24.10.2011, 18:08
АЭС Дэвис Бесс, фото NRC.
![]() На блоке второй раз меняют крышку реактора (проблема сплава 600). Когда начали делать это во второй раз, обнаружили микротрещину в декоративном фасаде бетонного контейнмента. Работы пока остановлены, смотрят, не пошла ли трещина глубже. |
24.10.2011, 19:50
АЭС Дэвис Бесс, фото NRC. ![]() На блоке второй раз меняют крышку реактора (проблема сплава 600). Когда начали делать это во второй раз, обнаружили микротрещину в декоративном фасаде бетонного контейнмента. Работы пока остановлены, смотрят, не пошла ли трещина глубже. Вот типичный инспектор - каска, очки, беруши и какая-то хрень через плечо, внимательно изучает трещину, а то что арматура не забетонирована, а значит и не работает, ему как бы пофиг |
25.10.2011, 5:06
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 133 Регистрация: 16.3.2011 Из: Юг Камчатки Пользователь №: 32 388 |
Вроде как только что расковыряли, след на бетоне свежий.
Вот и смотрит ковырять дальше или нет. |
25.10.2011, 8:12
1.9.2012, 0:30
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 192 Регистрация: 3.1.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 33 533 |
Собственно, свежая заметка, как NRC отказала EDF в строительстве третьего блока Марилэнд, из-за того, что ей владеет иностранная EDF:
The Nuclear Regulatory Commission can't issue a license to a French company to build a new nuclear power plant in Maryland as long as the company is completely foreign owned, a panel of judges ruled Thursday. http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/2...reactor-denied/ Это что, в США есть такие ограничения? Т.е. существующими блоками владеть можно, а новые строить нельзя? Сообщение отредактировал MVS - 1.9.2012, 0:42 |
1.9.2012, 10:08
Это что, в США есть такие ограничения? Т.е. существующими блоками владеть можно, а новые строить нельзя? Новые можно строить. Эксплуатировать их потом нельзя. Нужен обязательно американский партнёр. То есть, иностранцы могут быть только совладельцами. Собственно, то же применимо и к старым блокам. Когда EdF входило в Штатах в ядерный бизнес, им поставили жёсткие условия - например, по гражданству топ-менеджеров в местном филиале (должны быть американцами). |
1.9.2012, 10:56
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 529 Регистрация: 29.3.2009 Пользователь №: 1 381 |
Новые можно строить. Эксплуатировать их потом нельзя. Нужен обязательно американский партнёр. То есть, иностранцы могут быть только совладельцами. Собственно, то же применимо и к старым блокам. Когда EdF входило в Штатах в ядерный бизнес, им поставили жёсткие условия - например, по гражданству топ-менеджеров в местном филиале (должны быть американцами). Это настоящий маяк демократии. Особенно для франков. |
1.9.2012, 11:01
Это настоящий маяк демократии. Особенно для франков. На самом деле, они (франки) не слишком хорошо подманиваются. Когда при Буше заговорили о трёх десятках новых блоков, французы были готовы принять американские правила игры - всё-таки перспектива. Но как только при Обаме ренессанс закончился, так французы сразу дали понять, что американский рынок им не интересен. Нет заказов - нет и маяка |
1.9.2012, 11:13
1.9.2012, 11:24
Вот типичный инспектор - каска, очки, беруши и какая-то хрень через плечо, внимательно изучает трещину, а то что арматура не забетонирована, а значит и не работает, ему как бы пофиг Не "арматура не забетонирована", а бетон осыпался до арматуры. И если этот "декоративный конфаймент" никаких функций безопасности не несёт, то зачем этот красавец NRC позирует перед фоторепортёром? |
| Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 12:43 |
