26 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> БРЕСТ
сообщение 6.2.2020, 14:42
Сообщение #301
Цитата(AtomInfo.Ru @ 5.2.2020, 21:13) *
По нитриду наконец решились посмотреть возможность перехода на обогащённый азот.
http://atominfo.ru/newsz01/a0009.htm
Пока - в виде аванпроекта, то есть, первых прикидок.
Углерод-14 - одна из основных претензий к нитриду.
Ну наконец-то!
Хотя у меня есть сомнения, что наша экономическая система промышленность готова к решению таких задач.
сообщение 6.2.2020, 16:13
Сообщение #302
QUOTE(LAV48 @ 6.2.2020, 14:42) *
Ну наконец-то!
Ну, почему бы и нет. В Союзе бор по изотопу бор-10 обогащали, чем азот хуже?
сообщение 6.2.2020, 16:23
Сообщение #303
Процентов в исходном сырье сильно меньше.
А валовые потребности в пересчёте на отпускной МВт*ч - сильно больше.
Сообщение отредактировал Татарин - 6.2.2020, 16:23
сообщение 6.2.2020, 17:11
Сообщение #304
В том то и дело, что могли создавать технологии, оборудование, налаживать производство, сейчас с этим много проблем. А то что концентрация изотопа маленькая - так это компенсируется объёмами производства, в частности, аммиака.
сообщение 6.2.2020, 17:14
Сообщение #305
Вот тут - http://www.ibrae.ac.ru/docs/109/2015i04.pdf
описывается производство N15 дистилляцией двуокиси, и стоимость 1кг N15 оценивается в примерно 13000$/кг при объёме 600кг/год.
сообщение 6.2.2020, 17:17
Сообщение #306
Если дистиллировать аммиак за счёт сбросного тепла колонн конверсии, синергия будет приличная.
Да, там ещё попутно тяжёлый водород можно выбирать - чисто химически равновесие смещено, он в аммиаке оседает. smile.gif Это уже почти без дополнительной аппаратуры, довеском идёт.
сообщение 6.2.2020, 18:41
Сообщение #307
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(alex_bykov @ 6.2.2020, 16:13) *
Текущая потребность в боре --- менее 50 кило в год при обогащении на уровне 85-90 %. Технология, на которой обогащали в Тифлисе, была анизольная --- еще послевоенная наработка. Обогащенного азота нужно в тыщи раз больше, но казалось бы это задача под центрифуги и даже проще, чем в случае урана.
сообщение 6.2.2020, 18:56
Сообщение #308
Круче было бы подговорить крупных производителей жидких газов просто вкрячить к себе перегонные колонны и давать побочный продукт. Хотя бы первичного обогащения, чтоб хоть не 0.4% в центрифуги загружать...
...но в Союзе это решалось директивой. А сейчас нужно будет сложно договариваться и платить.
сообщение 6.2.2020, 20:39
Сообщение #309
Пользователь №: 5 621
QUOTE(Татарин @ 6.2.2020, 10:17) *
а потом что делать?
т.е. есть смесь молекул NH3 где или тяжелый азот, или тяжелый водород
сообщение 7.2.2020, 1:29
Сообщение #310
Цитата(pappadeux @ 6.2.2020, 20:39) *
а потом что делать?
Разлагать, ессно и обогащать отдельно.
С аммиаком есть ещё один прикол, и хотелось его даже запатентовать. Первый квантовый генератор - мазер - был собран на аммиаке и использовал колебательные или вращательные моды молекулы (очень холодной молекулы, потому что hv должно быть где-то около kT, а частоты там порядка ГГц-десятков ГГц).
Этот фарш легко прокручивается обратно: если пропускать газообразный аммиак через резонатор с частотой его собственной моды (первый мазер работал на 24ГГц - вполне "техническая", доступная мощным магнетронам частота), можно возбуждать только правильные молекулы, с правильным изотопным составом - колебательные и крутильные моды молекулы сверхчувствительны к массе атомов, поэтому даже особой избирательности не требуется.
Сверхпроводниковые резонаторы (серийная технология для ускорителей) делают возможными добротность порядка миллиарда - первых десятков миллиардов. То есть, при малом количестве аммиака в резонаторе (чтобы не портить добротность) видится реальным достичь сильной нелинейности (многократного возбуждения), с прямым выходом на химию - высоковероятный развал молекулы аммиака при первом же столкновении после накачки.
А дальше - просто выбор частот и требуемых мод для накачки.
Получается такое своеобразное как бы лазерное обогащение: вероятность "взять" правильный изотоп после возбуждения сильно меньше (надёжной селекции нет - ионизации нет, мгновенной химии тоже), но возбуждение очень дёшево, цена кванта настолько мала (единицы-доли мэВ на переход), что в итоге всё выглядит крайне привлекательно. Магнетрон в пересчёте на ватт стОит сильно подешевле хитровыгнутого лазера, подогнанного на особую моду, при том, что на ватт магнетрон и квантов выдаёт в 1000 раз больше. Итоговая многомиллионная разница в цене возбуждения молекулы покрывает любую неэффективность на этапе "ну возбудили, нужно возбуждённую отделять от остального".
