Closed TopicStart new topic
> Тепловой насос., Реальная выгода или развод рекламщиков?
alpha
сообщение 19.7.2012, 19:42
Из: Маськва
Пользователь №: 33 182
На интернет просторах с завидным постоянством появляются красивые рассказки про удивительные устройства - Тепловые Насосы,
якобы позволяющие отбирать тепло у уличного воздуха/водоёма/земли и таким образом согревать жилище.
Насколько такие системы реальны?
Настолько ли велика доля тепла, полученного извне, чтобы был смысл заморачиваться с установочными и накладными расходами?
При каком значении температуры внешнего теплового донора становится рентабельной эксплуатация подобной установки?
Достаточно короткого ответа: рентабельно, нерентабельно.
Заранее благодарю.
сообщение 19.7.2012, 21:20
QUOTE(alpha @ 19.7.2012, 20:42) *
Это вот такие штуки, что ли?
http://www.vigorcentre.ru/index.php?com=content&id=19
alpha
сообщение 19.7.2012, 22:03
Из: Маськва
Угу, вывернутый на изнанку холодильник.
Didro
сообщение 20.7.2012, 8:43
Пользователь №: 33 445
Электричество дороже стоимости газа эксплуатация тоже недешевая.
Только если как альтернатива масляным электрорадиаторам.
Сообщение отредактировал Didro - 20.7.2012, 8:43
dddv
сообщение 22.7.2012, 18:52
Пользователь №: 32 261
Заранее благодарю.
Из теплообменников реальны только солнечная энергия (трубы-радиаторы на крыше) и гео-скважины, но только для малых зданий.
И вопрос себестоимости установки и эксплуатации, а также безопасности глубоких скважин в отношении заражения водоносных слоёв, газовой безопасности (метан, радон) никем не озвучиваются, известно почему.
Сообщение отредактировал dddv - 22.7.2012, 18:55
Sinus
сообщение 23.7.2012, 0:00
Из: Юг Камчатки
Пользователь №: 32 388
КПД теплового насоса в средней полосе РФ составляет от 250 до 400 %
Но само устройство чертовски дорого, занимает большие площади или требует глубоких скважин.
Если устройство одноконтурное, то на выходе получите максимум 35-40 градусов Цельсия.
ps Делал у себя модельку. Из старого холодильника ЗИЛ. Модель проработала почти неделю, тепло получил, клумбу заморозил biggrin.gif имел беседу с женой по поводу применения альтернативной энергии в условиях приусадебного хозяйства.
alpha
сообщение 23.7.2012, 10:35
Из: Маськва
"Значение синуса в военное время может достигать двух!"(с)
А зачем покупать само устройство? Есть недорогие холодильники...
Зачем такие сложности? Охлаждайте забортный воздух.
Нужны расчёты.
клумбу заморозил ...
... и теплосъём прекратился, а установка стала молотить впустую.
КПД больше единицы, говорите?
Лучше уж тогда потратить эту сумму на солнечные батареи или ветрогенератор.
"И будет вам щасте халява!"(с)
Сообщение отредактировал alpha - 23.7.2012, 10:36
Sinus
сообщение 23.7.2012, 10:53
Из: Юг Камчатки
На этом форуме я очень опасаюсь кому бы то ни было даже намекнуть о незнании физики и начал термодинамики.
Холодильники есть,но к ним нужно докупить дешевых труб (желательно медных), герметично сварить контур (не малый) и все это заправить не малым количеством фреона, а забыл еще надо вакуумировать. Если это все у вас под рукой, то не вопрос, все обойдется дешево.
Можно и так, только рядом с домом придется построить радиатор раза в два в три больше дома, ну а вообще конечно можно. Только вот зимой (когда надо отопление) температура воздуха -10-25 а температура земли на глубине 3-4 метра +2+3 градуса Цельсия.
Почти прекратился, моделька была сделана из старого холодильника, а как известно задача холодильника морозить. Да и лень мне было ее зарывать на большую глубину, так, на штык лопаты прикапывал.
ps Изучите мат часть по холодильникам и тепловым насосам.
сообщение 23.7.2012, 12:49
Сообщение #9
Понятие КПД применять в случае теплового насоса некорректно. Правильнее пользоваться термином КПЭ (коэффициент преобразования энергии) = (кол-во полученной энергии) / (количество затраченной на перекачку хладагента энергии)
Sinus
сообщение 23.7.2012, 13:32
Сообщение #10
Из: Юг Камчатки
Да, согласен. КПЭ правильнее.
alpha
сообщение 23.7.2012, 14:10
Сообщение #11
Из: Маськва
Во-о-от ...
"Гладко было на бумаге ..."(с)
В связи с этим. Скважины вроде необходимо регистрировать... Или даже разрешение на них брать? Или нет, пока?
С ТН такого же не возникнет?
Туманно как-то всё ...
В первом приближении ясно то, что пока с этим связываться не стоит.
Всем спасибо.
ЗЫ. Вопрос возник чисто теоретически, уж больно сомнительными показались рекламные заманухи про КПД выше единицы и отъём тепла у холодных воздуха и воды.
Сообщение отредактировал alpha - 23.7.2012, 14:28
NiGMa
сообщение 25.7.2012, 6:02
Сообщение #12
Пользователь №: 33 064
Это как раз не удивительно; почти любой кондиционер (особенно сплит-система) может работать в инверсном режиме: отбирать тепло у забортного воздуха и отдавать вовнутрь.
Если разница температур внутри и снаружи не очень велика, КПЭ может достигать очень не маленьких значений. Пример: кондиционер тепловой мощностью 5 кВт имеет потребляемую мощность в пределах 2-2,5 кВт.
Правдв, у кондиционеров обычно ограничение по минимальной температуре холодильника (=забортного воздуха). В зависимости от применяемого теплоносителя это или -15С, или -21С.
сообщение 25.7.2012, 20:45
Сообщение #13
Пользователь №: 5 621
QUOTE(alpha @ 19.7.2012, 12:42) *
http://earlywarn.blogspot.com/2012/07/heat...bishi-mini.html
градусы Фаренгейтов
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 7:12
