18.9.2012, 21:33
Неделю назад Аргентина закончила рыть котлован под CAREM-25.
Вот тебе и Аргентина. А казалось бы... |
18.9.2012, 23:49
А какая мощность? 27 мегаватт электрических?
19.9.2012, 10:22
да, именно так.
19.9.2012, 11:37
19.9.2012, 13:52
Это на ATUCHA, или какая-то новая площадка?
19.9.2012, 14:31
25.9.2012, 14:06
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 8 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 603 |
Неплохая презентация по CAREM25.
25.9.2012, 18:29
Неплохая презентация по CAREM25. Познавательная презентация. Спасибо. Судя по всему аргентинцы имеют высокие шансы на разработку мощного лодочного реактора. CAREM25 имеет высоту 11 м и диаметр 3.2 метра. Немного перекомпоновки и высоту лодочной версии CAREM до 9.5-10 м можно уменьшить. Для сравнения у французских ПЛАРБ "Le Triomphant" интегральный реактор К-15 мощностью 150 МВт реактор с выдачей 32 МВт на вал имеет высоту и диаметр соответственно 10 и 4 м. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
26.9.2012, 16:00
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 61 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 33 394 |
Уважаемые, а почему все лодочные реакторы вертикальные? На бок его никак положить нельзя? Или конструкция больно сложная получается?
26.9.2012, 18:06
Уважаемые, а почему все лодочные реакторы вертикальные? На бок его никак положить нельзя? Или конструкция больно сложная получается? Про конструкцию не знаю. Зато могу сказать, что глушить реактор я предпочту под действием силы тяжести. Т.е., стержни должны в него падать, а это подразумевает вертикальную компоновку. |
26.9.2012, 18:53
Уважаемые, а почему все лодочные реакторы вертикальные? На бок его никак положить нельзя? Или конструкция больно сложная получается? Ну те лодочные реакторы, которые с естественной циркуляцией теплоносителя, судя по всему будут всегда с вертикальной компоновкой. Законы гравитации конвекции разных температурных областей теплоносителя сильно способствуют. Вот и строящийся CAREM-25 - моноблок со встроенными парогенераторами и естественной циркуляцией похож на наземный прототип лодочного реактора. Молодцы аргентинцы. Делают пока бразильцев. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
26.9.2012, 19:32
#12
27.9.2012, 2:13
#13
3.10.2012, 11:38
#14
Т.е., стержни должны в него падать И если лодка переворачивается вверх килем то выпадать??? Или скажем при большом дифференте кто стержни запихивает??? -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
3.10.2012, 12:18
#15
И если лодка переворачивается вверх килем то выпадать??? Или скажем при большом дифференте кто стержни запихивает??? Правильнее всего было вертеть реактор сообразно текущему положению лодки. Да вот не получается так сделать. |
3.10.2012, 12:51
#16
Придётся ориентироваться на положение "вниз килем". Надёжнее будет подпружинить стержни -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
3.10.2012, 17:24
#17
Неплохая презентация по CAREM25. Судя по вышеуказанной презентации (стр. 55) тов-щи из Обнинска (TH LAB IPPE, Obninsk-Russia) принимали участия в теплогидравлических испытаниях управляющих стержней и другой некоторой части оборудования CAREM-25. Это случаем не эти товарищи (http://www.ippe.ru/podr/tph/labs/labkebad/labkebad.htm)? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
3.10.2012, 17:25
#18
Достроить CAREM-25 планируют к концу 2014. Подождем...
Получается, что с проектом CAREM-25 аргентинцы делают довольно серьезную заявку на рынке АЭС малой мощности? Или все ограничится локально только Аргентиной ну или Южной Америкой? Сообщение отредактировал VBVB - 3.10.2012, 17:29 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
3.10.2012, 20:28
#19
Надёжнее будет подпружинить стержни На лодочных реакторах так и есть + ручной привод. Но там основное управление всё-таки отражателем -------------------- С уважением
3.10.2012, 20:33
#20
Достроить CAREM-25 планируют к концу 2014. Подождем... Получается, что с проектом CAREM-25 аргентинцы делают довольно серьезную заявку на рынке АЭС малой мощности? Или все ограничится локально только Аргентиной ну или Южной Америкой? думаю, тут все будет зависеть от успешности/неуспешности пилотного проекта :-) уложатся ли в заявленные сроки, во сколько обойдется установленный кВт, как РУ покажет себя в эксплуатации... |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 5:02 |
