Nucon |
#61
Guests ![]() |
Прочитал про проект жидкосолевого реактора ThorCon, который предлагает американская компания "Martingale Inc". Предлагают использовать три (!!) контура со вспомогательными теплоносителями. Второй с фнабе, третий с нитратной эвтектикой и четвертый со сверхкритическим водяным паром. Этот подход кажется техническим онанизмом. Температура выходящей из реактора жидкосолевой топливной смеси указана в 704°C. Британские AGR успешно работали с нагревом СО2 на выходе до 650С. Т.е. можно жидкосолевую топливную смесь охлаждать СО2, а затем получать водяной пар сверкритических параметров без лишних двух солевых контуров с их теплообменниками и неминуемыми проблемами с коррозией. А через десяток-полтора лет уже и турбины на сверкритическом СО2 высоких параметров необходимых мощностей уже могут появиться и тогда ЖСР типа ThorCon средней мощности может вообще быть двух контурным. Это действительно странное решение. По меньшей мере. Ну хорошо, один промежуточный... но еще? И там кривовато еще с кое чем. Но это пока даже не концепт. По моему, они сознательно пижню иногда пишут. |
#62
Британские AGR успешно работали с нагревом СО2 на выходе до 650С. Т.е. можно жидкосолевую топливную смесь охлаждать СО2, а затем получать водяной пар сверкритических параметров вообще-то AGR имели (и имеют) туеву хучу проблем с CO2-бойлерами, это широко известный факт, см http://www.world-nuclear-news.org/RS-Detai...ns-0409144.html А через десяток-полтора лет уже и турбины на сверкритическом СО2 высоких параметров необходимых мощностей уже могут появиться и тогда ЖСР типа ThorCon средней мощности может вообще быть двух контурным. а этим кто-то занимается? Типа Сименса или GE? |
#63
#64
Nucon |
#65
Guests ![]() |
Нет ли ссылок на берилий и свойства. Нашел кое-что, но модет у кого есть в pdf форматах. Сообщение отредактировал Nucon - 17.1.2015, 3:01 |
#66
Нет ли ссылок на берилий и свойства. Нашел кое-что, но модет у кого есть в pdf форматах. По делу из Айдахо, но старье, наверняка сами знаете http://www.inl.gov/technicalpublications/d...nts/2808485.pdf Надо искать материалы Ок-Риджской конференции в октябре 2014 http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Tec...Ridge-2014.html и также вступать в https://www.oecd-nea.org/science/egatfl/ |
#67
вообще-то AGR имели (и имеют) туеву хучу проблем с CO2-бойлерами, это широко известный факт Во всяком случае эти проблемы известны, как в принципе понятны пути решения этих проблем. А вот солевая коррозия в двух лишних контурах охлаждения и неочевидные пока тонкости с теплогидравликой солевых расплавов в парогенераторах сложных геометрий может быть реальным подводным камнем для ЖСРов предлагаемых а этим кто-то занимается? Типа Сименса или GE? Toshiba работает в направлении создания турбины на сверкритическом CO2. Там консорциум c Shaw Group и Exelon Corporation. http://news.toshiba.com/press-release/corp...rmal-power-gene Писалось, что к 2017 году возможно будет допилена до рабочего состояния SC-CO2 турбина на 250MW. http://nextbigfuture.com/2014/11/ending-ag...ercritical.html http://www.etn-gasturbine.eu/fileadmin/07_...azzi_-_ENEA.pdf -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
Nucon |
#68
Guests ![]() |
По делу из Айдахо, но старье, наверняка сами знаете http://www.inl.gov/technicalpublications/d...nts/2808485.pdf Надо искать материалы Ок-Риджской конференции в октябре 2014 http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Tec...Ridge-2014.html и также вступать в https://www.oecd-nea.org/science/egatfl/ Ага. Спасибо. Первая знакома, все-таки наш документ. В остальных пороюсь. Нашел пару - тройку Российских диссеров и пару книжек. |
#69
Похоже похоронят окончательно наш вариант, в пользу БРЕСТа...
