21 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> БРЕСТ
сообщение 20.1.2015, 20:59
Сообщение #21
QUOTE(Didro @ 20.1.2015, 20:54) *
К-27 была спущена в 1962 году.
Так это свинец-висмут, а не свинец.
сообщение 20.1.2015, 21:02
Сообщение #22
QUOTE(LAV48 @ 20.1.2015, 20:48) *
Т.е. пару сообщений выше модератор призывал (выразил желание) к действиям которые безусловно выливаются в "драку". smile.gif
Но мне не ясно другое, тема БН-800 вроде как не с ТЖМТ. Может стоит эту беседу куда-то отделить?
Да, разумеется, так и сделаю. Может быть, завтра.
По ведению. Иногда проще дать людям договорить до конца, а потом уже вынести отдельно. Пытался сегодня ветку ВОУ-НОУ так разделить, вышло неудачно, прямо посреди разговора. Поэтому веткой про БН займусь завтра к вечеру.
Didro
сообщение 20.1.2015, 21:06
Сообщение #23
Пользователь №: 33 445
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.1.2015, 20:59) *
Ну да, также как в самом начале БН делали не на чистом натрии, а на эвтетике калий-натрий.
В основном эвтетика для снижения температуры плавления.
Smith
сообщение 21.1.2015, 11:06
Сообщение #24
Из: Moscow
Пользователь №: 1 859
Дидро, три года назад вы крайне нелестно отзывались об экономике СВБР, что заставляет вас думать иначе об экономике БРЕСТ? ведь вряд ли только увеличение установленной мощности...
Сообщение отредактировал Smith - 21.1.2015, 11:07
Didro
сообщение 21.1.2015, 14:58
Сообщение #25
QUOTE(Smith @ 21.1.2015, 11:06) *
БРЕСТ тоже нерентабелен, как и БН, а малой мощности СВБР тем более, но в отличии от натрия/калия/лития, он не агрессивен.
Недавно я здесь уже высказал свой вариант значительного повышения экономики проекта, по крайней мере приблизить или сделать даже чуть лучше ВВЭР, посредством замены твердого экрана жидкосолевым ториевым.
Сообщение отредактировал Didro - 21.1.2015, 14:59
VBVB
сообщение 21.1.2015, 17:09
Сообщение #26
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 32 291
QUOTE(Didro @ 21.1.2015, 15:58) *
Очень разумное предложение иметь для БРЕСТа жидкосолевой экран с ториевой солью. Мое почтение...
В тех же БНах создание жидкосолевого облучательного бланкета малореально. Только твердые металлические стержни или оксидная керамика.
Помимо выработки электроэнергии и выжигания миноров такой БРЕСТ сможет прилично нарабатывать приемлемого качества уран-233, которым можно подпитывать имеющиеся легководники и подмешивать к топливу для транспортных реакторов. Причем этот нарабатываемый уран-233 можно практически непрерывно отбирать из жидкосолевого бланкета без его заметного выгорания и увеличения доли проблемного примесного урана-232 из-за реакций n,2n.
Для такой многофункциональной версии БРЕСТа можно и не долбится в создание технологически проблемного нитридного уран-плутониевого топлива. Вполне по экономике и эффективности в таком БРЕСТе можно топливный МОХ как и для БНов использовать, причем в смеси с МОХ от энергетического плутония от ВВЭРов.
Только вопрос, а как внутрикорпусные конструкции зоны жидкосолевого бланкета такого БРЕСТа будут выдерживать коррозию свинца с одной стороны и агрессивной фторидной/хлоридной жидкосолевой облучаемой смеси с другой?
Сообщение отредактировал VBVB - 21.1.2015, 17:42
Didro
сообщение 21.1.2015, 21:13
Сообщение #27
QUOTE(VBVB @ 21.1.2015, 17:09) *
Причем концентрат продуктов реакций легко отделяется на фильтрах, причем непрерывно, пополняя свежей ториевой солью.
Отбираемый же бланкет легко обеднять от тяжелых на катионите, тот же КУ-2-8 имеет выраженные "предпочтения", что используют уже 70 лет при отделении плутония.
Сам баланкет можно выполнить как в варианте расплава с давлением равным или не на много отличным от свинца в активной зоне, так и в виде кипящего раствора, то на мой взгляд менее предпочтительно, т.к. заметно увеличит деление образующегося U233.
Коррозийная агрессивность натрия в БН значительно выше корозийной агресивности как свинца, так и солей, причем необязательно галогенные соли рассматривать, чем плох вариант с сульфатом или иные варианты солей.
