26 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> БРЕСТ
сообщение 15.11.2023, 14:01
Сообщение #401
Текущее положение дел со смешанным нитридным топливом.
Обоснованная область с запасом перекрывает требования БРЕСТ, но пока не дотягивает до требований БН-1200.
Девятка в принципе понимает, как выходить на нужные для БН-1200 параметры нитридного топлива (а это, например, 12% выгорания), но потребуется время.
сообщение 12.12.2023, 19:26
Сообщение #402
Наше интервью с Лемеховым:
http://atominfo.ru/newsz07/a0034.htm
сообщение 18.1.2024, 19:07
Сообщение #403
Пользователь №: 34 075
Не то, чтобы это было кому-то интересно, но я испытывают гордость за себя, потому что разобрался, что происходит на недавних фотках со строительства.
Реактор новый, много непонятных железяк и названий. И ни на одной схеме не стоит стрелочки с подписью "плита опорная".
8956
сообщение 18.1.2024, 20:53
Сообщение #404
QUOTE(Syndroma @ 18.1.2024, 19:07) *
Ну так а линк где? Всё модератору приходится самому делать (ворчу) biggrin.gif
https://t.me/syndromA3/2225
На быстром свинцовом реакторе БРЕСТ-300 установили стальную опорную плиту весом 165 тонн. Это нижняя часть внутреннего, "горячего" корпуса реактора, который также будет заполнен бетоном и разогревающими трубами (для поддержания свинца в жидком состоянии).
сообщение 18.1.2024, 21:57
Сообщение #405
"Горячим" корпусом я назвал тёмнозелёный бетон на этой схеме:
А "холодный" корпус — это светлозелёный бетон. Соответствует синим и красным трубам на этом рендере:
А белая полоска в трёх метрах над фундаментом — это и есть опорная плита. Нужна для того, чтобы не продавливать синие трубы. И при монтаже лежит на подставках, что мы видим на дне шахты на фотках.
8956
Ирина Дорохова
сообщение 19.1.2024, 23:11
Сообщение #406
Пользователь №: 34 148
Извините, первая бытовая ассоциация: у БРЕСТа будет теплый пол?
сообщение 20.1.2024, 1:40
Сообщение #407
Наоборот, холодный пол. Много-много синих охлаждающих труб под опорной плитой. Их проходки можно видеть в основании установленной ограждающей конструкции.
8956
сообщение 23.1.2024, 12:15
Сообщение #408
А теплоизоляцией сам бетон и служит? Всё-таки там градиенты должны быть приличные - 400С на метр-два.
сообщение 23.1.2024, 13:50
Сообщение #409
Да, в открытых источниках используется словосочетание "теплоизоляционный бетон".
Градиенты приличные, внешняя стенка по проекту должна быть не горячее 60С. Поэтому во всём объёме светлозелёного бетона находятся синие трубы охлаждения. И в "полу", и в "стенах".
Сообщение отредактировал Syndroma - 23.1.2024, 13:55
8956
arcanist
сообщение 24.1.2024, 20:03
Сообщение #410
Пользователь №: 34 017
глупый вопрос наверное, но как предполагается проводить внешний осмотр реакторной установки если она вся в бетоне. Или я что то не так понял?
nuc
сообщение 25.1.2024, 2:24
Сообщение #411
Из: США
Пользователь №: 34 767
QUOTE(Syndroma @ 23.1.2024, 13:50) *
Вроде есть такой. Основная проблема, выпаривание воды из бетона. Она же там в связанном состоянии
eninav
сообщение 25.1.2024, 8:41
Сообщение #412
Из: Луховицы
Пользователь №: 33 030
Если на схеме соблюдается масштаб, то толщина стенки (темно-зеленый + светло-зеленый) почти 4 метра. Максимальная теплопроводность тяжелого армированного бетона достигает 2, т.е. сквозь стенку пойдет 0.5 вт/м2 на градус.
Диаметр реакторной установки, опять же если соблюдается масштаб на схеме - 20 метров, высота 17,3. Площадь стенки цилиндра диаметром 20 м и высотой 17,3 ~ 1100 м2, плюс площадь днища ~314 м2, итого грубо 1500. Т.е. при градиенте 400С получаем 1500*400*0,5=300 кВт. Не так уж и много. Реально еще меньше, свинец ведь не плещется в бетонном бассейне, судя по схеме там между корпусами реактора/ПГ и бетоном - приличные воздушные промежутки. Так что какой-то особой теплоизоляции может и не понадобится. А если какая-то и есть, то логично ее ставить как раз между реактором и бетоном, что бы бетон не перегревать.
nuc
сообщение 26.1.2024, 2:57
Сообщение #413
Из: США
QUOTE(eninav @ 25.1.2024, 8:41) *
Там не только разговор о теплопроволности, конвективный и прочие теплообмены...
