2.1.2015, 18:59
#441
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 945 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 |
Тут есть кино по СУХТ --- если тесно, то нечего локти оттопыривать... Правда, при предельной тесноте ребра трещат... https://www.youtube.com/watch?v=fEt0nEnvP48 Там суть в другом. Те, кому нужно, спросят и поймут... -------------------- С уважением
9.1.2015, 11:04
#442
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 131 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 33 609 |
В последние время участились отключения блоков из-за срабатывания автоматики турбоагрегатов, трансформаторов.
От сюда у меня возник вопрос, может имеет смысл вернуться к формуле 2 турбоагрегата на 1 реактор? Да это немного удорожает строительство и обслуживание, но зато падает простой, сохраняете ресурс реактора, да и безопасность повышается - не надо переходить на внешние питание или дизеля? Или выгода от использования 1 турбоагрегата больше? |
9.1.2015, 14:02
#443
В последние время участились отключения блоков из-за срабатывания автоматики турбоагрегатов, трансформаторов. От сюда у меня возник вопрос, может имеет смысл вернуться к формуле 2 турбоагрегата на 1 реактор? Да это немного удорожает строительство и обслуживание, но зато падает простой, сохраняете ресурс реактора, да и безопасность повышается - не надо переходить на внешние питание или дизеля? Или выгода от использования 1 турбоагрегата больше? КПД блока при использовании 1-й турбины больше, чем при использовании 2-х -------------------- продолжаю продолжать...
9.1.2015, 23:44
#444
может имеет смысл вернуться к формуле 2 турбоагрегата на 1 реактор? Использование двух ТГ не даёт никаких преимуществ в плане безопасности - если один в ремонте, а на втором защита сработает? Плюс ко всему куча дополнительных трубопроводов и арматуры - выше вероятность отказа. КПД естественно ниже, так же как и время простоя при ремонтах общих узлов (их число выше). В этом ключе правильнее увеличить число блоков на площадке. |
10.1.2015, 13:31
#445
Подскажите по топливному циклу, например, по ТВС-А для ВВЭР (не суть важно, 1000 или 440), какой процент U238 выгорает за стандартную топливную компанию?
Вообще, суть вопроса: какой вклад вносит U238 в выработку энергии на ВВЭР? |
10.1.2015, 14:10
#446
10.1.2015, 17:49
#447
10.1.2015, 18:06
#448
А в понятных величинах? Например, для ВВЭР-1000, от 4.5% у-235 остается 0.5%, нарабатывается 2-2.5% плутония (всех изотопов), настолько же уменьшается количество у-238, его делением можно пренебречь... С этой ссылки и следующие за ней несколько постов. http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...ost&p=61542 |
10.1.2015, 18:18
#449
С этой ссылки и следующие за ней несколько постов. http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...ost&p=61542 Я имел ввиду, что величины типа ГВт*сут/тонны - непонятны для читателей "АЭС для чайников". А проценты понятны. |
10.1.2015, 18:23
#450
10.1.2015, 18:25
#451
Глубина выгорания 50 МВт*сут/т - это характерная для современных тепловых реакторов величина, к которой стремятся при работе реактора.