Ессно, греться в итоге будет всё (и просто за счёт диэлектрических потерь, и допплер жизни не даст), но как ни крути, это качественно иной уровень в сравнении с любыми термодинамическими методами, один проход, два прохода или даже пять - это никак не каскад центрифуг.
alien308
сообщение 10.2.2020, 13:27
Сообщение #311
Пользователь №: 33 271
Варварство в 21 веке разделять дистилляцией, да ещё и двуокиси. Центрифуги отменили? Единственно положительным может быть использование выбрасываемой низкопотенциальной тепловой энергии производства-хозяина. Слава энергетическим паразитам!
alien308
сообщение 10.2.2020, 13:36
Сообщение #312
Не пойдёт. Совсем. Слишком малая энергия кванта. Необходимо до химических энергий тысячи квантов поглотить одной молекулой. Или вы знаете другой способ отделить возбуждённые молекулы от невозбуждённых?
сообщение 10.2.2020, 14:12
Сообщение #313
Почему-то тоже первым делом подумал, что проще "крутить" аммиак.
сообщение 10.2.2020, 18:25
Сообщение #314
сообщение 10.2.2020, 18:47
Сообщение #315
Из: Подмосковье
QUOTE(Татарин @ 10.2.2020, 18:25) *
Природный азот молекулярен --- против природы не попрешь... В 0.73% молекул сидит по одному атому 14-го и 15-го. Т.е., первичное центрифугирование даст кентавры 50:50%. Надо из него слепить чего-нибудь с одним атомом азота, и тут аммиак самое оно. Но далее надо разбираться в фазовой диаграмме этой вонючки: не будет ли он на стенках центрифуги, где давление будет высоким, банально сжижаться, а то и замерзать?
сообщение 10.2.2020, 18:50
Сообщение #316
Вы как-то очень уж прямолинейно поделили одно на другое.
В лоб - да, именно тысячи: для разложения нужно порядка 90-100мэВ, а у нас квант - порядка десятых мэВа.
Но это всё вопрос температуры, давления и вероятностей. Химия же - всё суть вероятности. Есть вероятность разложения, есть вероятность синтеза, равновесие в нужную сторону сдвигается выбором рабочей точки, количеством веществ в объёме... и - как предлагается - избирательным нагревом одной из компонент.
Берём низкое давление, температуру, чтобы разложение чуть-чуть не задевало бы максвелловским хвостом, и начинаем греть микроволнами выбраное соединение. За энергию разложения выползает максвелловский хвост именно с выбранным изотопом. Ессно, что при этом часть поглощённых квантов пропадёт зря - слишком "холодными" молекулами эти кванты поглощены.
Ессно, что частично будет и нагреваться, и разлагаться и обычный аммиак, почти-100% селективность лазерного обогащения тут недостижима.
Но - см. пункт про дешевизну генерации кванта. 1МВт магнетронов на заданную частоту - в сотни-тысячи раз дешевле лазера на заданную моду, и квантов на ватт ещё в тысячи-десятки тысяч раз больше. В итоге, генерация кванта в миллионы раз дешевле. Дёшево получили - так и тратить можем не так эффективно, с лёгкой душой. И всё равно получать тот же результат на рубль.
И всё-таки получше центрифуг.
Сообщение отредактировал Татарин - 10.2.2020, 19:07
сообщение 10.2.2020, 19:01
Сообщение #317
Даст, конечно. Но и первичное, и вторичное центрифугирование даст не только гибридов, оно ещё и обычного азота массу оставит. Метод такой, живут вот так люди.
Для первичного обогащения высокообъёмного продукта с малым начальным содержанием целевого изотопа центрифуги годятся всё равно.
А дальше требуемое качество конечного продукта (если реально поставлена цель снижать С14, а не, допустим, поглощение нейтронов) таково, что одними центрифугами не обойтись.
alien308
сообщение 11.2.2020, 16:43
Сообщение #318
Сжижаться -- само то. Дополнительное разделение и вывод тяжёлой фракции.
Воще завязывать пора. А то патентные троли уже возбуждённо карандаши чистят.
alien308
сообщение 11.2.2020, 16:45
Сообщение #319
Вот забью на работу и буду центрифугу на аммиак делать. Мечты.
Сообщение отредактировал alien308 - 11.2.2020, 16:48
сообщение 12.2.2020, 1:09
Сообщение #320
Зачем большое давление? Все центрифуги работают в разрежении.
При объёмах производства аммиака его надо либо кипятить, либо крутить, что-бы хоть как-то поднять целевой изотоп, весь объём гнать через тонкие методы разделения просто не реально.
135 чел. читают эту тему (гостей: 135, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 4:16
