			  19.11.2021, 16:59
					#141
					![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 383 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 33 271  |
				Оболочка ТВЭЛов из чего? Цирконий вроде уже по температуре не проходит.
			  19.11.2021, 17:01
					#142
			 Оболочка ТВЭЛов из чего? Цирконий вроде уже по температуре не проходит. Понятно, что сталь какая-нибудь. Обратите внимание - договор как раз о научном руководстве, в рамках которого и должны быть найдены ответы (в течение 5 лет) на все подобные вопросы принципиального характера. Это не на проект договор, потому что Курчатник занимается общими вопросами.  |
			  19.11.2021, 19:50
					#143
        			 Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 518 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621  |
			 На «Закупках Росатома» выставлена закупка «Работы по научному руководству проектами ядерных установок. Разработка технологий корпусного энергетического реактора с закритическими параметрами теплоносителя (ВВЭР-СКД)». http://zakupki.rosatom.ru/21102605131573 Заказчик – концерн. Единственный поставщик – Курчатник. Начальная цена договора – 750 млн рублей на пять лет (2021-2025 гг.). Из немногочисленной конкретики. Стенд «Многоцелевая нереакторная петля ВВЭР-СКД», который будет создан в рамках договора, останется в собственности Курчатника. А ВК-50 под СКД уже не идет?  |
			  19.11.2021, 21:30
					#144
			 А ВК-50 под СКД уже не идет? Направление ВК, насколько мы знаем, не рассматривается. Если вопрос о проектах последующих ВК, которые предлагались. Кстати, ВК-50 старенький аппарат. Его, по слухам, закрывать хотели, но Т..в пробил его сохранение на некоторое время. В перспективе - до 2030 года, но далее всё.  |
			  19.11.2021, 23:36
					#145
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 256 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767  |
			 Вот, как у Вас получается в трёх строчках написать пять глупостей??? 1. Турбине абсолютно всё равно со скольких петель на неё поступает пар, одной, четырёх или шести. 2. Работа в манёвренном режиме ограничена ресурсом оболочки твэл и больше ничем (почти). 3. Турбина плохо себя чувствует при длительной работе на мощности 100 МВт и ниже (литературу в топку). 4. Отключить не проще: на ХХ её долго держать нельзя (греются последние ступени) а проходить критические обороты дважды в день - ещё то удовольствие. 5. Что значит "раскачивать и стабилизировать". Смотреть попивая чай как ЭГСР в режиме РД прикрывает и открывает РК??? Ну как-то так, но... 2. Скорее тем, что внутри оболочки и взаимодействием между. При этом, мы же говорим об оксидном топливе, правильно? 3. Влажность пара за последними ступенями? А при прямоточном ПГ? 4. Видимо дело в особенностях систем...  |
			  19.11.2021, 23:37
					#146
			 Понятно, что сталь какая-нибудь. Обратите внимание - договор как раз о научном руководстве, в рамках которого и должны быть найдены ответы (в течение 5 лет) на все подобные вопросы принципиального характера. Это не на проект договор, потому что Курчатник занимается общими вопросами. Полно испытанных сталей/сплавов  |
			  20.11.2021, 6:37
					#147
			 Направление ВК, насколько мы знаем, не рассматривается. Если вопрос о проектах последующих ВК, которые предлагались. Кстати, ВК-50 старенький аппарат. Его, по слухам, закрывать хотели, но Т..в пробил его сохранение на некоторое время. В перспективе - до 2030 года, но далее всё. я имею ввиду ходившие слухи, что СКДшники брали себе аппарат ВК-50 для своих нечеловеческих СКДшных опытов  |
			  20.11.2021, 10:20
					#148
			 я имею ввиду ходившие слухи, что СКДшники брали себе аппарат ВК-50 для своих нечеловеческих СКДшных опытов Э-э-э... я бы всё же не стал так делать. Старый он. Да и чисто по логике выгоднее построить новый стенд, который будет долго обслуживать СКД-шную программу (ежели такая будет).  |
			  22.11.2021, 9:24
					#149
			 На «Закупках Росатома» выставлена закупка «Работы по научному руководству проектами ядерных установок. Разработка технологий корпусного энергетического реактора с закритическими параметрами теплоносителя (ВВЭР-СКД)». Предстоящие работы: https://ria.ru/20211119/superreaktor-1759732484.html  |
			  22.11.2021, 9:25
					#150
				В рамках нынешней работы, рассчитанной до 2026 года, предстоит разработать технологии энергетического реактора со сверхкритическими параметрами теплоносителя. В частности, надо будет подготовить предложения по технологиям изготовления основного и вспомогательного оборудования реакторной установки ВВЭР-СКД, включая корпус реактора; предложения по технологиям изготовления ядерного топлива реактора ВВЭР-СКД; подготовить проектно-технологические решения для моделирования энергоблока АЭС с таким реактором и двухблочной атомной станции.
		Отдельным пунктом работ обозначено создание концепции многоцелевого тестового исследовательского ядерного СКД-реактора малой мощности. Эта установка на первой (собственно тестовой) стадии эксплуатации должна обеспечить отработку режимов, актуальных для энергетического реактора ВВЭР-СКД. На второй (исследовательской) стадии эксплуатации малый реактор должен стать источником нейтронов для облучения опытных тепловыделяющих элементов, предназначенных для большого ВВЭР-СКД, и образцов конструкционных материалов для него.  |
			  22.11.2021, 9:25
					#151
				И оттуда же напоминание про ВК:
		Ранее для отработки режимов ВВЭР-СКД было предложено создать малый реактор мощностью 30 МВт, причем построить его на основе действующего с 1965 года в "Научно-исследовательском институте атомных реакторов" "Росатома" уникального реактора ВК-50, который сейчас готовят к выводу из эксплуатации.  |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 5:32 |
