#561
От Сергея Михайловича Зарицкого: Я там очень постараюсь появиться - интересно, как коллеги АКНПшники прикрутят к своим "показометрам" модель АкЗ с биозащитой, и как можно по двум датчикам по высоте уверенно ловить офсет. Уважаемый alex_bykov ! Если на семинаре будут доступны "открытые" материалы прошу выложить их в Атоминфо . Немного интересуюсь АКНП, а присутствовать не смогу. Спасибо. ![]() |
#562
QUOTE Группа экспериментаторов из Техасского университета в Остине на основе лазера сверхвысокой пиковой мощности создала источник высокоэнергичных нейтронов с рекордной плотностью нейтронного потока. До сих пор лучшее, чего смогли достичь ученые, это яркость около 10^17 н/(см2·с). В обсуждаемой работе получен поток нейтронов, равный 1,1Г—10^18 н/(см2·с). Более того, как утверждают ее авторы, на более мощных лазерных установках, которые уже строятся и будут доступны для экспериментов в ближайшие годы, их методом можно будет достичь потока на уровне 10^20 н/(см2·с). Для генерации нейтронов был использован Техасский петаваттный лазер, способный генерировать импульсы длительностью 150 фемтосекунд и энергией 90 Дж. А зачем нужны сверхъяркие источники нейтронов, кроме астрофизических исследований? Сообщение отредактировал VBVB - 10.11.2014, 20:10 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#563
А зачем нужны сверхъяркие источники нейтронов, кроме астрофизических исследований? http://www.nanometer.ru/2014/11/01/physics_416153.html Яркость нейтронных источников принято характеризовать плотностью нейтронного потока. Эта величина равна количеству нейтронов, проходящих через единичную площадку в единицу времени, обычно она измеряется в нейтронах на квадратный сантиметр в секунду, н/(см2·с). Статья конечно интересная. Только плотность нейтронного потока (в соответствии с определением) - это суммарный путь, который "проходят" нейтроны, "находящиеся" в 1см3 за время 1 с. Или в соответствии с формулой для нейтронного потока Ф=n*v, необходимо плотность нейтронов умножить на скорость нейтронов. Поэтому само выражение поток нейтронов, строго говоря, не корректно, если не говорится о каких нейтронах идет речь. Необходимо говорить: поток тепловых нейтронов, поток быстрых нейтронов, или поток нейтронов с такой-то энергией. А по сути Вопроса - о чем-то сказано в статье, а также возможное применение - для "модного"направления - подкритический реактор с ускорителем - ADS |
#564
От Сергея Михайловича Зарицкого: Я там очень постараюсь появиться - интересно, как коллеги АКНПшники прикрутят к своим "показометрам" модель АкЗ с биозащитой, и как можно по двум датчикам по высоте уверенно ловить офсет. Если удалось поприсутствовать на мероприятии - не поделитесь ли информацией. ![]() |
#565
Если удалось поприсутствовать на мероприятии - не поделитесь ли информацией. ![]() Коллега, если дадут - конечно поделюсь. Пропуск я уже заказал. Не писал, чтобы потом не оправдываться, если сорвётся "набег". -------------------- С уважением
#566
barvi7, на семинаре я был. Автор обещал скинуть доклад на почту вечером. Скинет - выложу.
#567
#568
Спасибо! Будем ждать . . . ![]() Похоже, мы в пролёте. По крайней мере на почте пока ничего нет. По Боингу: http://obkon.ucoz.com/_fr/14/0162309.jpg - фото в большом разрешении. По соотношению разнесённых по высоте объектов (под Боингом, как утверждают, ВПП донецкого аэропорта) получается, что снимок не из космоса, а откуда-то неподалёку. Контролёр, или (что проще) фотомонтаж? -------------------- С уважением
#569
По Боингу: http://obkon.ucoz.com/_fr/14/0162309.jpg - фото в большом разрешении. По соотношению разнесённых по высоте объектов (под Боингом, как утверждают, ВПП донецкого аэропорта) получается, что снимок не из космоса, а откуда-то неподалёку. Контролёр, или (что проще) фотомонтаж? В паре серьезных мест умными людьми написано, что фотография эта с высокой долей вероятности фейковая. Косяки есть из-за не тех углов освещенности и ракурсов поражения збройным литаком, не соответствующих имеющимся повреждениям планера Боинга. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#570
Похоже, мы в пролёте. По крайней мере на почте пока ничего нет. По Боингу: http://obkon.ucoz.com/_fr/14/0162309.jpg - фото в большом разрешении. По соотношению разнесённых по высоте объектов (под Боингом, как утверждают, ВПП донецкого аэропорта) получается, что снимок не из космоса, а откуда-то неподалёку. Контролёр, или (что проще) фотомонтаж? Ну, как бы да. Да и штурмовик не тот, хотя смутно он похож на СУ 24МР, ради которого там появилось "дерево", но спецы пишут, что это все же 27-ой. |
#571
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 457 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
Сильно не уверен, что тема про Боинг подходит нашему форуму. Не развиваем её дальше.
