#541
#542
Снаружи, НЯП... не помню, где встретилось. У пара - 320-330С, поверхности ТВЭЛов горячее, чтоб требуемую мощность прокачать. Стоп, стоп. Какого пара? У теплоносителя. Если температурный напор между стенкой и водой будет 200 °С, то пар как раз и получится, вместе с кризисом теплообмена первого рода. |
#543
Стоп, стоп. Какого пара? У теплоносителя. Если температурный напор между стенкой и водой будет 200 °С, то пар как раз и получится, вместе с кризисом теплообмена первого рода. Ну, у BWR вроде бы так и есть. У ВВЭР не так, там дополнительный контур и средняя температура теплоносителя на выходе из пучка твэлов 300+ градусов (для ВВЭР-1000 где-то 320, для 440 - меньше, для ТОИ и АЭС-2006 - больше). -------------------- С уважением
#544
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 35 Регистрация: 12.12.2014 Пользователь №: 34 069 ![]() |
Зато определённо должна быть сильная люминесценция белка (в том числе хрусталика) под ИИ всех видов (примерно того же вида, как светятся ногти под мягким УФ в барах/ночных клубах). Плюс черенковское свечение непосредственно в хрусталике от быстрых электронов. Зрительно это должно восприниматься как синее марево/туман, идущее ниоткуда и окутывающее всё вокруг. Насчёт цвета. Свет любого цвета, если будет большой интенсивности, будет казаться белым. |
#545
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 47 Регистрация: 30.10.2015 Из: Киевщина Пользователь №: 34 268 ![]() |
#546
#547
8.04.2016 на АЭС "Олкилуото" зафиксирована утечка радиоактивных веществ в реакторную воду. Реактор заглушили, заменили 3 кассеты с протёкшими сборками.
А как именно определили эти 3 сборки из 500 загруженных? Реактор свежезаглушенный, горячий, вода для охлаждения прокачивается достаточно сильно... На ВВЭР так же вычисляют разгерметизировавшиеся ТВЭЛы? |
#548
8.04.2016 на АЭС "Олкилуото" зафиксирована утечка радиоактивных веществ в реакторную воду. Реактор заглушили, заменили 3 кассеты с протёкшими сборками. А как именно определили эти 3 сборки из 500 загруженных? Реактор свежезаглушенный, горячий, вода для охлаждения прокачивается достаточно сильно... На ВВЭР так же вычисляют разгерметизировавшиеся ТВЭЛы? По контролю на работающем реакторе сказать, какая сборка потекла, нельзя (исключение - канальные реакторы типа КАНДУ или РБМК). Для остановленного реактора есть т.н. сипинг-контроль, позволяющий проводить поиск негерметичной сборки во время перегрузки. Для ряда конструкций реактора такое возможно сразу после снятия крышки и без ТТО с топливом. Например, работает для ВВЭР-440. Условно, на группу кассет надевается колпак, в который за счёт разогрева собственным остаточным э/в выделяются ГПД. Далее - комбинаторика. Количество операций можно здорово сократить, если "знать, где искать" по результатам КГО на работающем реакторе (в какую петлю попадает грязь указывает на сектор, соотношение реперных изотопов указывает на год потёкшей сборки). Как-то так. -------------------- С уважением
#549
#550
Судя по сообщениям финнов, они увидели текущие сборки на работающем блоке. Но у них BWR. тогда у них должна быть система контроля активности теплоносителя/пара прямо на выходе из кассет -------------------- С уважением
#551
#552
Какой реактор на сегодняшний день является самым мощным?
#553
Какой реактор на сегодняшний день является самым мощным? Относительно скоро будет Taishan-1 в Китае с французским реактором EPR - 1660 МВт(эл.). https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics...spx?current=918 А пока, наверное, французы "Chooz B-1" и "Chooz B-2" - 1500 МВт(эл.). Это реакторы типа PWR, проект N4. https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics...spx?current=220 https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics...spx?current=226 Но на 1500 МВт(эл.) первым работала тогда ещё общая советская Игналина с реактором РБМК-1500 - правда, не очень долго, потом мощность снизили. |
#554
есть еще
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Gulf_Nu...erating_Station этот BWR был модернизирован в 2012. -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#555
есть еще https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Gulf_Nu...erating_Station этот BWR был модернизирован в 2012. Знаем. В PRIS меньше - 1419 МВт, чем у французов. |
#556
AtomInfo.Ru, спасибо, на iaea.org я не догадался заглянуть
![]() А что ожидается прежде Taishan-1 или OLKILUOTO-3 ? https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics...spx?current=860 |
#557
А что ожидается прежде Taishan-1 или OLKILUOTO-3 ? https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics...spx?current=860 Китайцы, скорее всего, то есть, Taishan. Но они могут притормозить, дожидаясь результатов анализа по корпусу реактора у ещё одного блока с EPR, Фламанвилль-3. Так что, только время покажет. |
#558
Уважаемые коллеги, речь тут больше идет про РЗМ, но одно из поручений касается (или может касаться) топлива:
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» совместно с заинтересованными организациями выработать согласованную позицию в отношении порядка обращения тория, образующегося при производстве редкоземельных металлов. Объясните, пожалуйста, каким образом, при какой именно технологии и при переработке какой именно руды образуется торий? И в каком виде он там образуется? А какие были подобные примеры (особенно в РФ)? |
#559
Уважаемые коллеги, речь тут больше идет про РЗМ, но одно из поручений касается (или может касаться) топлива: Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» совместно с заинтересованными организациями выработать согласованную позицию в отношении порядка обращения тория, образующегося при производстве редкоземельных металлов. Объясните, пожалуйста, каким образом, при какой именно технологии и при переработке какой именно руды образуется торий? И в каком виде он там образуется? А какие были подобные примеры (особенно в РФ)? Монацитовые пески содержат торий, и он "образуется" при любой технологии переработки. Монациты - это смесь фосфатов самых разных лантанидов и тория (какие именно лантаниды и соотношение их в процентах зависит от мета добычи). Монациты в РФ не перерабатывали. Попытки в СССР делались в эстонском Силламяе (ныне "Силмет"). НЯП, речь идёт об остатках советской ядерной программы 40-х, когда в СССР было вывезено несколько тысяч тонн монацита. Но в принципе, "чёрный песочек" есть и на русском побережье Азова кое-где. |
#560
Объясните, пожалуйста, каким образом, при какой именно технологии и при переработке какой именно руды образуется торий? И в каком виде он там образуется? А какие были подобные примеры (особенно в РФ)? Монацитовый песок, великолепный радиоцинный загар? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 22:39 |