Kapa6ac
сообщение 8.6.2024, 14:32
Сообщение #414
Из: Москва
Пользователь №: 33 540
В НИЦ "КИ" 07.06.2024 прошел семинар Зарицкого по Стратегии Прорыв.
Естественно, была затронута тема Брест-300. Степени обоснованности проекта.
Если до семинара скептически относился к проекту, строят и ладно. Построят, пустят, а там видно будет. Получим новые знания и опыт.
Семинар, мягко скажу, резко изменил мою позицию в худшую сторону. Проект не обоснован, решения не позволяют удовлетворить требованиям нормативных документов.
Отечественный опыт эксплуатации РУ с реактором с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем менее 6 лет (лодочные на лодках и на суше, других в отечестве нет)
Вопрос к публике: есть ли в мире действующие реакторы с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем малой или средней мощности?
сообщение 8.6.2024, 19:15
Сообщение #415
QUOTE(Kapa6ac @ 8.6.2024, 14:32) *
Вопрос риторический.
Есть критсборка у китайцев, которую никто, кроме них самих, не видел.
На сегодняшний день - всё.
сообщение 8.6.2024, 19:16
Сообщение #416
А кто докладчиком был, если не секрет?
Если БИН, то его надо делить на число "пи". У него к БРЕСТу личное.
Kapa6ac
сообщение 8.6.2024, 21:08
Сообщение #417
Из: Москва
Доклад делал Каширский АА начальник аналитического отдела АО Прорыв
"Переход к двухкомпонентной ЯЭ на базе технологий ПН "Прорыв"
БИН, Пивоваров, Цибульский, представитель Ростехнадзора (уволенный лет 10 назад из Ростехнадзора и не скованный обязательствами умолчания о проблемах РУ), ЮМ Семченко и АА Ковалишин (хозяева семинара - начальники Перспективные реакторы и ККАЭ) участвовали в вопросах и дискуссии
И не к носи будет сказано, Острецов (грозился искать понимание у китайцев, раз в России все идиоты его идей не понимающие)
Представителей концерна Росэнергоатома не было. Есть все шансы, что косяки с Брестом будет расхлебывать и вся ответственность ляжет на Росэнергоатом как эксплуатационщика Бреста.
Грусть-печаль
сообщение 9.6.2024, 11:33
Сообщение #418
QUOTE(Kapa6ac @ 8.6.2024, 21:08) *
БИН, Пивоваров,
У БИНа+Пивоварова в прошлом году вышла большая книга с критикой ТЖМТ в целом и БРЕСТа в частности. Причём легко догадаться, кто из соавторов отвечал за лозунги, а кто - за фактуру.
В электронном виде я не находил. Вроде бы продавалась в каком-то книжном в Москве, но сам я купил то ли на WB, то ли на Озоне. На WB есть и сейчас.
https://www.wildberries.ru/catalog/209010588/detail.aspx
В принципе, многое из книги ранее публиковалось на Проатоме в виде статей БИНа.
Думаю, что и на семинаре критика основывалась на этой книге.
По поводу грусти и печали. На число "пи" всё же надо поделить, потому что, как нам сказали в прошлом году БРЕСТовцы, многие из критических замечаний либо имеют отношение к старым вариантам проекта, либо уже исправлены. Естественно, БРЕСТовцев тоже надо делить на число "пи".
Моё мнение - многое покажет пуск.
сообщение 9.6.2024, 11:39
Сообщение #419
Торий с плутонием? Или на сей раз что-то новенькое?
сообщение 9.6.2024, 11:45
Сообщение #420
Грусть-печаль
Я вот что скажу. Я не фанат БРЕСТа и до сих пор считаю, что им стоило начать со стендов, а потом с чего-то типа БРЕСТ-60.
Но критики БРЕСТа мне напоминают критиков БНов. Сейчас. естественно, никто не вспомнит, но в своё время весьма авторитетные люди на полном серьёзе доказывали, что реакторы БН не могут существовать из-за якобы дикой коррозии и по другим причинам. Научной аргументацией доказывали. И на американский отрицательный практический опыт ссылались (парогенераторы Сивольфа).
Так что моё мнение - пока не построим, не узнаем кто прав.
И раз уж этап демонстрации пропущен, то теперь узнавать придётся на БРЕСТе.
И пока на БРЕСТе не наберётся опыт эксплуатации (положительный, отрицательный), с БР-1200 я бы не спешил.
138 чел. читают эту тему (гостей: 138, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 2:57
