26 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Ленинградская АЭС
Smith
сообщение 10.10.2012, 16:22
Сообщение #41
Из: Moscow
Пользователь №: 1 859
тут есть подробности об АЭД-2 (и не только) - http://webfile.ru/6158173
сообщение 10.10.2012, 16:33
Сообщение #42
QUOTE(armadillo @ 10.10.2012, 16:39) *
непонятен смысл доводить второй блок "до края", хотя может быть из текущего состояния его было бы проще допилить до рабочего.
Ну почему до края-то? Запас достаточно большой. Плюс там есть некий консерватизм в 12 мм, оспариваемый сейчас.
Насчёт пилить. А. пилить явно не хочет. Проще "заглушить" каналы, где проявляется большая деформация. На первом блоке собирались показательно распилить одну колонну, после чего делать выводы.
QUOTE(Smith @ 10.10.2012, 16:51) *
буду очень рад, если я не прав в данной ситуации и причины какие-то другие.
Естественно, пуск второго блока накануне дня, когда у СВК заканчивался контракт, считаем случайным совпадением. smile.gif
Более серьёзно. Думаю, что оставить Питер на зиму сразу без двух блоков слишком рискованно.
armadillo
сообщение 10.10.2012, 16:42
Сообщение #43
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 32 515
деформация с 50 до 80мм за полгода выглядит именно краем.
сообщение 10.10.2012, 16:54
Сообщение #44
QUOTE(armadillo @ 10.10.2012, 17:42) *
Какая разница? Что 50, что 80 за заявленный предел не выходят.
А что и где пилить - одинаково непонятно и в первом случае, и во втором.
сообщение 10.10.2012, 17:34
Сообщение #45
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.10.2012, 17:33) *
Продлили Владиленычу? smile.gif А то как-то даже беспокоиться за него начал.
сообщение 10.10.2012, 17:48
Сообщение #46
QUOTE(Smith @ 10.10.2012, 17:22) *
Спасибо, любопытные сведения. Как понял, флюэнс и температура (в разумных пределах), компенсируют свое воздействие на графит.
Dozik
сообщение 10.10.2012, 20:34
Сообщение #47
Пользователь №: 32 111
ИМХО, пилить - основной вариант. "Заглушение" проблемы не решит. Опять же повторюсь, что не спец. по теме, но на свой ИМХО: проблема в том, что за счет образования трещин (температура, флюэнс) в графитовых блоках создается дополнительное напряжение в кладке, причем, в основном, в центральной части. За счет этого происходит деформация столбов кладки и, соответственно, технологических каналов, в "средней" части графитовой кладки. Это не один или два канала. Заглушение - не поможет. Нужно убирать источник - дополнительное напряжение. Распилить, только не одну колонну - а штук 20-24, после чего оценить результаты.
Ну а предварительно, провести замеры "стрелы прогиба" большого количества технологических каналов - например, штук 300. Для статистики. Насколко понимаю, раньше измеряли только "контрольные образцы", для оценки - раз в 10 меньше.
Все это - "мысли вслух". ИМХО, т.к. не специалист - немного другая область... rolleyes.gif
Специалисты могут поправить, если "не туда мыслю"...
Сообщение отредактировал Dozik - 10.10.2012, 20:36
сообщение 10.10.2012, 20:49
Сообщение #48
QUOTE(Dozik @ 10.10.2012, 21:34) *
Туда-туда, всё так. Но и пилить тоже... Надо внимательно просчитывать, как это скажется на свойствах зоны, не рассыпется ли она и т.д. Плюс всякие другие вещи. Например, как только у нас на Первой брались за кладку, резко шла вверх колдоза (даже где-то публиковались данные, в каком-то журнале типа "Вестник Уран-Батора" smile.gif. Отвечать за это будет, естественно, концерн, а отнюдь не НИКИЭТ. И вообще, колдоза - это, на минуточку, люди, причём наши люди, а не японские.