Хотя спасибо что соглашаются с тем, что это скорее единственный рентабельный вариант быстровика, т.к.: 1. КВ выше на 0,5-0,6; 2. В разы более дешевый топливный цикл, который для БРЕСта, как и БН, является основной убыточной составляющей, за счет существенного упрощения переработки материалов, возможности без переработки подачи материалов бланкета на подпитку АЗ взамен изымаемого объема на переработку, соответственно перерабатывать материалы с выгоранием более 20%, чего не предвидится даже для АЗ БРЕСТ/БН, не говоря уже о значительной доле конструкционных отходов у последних. 3. Снижение в разы потребности в конструкционных материалах и соответственно отходов, за счет отсутствия необходимости производства ТВЭЛов и материалов регулирующих поглощением, т.к. регулирование дозированной добавкой в плав АЗ с обогащением ~20% , и расход конструкционных материалов лишь сменяемый раз в 10 лет внутренним корпусом, разделяющим плав АЗ и плав бланкета. 4. При необходимости иметь в практически неограниченном количестве наработку трития, в т.ч. из Li-7. Все больше убеждаюсь что в нынешнем росатоме котируются лишь специалисты по распилу. Сообщение отредактировал Didro - 1.5.2015, 15:03 -------------------- |
#70
По канадскому ЖСР появилась некая определённость. Пуск в Канаде в 2024-2025 годах.
http://atominfo.ru/newsl/s0010.htm |
#71
У канадцев разве не раствор сульфата?
#72
У канадцев разве не раствор сульфата? У нас не так много информации по их проекту, всё, что было, собрали в ссылке. Точно, что они ссылаются на опыт Окриджа, и что в их компании люди из ORNL. |
#73
В Окридже исследовательский на смеси сульфата урана и сульфата плутония.
#74
#75
с чего это? MSRE работал на FLiBe емнип Там был также еще на геле с окисью урана. Не в курсе рабочие ли они сейчас, но с раствором сульфатов вроде и сейчас рабочий. Отсюда мое предположение. -------------------- |
#76
QUOTE Канадский исследовательский реактор WR-1 тепловой мощностью 60 МВт, проработавший около 20 лет с 1965 по 1985 год. К особенностям реактора относятся: применение вертикальных каналов, высокая температура (425 °C) и низкое давление теплоносителя, в качестве которого использовалась смесь углеводородов с высокой температурой кипения (около 400 °C); применение карбидного топлива с ураном природного изотопного состава. WR- проект показал хорошие перспективы по целому ряду направлений: расход тяжелой воды по сравнению с CANDU мог сократиться примерно в пять раз, существенно повышался КПД, уменьшались риски, связанные с радиационной безопасностью, увеличивалась глубина выгорания. В то же время большая энергонапряженность, в полтора раза более высокие температуры эксплуатации каналов предъявляли новые требования к стойкости конструкционных материалов. Очень интересный дизайн, особенно если заменить углеводородный теплоноситель на низкоплавкие жидкосолевые эвтектики типа KCl-NaCl-MgCl2-ZnCl2 или KCl-NaCl-MgCl2-AlCl3 с температурами плавления ниже 250С-280С. В качестве топлива мог бы выступать разбавленный по содержанию вибро-МОХ (2-3% по плутонию) из низкокачественного энергетического плутония от топлив с высоким уровнем выгорания ВВЭР-1000/1200. Уран для МОХ из ОГФУ. Значительного выгорания топлива как для БНов для такого варианта особо и не нужно. Главное - технически и экономически упрощенная выжигательная утилизация малоценного и низкокачественного плутония. Тяжелая вода в отражателе нейтронов по внешнему радиусу могла бы содержать соли тория для наработки урана-233. Т.е. среднемощный промышленный реактор-утилизатор-конвертер с жидкосолевым теплоносителем и тяжеловодным бланкетом-замедлителем с солями тория. Без каких то космических технологий в конструкции, с невысокими параметрами теплонапряженности и безопасным в эксплуатации и дешевым теплоносителем. Такой реактор потреблял бы в год 400-500 кг хренового и малоценного энергетического плутония и нарабатывал бы до 100-120 кг урана-233 (эквивалент 3,2-3,5 тонны топлива для ВВЭРов), попутно выдавая электроэнергию с хорошим КПД (до 250 МВт эл.) и тепло для завода переработки ОЯТ. На заводе радиохимическом могло бы эксплуатироваться 4-8 таких реакторов, позволяя неспешно по 2-4 тонны в год уничтожать хреновый плутоний, полностью снабжать электричеством и теплом себя и окрестности, попутно выдавая уран-233 на топливо подпитки для ВВЭРов. Сообщение отредактировал VBVB - 7.9.2015, 14:47 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#77
Пару дней назад на одной конференции разговаривал с знакомым.
