23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Реакторы на расплавах солей, Реакторы с жидкосолевым топливом
Мнения о реакторах с жидкосолевым топливом
Перспективны ли реакторы с жидкосолевым топливом?
да [ 24 ] ** [64,86%]
нет [ 6 ] ** [16,22%]
не знаю [ 7 ] ** [18,92%]
Нужны ли России разработки реакторов с жидкосолевым топливом?
нужны [ 25 ] ** [67,57%]
не нужны [ 7 ] ** [18,92%]
не знаю [ 5 ] ** [13,51%]
Какой тип реакторов с жидкосолевым топливом наиболее нужен?
малогабаритный низкой мощности с эпитермальным спектром нейтронов [ 15 ] ** [40,54%]
большой мощности быстрый бридер [ 5 ] ** [13,51%]
средней мощности наработчик U-233 из тория [ 17 ] ** [45,95%]
Всего голосов: 37
Гости не могут голосовать
сообщение 2.5.2016, 21:02
Сообщение #181
QUOTE(Didro @ 2.5.2016, 20:54) *
С графитом не понятен смысл ЖСР, теряются главные преимущества, которые тянут за собой и экономику.
По всей видимости, чтобы остаться в британской реакторной парадигме (AGR). Это британский проект для Великобритании; возможно, этим появление графита и объясняется.
Didro
сообщение 2.5.2016, 21:49
Сообщение #182
Пользователь №: 33 445
Но с раствором будет и главная беда всех канальников в положительной мощностной реактивности.
сообщение 2.5.2016, 23:01
Сообщение #183
QUOTE(Didro @ 2.5.2016, 21:49) *
Thermal neutron spectrum versions have graphite built into the fuel assemblies.
То есть, это всё-таки не блоки графитовые, а некие графитовые включения (вставки?) в топливную трубу.
Видимо, они нарисовали этот вариант совсем недавно, потому что в прошлогоднем обзоре для SSR (с.48) упоминается быстрый вариант с хлоридом и плутонием.
Didro
сообщение 3.5.2016, 10:14
Сообщение #184
Ну все равно, блоки или включения, положительная мощностная реактивность обеспечена, если только чем либо другим не перекроют.
сообщение 3.5.2016, 10:43
Сообщение #185
Думаю, что вариант теплового с графитом возник в последний момент. Иначе получалось бы, что проект мёртво привязан к судьбе британского плутония и победа в конкурсе по SMR была бы проблематична.
Теперь всё поменялось - у них обычный урановый аппарат, единственный чисто британский проект в конкурсе, есть шансы на грант. А дальше могут смотреть параллельно оба варианта за те же деньги.
сообщение 3.5.2016, 13:48
Сообщение #186
Если они предусмотрят соотвествующую систему управления, смену софта и т.п., то могут переключать спектр почти таки на лету, при перезагрузке. smile.gif
сообщение 3.5.2016, 14:10
Сообщение #187
QUOTE(Татарин @ 3.5.2016, 13:48) *
Ха! Хе-хе... Как там говорится-то? Нашему теляти да волка поймати? smile.gif
Думаю, что для них станет успехом, если вообще им дадут какую-то денежку. Тогда они смогут серьёзно что-то начать рисовать по проекту.
сообщение 22.9.2016, 21:19
Сообщение #188
Новости ЖСР от Terrestrial.
http://atominfo.ru/newso/v0214.htm
сообщение 17.10.2016, 13:42
Сообщение #189
А вот и опачки!
Правда, про растворные. И правда, я надеялся, что первый будет у нас в городе на карповской площадке.
Но ЮАР тоже ничего.
http://atominfo.ru/newso/v0382.htm
сообщение 20.11.2016, 21:02
Сообщение #190
QUOTE(LAV48 @ 20.11.2016, 15:19) *
А наколько вероятно, что один из БН-1200 в специализированном варианте может быть построен на Маяке?
Вообще это было бы очень элегантное решение.
QUOTE(LAV48 @ 20.11.2016, 21:32) *
Но куда менее элегантное, чем ЖСР... Может Маяк дождётся такой.
Согласен.
По всем возможным плюсам и минусам ЖСР на быстром/суббыстром спектре куда оптимальнее в плане специализированного реактора-конвертера/выжигателя на радиохимическом заводе. Поскольку убирая процедуру изготовления топливных кассет/ТВС, можно в пределах радиохимического завода организовать полный самодостаточный топливный цикл.
По сути перспективный вариант организации ЯТЦ ЖСРа на Маяке. Взяли неликвидный плутоний => приготовили из него жидкосолевую топливную смесь c ториевым фертильным материалом =>, ввели эту смесь в реактор на мощности => отобрали порцию смеси в барботер-охладитель => подождали распада протактиния-233 => отправили смесь на фторидный пирорепроцессинг => выделили PuF6 вместе с 233UF6 => разделили их => из плутония вновь приготовили жидкосолевую топливную смесь и т.д. Полученный 233UF6 превратили в 233UO2 => разбавили его обедненным ураном.
