11.10.2015, 21:52
#921
11.10.2015, 22:18
#922
http://nuclearsecrecy.com/nukemap/
Цитата NUKEMAP, это сервис созданный на основе Google Maps, способный рассчитать последствия ядерного взрыва по заданным условиям. Пользователь сам выбирает мощность бомбы (можно выбрать из списка существующих, а можно самому задать силу взрыва), место (опять же можно выбрать из списка или указать на карте), высоту детонации, направление и силу ветра, а так же другие параметры. После нажатия кнопки Detonate, программа покажет на карте области поражения различными факторами (температура, высокое давление, радиация), прорисует область распространения радиоактивных осадков (если они образуются), рассчитает примерное количество жертв (если место взрыва было выбрано из списка) а так же диаметр и глубину кратера получившегося в результате. После расчёта взрыва, в отчёте будут указанны высоты детонации, оптимальные для того или иного поражающего фактора при заданной мощности бомбы. Программа не претендует на абсолютную точность, но вполне способна описать последствия применения ядерного оружия в густонаселённой местности. P.S. Ученье - свет, не ученье - ... |
11.10.2015, 23:23
#923
Бурное обсуждение этого взрыва на военном форуме https://www.vif2ne.org/nvk/forum/0/archive/2705/2705373.htm где один из участников просто спокойно перечислил поражающие факторы ядерного взрыва https://www.vif2ne.org/nvk/forum/0/archive/2705/2705386.htm Большое спасибо. Исчерпывающе! |
11.10.2015, 23:25
#924
Спасибо за ссылку по существу. |
16.10.2015, 14:02
#925
Занятное по веселости обсуждение новостного вброса, что "пойманных ИГИЛовских боевиков по договоренности с сирийцами будут отправлять на перевоспитание в Сибирь".
Читать комментарии... -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
17.10.2015, 13:48
#926
Власти провели в этом году неудачный эксперимент по отключению России от интернета.
18.10.2015, 13:25
#927
20.10.2015, 15:38
#928
Опять Демчишин собирается разрывать СП по заводу в Смолино, когда уже хоть какую-то бумагу подпишет?..
21.10.2015, 11:46
#929
QUOTE Уважаемые коллеги,
приглашаю Вас и Ваших сотрудников на 151-е заседание семинара «Физика ядерных реакторов» Курчатовского ядерно-технологического комплекса НИЦ «Курчатовский институт». Тема: "Применение методов статистического анализа для расчетного обоснования безопасности реакторных установок" Докладчик: Козлачков А.Н., ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Сопоставляются различные подходы к расчетному обоснованию безопасности реакторных установок: классический консервативный подход и анализы неопределенности и чувствительности. Представлены различные способы статистической обработки данных многовариантных расчетов. Рассматривается методика статистического анализа расчетных данных, которая позволяет определить вероятность нарушения критериев безопасности в переходных процессах при множественных отказах ОР СУЗ. Данная методика используется для анализа надежности системы аварийной защиты реактора. Обсуждаются современные методы обработки статистических данных – искусственные нейронные сети, которые обладают некоторыми преимуществами по сравнению с традиционными математическими моделями (например, линейной поверхностью отклика). Нейронная сеть моделирует нелинейные закономерности между входными и выходными параметрами, обладает большими возможностями обучения, способна моделировать резкие изменения в ходе динамического процесса. Семинар состоится в НИЦ “Курчатовский институт” 30 октября 2015 г., пятница, 11.00, в конференц-зале (помещение 412) на четвёртом этаже зд. 158. Проход на территорию сотрудников внешних организаций – по списку. Заявки на включение в список - по телефону 8-499-196-71-98, Старостина Елена Анатольевна, или по электронной почте: Zaritskiy_SM@nrcki.ru. С наилучшими пожеланиями, руководитель семинара С.Зарицкий -------------------- С уважением
22.10.2015, 20:56
#930
Продолжение "экспертного обсасывания" вокруг последнего заявления Демчишина по поводу завода в Смолино. Из интересного - "эксперты" уверены, что тянуть резину Украина может бесконечно долго и на ситуацию с заводом это не повлияет (грубо говоря, я бы это обозначил как основную стратегию), Демчишин же и остальные официальные лица нагнетают обстановку в СМИ только с одной целью - чтобы ТВЭЛ выкупил акции Украины в СП. Ну и ещё интересно мнение Ольги Павловны, что СП с Вестом могло бы принести в Украину ещё и линию по сборке "квадратов" для Европы. Там ещё ляпов и "палец-пол-потолок" вагон, не знаю даже, смеяться или плакать...