Сказал он НИИАР делает определенные телодвижения в области создания жидкосолевого реактора-трансмутатора. Лаборатория знакомого тоже усиленно в этом направлении трудится больше двух лет на госфинансировании. Усиленно нарабатывают в Мелекесе и в Е-бурге физико-химические данные по поведению плутония и миноров, лантаноидных осколков деления цериевой подгруппы во фторидных жидкослевых системах. Конкретный тип жидкосолевой топливной системы еще вроде как не выбрали, но рассматриваются в качестве наиболее подходящих эвтектики LiF-KF-NaF, LiF-NaF и LiF-KF. Особенно долбятся в подбор системы жидкосолевой в которой бы плутоний топливный с наибольшей долей растворялся, а лантаноиды бы высаждались при наработке. Судя по всему, реактор перспективно-проектируемый будет быстрого типа, но с НФХ близкими к границе эпитеплового нейтронного спектра. По сути обсуждается малой мощности прототип ЖСР-утилизатора малоценного высокофонового плутония и в перспективе миноров. Сообщение отредактировал VBVB - 16.9.2015, 18:29 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#78
Старт на каких солях, т.е. на каких тяжёлых изотопах? Вопрос в том, что будет основой, а чем потом "подкармливать" - это конечно интересно посчитать. Хотя это вопрос "религиозный".
#79
Старт на каких солях, т.е. на каких тяжёлых изотопах? Трудно говорит даже о возможных сроках постройки. В этом направлении еще работ экпериментальных физико-химического и материаловедческого характера много надо разных сделать. Кроме того с госфинасами ситуация напряженная. Слишком много ведущихся текущих мегапроектов подвисло. Насколько понимаю, НИИАР в завязке с ФЭИ в этом направлении. Курчатник почему то по боку они пустили. НИИАР вроде как предпочитает вариант более им понятной топливной смеси типа UF4-PuF3-(Li,Na,K)F, тогда как ФЭИ вроде бы продавливал вариант топливной смеси типа UF4-ThF4-ZrF4-(Li,Na,K)F. Насчет мощности перспективного ЖСР орентировочно мало чего понятно сейчас. Но вроде как в интервале 50-300 МВт(тепловых) рассматривается как вполне реализуемый и работоспособный проект. Оценочно грубо говоря, окончания проектирования этого аппарата нужно ждать не ранее 2018 года и окончания постройки не ранее 2022-2023 года. Опять таки, если никакие пертурбациbи в руководстве и планах эти идеи не похерят. Или очередные полуфантастические варианты мегабрестов разум не затмят и финансы на себя не оттянут Вопрос в том, что будет основой, а чем потом "подкармливать" - это конечно интересно посчитать. В НИИИРовским варианте подразумевается, что миноры Am и Cm, которые при пирохимической переработке топлива легководников на РТ-2 выделяться будут отдельной фракцией, можно в смесь топливную подмешивать и выжигать помаленьку. ФЭИ вроде как утилизация миноров не интересовала и ЖСР им интересен как тестовый реактор для проверки разных аспектов уран-ториевого ЯТЦ. Сообщение отредактировал VBVB - 18.9.2015, 2:32 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#80
Есть такая вот очередная безумная изобретательская идея: ЖСР-реактор с МГД-преобразованием в "нулевом" контуре. То есть в самом расплаве.
Максимум нейтронов у нас в центре АЗ, максимум деления - в центре, и минимум теплоотвода в центре. В центре бассейна соли у нас ничего нет, поэтому температуры могут быть любые, лишь бы у стенок они были б приемлимы. Поэтому соль в центре можно нагревать вплоть до кипения и выше. Кипящий центр в гравитационном поле порождает сильную естественную конвекцию, стационарный вихрь, в котором материал АЗ будет подниматься в центре и опускаться у стенок. Какой бы состав соли ни выбрали, всё равно он будет очень сильным электролитом и в виде расплава обладать отличной проводимостью. Организуем у стенок магнитное поле и снимаем энергию с этой циркуляции непосредственно в виде электрического тока. При этом машину нужно делать переменного тока и реактивной, чтобы избежать электродов в расплаве. Смысл затеи в том, что эта энергия совершенно "бесплатна" - она использует перепад температур, который невозможно использовать никаким иным образом - ни один материал не выдержит (длительного) контакта с парами соли при (около)атмосферных давлениях и температурах в 3 с лишним кК. А при описаных условиях газ и очень горячий расплав контактирует только с расплавом же, только более холодным. Стенки же остаются при температуре, которую мы выбрали для "нормального" теплового цикла, при температуре, которая была бы в ЖСР и без того. Тксзть, кипящий солевой реактор. Со значительной долей саморегуляции и естественной безопасности. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 0:26 |
