Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 17 Регистрация: 9.12.2012 Пользователь №: 33 721 ![]() |
Здравствуйте.
Прошу помочь с вопросом, если есть кто-нибудь знакомый с конструкцией ABWR СХЕМА ![]() 1 – бассейн декомпрессии; 2 – система впрыска низкого давления; 3 – система пополнения запаса воды в бассейне декомпрессии; 4 – бассейн хранения топлива; 5 – контейнмент; 6 – реактор; 7 – система декомпрессии; 8 – система впрыска высокого давления; 9 – система съема остаточных тепловыделений; 10 – система расхолаживания при потере электропитания собственных нужд; 11 – теплообменник-охладитель; 12 – насос с турбоприводом Стрелки, уходящие в бассейн декомпрессии, как я понимаю, показывают ход воздуха и пара. Вопрос: каким образом пар попадает в бассейн? Есть ли какие-то нагнетающие устройства или арматура? Какой принцип вообще? Снижение давления за счет конденсации в аварийных ситуациях? Заранее спасибо. *** Для пользы форуму, прилагаю некоторую информацию по BWR, которая есть. В интернете сложно найти на русском. Сообщение отредактировал sqshq - 9.12.2012, 21:22 |
Up.
P.S. Товарищи участники! Кто в курсе - помогите молодому поколению ![]() |
Up. P.S. Товарищи участники! Кто в курсе - помогите молодому поколению ![]() Конечно, я не adelaida, но попробую. ![]() Есть документ от МАГАТЭ: TECDOC-1624. QUOTE Passive Safety Systems and Natural Circulation in Water Cooled Nuclear Power Plants www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1624_web.pdf Рассматриваются в том числе и ABWR-II (стр. 33), и ESBWR (стр. 59). Вроде бы все хорохо и правильно, пар конденсируется в теплообменнике и самотеком по трубе попадает в бассейн. Однако, GE и Hitachi, в документах по ABWR, непосредственно показывают участие насосов в процессе и нормальной работы, и расхолаживания при аварии. P.S. Вопросы лицензирования, существования и терминологии в отношении ABWR и ESBWR, не рассматривал. Сообщение отредактировал asv363 - 10.12.2012, 18:38 |
Здравствуйте. Прошу помочь с вопросом, если есть кто-нибудь знакомый с конструкцией ABWR Вопрос: каким образом пар попадает в бассейн? Есть ли какие-то нагнетающие устройства или арматура? Какой принцип вообще? Снижение давления за счет конденсации в аварийных ситуациях? Заранее спасибо. Посмотрите ссылку, которую дал asv363, только стр. 34. Там вроде все понятно должно быть. Схема, которую Вы представили, действительно неточна. А вот по указанной ссылке - совсем другое. В двух словах - пар и газ - в бассейн. там пар конд., а газ - вверх. Давит на воду и выдавливает ее в пассивн. т\о вверху. Оттуда - в реактор (в пит.воду и пар.). И т.д. И есть еще возможность залива этой же водой дебриса под реактором (при проплавлении корпуса) - при обратном токе - подачи пара вверх через т\о конденсат вниз и переливом под корпус реактора. надо будет уточнить - звоните Сообщение отредактировал Nut - 10.12.2012, 19:09 |
Большое спасибо за ответы.
Обратный ток понятен, конденсат сливается из т/о. Но хочу уточнить, при прямом токе: В двух словах - пар и газ - в бассейн. Все-таки не ясно, как пар и газ попадает в бассейн - каким образом он туда подводится? Там же большой слой воды, большое давление. Пар как-то специально нагнетается? |
как пар и газ попадает в бассейн - каким образом он туда подводится? Там же большой слой воды, большое давление. Пар как-то специально нагнетается? Нет, конечно, не нагнетается. Слой воды (т.е. уровень в бассейне точно такой же, как и за пределами бассейна). При течах теплоносителя, в ГО (Drywell) создается избыточное давление.Верхняя камера бассейна не связана напрямую с D/W. Поэтому пар из ГО давит на узкое кольцо между шахтой реактора и бассейном. В этой части уровень начинает снижаться вытесняя воду в бассейн (при этом уровень в бассейне растет). После снижения уровня в кольце до отверстий, пар начинает проскакивать через них в бассейн. Там конденсируется. Такой барботер. Сюда же, в бассейн, как я понимаю, может сбрасываться пар из петель через верхние теплообменники. Ну и еще есть сброс из D/W пара через верхний теплообменник в нижний бассейн. Видимо схема сбросов зависит от нескольких факторов - возможности охлаждения верхних т/о, уровня в нижнем бассейне, наличия неконденсируемых газов, запаса воды в бассейнах для работы САОЗ и т.д. |
Спасибо большое! Теперь все крайне ясно. Интересные решения.
Благодаря уважаемому товарищу Smith немного узнали про ABWR:
Опыт строительства и дальнейшие перспективы энергоблоков с реакторами ABWR в Японии http://www.atominfo.ru/newsh/o0689.htm Нет ли у кого случайно информации по загрузкам BWR? Ибо квадраты там совсем не типичных (для PWR) размеров. |
Нет ли у кого случайно информации по загрузкам BWR? Ибо квадраты там совсем не типичных (для PWR) размеров. вот небольшой ликбез по кипящим, включая топливо - клик Сообщение отредактировал Smith - 21.4.2014, 9:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 2:27 |