Основная проблема - что затянули с вопросом, надо было раньше о нём думать. В историю о том, что графитчики ошиблись с прогнозом, так как не знали, что в реакторе по высоте не косинус, я не слишком верю. Скорее всего, более точные прогнозы имелись.
сообщение 11.10.2012, 10:15
Сообщение #49
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.10.2012, 21:49) *
...Основная проблема - что затянули с вопросом, надо было раньше о нём думать. В историю о том, что графитчики ошиблись с прогнозом, так как не знали, что в реакторе по высоте не косинус, я не слишком верю. Скорее всего, более точные прогнозы имелись.
Уважаемый Atominfo.ru, это о нейтронных характеристиках РБМК?
Сообщение отредактировал asv363 - 11.10.2012, 10:16
сообщение 11.10.2012, 11:07
Сообщение #50
QUOTE(asv363 @ 11.10.2012, 11:15) *
Поток/энерговыделение.
Тема, почему возникла погрешность в прогнозировании свойств кладки, мне до конца непонятна. Поэтому я лучше пока помолчу, пока сам не составлю представления о вопросе.
сообщение 11.10.2012, 15:07
Сообщение #51
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 11.10.2012, 12:07) *
Спасибо. Значит, понял достаточно правильно, но сильно упрощенно. Когда, по Вашему мнению, возникла погрешность в прогнозировании свойств кладки? Один ответ тривиален, но мне думается все-таки о более поздних временах.
Dozik
сообщение 11.10.2012, 19:44
Сообщение #52
На МНТК в 2010, чуть ли не Главный конструктор доклад делал. Проблемы были озвучены.
сообщение 13.10.2012, 2:49
Сообщение #53
QUOTE(Dozik @ 11.10.2012, 20:44) *
Прочел. Спасибо. Чей-то там пустовато?
Сообщение отредактировал asv363 - 13.10.2012, 3:42
Dozik
сообщение 13.10.2012, 10:05
Сообщение #54
QUOTE(asv363 @ 13.10.2012, 3:49) *
Подробнее, на МНТК-2012. По докладу, в РЭА в 6-м номере, статья - там больше.
сообщение 13.10.2012, 11:04
Сообщение #55
QUOTE(Dozik @ 13.10.2012, 11:05) *
В 6-ом номере РЭА, июньском, про МНТК 2012? Не вижу.
сообщение 13.10.2012, 17:00
Сообщение #56
QUOTE(asv363 @ 13.10.2012, 12:04) *
Приношу свои извинения, уважаемый Dozik. sad.gif Там сайт flash хотел, иначе читался кусками. sad.gif
А так, по сути изложенное в файле товарища Smithа аналогично, только в РЭА по МНТК-2012 текст более "вылизан" и со сроками некая путаница.
Но где же там Главный Конструктор?
сообщение 18.10.2012, 19:32
Сообщение #57
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 9.10.2012, 17:15) *
Свежее сообщение от станции.
http://atominfo.ru/newsc/l0337.htm
На втором генераторе ведутся пуско-наладочные работы.
Так что, видимо, до заявленных 80% доведут.
Возвращаясь к этому вопросу. Все-таки довели 2-й блок до 80%.
http://www.lnpp.ru/new_lnpp/mindex.shtml?&...npp/main2.shtml
сообщение 22.10.2012, 12:36
Сообщение #58
Такая информация появилась.
http://atominfo.ru/newsc/l0457.htm
armadillo
сообщение 22.10.2012, 12:40
Сообщение #59
Из: Russia, Moscow
эмм отвык я читать корпоративные отчеты.
обсудили... рама-рама.
Если придется закрыть графиты раньше, построят котельную - в смысле ТЭЦ.
А откуда сократят "внутреннее теплопотребление"?
сообщение 22.10.2012, 14:26
Сообщение #60
QUOTE(armadillo @ 22.10.2012, 13:40) *
Подозреваю, что котельная появится в случае задержки с пуском первого блока ЛАЭС-2. То есть, если не пускаемся в 14-ом году (а РБМК-шные блоки закрываем), то для теплоснабжения Питера появится вот эта самая котельная.
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:17
