29.8.2021, 19:47
#381
29.8.2021, 21:20
#382
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 601 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 |
30.8.2021, 17:48
#383
По поводу двуокиси свинца. Двуокись свинца и расплавленный металический свинец термодинамически несовместимы. Тут же вступают в реакцию с образованием низжих окислов свинца.
4.9.2021, 11:43
#384
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 314 Регистрация: 30.7.2010 Из: отм.14.00 пом. 423 Пользователь №: 20 840 |
По поводу двуокиси свинца. Двуокись свинца и расплавленный металический свинец термодинамически несовместимы. Тут же вступают в реакцию с образованием низжих окислов свинца. Я просто рассматриваю чисто гипотетическую ситуацию, связанную с межконтурной неплотностью. Если оксидов много, то это не есть хорошо((( |
22.11.2021, 11:45
#385
Фундамент готов.
http://atominfo.ru/newsz04/a0330.htm |
1.10.2022, 11:20
#386
Возник такой вопрос: а чем собираются отмывать ТВС от свинца, когда извлекается топливо?
1.10.2022, 17:03
#387
Свинец к стали не липнет при наличии защитного оксидного слоя. Так что надо просто карманов и прочих выпуклостей/впуклостей не наделать и свинец сам стечёт. Посмотрим как оно на практике будет.
1.10.2022, 19:13
#388
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 804 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 |
Цитата СОВСЕМ обескислороженный свинец растворяет сталь при такой температуре на раз-два-три. А какой там механизм процесса? |
4.10.2022, 11:43
#389
А какой там механизм процесса? Какого из? |
4.10.2022, 15:34
#390
1. Если железо активнее свинца, то как, пусть и медленно, свинец все же сможет отнимать у оксидов железа кислород?
2. диспропорционирование.. так.. а можете написать реакцию, как это происходит? или это последовательность реакций? 3. простите чайника, я осознала, что не понимаю, что происходит на атомном (или молекулярном?) уровне, когда соль или сахар растворяются в воде. Можете рассказать? А потом - почему это справедливо для железа и свинца. |
4.10.2022, 20:33
#391
1. Если железо активнее свинца, то как, пусть и медленно, свинец все же сможет отнимать у оксидов железа кислород? 2. диспропорционирование.. так.. а можете написать реакцию, как это происходит? или это последовательность реакций? 3. простите чайника, я осознала, что не понимаю, что происходит на атомном (или молекулярном?) уровне, когда соль или сахар растворяются в воде. Можете рассказать? А потом - почему это справедливо для железа и свинца. 1. Железо активнее свинца, но направление реакции зависит ещё концентраций компонентов. То есть реакция идёт в обе стороны. Железо окисляется оксидами свинца намного быстрее чем свинец окисляется оксидами железа. Так устанавливается равновесие. Если же в свинце совсем оксидов, то остаётся только вторая реакция |
4.10.2022, 20:37
#392
1. Если железо активнее свинца, то как, пусть и медленно, свинец все же сможет отнимать у оксидов железа кислород? Железо активнее свинца, если говорить о нулевой степени окисления. Но и железо, и свинец - металлы с переменными валентностями, и в разных валентностях могут меняться местами. Например, диоксид свинца - сильный окислитель, а закись свинца Pb2O - более сильный восстановитель, чем металлический свинец. 2. диспропорционирование.. так.. а можете написать реакцию, как это происходит? или это последовательность реакций? 3FeO = Fe2O3 + Fe Слева три атома железа со степенью окисления 2, а справа - один со степенью окисления 0, и два - со степенью окисления 3. На воздухе такая реакция идти не может, а в расплавленном свинце - может. 3. простите чайника, я осознала, что не понимаю, что происходит на атомном (или молекулярном?) уровне, когда соль или сахар растворяются в воде. Можете рассказать? А потом - почему это справедливо для железа и свинца. Хотя сахар имеет неполярные молекулы, из них "торчат" гидроксильные группы, с которыми водородными связями может связываться вода. В результате, энергия этого связывания превышает энергию связи между молекулами сахара в кристаллической решётке. Решётка разрушается, а молекулы сахара оказываются сольватированы. В металлах связь между атомами металлическая, поэтому электроны "обобществлены". Когда нет защитного окисного слоя, электроны из железа уходят в свинец, и положительному иону железа у поверхности становится "всё равно, куда плыть". Ну сложно на пальцах объяснить, без потенциальных ям и всего такого. |
5.10.2022, 11:33
#393
Цитата 1. Железо активнее свинца, но направление реакции зависит ещё концентраций компонентов. То есть реакция идёт в обе стороны. Железо окисляется оксидами свинца намного быстрее чем свинец окисляется оксидами железа. Так устанавливается равновесие. Если же в свинце совсем оксидов, то остаётся только вторая реакция так понятно! Осталось понять, почему растворяется железо.. |
5.10.2022, 17:01
#394
Железо растворяется в свинце, образуя свинцово-железный расплав. Так же как и большинство других металлов. Растворимость небольшая, но достаточная чтобы поесть оборудование.
