#401
#402
Ну это сплав известен давно. И "солевики" (в особенности те, кто на флайбе и флинаке) только на него и расчитывают... Сообщение отредактировал nuc - 5.5.2020, 18:02 |
#403
#404
Кто-то здесь причастен к этому проекту? Или кого-то знает? |
#405
#406
#407
Вот, кстати, для солевиков:
https://www.amazon.com/Molten-Salt-Loop-40-...product_details всего 88килоевров |
#408
Вот, кстати, для солевиков: https://www.amazon.com/Molten-Salt-Loop-40-...product_details всего 88килоевров Пускай кайрос купит, один хрен впустую трудятся |
#409
В.Л.Блинкин, В.М.Новиков
"Жидкосолевые ядерные реакторы" М.: Атомиздат, 1978 http://atominfo.ru/files/atominfo/blinkin-novikov.pdf Спасибо приславшему скан книги участнику форума! Его ник добавлю, если он пожелает. |
#410
В.Л.Блинкин, В.М.Новиков "Жидкосолевые ядерные реакторы" М.: Атомиздат, 1978 http://atominfo.ru/files/atominfo/blinkin-novikov.pdf Спасибо приславшему скан книги участнику форума! Его ник добавлю, если он пожелает. Да!!! |
#411
В.Л.Блинкин, В.М.Новиков "Жидкосолевые ядерные реакторы" М.: Атомиздат, 1978 http://atominfo.ru/files/atominfo/blinkin-novikov.pdf Спасибо приславшему скан книги участнику форума! Его ник добавлю, если он пожелает. От него же: Физические аспекты использования жидкосолевых реакторов для покрытия переменных нагрузок Субботин и др. Статья 1977 года. http://atominfo.ru/files/atominfo/prgsr.pdf |
#412
Немного про ЖСР - работы ведутся, и это есть хорошо!
— Расскажите о проекте исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР), разрабатываемом в НИКИЭТ? — Первая и основная особенность установки — отсутствие топливных элементов в привычном смысле этого слова. Делящиеся материалы растворены в несущей солевой композиции, которая циркулирует в первом контуре. По большому счету, первый контур этого реактора является аналогом твэла. Вообще этот проект — большой вызов для разработчиков: нужно разработать и ввести в действие и требования нормативной базы по безопасности, и обоснование барьеров безопасности, и обоснование применимости конструкционных материалов, а также решить вопросы надежного управления реактором, проблемы диагностики и обслуживания реакторного оборудования и проч. Мы еще в начале пути, но перечисленные проблемы видим и мероприятия по их разрешению предусматриваем в программе НИОКР по обоснованию конструктивных решений, причем не только ИЖСР, но и модуля переработки отработавшего на нем топлива. |
#413
Немного про ЖСР - работы ведутся, и это есть хорошо! — Расскажите о проекте исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР), разрабатываемом в НИКИЭТ? — Первая и основная особенность установки — отсутствие топливных элементов в привычном смысле этого слова. Делящиеся материалы растворены в несущей солевой композиции, которая циркулирует в первом контуре. По большому счету, первый контур этого реактора является аналогом твэла. Вообще этот проект — большой вызов для разработчиков: нужно разработать и ввести в действие и требования нормативной базы по безопасности, и обоснование барьеров безопасности, и обоснование применимости конструкционных материалов, а также решить вопросы надежного управления реактором, проблемы диагностики и обслуживания реакторного оборудования и проч. Мы еще в начале пути, но перечисленные проблемы видим и мероприятия по их разрешению предусматриваем в программе НИОКР по обоснованию конструктивных решений, причем не только ИЖСР, но и модуля переработки отработавшего на нем топлива. Если точнее, то три схемы. Пока единственный сумасшедший проект с перегружаемой твердотопливной шаровой АЗ, это Кайрос. Вторая жидкое топливо в расплаве - Террестриал, третья, теплоноситель-соль и трубы с топливом солью же но с растворенным топливом АЗ - Молтекс. И соответственно на фторидах первые два (тепловые), на фторидах третий (быстрый). Сообщение отредактировал nuc - 23.6.2022, 16:58 |
#414
Если точнее, то три схемы. Пока единственный сумасшедший проект с перегружаемой твердотопливной шаровой АЗ, это Кайрос. Вторая жидкое топливо в расплаве - Террестриал, третья, теплоноситель-соль и трубы с топливом солью же но с растворенным топливом АЗ - Молтекс. И соответственно на фторидах первые два (тепловые), на фторидах третий (быстрый). ашипка: на хлоридах конечно же быстрые... |
#415
Безумие, просто безумие. Это сколько времени надо чтобы всё отработать. Раньше начнёшь - быстрее закончишь. Про эти безумные схемы я маленький ещё в Детской Энциклопедии рисунки рассматривал.
#416
Безумие, просто безумие. Это сколько времени надо чтобы всё отработать. Раньше начнёшь - быстрее закончишь. Про эти безумные схемы я маленький ещё в Детской Энциклопедии рисунки рассматривал. Так там на этом же уровне идет проектирование и развитие, веселые картинки. Дизайнеры (картинки в 3Д) рисуют. Как сказад ДП, короли пауэрпойнта. А кто дизайнеры? Один из автопрома, другой сотовые телефоны рисовал, третий солнечные батареи. Начальник отдела дизайна реактора не знает что такое реактивность. |
#417
Поясните плиз, о чем они тут? ...
MSRs are designed to use less fuel and produce shorter-lived radioactive waste than other reactor types. MSR спроектированы так, чтобы использовать меньше топлива и производить более короткоживущие радиоактивные отходы, чем реакторы других типов. Нет, я про "выжигание" понимаю... |
#418
#419
Поясните плиз, о чем они тут? ... MSRs are designed to use less fuel and produce shorter-lived radioactive waste than other reactor types. MSR спроектированы так, чтобы использовать меньше топлива и производить более короткоживущие радиоактивные отходы, чем реакторы других типов. Нет, я про "выжигание" понимаю... Может, так коряво намекнули на ториевый цикл? Типа, плутония не производим? |
#420
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 14:42 |
