3 страниц V  < 1 2 3 >
> Аргентина - CAREM
MVS
сообщение 12.10.2012, 2:06
Сообщение #21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33 533
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 26.9.2012, 19:32) *
Кстати, да. ЕЦ.
Там ЕЦ на пониженной мощности. Малошумный режим работы.
На номинале - где? ЭГП-6, АСТ - но это не лодочные реакторы.
сообщение 12.10.2012, 18:05
Сообщение #22
QUOTE(MVS @ 12.10.2012, 3:06) *
На номинале - где?
Как и должно быть.
ЕЦ на мощности до 50% от номинала для скрытного "подкрадывания" до скоростей АПЛ 9-10 узлов. При больших скоростях гидродинамические шумы обтекания корпуса и кавитация будут солировать над шумами РУ на гипотетической полной ЕЦ. Можете представить размер парогенераторов и конденсаторов, потребный для обеспечения ЕЦ для 100 МВт CAREMа-25 на полной мощности?
Сообщение отредактировал VBVB - 12.10.2012, 18:07
сообщение 15.10.2012, 12:08
Сообщение #23
это зависит от глубины
сообщение 16.10.2012, 18:41
Сообщение #24
В отношении применения естественной циркуляции теплоносителя для лодочных реакторов для непрофессионалов может быть полезна книга.
Хлопкин Н.С. Морская атомная энергетика: учебное пособие. – М.: МИФИ,2007. – 244 с.
Там подробно разобран вопрос применения ЕЦ для транспортных РУ.
Говорится, что американские реакторы S6G, S8G, S9G используют на полных мощностях принудительную циркуляцию теплоносителя.
В отношении S6W на Си-Вулфах возможности ЕЦ на полной мощности не совсем ясны.
У французов и англичан ЕЦ только на мощностях 50-68% от номинала.
Автором сделан вывод "...Таким образом, реактор на естественной циркуляции во всем диапазоне мощностей пока не нашел достойного применения в морских ЯЭУ."
сообщение 17.10.2012, 8:12
Сообщение #25
не понимаю темы спора. Полная мощность - это редкий случай, для которого и не нужна ни тишина ни сверхтехнолгии.
Скорость зависит от куба мощности, на мощности 50% АПЛ спокойно даст 20 узлов.
Nucon
сообщение 9.12.2012, 16:36
Сообщение #26
Guests
QUOTE(VBVB @ 12.10.2012, 10:05) *
Как и должно быть.
Наша корабельная установка ТМ-4 180 МВт на 100% ЕЦ. Оставив в стороне гидродинамику и корпус, шумы на мощности более 20% все еще от установки. А вот при полных ходах и на полных (естественно) мощностях, все начинает меняться. Но вопрос-то у нас к энергетике, а не к шумности.
Nucon
сообщение 9.12.2012, 16:41
Сообщение #27
Guests
QUOTE(VBVB @ 16.10.2012, 10:41) *
Спасибо за "наколку". Скачал. Очень полезная книжка. Но слова Хлопкина связаны еще кое с чем. Вопрос не так прост, как кажется. Не забудте качку для надводных кораблей, костность заказчика, политика... По-моему он плавно обошел проблему.
Nucon
сообщение 6.2.2013, 0:42
Сообщение #28
Guests
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 3.10.2012, 3:38) *
И если лодка переворачивается вверх килем то выпадать???
Или скажем при большом дифференте кто стержни запихивает???
Есть такое устройство, "обгонная муфта"... не вы первый. Не выпадают.
сообщение 13.2.2014, 10:13
Сообщение #29
Пользователь №: 1 859
Аргентина стартовала проект CAREM-25
кстати, я раньше как-то не обращал внимание, а кассеты-то у них шестигранные smile.gif
сообщение 13.2.2014, 10:52
Сообщение #30
и как, плотность зоны это позволило увеличить?
сообщение 13.2.2014, 11:23
Сообщение #31
QUOTE(armadillo @ 13.2.2014, 10:52) *
В OPAL'е они сделали квадратную сборку. У них всё потекло. Видимо, решили попробовать шестигранник. wink.gif
сообщение 14.5.2014, 17:46
Сообщение #32
а тем временем, второй "Светлячок" на критику недавно вышел - клик
сообщение 15.5.2014, 20:47
Сообщение #33
QUOTE(Smith @ 14.5.2014, 17:46) *
И это здорово! Дали новость, чтобы не пропало.
сообщение 16.5.2014, 1:06
Сообщение #34
Пользователь №: 5 621
QUOTE(Smith @ 13.2.2014, 3:13) *
Атуча (по крайней мере, 2я) тоже с шестигранными кассетами
сообщение 16.5.2014, 9:51
Сообщение #35
QUOTE(pappadeux @ 16.5.2014, 1:06) *
тяжеловодник с шестигранными кассетами? позволю себе с вами не согласиться - презентация по топливу (Аргентина)
Сообщение отредактировал Smith - 16.5.2014, 9:52
сообщение 16.5.2014, 22:50
Сообщение #36
QUOTE(Smith @ 16.5.2014, 2:51) *
Интересно
я сделал вывод по стат'е
http://www.hindawi.com/journals/stni/2011/683147/
"... independent, full-core, pin-by-pin models were developed for the MCNP5 ..."
и картинка 3 и далее по тексту
сообщение 16.5.2014, 23:34
Сообщение #37
QUOTE(pappadeux @ 16.5.2014, 22:50) *
Ну да. Это элементарные ячейки показаны - топливный канал и окружающая его вода. Если каналы поставлены по треугольной решётке, то элементарная ячейка для нужд расчётчиков будет шестигранной. Но к конструкции кассеты это отношения не имеет.
Это в ВВЭР кассета = ячейке, потому как слоя воды между кассетами не требуется. smile.gif
сообщение 17.5.2014, 2:55
Сообщение #38
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.5.2014, 16:34) *
Да, Вы правы
сообщение 5.6.2014, 6:33
Сообщение #39
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 15.5.2014, 13:47) *
ммм...
02 June 2014
Argentina's newest nuclear power reactor, Atucha 2, is expected to reach criticality and be connected to the grid within sixty days.
First Criticality Date: 03 Jun, 2014
сообщение 5.6.2014, 8:54
Сообщение #40
QUOTE(pappadeux @ 5.6.2014, 6:33) *
Это reach criticality.
Ещё осталось be connected to the grid.
Вот sixty days и получатся.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 9:33
