9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> РИТЭГи, по мотивам статьи на AtomInfo.Ru
сообщение 9.1.2016, 16:06
Сообщение #101
QUOTE(Dozik @ 9.1.2016, 16:48) *
Плюс просто как источники альфа-излучения и нейтронов в различных лабораториях и институтах?
Наверняка, особенно если институт имеет какое-то отношение к разработке систем безопасности или к атомной тематике, то тогда использование такого плутоний-бериллиевого источника и будет "non-defense national security application".
сообщение 10.1.2016, 0:30
Сообщение #102
Если материал используют в дограммовых количествах для источников в сканерах (не штучный товар, но и не массовый), то зачем его производить в килограммовых количествах ежегодно? wink.gif
Безусловно, часть должна грузится на склад, на случай временного останова производства, хотя может быть другое простое экономическое объяснение - производить меньшим объёмом тупо затратнее...
сообщение 10.1.2016, 0:55
Сообщение #103
QUOTE(LAV48 @ 10.1.2016, 0:30) *
Они его не производили уже много лет. Всё шло со складов и из закупленных объёмов 238Pu в России.
Восстановили они свои производство буквально только что. Ну как восстановили - 50 грамм.
сообщение 10.1.2016, 0:57
Сообщение #104
Источники в лабораториях/институтах - это всё весьма разумно выглядит, но остаётся непонятным, почему такая бешеная секретность вокруг этого применения 238Pu?
сообщение 10.1.2016, 1:14
Сообщение #105
На самом деле, если оставить в покое ЦРУ, то вопрос про 238Pu, конечно, интересный.
Можно посмотреть по отчётам GAO, там иногда бывает полезная информация.
У 238Pu абсолютно точно было военное применение в прошлом веке:
http://www.gao.gov/assets/120/118861.pdf - стр.4
http://www.gao.gov/assets/90/89282.pdf - стр.8, some defense projects.
Потом, правда, упоминание о военном применении исчезает, всё больше упор на космос.
А в этом докладе от 2007 года есть упоминание о том, где расположены запасы 238Pu:
http://www.gao.gov/new.items/d0872.pdf
Most of DOE’s plutonium-238 is currently stored at Los Alamos and Idaho National Laboratories,
with smaller amounts stored at Lawrence Livermore National Laboratory, Oak Ridge National Laboratory,
Hanford, Pantex, and the Savannah River Site.
То есть, всё-таки это не таможни или университеты - это нацлаборатории.
Причём основная часть его находится в Лос-Аламосе и Айдахо.
Возможно, это ложная подсказка, т.к. это могут быть именно космические запасы изотопа, а работы по штатовскому ГОЗу с плутонием идут именно в тех лабораториях с smaller amounts плутония-238.
Ultranauth
сообщение 10.1.2016, 2:00
Сообщение #106
Пользователь №: 33 893
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.1.2016, 1:55) *
Но тем не менее линия (в ORNL, если мне изменяет память) с серьезной производительностью была построена. И в НИИАР, если сумели продать 20 кг плутония потом. Значит в 60х/70х что-то в этом плутонии нужно было. Нейтронные alpha, n источники есть на чем делать, в конце концов можно облучить мишень и стаканным методом в универсальной горячей камере выделить несколько грамм Pu238. А тут явно какое-то применение было и закончилось с холодной войной.
сообщение 10.1.2016, 10:58
Сообщение #107
QUOTE(Ultranauth @ 10.1.2016, 2:00) *
И оно (закончившееся), скорее всего, именно военное - см. старые отчёты GAO, где прямо говорится о военной программе.
А вот то применение, которое есть сейчас по линии "national security", настойчиво называют "non-defense".
Я к тому, что применения в холодную войну и после неё, похоже, отличаются друг от друга. Как минимум, ведомственной принадлежностью.
сообщение 10.1.2016, 11:00
Сообщение #108
В этой саязи интересно может быть, что плутоний-238 делает в Пантексе?