Да и те же стали, что и на БН, без проблем пойдут и здесь.
Более того, блок АЗ/бланкет, можно делать сменным, и вместо проблемного ремонта через 20-25 лет, просто проводить замену, сократив тем самым и простой.
VBVB
сообщение 22.1.2015, 18:29
Сообщение #28
QUOTE(Didro @ 21.1.2015, 22:13) *
С выбором подходящей солевой композиции для торий-содержащего бланкета для специального варианта БРЕСТа могут быть проблемы.
Эксплуатационная температура свинца в БРЕСТах декларируется в 540С. Причем писалось что врехний предел перегрева свинцового теплоносителя составляет 620С.
Выбор подходящих солевых композиций для бридинга ториевого в жидкосолевом бланкете свинцового реактора с характеристиками близкими к проекту БРЕСТа ограничен.
Возможные варианты солевой эвтектики обсуждаемого бланкета (смягчение спектра нейтронов берилиевыми солями нежелательно и их композиции не рассматривал):
4LiF-ThF4 темп. плавления 560C
4NaF-ThF4 темп. плавления 618C
45Li-50ZrF4-5ThF4 темп. плавления 515C
57Li-26ZrF4-16ThF4 темп. плавления 395C
64Li-21ZrF4-15ThF4 темп. плавления 397C
42NaF-55ZrF4-3ThF4 темп. плавления 512C
58NaF-40ZrF4-2ThF4 темп. плавления 495C
49.5NaF-48ZrF4-2.5ThF4 темп. плавления 505C
60LiF-22NaF-18ThF4 темп. плавления 490C
25LiF-43NaF-32ThF4 темп. плавления 455C
85(46LiF–12NaF–42KF)+15ThF4 темп. плавления 580С
65NaCl-25MgCl2-10ThCl4 темп. плавления 460C.
Возможные варианты бланкетного содержимого ограничиваются тройными фторидными и хлоридными эвтектиками.
Литий-содержащие цирконий-основанные солевые системы потребуют использования солей лития-7 (лишние затраты, или же на природном литиевом фториде будет переть тритий).
Натрий-содержащие цирконий-основанные солевые системы имеют низкую растворимость ториевого компонента.
Наиболее оптимальной кажется фторидная эвтектическая солевая система 25LiF-43NaF-32ThF4 с температурой плавления в районе 455C и хлоридная эвтектическая система 65NaCl-25MgCl2-10ThCl4 с температурой плавления около 460C.
Другие торий-содержащие солевые составы с более подходящими характеристиками для бланкета БРЕСТа сложно придумать.
Сообщение отредактировал VBVB - 22.1.2015, 19:03
сообщение 22.1.2015, 18:50
Сообщение #29
По ведению. Перенёс сюда часть последних реплик из БН-800. Заодно оживим ветку про БРЕСТ.
Замечу, что Прорыв не равен БРЕСТу smile.gif поэтому ветка про Прорыв существует отдельно.
Didro
сообщение 22.1.2015, 20:42
Сообщение #30
QUOTE(VBVB @ 22.1.2015, 18:29) *
Я бы с фтором не связывался, думаю предпочтительнее будет близкий вариант с хлором.
В любом варианте, думаю мое предложение о сменном внутреннем блоке, разделяющим активную зону и бланкет, будет достаточно перспективно, тем более учитывая что в данном варианте в бланкете объемы воспроизводства могут приблизиться к воспроизводству в активной зоне.
С раствором будет заметная доля замедленных нейтронов с вытекающим негативом, как для бланкета, так и АЗ.
Vadik
сообщение 22.1.2015, 22:55
Сообщение #31
Группа: Novices
Пользователь №: 34 051
А что плохого в тритии? Здесь другого водорода нет, выделить тритий будет нетрудно, а с учетом строительства ITER, тритий пригодится.
Didro
сообщение 22.1.2015, 23:17
Сообщение #32
Литий можно добавлять когда тритий понадобится, пока целесообразно отталкиваться от
Реально получить общий КВ~1,7-1,8, и в перспективе на больших серийных блоках довести до 1,9-2,0.
Тогда 1 БРЕСТ обеспечит компенсацию убытия U233 в 4-6 ВВЭР аналогичной мощности, и можно будет сказать что это действительно "прорыв".
А так ничего та не "прорывается", рентабельности не будет.
