Недоступность сайта |
25.11.2015, 10:25
Конденсаторы там уже дохлые. Игра не стоит свечи.
25.11.2015, 11:36
Главное, чтобы на материнские от такого БП конденсаторы не повздувались. Их то поменять не проблема, если умеешь паять, но всё же...
Кстати, будете менять БП, кондюки на плате внимательно посмотрите. А я бы ещё и термопасту на радиаторах процессоров сменил, если компу больше двух лет. |
25.11.2015, 11:56
"Ребята компьютерщики", не надо рассказывать свои предположения по поводу конденсаторов на МП. На серверных МП конденсаторы не сохнут (со времён P!!!), просто по тому что там нет жидкого электролита. По поводу пыли. Если сервер стоит в серверной серьёзного хостера - нет там пыли. Перегрева там тоже нет.
За ~5 лет эксплуатации сервера в нём могут помереть диски и вентиляторы, остальное лишь в случае брака. P.S. О себе: опыт в IT более 10 лет, опыт в ремонте компьютерных компонентов более 10 лет. |
25.11.2015, 12:00
Главное, чтобы на материнские от такого БП конденсаторы не повздувались. Их то поменять не проблема, если умеешь паять, но всё же... Кстати, будете менять БП, кондюки на плате внимательно посмотрите. А я бы ещё и термопасту на радиаторах процессоров сменил, если компу больше двух лет. Я бы вообще новый сервер купил или Такая мысль была, но пока отказались от неё. Будем менять БП - покумекаем ещё раз над ней. |
25.11.2015, 12:01
"Ребята компьютерщики", не надо рассказывать свои предположения по поводу конденсаторов на МП. На серверных МП конденсаторы не сохнут (со времён P!!!), просто по тому что там нет жидкого электролита. По поводу пыли. Если сервер стоит в серверной серьёзного хостера - нет там пыли. Перегрева там тоже нет. За ~5 лет эксплуатации сервера в нём могут помереть диски и вентиляторы, остальное лишь в случае брака. Хостер Мастерхост (таки серьёзный). В серверную у клиентов хода нет, сервер выносят/вывозят в отдельную комнату, так что про условия сказать не могу, но должны быть нормальные по идее. Серверу пять лет. Соответственно, померли диски. Греется блок питания. Вентиляторы - наверное, тоже сменим. |
25.11.2015, 13:28
Если менять БП и вентиляторы - тут уж лучше правда на новый смотреть... Просто железо устаревает очень быстро не физически, а морально и на 5 летний сервер можно просто не найти комплектующих. Официально они стоят по нынешним временам совсем не разумных денег, а со всяких ибеев ждать устанешь (да, там бывают новые БП и вентиляторы по 5-30$, распродают с фирм, где на парк серверов всегда держат ЗЧ и со снятием серверов с эксплуатации распродают и ЗЧ на них).
25.11.2015, 14:07
Новый - оно, конечно, хорошо, но зачем, если этот с нагрузкой справляется?
AtomInfo.Ru, а у вас на сервере разве 1 БП, не два? LAV48, не вредничайте, мы ж тоже переживаем! Так хоть глупыми советами поучаствуем... К тому же, Вы же не знаете на каком железе сервер собрали. P.S. Но, вообще странный диагноз "греется". Теоретически он и должен греться, и это не должно мешать работе, если конденсаторы не посохли. P.P.S. О себе: опыт в IT более 20 лет, опыт в ремонте компьютерных компонентов более 20 лет. (Но "взрослые" сервера только 2 раза попадались) |
25.11.2015, 14:31
Кхе-кхе, мне даже стыдно рот раскрывать в такой компании Я-то сам простой расчётчик. Ну типа там Фортран-IV поюзать или ЕС-ку перегрузить.