22.10.2015, 20:59
#931
23.10.2015, 15:16
#932
26.10.2015, 1:23
#933
http://geektimes.ru/post/264440/
http://news.rambler.ru/scitech/31711463/ Египет объявил старт проекта сканирования пирамид космическими лучами. QUOTE К запуску готовится международный проект, целью которого является поиск секретных комнат в египетских пирамидах. В итоге будут получены 3D-фотографии и подробная информация о пирамидальной архитектуре Египта.
Для этого на пирамидах будут установлены чувствительные датчики, при помощи которых ученые получат карту их структуры. Исследование будет проводиться на основе метода регистрации потока космических мюонов. Ранее подобная методика использовалась, чтобы заглянуть внутрь древних пирамид в Мексике и Белизе, а также в разрушенные реакторы японской АЭС «Фукусима-1». «Исследование будет осуществляться через агрессивный, но безопасный метод — сканирование пирамид с помощью космических лучей. Над проектом работают ученые и эксперты из Японии, Франции и Канады», сообщил министр по делам древностей Египта Мамдух эль-Дамати изданию «Ahram Online». По информации «Ahram Online», первой будет просканирована пирамида Бент в Дахшуре, которая находится в 40 километрах к югу от Каира. Пирамида высотой около 105 метров была построена фараоном Снофру приблизительно 4600 лет назад, и, как уже известно, в ней есть по меньшей мере две комнаты. Тем не менее, пирамида не была досконально изучена, и некоторые эксперты подозревают, что там есть еще необнаруженные помещения. «Более известные пирамиды в Гизе также будут просканированы», сказал эль-Дамати. Сообщение отредактировал VBVB - 26.10.2015, 1:25 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
27.10.2015, 10:56
#934
http://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-podderzhala...es-193291_.html - по итогам встречи НАЭКа с Родериком опять зазвучали 108-110%. То ли корреспондент путает подъём мощности с КИУМом, то ли у амеров есть рецепт решения ограничений, налагаемых на повышение мощности со стороны турбинного острова...
28.10.2015, 14:25
#935
Англичане пишут, что ИГИЛ всенепременнейше взорвёт в Москве атомную бомбу...
Видать, крепко им что-то прищемили. -------------------- С уважением
28.10.2015, 15:45
#936
Им проще в Лондоне взорвать, там их земляков поболее.
28.10.2015, 16:17
#937
Им проще в Лондоне взорвать, там их земляков поболее. Угу. На симпатическую магию похоже... -------------------- С уважением
29.10.2015, 13:56
#938
29.10.2015, 17:35
#939
Интересная новость: http://pronedra.ru/atom/2015/10/28/dostavk...iva-na-ukrainu/
Не столько тем, что НАЭК кого-то нанял везти себе топливо из Вастераса, сколько тем, что НАЭК нанял консалтинговую компанию для "участия в программе повышения безопасности АЭС Украины, оказания помощи в подъёме мощности ВВЭР-1000 и доведении до завершающего этапа строительства 3 и 4 энергоблоков ХАЭС"... Одному мне кажется, что евробюрократы решили не пускать украинский атом на самотёк и таким образом, как минимум, пытаются быть в курсе? -------------------- С уважением
29.10.2015, 19:37
#940
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 20:17 |
