производил бы золото. smile.gif
сообщение 3.2.2020, 15:45
Сообщение #285
ran,
У меня примерно то же отношение к БРЕСТу. Не причисляю себя к его фанатам, но с интересом смотрю, получится у них что-либо внятное или нет.
Но если прогресс покажет, что для быстрых реакторов есть решения лучше, чем натриевый теплоноситель - ну что ж, так тому и быть. Только пусть покажет сначала.
сообщение 3.2.2020, 15:58
Сообщение #286
а, кипящая и конденсирующаяся ртуть, не сразу сообразил. Да, это эпично
сообщение 3.2.2020, 16:27
Сообщение #287
Только недавно все мечтали топить урановые ломы в ртути, а тут уже предлагают кипятить! Шедевр! smile.gif
сообщение 3.2.2020, 21:20
Сообщение #288
Сначала, всенепременно, топить.
А уж опосля...
alien308
сообщение 4.2.2020, 15:21
Сообщение #289
Пользователь №: 33 271
Почему на натрии период удвоения меньше, если на свинце спектр лучше? Неужели у свинца поглощение нейтронов больше? Тогда зачем огород городить?
сообщение 4.2.2020, 19:55
Сообщение #290
Период удвоения на быстрых нейтронах или на опаздывающих?
generalissimus19...
сообщение 4.2.2020, 23:43
Сообщение #291
Пользователь №: 34 011
QUOTE(Pakman @ 4.2.2020, 20:55) *
Во-первых, запаздывающие нейтроны тоже быстрые. Во-вторых, речь идёт об удвоении делящихся атомов.
сообщение 5.2.2020, 10:30
Сообщение #292
Пользователь №: 34 075
8956
сообщение 5.2.2020, 10:32
Сообщение #293
alien308
сообщение 5.2.2020, 17:25
Сообщение #294
сообщение 5.2.2020, 17:28
Сообщение #295
QUOTE(alien308 @ 5.2.2020, 17:25) *
Вот тут вводная в физику реакторов вполне на уровне.
alien308
сообщение 5.2.2020, 19:09
Сообщение #296
Спасибо! То что надо.
сообщение 5.2.2020, 20:00
Сообщение #297
QUOTE(generalissimus1966 @ 4.2.2020, 23:43) *
Это была стандартная тема для приколов при вузовском обучении по профильным специальностям.
Кстати, ответы про "быстрые и запаздывающие" бывали и всерьёз.
сообщение 5.2.2020, 20:11
Сообщение #298
QUOTE(alien308 @ 5.2.2020, 19:09) *
Найдите в интернете советский вузовский учебник по быстрым реакторам. Авторы - Усынин, Кусмарцев. В интернете был его скан.
Там есть про выбор теплоносителя для быстрых реакторов, почему остановились на натрии.
Если не найдёте, потом отсканирую соотв. главу (сейчас не могу).
сообщение 5.2.2020, 21:13
Сообщение #299
По нитриду наконец решились посмотреть возможность перехода на обогащённый азот.
http://atominfo.ru/newsz01/a0009.htm
Пока - в виде аванпроекта, то есть, первых прикидок.
Углерод-14 - одна из основных претензий к нитриду.
сообщение 5.2.2020, 21:56
Сообщение #300
QUOTE(generalissimus1966 @ 5.2.2020, 0:43) *
Это Ваша официальная позиция?
140 чел. читают эту тему (гостей: 140, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 22:58
