#41
#42
Прозевал это... майдан виноват! |
#43
Читал и плакал! QUOTE Запасы обеднённого урана на газодиффузионных заводах в Падуке и Портсмуте составляют 113747 тонн для отвалов с обогащением от 0,341% до 0,7% и 425013 тонн для отвалов с обогащением от 0,15% до 0,34%. Если по 235-му, то хорош "обедненный" уран. ![]() |
#44
#45
GE/Hitachi подаст в сентябре заявку на лицензирование лазерного завода в Падуке
http://www.atominfo.ru/newsh/o0301.htm QUOTE Альянс "General Electric" и "Hitachi" подаст в сентябре заявку в комиссию по ядерному регулированию (NRC) США на получение комбинированной (строительство и эксплуатация) лицензии для завода по лазерному обогащению урана в Падуке.
В Падуке находится газодиффузионный завод, эксплуатировавшийся компанией USEC. Работы на заводе были прекращены в июне 2013 года. В этом году USEC намеревается вернуть площадку в Падуке в управление министерства энергетики США. В ноябре 2013 года министерство объявило о начале переговоров с альянсом о возможном строительстве лазерного завода в Падуке и продаже альянсу министерских запасов обеднённого урана для последующего дообогащения. По состоянию на конец февраля переговоры между министерством и альянсом продолжались, и стороны были уверены в их успехе. Для коммерческого внедрения технологии лазерного обогащения альянс создал компанию "Global Laser Enrichment" (GLE), от имени которой и будет подана заявка в NRC. Альянсу принадлежат в общей сложности 76% акций компании (51% у "General Electric" и 25% у "Hitachi"). На долю канадской "Cameco" приходится 24% акций. |
#46
#47
#48
а на тему возможностей разделения других изотопов (232-233, 239-240) что нибудь попадалось?
#49
239-240 Куча статей нераспространенцев о том, как это опасно ![]() У Штатов была программа в прошлом веке. См., например, тут про неё немного (без технических подробностей). |
#50
Куча статей нераспространенцев о том, как это опасно ![]() У Штатов была программа в прошлом веке. См., например, тут про неё немного (без технических подробностей). А вот такую свежайшую презентацию Silex увидел. Может кому пригодится. |
#51
#52
http://www.atominfo.ru/newsz08/a0203.htm
Цитирую: QUOTE Газообразный гексафторид урана подаётся в камеру при низкой температуре (ниже 60 градусов Кельвина), где происходит конденсация молекул UF6. При помощи низкоэнергетических лазеров процесс конденсации селективно нарушается. Таким образом, соединение 235UF6 остаётся в виде мономера, а вот 238UF6 преобразуется в димер, что создаёт значительную разницу в массе между двумя веществами. Далее остаётся только разделить потоки двух веществ. В описании технологии в открытых публикациях говорится, что это делается с помощью устройства под названием "скиммер" (не путать с инструментами хакеров!). - Прим. AtomInfo.Ru. Пофантазирую: Вообще-то skimmer это банальная шумовка, которой хозяйки отделяют пенку с бульона. Т.е., можно вообразить, что из конденсированной шестифторки облученной лазером мономер 235UF6 "всплывает" в виде пенки, которую "шумовкой" вычерпывают. В английском skimming очень богатое слово. Например, оно переводится как скоростное чтение по диагонали при пролистывании книги. Оно же игра в блины с плоскими камушками на воде. Не считая снятия пенки или сливок/сметаны с молока или пенки с бульона. Сообщение отредактировал Dobryak - 24.2.2025, 5:32 |
#53
А вот такую свежайшую презентацию Silex увидел. Может кому пригодится. 404 -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#54
#55
http://www.atominfo.ru/newsz08/a0203.htm Цитирую: Пофантазирую: Вообще-то skimmer это банальная шумовка, которой хозяйки отделяют пенку с бульона. Т.е., можно вообразить, что из конденсированной шестифторки облученной лазером мономер 235UF6 "всплывает" в виде пенки, которую "шумовкой" вычерпывают. В английском skimming очень богатое слово. Например, оно переводится как скоростное чтение по диагонали при пролистывании книги. Оно же игра в блины с плоскими камушками на воде. Не считая снятия пенки или сливок/сметаны с молока или пенки с бульона. Первично именно снятие сливок. И все "переносные" значения танцуют именно от этого. Т.е. характерное движение у самой поверхности. Skimmer в "Звёздных войнах" и других фантастических произведениях - это транспорт, который левитирует на минимальной высоте, только чтобы некрупные камни перемахивать (а крупные - объезжать). Ну, то есть, аналог воздушной подушки, но на неком "волшебно-научном" принципе. |
#56
Первично именно снятие сливок. И все "переносные" значения танцуют именно от этого. Т.е. характерное движение у самой поверхности. Skimmer в "Звёздных войнах" и других фантастических произведениях - это транспорт, который левитирует на минимальной высоте, только чтобы некрупные камни перемахивать (а крупные - объезжать). Ну, то есть, аналог воздушной подушки, но на неком "волшебно-научном" принципе. Я на "Звездные войны" время не тратил. Но левитирующий транспорт гармонирует с игрой в блины на воде. Ясно, что кухонной шумовке много тысячелетий, и все остальное выводится из неё. Сообщение отредактировал Dobryak - 28.2.2025, 14:27 |
#57
УФН 194 48–59 (2024)
DOI: 10.3367/UFNe.2023.02.039325 Регистрация открытая, скачать легко Новые подходы к молекулярному лазерному разделению изотопов урана Г.Н. Макаров† Институт спектроскопии РАН, ул. Физическая 5, Троицк, Москва, 108840, Российская Федерация Большой интерес к лазерному разделению изотопов урана стимулировал разработку и развитие в конце XX — начале XXI века целого ряда методов и подходов с использованием как атомарного, так и молекулярного вариантов разделения изотопов. Поиск эффективных лазерных методов разделения изотопов урана активно проводится во многих странах и сегодня. Представлен обзор новых подходов к молекулярному лазерному разделению изотопов (МЛРИ) урана. В основе этих подходов лежит процесс резонансного изотопно-селективного многофотонного возбуждения высоких колебательных состояний (2ν3 и 3ν3) молекул 235UF6 и 238UF6 в газодинамически охлаждённых молекулярных потоках бихроматическим лазерным ИК-излучением и последующая диссоциация возбуждённых молекул теми же лазерными импульсами. Рассматриваются основы таких подходов. Приведены и обсуждаются результаты экспериментов по двух- и трёхфотонному возбуждению молекул SF6, которые по своим спектроскопическим свойствам являются аналогами молекул UF6, в колебательные состояния 2ν3 и 3ν3 соответственно двух- и трёхчастотным излучением импульсных СО2-лазеров. Предложены и анализируются конкретные схемы и параметры резонансного двух- и трёхфотонного изотопно-селективного возбуждения молекул 235UF6 и 238UF6 в колебательные состояния 2ν3 и 3ν3 бихроматическим ИК-излучением двух импульсных CF4-лазеров, а также двух пара-H2-лазеров, генерирующих в области 16 мкм. Рассматривается метод изотопно-селективного возбуждения и диссоциации молекул UF6 в смеси с сенсибилизатором (молекулами SF6) в неравновесных термодинамических условиях скачка уплотнения. Показана возможность реализации с предложенными подходами низкоэнергетических методов МЛРИ урана. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 5:36 |
