8.6.2021, 10:30
#361
Выбрана дата первого бетона. В Северске Томской области на площадке Сибирского химического комбината (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») началось строительство атомного энергоблока мощностью 300 МВт с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем и новым смешанным нитридным уран-плутониевым топливом, оптимальным для реакторов на быстрых нейтронах. |
8.6.2021, 10:30
#362
Как и предполагалось, 8 июня.
8.6.2021, 10:31
#363
Были какое-то время разговоры о мае, но быстро сдвинули на 8 июня. И эту дату уже не меняли.
Ну а машзал строят с середины апреля. |
8.6.2021, 14:37
#364
На строительной площадке проекта «Прорыв» титановцы работают уже несколько месяцев.
До начала основного периода строительства они выполнили полный комплекс подготовительных работ: проложили автомобильные дороги, подготовили площадку для укрупнительной сборки, провели земляные работы, проложили временные сети водоснабжения, пожаротушения, канализации, обеспечили временное электроснабжение. На территории будущего энергоблока сотрудники компании установили пластовый дренаж машинного зала, выполнили бетонную подготовку для фундаментной плиты здания реактора, провели работы по устройству свайного основания градирни. На объекте «Модуль фабрикации топлива» построены здания центра физической защиты, административно-бытового комплекса, осуществлен комплекс электромонтажных работ. |
8.6.2021, 20:57
#365
У нас строится столько всяких разных реакторов, что теперь никто не обращает внимания.
Вы передайте эту новость знакомым атомщикам из Штатов или Европы... |
8.6.2021, 22:50
#366
11.6.2021, 5:11
#367
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 314 Регистрация: 30.7.2010 Из: отм.14.00 пом. 423 Пользователь №: 20 840 |
По планам, что говорит Адамов, в 2026 году должны запустить.
http://www.sib-science.info/ru/news/evgeni...mpleks-02062021 |
26.6.2021, 15:55
#368
Хорошо. В качестве теплоносителя используется свинец. ОК. Свинец нужен чистый... качественный... марки с0 не меньше. Но... у свинца есть оксиды. Pb3O4 или Pb2O3/ У этих соединений температура плавления выше, чем у свинца. Соответственно можно применить холодную фильтр-ловушку. Но есть еще и PbO2. Там температура плавления 290гр. И как с ним быть? Это лишь один вопрос, который есть у меня к БРЕСТу. А их довольно много... |
26.6.2021, 17:22
#369
26.6.2021, 17:29
#370
Но... у свинца есть оксиды. Не знаю, что скажет конструктор, но академики, которые при Фортове рецензировали проект, на оксиды не упирали. То есть, удаление кислорода в байпасах их как общее решение проблемы устроило. Им гораздо больше не понравилось, что для конструкционных материалов есть только одна сталь, способная работать в свинце при горячих температурах, и они предлагали подобрать хотя бы одну "подстраховочную" сталь или вообще найти такую сталь, которая бы остроту проблемы контроля кислорода резко снизила. |
27.6.2021, 3:00
#371
Не знаю, что скажет конструктор, но академики, которые при Фортове рецензировали проект, на оксиды не упирали. То есть, удаление кислорода в байпасах их как общее решение проблемы устроило. Им гораздо больше не понравилось, что для конструкционных материалов есть только одна сталь, способная работать в свинце при горячих температурах, и они предлагали подобрать хотя бы одну "подстраховочную" сталь или вообще найти такую сталь, которая бы остроту проблемы контроля кислорода резко снизила. ХМмм... Интересно. Ладно, будем смотреть. |
27.6.2021, 12:40
#372
27.6.2021, 17:11
#373
27.6.2021, 17:28
#374
27.6.2021, 20:17
#375
27.6.2021, 20:51
#376
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 302 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 34 075 |
Если что, там специальное устройство спроектировано для насыщения теплоносителя PbO.
https://pbs.twimg.com/media/DuOa4B1WkAAnoi2...&name=large -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
6.7.2021, 13:08
#377
Если что, там специальное устройство спроектировано для насыщения теплоносителя PbO. https://pbs.twimg.com/media/DuOa4B1WkAAnoi2...&name=large Интересно. Посмотрел. https://ru.wikipedia.org/wiki/Оксид_свинца(II). Температура плавления 886 градусов...Хм... Зачем? |
6.7.2021, 13:47
#378
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 601 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 |
Интересно. Посмотрел. https://ru.wikipedia.org/wiki/Оксид_свинца(II). Температура плавления 886 градусов...Хм... Зачем? затем, что СОВСЕМ обескислороженный свинец растворяет сталь при такой температуре на раз-два-три. а содержащий слишком много кислорода забивает узкие места. Это одна из "ахиллесовых пят" БРЕСТа - удастся ли удержать содержание кислорода в теплоносителе в заданном ОЧЕНЬ УЗКОМ диапазоне. При непревышении верхнего предела оксид свинца в жидком свинце растворён, как соль в воде, и заботиться о температуре плавления оксида свинца не нужно. Вас же не беспокоит, что температура плавления поваренной соли 801 градус? Сообщение отредактировал generalissimus1966 - 6.7.2021, 14:12 |
6.7.2021, 14:18
#379
затем, что СОВСЕМ обескислороженный свинец растворяет сталь при такой температуре на раз-два-три. а содержащий слишком много кислорода забивает узкие места. Это одна из "ахиллесовых пят" БРЕСТа - удастся ли удержать содержание кислорода в теплоносителе в заданном ОЧЕНЬ УЗКОМ диапазоне. При непревышении верхнего предела оксид свинца в жидком свинце растворён, как соль в воде, и заботиться о температуре плавления оксида свинца не нужно. Вас же не беспокоит, что температура плавления поваренной соли 801 градус? Ясно. То есть теоретически поддерживать концентрацию кислорода в нужном диапазоне можно. Когда надо уменьшить концентрацию используем ловушки. Когда надо увеличить вводим оксид. |
8.7.2021, 12:31
#380
Ещё вот такой слайд:
https://pbs.twimg.com/media/DuOWDvfU8AA_MEi...&name=large -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
| Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 0:26 |