QUOTE Характерные цифры на те же 50 МВт*сут/т. Именно характерные, зависит от кассеты и т.п. И округлённые для простоты. Было в свежем, допустим, 960 кг/т 238U, на 50 МВт*сут/т осталось 920. Из сгоревшего количества 40 кг/т примерно 15 кг/т осталось в виде реакторного плутония (композиция из пяти изотопов). Соответственно, 25 кг/т 238U поделилось - либо напрямую быстрыми нейтронами, либо через плутонии. Кстати, я недооценил роль плутония в предыдущих постах - скорее, процентов 2-2,5% он добавляет к свежему обогащению при таком выгорании. А так как плутоний образуется из 238U, то, соответственно, это ответ на исходный вопрос. |
10.1.2015, 18:30
#452
Глубина выгорания 50 МВт*сут/т - это характерная для современных тепловых реакторов величина, к которой стремятся при работе реактора. А так как плутоний образуется из 238U, то, соответственно, это ответ на исходный вопрос. Вот видите, как вы упорно не хотите кг на тонну в проценты переводить. |
10.1.2015, 18:43
#453
Вот видите, как вы упорно не хотите кг на тонну в проценты переводить. Я ж нарочно взял в примере 1 (одну) тонну исходного тяжёлого металла Соответственно, всё легко можно посчитать и в процентах. Например, 238U сгорело 40/960=4,2% от исходно загруженного 238U. Из них 15/960=1,6% от исходно загруженного 238U осталось в ОЯТ в виде разнообразных плутониев. А 25/960=2,6% от исходно загруженного 238U поделилось (как напрямую, так и через плутонии). На самом деле, последняя строчка неточна, так как часть исходного 238U остаётся в ОЯТ в виде нептуния, америция и кюрия, но для простоты в теме для чайников мы это не учитываем. |
10.1.2015, 19:02
#454
Сидят двое чукчей на берегу, всплывает американская подводная лодка.
- Видели рускую подлодку? - Усла на сюйд-сюйд-вест. Через какое-то время всплывает русская подолдка. - Видели американцев? - Усла на сюйд-сюйд-вест. - Ты не мудри, ты пальцем покажи! Так вот, ты не мудри, ты пальцем покажи!!! То есть из графика, 238 выгорает на ~8,5%? По другому графику получается ~3% ![]() То есть, грубо говоря, взяли тонну топлива, в ней 44 кг 235-го и 956 кг 238-го. К концу компании у нас остаётся ... Пока разбирался уже ответили... ))) P.S. Вот эта статья поможет разобраться 6.3. Использование ядерного топлива в реакторе АЭС http://energetika.in.ua/ru/books/book-4/part-1/section-6/6-3 Кому лень читать: Цитата Расчетная оценка вклада делящихся изотопов плутония (239 Pu и 241 Pu) в суммарную энерговыработку ядерного реактора ВВЭР-1000 составляет более 33%. Этот процесс имеет место и в других реакторах на тепловых нейтронах. Вклад плутония в деление и энерговыработку тем больше, чем выше коэффициент воспроизводства (КВ) плутония и чем больше средняя глубина выгорания топлива.
11.1.2015, 11:12
#455
Обсуждение вынес в новую тему.
11.1.2015, 20:05
#456
Коллеги, нужна консультация. Кто-нибудь считал подкритичность дебриса при полностью расплавленной а.з. и ВКУ? И в процессе разрушения. Прошу дать информацию - чем считали, для какого проекта и какие результаты (вкратце). И потом еще пару вопросов по расчетам задам.
11.1.2015, 20:53
#457
Коллеги, нужна консультация. Кто-нибудь считал подкритичность дебриса при полностью расплавленной а.з. и ВКУ? И в процессе разрушения. Прошу дать информацию - чем считали, для какого проекта и какие результаты (вкратце). И потом еще пару вопросов по расчетам задам. Участника Myatom попробуйте дёрнуть на сей счёт. Тема вроде бы к нему близкая. |
11.1.2015, 22:21
#458
А вот такой чайниковский вопрос.
Везде говорится о малом количестве запаздывающих нейтронов для плутония (и для МОКС, и даже для урана в быстром спектре). Это касается только количества? Или временные распределения там тоже какие-то совсем иные? Насколько сильно это напрягает в смысле управления? |
11.1.2015, 22:36
#459
Немного коснули
Это касается только количества? Или временные распределения там тоже какие-то совсем иные? Короткий комментарий спецалиста. |
11.1.2015, 23:05
#460
Коллеги, нужна консультация. Кто-нибудь считал подкритичность дебриса при полностью расплавленной а.з. и ВКУ? И в процессе разрушения. Прошу дать информацию - чем считали, для какого проекта и какие результаты (вкратце). И потом еще пару вопросов по расчетам задам. Информация по "теме" о Фукушиме http://www.kns.org/kns_files/kns/file/449%...C7%D8%BC%B1.pdf От себя . . . |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 1:56 |