Товарный продукт в виде оксидной смеси 233U+23U+238U отправили на производство топлива для ВВЭРов.
сообщение 21.11.2016, 11:12
Сообщение #191
Как вариант - наличие жидкосолевой петли(ель) в быстровике, при этом если это будет свинец - то температуры гораздо ближе. В таких петлях можно исключить уран как сырьё, заменив торием (между прочим его добычу надо ещё организовать). Чисто логически, можно предполагать, что физическое сближение источников нейтронов (плутоний+миноры) и "потребителя", положительно скажутся на эффективности трансмутации.
Жаль что это всё лишь умозрительные фантазии, хотя есть мнение, что фантасты заметно толкают науку.
Superwad
сообщение 21.11.2016, 15:42
Сообщение #192
Пользователь №: 34 367
Я больше склоняюсь, что для Маяка надо бы не БН, а БРЕСТ. Но, наверное, не с петлями, а с ТВЭЛами, так как вы будете бороться с наведенной в металле радиоактивностью в петлях то?
А можно ли замутить быстрый наработчик-канальник по типу РБМК на свинце?
Didro
сообщение 21.11.2016, 19:55
Сообщение #193
БН и БРЕСТ собственно имеют не цельнолитой, а сварной корпуса, поэтому в габаритах и мощностях практически не ограничены.
сообщение 22.11.2016, 0:46
Сообщение #194
А смысл с ней бороться?
Superwad
сообщение 22.11.2016, 7:59
Сообщение #195
А персонал будет получать повышенное облучение? Одно дело работать с перемещаемыми ТВЭЛами, а другое - со стационарными петлями, которые время от времени придется обслуживать.
Superwad
сообщение 22.11.2016, 8:01
Сообщение #196
За пояснения спасибо.
Вот только у меня вопрос - можно ли сделать быстрый канальник, чтобы можно было на ходу менять ТВЭЛы? Для Маяка именно такой вариант имел бы смысл.
сообщение 22.11.2016, 11:53
Сообщение #197
Чего их обслуживать то? В корпусе реактора с ними ничего не сделать, а снаружи необслуживаемость достигнуть проще (нейтронов в порядки меньше, температуры и остутствие теплоносителя).
Superwad
сообщение 22.11.2016, 13:54
Сообщение #198
А раствор отводящий - что - не фонит? Это одна из отрицательных сторон реакторов на расправах солей. Почему и задал вопрос - а можно ли сделать БН или БРЕСТ как канальник, с возможностью замены ТВЭЛов на ходу.
Сообщение отредактировал Superwad - 22.11.2016, 13:54
сообщение 22.11.2016, 13:59
Сообщение #199
QUOTE(Superwad @ 22.11.2016, 9:01) *
Попадались как то пара японских статей в которых рассматривался проект быстрого (ну точнее почти быстрого по нейтронному спектру) канального реактора на сверхкритической воде. Значение КВ в нем под 1 прогнозировалось при работе на МОХ-топливе.
Но по описанию какая-то на редкость геморная конструкция получалась.
А зачем вообще на радиохимическом заводе реактор с твэлами, которые потом резать, окислять и растворять надо? А потом еще заморачиваться как и куда облученный радиоактивный материал твэлов захоранивать.
От твэлов при переработке плутония неликвидного и миноров только гемор один.
ЖСР же лишен твэлов, кассет топливных и всяких соответствующих металлических выгородок в активной зоне, соответственно меньше паразитных захватов нейтронов и наработки облученного конструкционного материала. В этом плюс ЖСРа как выжигателя/трансмутатора.
Сообщение отредактировал VBVB - 22.11.2016, 14:01
сообщение 22.11.2016, 14:07
Сообщение #200
QUOTE(Superwad @ 22.11.2016, 14:54) *
Фонит конечно.
Однако и ОЯТ выгружаемое в бассейн выдержки легководников или БНов тоже фонит и более по интенсивности.
В ЖСРе топливная смесь может отводиться в барботер-охладитель с малыми уровнями выгорания по делящимся элементам, что позволит иметь относительно невысокие уровни радиоактивности. Т.е. грубо говоря на тонну/кубометр облученной топливной смеси содержание радионуклидов будет гораздо ниже, чем в тонне ОЯТ от ВВЭРа или БНа.
Периодический репроцессинг отведенной облученной топливной смеси уберет наработанный целевой уран-233 и ряд продуктов деления, вернув в новую порцию жидкосолевой топливной смеси плутоний недогоревший, миноры и торий фертильный.
Сообщение отредактировал VBVB - 22.11.2016, 19:39
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 13:58