Парни, ну больно сильно они грелись (да, два их, конечно), ну не понравилось нам. Вроде мой товарищ нашёл, где можно их купить, так что лучше заменим. А так - да, логично, наверное сервер надо будет новый приобрести. В принципе это можно будет сделать, хотя и кусаче по деньгам. Обидно, что почти наверняка придётся повторять пляски с бубнами при переустановке. Они и сейчас-то не закончились, Яндекс.Сервер не запускается. Так что если кто работал с этим яндексовским продуктом, то советы были бы весьма в тему. |
25.11.2015, 16:02
#69
LAV48, не вредничайте, мы ж тоже переживаем! Так хоть глупыми советами поучаствуем... К тому же, Вы же не знаете на каком железе сервер собрали. P.P.S. О себе: опыт в IT более 20 лет, опыт в ремонте компьютерных компонентов более 20 лет. (Но "взрослые" сервера только 2 раза попадались) На клокейшен не пустят абы какой сервер, как минимум он должен ставится в стойку, как максимум - он должен быть одноюнитовым, т.к. арендуется именно место в стойке (оплата обычно поюнитовая). Если "пищеблоков" два, то сервер скорее всего 2 и более юнитов, зная любовь наших продавцов к двубуквенной компании и возраст сервера, можно предположить конфиг с точностью до поколения P.S. Греется - значит работает! |
26.11.2015, 10:59
#70
Administrator Группа: Root Admin Сообщений: 8 Регистрация: 8.1.2007 Пользователь №: 1 |
Блок питания один, 600Вт с резервированием.
Точно не помню, скорее всего 300+300. Длинный брусок с двумя вентиляторами посередине. Так вот эти вентиляторы дуют весьма слабенько. В отличие от остальных 10ти, которые попарно установлены перед материнской платой. Возможно, они управляются блоком в автоматическом режиме и блоку больше не надо, но, помнится, раньше дули сильнее. В результате, из всех вентиляционных отверстий ураган комнатной температуры, а из БП - легкое дуновение под 45 градусов. И корпус в том месте соответственно нагревается. Поток от БП используется для охлаждения первого диска, но он холодный. Пыли нигде нет. Грядет массовая профилактическая замена вентиляторов и БП. Возможно, в случае БП можно было бы ограничиться тоже заменой вентиляторов, но это дольше, без 100% гарантии успеха, да и не такой уж БП дорогой. |
26.11.2015, 11:12
#71
26.11.2015, 11:56
#72
Блок питания один, 600Вт с резервированием. Точно не помню, скорее всего 300+300. Длинный брусок с двумя вентиляторами посередине. Так вот эти вентиляторы дуют весьма слабенько. В отличие от остальных 10ти, которые попарно установлены перед материнской платой. Возможно, они управляются блоком в автоматическом режиме и блоку больше не надо, но, помнится, раньше дули сильнее. В результате, из всех вентиляционных отверстий ураган комнатной температуры, а из БП - легкое дуновение под 45 градусов. И корпус в том месте соответственно нагревается. Поток от БП используется для охлаждения первого диска, но он холодный. Пыли нигде нет. Грядет массовая профилактическая замена вентиляторов и БП. Возможно, в случае БП можно было бы ограничиться тоже заменой вентиляторов, но это дольше, без 100% гарантии успеха, да и не такой уж БП дорогой. Хм, знакомая конструкция, у меня подобный вариант в эксплуатации. Но у меня есть пыль, потому я чаще в него лезу... С БП тоже тёплый воздух, корпус тёпленький, но не критично. Если есть возможность поменять БП за недорого - это конечно хороший вариант. Успехов! |
26.11.2015, 15:15
#73
кусаче по деньгам. Вам тут уже писали - киньте клич, думаю 50-100 тыр накидаем без проблем, а это, я думаю, заметно поможет =) Форум ведь не только ваш, но и наш (пользователей) тоже))) -------------------- Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
26.11.2015, 15:46
#74
26.11.2015, 16:03
#75
Поиск по сайту заработал, но пока неполноценно - новые публикации он не берёт, только то, что было на сайте до замены дисков и переустановки системы.
Надеемся довести его до ума. |
8.12.2015, 17:18
#76
Поиск по сайту заработал, но пока неполноценно - новые публикации он не берёт, только то, что было на сайте до замены дисков и переустановки системы. Надеемся довести его до ума. Удалось заставить его брать и новые публикации, но пока только в ручном режиме. То есть, вручную запустилась программа-индексатор. Осталось поставить индексатор на регулярный автоматический запуск, тогда можно будет считать поиск по сайту полностью восстановившимся. |
24.2.2016, 13:12
#77
Вчера днём могли наблюдаться кратковременные перебои в работе сайта и форума.
Причиной стало необычайно высокое количество внешних запросов к серверу. Проблема устранена. |
1.3.2016, 11:49
#78
Цитата Ошибка при работе с базой данных Возникла проблема при работе с базой данных. Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав повторяется -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
1.3.2016, 12:42
#79
1.3.2016, 18:34
#80
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:17 |