сообщение 10.1.2016, 13:32
Сообщение #109
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.1.2016, 11:58) *
А на низкоорбитальные разведспутники разве не ставили? Это ведь не НАСА и не оборона?. Или после скандала с падением нашего Космоса на Канаду - договорились не ставить?
Чего-то подзабыл...
сообщение 10.1.2016, 15:31
Сообщение #110
QUOTE(Dozik @ 10.1.2016, 13:32) *
Чего-то подзабыл...
"Канадский" "Космос" - это реактор всё-таки, не РИТЭГ.
сообщение 10.1.2016, 16:04
Сообщение #111
Был бы РИТЭГ, было бы не лучше, как минимум.
НЯп, он и поработать-то не успел...
сообщение 11.1.2016, 22:23
Сообщение #112
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.1.2016, 12:00) *
В этой связи интересно может быть, что плутоний-238 делает в Пантексе?
Странно конечно, что плутоний-238 мог использоваться на заводе сборки/разборки боеприпасов.
Может в некоторых конструкциях боезарядов плутоний-238 мог использоваться в небольших количествах в качестве тепловыделяющего материала для термостатирующего узла чтобы пластичное ВВ в облицовке в модуле с детонационной разводкой не замерзло и потрескалось?
Ну или в качестве тех же нейтронных инициаторов 238Pu-Be ударного типа для снарядов ядерных, которые списали после распада СССР.
Сообщение отредактировал VBVB - 11.1.2016, 22:24
сообщение 1.2.2017, 15:20
Сообщение #113
Пишут, что новый отечественный луноход будет с РИТЭГом.
Использование ядерного генератора на борту российской станции "Луна-25" позволит ей пережить длинные и холодные ночи на естественном спутнике Земли, говорится в материалах, опубликованных в корпоративном журнале НПО им. Лавочкина - разработчике лунной станции.
"На протяжении лунной ночи аппаратура космического аппарата полностью выключена с обеспечением требуемого теплового режима от радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ). На время лунной ночи остаются включенными часы реального времени, получающие питание от РИТЭГ", - говорится в материалах.
День и ночь на Луне длятся 14,5 земных суток. В период лунного дня российский аппарат будет изучать Луну, а ночью погружаться в глубокий "сон". Включение и выключение аппарата на заходе и восходе Солнца будет полностью зависеть от "будильника" на бортовых часах "Луны-25", электропитание которых и будет обеспечивать РИТЭГ.
Предполагается, что станция сможет проработать на Луне до одного года. Точные сроки станут понятны после трех-пяти "лунных ночей", когда станет известно состояние аккумуляторных батарей посадочной станции.
Странно, что именно аккумуляторные батареи будут критическим звеном в луноходе. Получается, что РИТЭГ может питать только часы лунохода и обогревать пространство внутри корпуса. Странный какой-то РИТЭГ, толи совсем маломощный, толи скорее радиоизотопный термогенератор.
Вообще упоминание про максимальный год работы лунохода наводит на мысль, что РИТЭГ будет или на основе изотопа 144Ce (период полураспада 284 дня) или на основе более дешевого 210Po (период полураспада 138 дней).
Сообщение отредактировал VBVB - 1.2.2017, 19:02
SpaceEngineer
сообщение 24.2.2017, 17:19
Сообщение #114
Пользователь №: 34 446
Вопрос к уважаемой публике: является ли перспективным использование изотопов, распадающихся по сравнительно быстрой цепочке распадов?
К примеру, уран-232 распадается по следующей цепочке.
U-232 ->(α) Th-228 ->(α) Ra-224 ->(α) Rn-220 ->(α) Po-216 ->(α) Pb-212 ->(β-) Bi-212 ->(α) Tl-208 ->(β-) Pb-208
Период полураспада U-232 - 67 лет, тория-228 - 1,9 года, остальные изотопы имеют период от 1 минуты до 3 суток.
