23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Реакторы на расплавах солей, Реакторы с жидкосолевым топливом
Мнения о реакторах с жидкосолевым топливом
Перспективны ли реакторы с жидкосолевым топливом?
да [ 24 ] ** [64,86%]
нет [ 6 ] ** [16,22%]
не знаю [ 7 ] ** [18,92%]
Нужны ли России разработки реакторов с жидкосолевым топливом?
нужны [ 25 ] ** [67,57%]
не нужны [ 7 ] ** [18,92%]
не знаю [ 5 ] ** [13,51%]
Какой тип реакторов с жидкосолевым топливом наиболее нужен?
малогабаритный низкой мощности с эпитермальным спектром нейтронов [ 15 ] ** [40,54%]
большой мощности быстрый бридер [ 5 ] ** [13,51%]
средней мощности наработчик U-233 из тория [ 17 ] ** [45,95%]
Всего голосов: 37
Гости не могут голосовать
сообщение 18.11.2019, 1:11
Сообщение #381
Пользователь №: 5 621
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 17.11.2019, 10:43) *
Ну да, у нас ЖСР проходит под флагом дожигания миноров.
На самом деле, сейчас нет разницы, как его позиционируют. Главное - освоить технологию, а применения найдутся.
Прорывисты сейчас упирают на миноры - если это позволяет получить средства, то пусть будет так.
а какие соли - фториды? хлориды?
сообщение 18.11.2019, 6:50
Сообщение #382
Пользователь №: 34 075
На фотке опознали Виктора Игнатьева, у которого много публикаций про фториды.
8956
сообщение 18.11.2019, 10:18
Сообщение #383
QUOTE(pappadeux @ 18.11.2019, 1:11) *
Люди, заставшие прошлую серию с ЖСРами, приватно говорят, что с хлоридами более чем намаешься, и поэтому стартовать проще с фторидов, несмотря на.
Поэтому будет видно, но я пока ставлю на фториды.
nuc
сообщение 19.11.2019, 2:34
Сообщение #384
Из: США
Пользователь №: 34 767
Ну типа, да... но тоже есть вопросы. Terrestrial и Kairos в тренде.
сообщение 19.11.2019, 9:13
Сообщение #385
QUOTE(nuc @ 19.11.2019, 2:34) *
Это да. Если б вопросов не было, их уже построили бы.
nuc
сообщение 19.11.2019, 17:54
Сообщение #386
Из: США
Основной вопрос не топливо. Конструкционные материалы. Верхние температуры очень близко к предельным значениям по материалам. Кроме того, температура плавления высокая, до пуска надо долго греться.
сообщение 8.1.2020, 6:31
Сообщение #387
> за первые шесть лет работы на НОУ и тории в реакторе будет получено достаточно урана-233 для последующих 44 лет службы.
это в статье так и написано - за 6 лет конверсии тория будет столько 233го?
надо будет посмотреть статью...
сообщение 8.1.2020, 11:41
Сообщение #388
QUOTE(pappadeux @ 8.1.2020, 6:31) *
Из секции выводов статьи:
For the fuel transition scheme from LEU to 233U, the operation time of 6 years using LEU as starting and feeding fuel is required to breed enough 233U to start andmaintain the reactor criticality during the remaining 44 years.
В обзоре получилось неоднозначно, поэтому добавили слово "обеспечение".
сообщение 8.1.2020, 11:51
Сообщение #389
Уточню, так как я переносил разговор сюда. - Модератор
Речь о статье про китайский ЖСР, упомянутой в обзоре http://atominfo.ru/newsz/a0877.htm
сообщение 8.1.2020, 12:07
Сообщение #390
Схема, как они предлагают.
Пускаются на LEU (синие кружочки) и подкидывают его первые 6 лет. Далее переход на работу на собственном уране-233.
кликабельно
сообщение 8.1.2020, 12:11
Сообщение #391
Из статьи выдержки.
To achieve the fuel transition from LEU to 233U,
the core with LEU as starting and feeding fuel is operated for a required time as the first stage of operation.
Meanwhile, Pa is extracted online from the fuel salt to breed and store 233U.
When the amount of 233U stored is large enough to start and maintain the operation of the reactor for the second stage of operation,
the first stage of operation is finished and the bred 233U is used as a new starting and feeding fuel for the second stage of operation.
The Th-U conversion ratio of the SMMSR is about 0.98...
nuc
сообщение 8.1.2020, 18:03
Сообщение #392
Из: США
кликабельно
Если использовать схему постоянной перегрузки, как в Кайрос, например... то можно очень даже интересно все построить
nuc
сообщение 8.1.2020, 18:04
Сообщение #393
Из: США
А можно про него поподробнее? Чтобы публикации найти.
nuc
сообщение 8.1.2020, 18:05
Сообщение #394
Из: США
Цитата(AtomInfo.Ru @ 8.1.2020, 12:11) *
Из статьи выдержки.
К слову, 14-го я в ФЭИ буду рассказывать про "жидкую соль"
nuc
сообщение 20.3.2020, 19:57
Сообщение #395
Из: США
Прочитал я вот это...
http://www.atominfo.ru/newsz01/a0209.htm
Несколько комментариев.
сообщение 22.3.2020, 17:56
Сообщение #396
QUOTE(nuc @ 20.3.2020, 12:57) *
И?
nuc
сообщение 23.3.2020, 20:02
Сообщение #397
Из: США
Цитата(pappadeux @ 22.3.2020, 17:56) *
И?
Первое. Всего в разработке четыре/пять ЖСР проектов:
- Молтекс
- Террестриал
- Кайрос
- Терра (тут пока нет полной ясности, есть смещение в сторону металла).
Надо покопаться где какой реактор. Я имею ввиду теплоноситель. Кайрос и Террестриал работают с флайбом (гетерогенный шаровой и растворный соответственно). Флайб примерно вдвое более теплоемкий чем свинец/висмут или натрий. Но существенно ниже теплопроводность. Плотность соответственно... отсюда выводы по аккумулированию.
Маневренность ЖСР под сильным вопросом.
сообщение 26.3.2020, 20:35
Сообщение #398
QUOTE(nuc @ 23.3.2020, 13:02) *
- Молтекс
- Террестриал
- Кайрос
Всегда считал, что с маневренностью ЖСР нет больших проблем, мощность регулируется скоростью прокачки FLiBe, примерно как в BWR
nuc
сообщение 27.3.2020, 18:55
Сообщение #399
Из: США
Если вы имеете ввиду растворные, то да. И даже не скоростью. Если жидкость несжимаемая, то надо менять объем топлива. А если они хотят ЕЦ?
Но если мы говорим про флайб только как теплоноситель, без растворенного топлива, а топливо гетерогенно размещено в зоне, как в Кайрос например, то принципы не меняются.
nuc
сообщение 4.5.2020, 19:12
Сообщение #400
Из: США
Кстати хорошие вопросы...
http://www.atominfo.ru/newsz01/a0515.htm
Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 22:39