6.10.2022, 0:24
#395
В металлах связь между атомами металлическая, поэтому электроны "обобществлены". Когда нет защитного окисного слоя, электроны из железа уходят в свинец, и положительному иону железа у поверхности становится "всё равно, куда плыть". Ну сложно на пальцах объяснить, без потенциальных ям и всего такого. Почему тогда железо в натрии не растворяется? |
6.10.2022, 8:49
#396
Почему тогда железо в натрии не растворяется? Я не настолько крут в ТКС, чтобы ответить на этот вопрос. Должно, вообще-то. Но - не растворяется. НЕКОТОРЫЕ пары металлов ведут себя не так, как другие. Например, расплавленный литий не растворяется в большинстве других металлов, вот прямо-таки даже не смешиваются. Даже в своих собратьях щелочных металлах. А цезий и золото образуют ионную соль аурид цезия, которая неэлектропроводна, хрупка и прозрачна. Но, если с литием можно как-то приплести большую разницу в ионных радиусах, с цезием и золотом - большую разницу в электроотрицательности, то, например, что такого странного в никелиде титана? Однако же и это не раствор, а бинарное соединение. Тот самый металл (на самом деле, нет) с памятью формы. |
6.10.2022, 20:40
#397
Почему тогда железо в натрии не растворяется? Это уже игра констант. Натрий очень сильно отличается от железа, но не настолько сильно чтобы образовывать химическую связь. Подобное растворяется в подобном (энергия Ферми, концентрация электронов проводимости, число электронов проводимости на один атом). Сообщение отредактировал alien308 - 6.10.2022, 20:42 |
7.10.2022, 9:15
#398
Это уже игра констант. Натрий очень сильно отличается от железа, но не настолько сильно чтобы образовывать химическую связь. Подобное растворяется в подобном (энергия Ферми, концентрация электронов проводимости, число электронов проводимости на один атом). В том и дело, что константы эти не очень константны - ртуть не растворяет железо, даже и при повышенной температуре, однако же, в нейтронном поле, скорость растворения повышается настолько, что становится заметной, и с коррозией от ртутного теплоносителя столкнулись и американцы в "Клементине" и наши в БР-2. |
12.10.2022, 1:51
#399
В том и дело, что константы эти не очень константны - ртуть не растворяет железо, даже и при повышенной температуре, однако же, в нейтронном поле, скорость растворения повышается настолько, что становится заметной, и с коррозией от ртутного теплоносителя столкнулись и американцы в "Клементине" и наши в БР-2. Ртуть с алюминием (обескислороженным) хорошо взаимодействует... красиво. https://www.youtube.com/watch?v=N4PmMZjxYcE Сообщение отредактировал ran - 12.10.2022, 1:52 |
27.7.2023, 17:55
#400
Свинец по сравнению с натрием болеее токсичен и плюс абразивность вроде как повыше. Я к БРЕСТу осторожно отношусь. Вполне он может заработать... Но в массовость его выпускать... Это вряд ли. Тут я больше с Асмоловым соглашусь "не получится".
| Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 0:29 |