Иными словами, за время периода полураспада урана-232, почти все распавшиеся ядра претерпят 6 альфа-распадов, и энерговыход составит ~30 МэВ на ядро. Можно посчитать, что тепловая мощность составит в среднем 2,8 кВт на килограмм урана-232 против 0,5 кВт/кг у плутония-238. Значительно более высокая удельная мощность могла бы дать больше возможностей космическим аппаратам, на которые устанавливается такой источник энергии.
Есть у изотопа и свой недостаток: бета-распад таллия-208 дает гамма-излучение в 2,6 МэВ. Это представляет опасность для электроники и требует экранирования. С другой стороны, электроника на космическом аппарате и так должна быть устойчивой к радиации, поэтому сильно утяжелять конструкцию не потребуется.
И такие вопросы:
1. Существуют ли другие цепочки распадов, подобные вышеприведенной? То есть, Содержащие 4-6 альфа-распадов и имеющие общий период в годы или десятки лет? Мой поиск натолкнул меня еще на актиний-227, однако этот изотоп еще сложнее в получении, чем уран-232. Поэтому интересуюсь у экспертов, возможно что-то упустил.
2. Можно ли повысить КПД, используя другие способы извлечения энергии, помимо термоэлектрического? Например, используя положительно заряженные альфа-частицы для создания разности потенциалов?
сообщение 25.2.2017, 20:18
Сообщение #115
QUOTE(VBVB @ 1.2.2017, 16:20) *
А вы уверены, что церий-144 - хороший выбор? У него гамма-линия 133 кэв, с выходом в 11%, плюс еще куча, включая гамма-линии от дочернего празеодима, правда с меньшим выходом, но со значительно большими энергиями.
сообщение 25.2.2017, 20:23
Сообщение #116
QUOTE(SpaceEngineer @ 24.2.2017, 18:19) *
U-232 ->(О±) Th-228 ->(О±) Ra-224 ->(О±) Rn-220 ->(О±) Po-216 ->(О±) Pb-212 ->(ОІ-) Bi-212 ->(О±) Tl-208 ->(ОІ-) Pb-208
Там светить будет так, что никакая защита не спасет. В одном грамме - 2 кюри, без дочерних. Мощность дозы можно прикинуть, но сдается, что под сотню милизиверт в час.
Сообщение отредактировал Dozik - 26.2.2017, 11:48
сообщение 25.2.2017, 22:03
Сообщение #117
Пользователь №: 33 217
QUOTE(SpaceEngineer @ 24.2.2017, 16:19) *
И такие вопросы:
вариантов нет.
так в вселенной (богом) сделано.
быстрый распад - много энергии и наоборот
длинна волны коррелирует с частотой.
сила центробежности вращения нашей планеты уравновешенна притяжением нашей звезды по имени Солнце.
сообщение 26.2.2017, 2:12
Сообщение #118
Термоэмиссия, турбомашинное преобразование, моё любимое - термофотоэлектрическое (нагретая болванка светится через брегговский фильтр и зеркала на фотоэлектрику).
SpaceEngineer
сообщение 26.2.2017, 14:11
Сообщение #119
Цитата(anarxi @ 25.2.2017, 22:03) *
вариантов нет.
Предлагаю вам чуть больше вникать в суть задачи, прежде чем давать кажущийся очевидным, но бесполезный по сути ответ.
Периоды плутония-238 и урана-232 сопоставимы - 87 и 69 лет соответственно. Но уран-232 выдаст в 6 раз больше энергии за время периода полураспада, поскольку дочерние изотопы имеют короткие периоды.
Если справочники не врут, слой половинного ослабления урана-238 - всего 2 миллиметра. То есть, 2-сантиметровый слой обедненного урана ослабит излучение в 1000 раз. Округленно 1 зиверт в год.
сообщение 26.2.2017, 15:19
Сообщение #120
Имеет смысл делать комбинированый источник: ядро - из светящегося опасного изотопа, и вокруг него - относительно безопасный тот же плутоний-238.
2см обедненного урана (в самом минимальном варианте это шарик диаметром 4см, даже так - полкило сразу) - это пассивная масса, которая легко сведет в минус выгоды более энергоемкого изотопа.
Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 4:12