VBVB
сообщение 23.1.2015, 0:55
Сообщение #33
QUOTE(Vadik @ 22.1.2015, 23:55) *
Если в бланкете будут соли лития природного изотопного состава, то из лития-6 будет прилично шуровать тритий.
Тритий в жидкосолевом бланкете - увеличение радиотоксичности и рост вероятности утечек, необходимость эффективных тритиевых ловушек, проблемы с их регенерацией и утилизацией материала ловушек через определенное время работы. В итоге, больше гемора с эксплуатацией бланкета, хуже безопасность и большие финансовые затраты.
QUOTE(Didro @ 23.1.2015, 0:17) *
Насколько знаю особенности солевых эвтектик, замена части натривого компонента на литиевый должна немного снизить точку плавления эвтектики. Т.е. когда может понадобиться тритий, бланкетную солевую смесь 65NaCl-25MgCl2-10ThCl4 можно превратить в 25LiCl-40NaCl-25MgCl2-10ThCl4 и отбирать необходимый тритий. Если же использовать обогащенный хлорид литий-6 в бланкете, то трития можно до килограмма с одного БРЕСТ-300 нарабатывать ежегодно.
На БРЕСТ-1200 с бланкетом жидкосолевым наработка трития может составлять оценочно до 6-7 кг в год.
Предполагаю, что в режиме работы свинцового реактора как самоеда с КВ=1 на топливном МОХе, в жидкосолевом бланкете наработка урана-235 может составить еще 0.3-0.35 КВ. Т.е. можно иметь с МОХом КВ=1.3-1.35, причем треть наработанного топливного материала будет более пригодный для легководников уран-233.
В обсуждаемом варианте БРЕСТа воспроизводство делящегося материала выйдет не хуже, чем в самых перспективных вариантах большого БРЕСТа с уран-плутониевым нитридом с обогащением по азоту-15.
Думается, что при работе БРЕСТа на разрабатываемом нитридном уран-плутониевом топливе с бланкетом жидкосолевым воспроизводящим наверняка преодолеть КВ=1.5 можно.
Сообщение отредактировал VBVB - 23.1.2015, 1:15
Didro
сообщение 23.1.2015, 3:15
Сообщение #34
QUOTE(VBVB @ 23.1.2015, 0:55) *
По старому опыту, в активной зоне вполне могут приблизиться к КВ=>1, реально более 0,9.
В бланкете с подавленным делением, из-за чего как раз и геморой с торивой солью, будет гаситься до 80% нейтронного потока, назад в активную зону вернется минимум, еще меньше уйдет в корпус и защиту.
Если активная зона с плутонием, учитывая и заметное повышение средних энергий, как за счет более тяжелого теплоносителя, так и за счет меньшего возврата из бланкета, реально становится достичь КВ~1,7-1,8 с перспективой довести до 1,9-2,0.
Т.е. в данном случае значительно снизится паразитное влияние возврата медленных нейтронов, а также деление в бланкете, с постоянным отбором части, можно снизить и паразитный захват промежуточными изотопами, а также еще более усилить указанные эффекты.
Smith
сообщение 23.1.2015, 11:47
Сообщение #35
Из: Moscow
QUOTE(Didro @ 21.1.2015, 21:13) *
Коррозийная агрессивность натрия в БН значительно выше корозийной агресивности как свинца...
вот это интересно.
Didro
сообщение 23.1.2015, 20:47
Сообщение #36
Это связано с химической активностью металла и его окиси/гидроокиси.
pappadeux
сообщение 23.1.2015, 21:15
Сообщение #37
Пользователь №: 5 621
QUOTE(Didro @ 22.1.2015, 20:15) *
да, без постоянного отбора и выноса за бланкет/зону протактиния нечего и начинать
Didro
сообщение 23.1.2015, 22:08
Сообщение #38
QUOTE(pappadeux @ 23.1.2015, 21:15) *
Именно это стало ключевым для моего предложения.
arcanist
сообщение 5.2.2015, 2:23
Сообщение #39
Пользователь №: 34 017
а как же нераспространение? без всяких центрифуг - делящийся материал 99% обогащения
а вообще, торий + жидкие соли + свинец + нитридное топливо - звучит как описание наибумажнейшего реактора.
Didro
сообщение 5.2.2015, 10:47
Сообщение #40
QUOTE(arcanist @ 5.2.2015, 2:23) *
Какие сложности?
Причем не обязательно нитрид делать, эффективность жидкосолевого бланкета с запасом перекроет все недостатки МОХ.
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 9:23