#572
Поскольку мне непосредственно докладчик презентацию прислать забыл, пришлось заходить через коллег, которые могут повлиять на его защиту. В итоге презентация лежит здесь: http://файлообменник.рф/qpy4z2nx1kgu.html
Не ждите особо многого, поскольку подход повторяет на новом уровне уже ранее реализованный для болгарских ВВЭР-440. К счастью, коллеги рассматривают только восстановление интегральных величин (мощность и офсет), а не всего поля, так что подход с рядом оговорок приемлем. Единственное, не думаю, что у них что-то получится с учётом ксенона на больших реакторах - слишком ограничены модели (из того, что я знаю, например, ксеноновый переходник в конце кампании всегда даёт расходящуюся волну, которая на практике не наблюдается) и перечень входных сигналов, т.е. ни амплитуду, ни фазу точно не восстановить. Тут правильнее было бы опираться на осмысленную коррекцию на данные от СВРК, как это делают на 440-х. Есть ещё обоснованные опасения по влиянию изменений в алгоритме АКНП на управление реактора, но тут уже я не специалист, нужно разбираться глубже. В любом случае, с ребятами придётся работать - на Коле-4 их алгоритмы внедрены, а СВРК там моя. -------------------- С уважением
#573
QUOTE Как сообщает газета Financial Times, западные космические агентства внимательно следят за загадочным объектом, запущенным в космос в мае российскими военными. Анализируя перемещения Object 2014-28E, специалисты выражают опасения, что Россия возродила советскую программу «Истребитель спутников». В последние несколько недель, внимание западных космических агентств, а также астрономов и военных приковано к космическому объекту, получившему название Object 2014-28E. На орбите он оказался в мае после запуска российской ракеты с тремя спутниками связи «Родник». Объект изначально классифицировали как космический мусор. Однако в последнее время он стал совершать необычные перемещения. Например, приближался к другим российским космическим объектам, а на прошлой неделе прибился к остаткам ступени ракеты, которая его вывела на орбиту. http://news.mail.ru/politics/20178982/?frommail=1 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#574
От Сергея Михайловича Зарицкого, выкладываю, м.б. тема кого-то заинтересует:
QUOTE Уважаемые коллеги, приглашаю Вас и Ваших сотрудников на 140-е заседание семинара «Физика ядерных реакторов» Курчатовского ядерно-технологического комплекса НИЦ «Курчатовский институт». Тема: «Новые задачи в стратегии ядерно-энергетического развития». Докладчики: В.А. Сидоренко, В.Ф. Цибульский, С.А. Субботин (НИЦ КИ). Анализируются условия, вызывающие необходимость актуализации стратегии развития ядерно-энергетического комплекса, и основные направления такой актуализации. Рассматриваются ключевые проблемы перехода к замкнутому топливному циклу, который должен обеспечить решение двух основных задач: обращение с ОЯТ и РАО и долгосрочное топливообеспечение ядерной энергетики. Обсуждается приоритетность каждой из задач, текущее состояние, тенденции, дополнительные возможности, которые даёт использование топлива в системах с разделением областей сжигания делящихся изотопов и накопления новых. Представлены оценки минимизации выделения радиоактивности при переработке разных типов ОЯТ. Обсуждаются связанные с переработкой высокоактивного топлива риски при реализации программы развития быстрых реакторов, рассматриваются варианты преодоления такого рода сложностей. Даны оценки использования термоядерного источника нейтронов для производства новых делящихся изотопов. Рассматривается принципиальная возможность своевременного внедрения в систему ядерной энергетики смешанного топливного торий-уран-плутониевого цикла. В качестве масштабного источника нейтронов при использовании тория как дополнительного ресурса в уран-ториевом топливном цикле рассматриваются гибридные термоядерные установки с ториевым жидкотопливным бланкетом. Семинар состоится в НИЦ “Курчатовский институт” 28 ноября 2014 г., пятница, 11.00, в конференц-зале на втором этаже зд. 348 (примерно 100 м от здания 158 по аллее за памятником Ленину, красно-серое здание по левую руку, вход с угла здания). Проход на территорию сотрудников внешних организаций – по списку. Заявки на включение в список - по телефону 8-499-196-71-98, Старостина Елена Анатольевна, или по электронной почте: Zaritskiy_SM@nrcki.ru. Сам не пойду - не до того сейчас. -------------------- С уважением
#575
Тем временем, РТН приглашает журналистов:
Открыта аккредитация на пресс-конференцию по итогам международного семинара "Уроки, извлеченные из проведения миссий МАГАТЭ по оценке деятельности национальных органов регулирования" http://www.gosnadzor.ru/news/64/417/ Вкратце - про IRRS и оценку регулятора по итогам последующих проверок. Дата мероприятия - 11.12.2014 года, 11:00. |
#576
Говорят, однако, что Франция свои "плавающие табуретки" (Мистрали) в очередной раз передать РФ отказалась. Они нам в принципе для каких-либо целей были нужны? Далеко не уверен.
#577
#578
Семинар Зарицкого, указанный в сообщении 574 перенесён.
QUOTE Семинар состоится в НИЦ “Курчатовский институт” 05 декабря 2014 г., пятница, 11.00, в конференц-зале на втором этаже зд. 348 (примерно 100 м от здания 158 по аллее за памятником Ленину, красно-серое здание по левую руку, вход с угла здания).
Проход на территорию сотрудников внешних организаций – по списку. Заявки на включение в список - по телефону 8-499-196-71-98, Старостина Елена Анатольевна, или по электронной почте: Zaritskiy_SM@nrcki.ru. Ранее присланные Вами заявки на участие в 140-м семинаре остаются в силе, если Вы не желаете их отменить. -------------------- С уважением
#579
Говорят, однако, что Франция свои "плавающие табуретки" (Мистрали) в очередной раз передать РФ отказалась. Они нам в принципе для каких-либо целей были нужны? Далеко не уверен. Вчера какой-то министр правительсва Франции посещал Финляндию: QUOTE Министр по делам Европы во французском правительстве защищает санкции против России и заявляет, что из-за действий России поставка "Мистралей" на данный момент не представляется возможной.
#580
Строго формально, не совсем новость. Тем не менее:
Передача Горизонты атома к 55-летию атомного ледокольного флота - © ВГТРК. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 20:18 |
