#181
как только будет корпус французской ширины... А корпус-то здесь при чём? Речь идёт исключительно о модификации топлива в тех же габаритах (реакторы-то не меняются). Например, от АРЕВА (новости сто лет в обед). Можно аналоги и от Вестингауза поискать. А в наших затеснённых решётках эффект должен быть ещё больше. а вообще получается печальная картина. Берем благородную идею и старательно показываем, что она даст только увеличение затрат. Я уже видел ситуацию, когда благородная идея "берёт своих разработчиков и контрагентов в заложники", я о том, что реализовав то, что "на кончике пера" один раз, всё остальное придётся под это подстраивать... А тут проблем будет куда больше (и куда масштабнее), чем при внедрении СВРК. -------------------- С уважением
#182
А корпус-то здесь при чём? Речь идёт исключительно о модификации топлива в тех же габаритах (реакторы-то не меняются). Например, от АРЕВА (новости сто лет в обед). Можно аналоги и от Вестингауза поискать. А в наших затеснённых решётках эффект должен быть ещё больше. Я уже видел ситуацию, когда благородная идея "берёт своих разработчиков и контрагентов в заложники", я о том, что реализовав то, что "на кончике пера" один раз, всё остальное придётся под это подстраивать... А тут проблем будет куда больше (и куда масштабнее), чем при внедрении СВРК. + |
#183
повторяю вопрос. зачем при постройке корпуса тысячника лишать его возможности работать на тысячу в перспективе? потому что можно сделать 600 с пониженным топливопотреблением при указанных ценах экономия за 50лет будет 250М ну так нужно будет меньше всего топливного, не только урана грубо говоря, если реактор бежит на U238->Pu, не нужно потеть и извлекать U235 - меньше ЕРР меньше топлива изготавливать что мало сравнительно с капитальными затратами и снова поднимает вопрос о посадках и расстрелах. понятно, что пока цены без дефицита и технологии надо развивать. ну и тезис про капитальные затраты выглядит не совсем доказанным не думаю, что будут делать 4 ПГ, использование решения в виде 2х петель от ВВЭР-1200 с двумя ПГ-1000М выглядит оптимальным - как раз 300МВт(э) на петлю плюс, заметно меньше (даже с учетом жесткости спектра) нагрузка/флюенс на стенки реактора - можно с ходу заявлять реактор на 100 лет Сообщение отредактировал pappadeux - 21.6.2021, 17:07 |
#184
А корпус-то здесь при чём? Речь идёт исключительно о модификации топлива в тех же габаритах (реакторы-то не меняются). ну так в ВВЭР-600с в тех же габаритах будет меньше топлива (ср. с 1000), и к концу кампании мы вполне можен достичь (при поднятых вытеснителях) того же U/W соотношения, как и французы с их новым топливом. Т.е. аналогичное решение задачи но другими методами |
#185
Вроде тут всё доступно: http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/...enkov_YU.M..pdf
#186
Вроде тут всё доступно: http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/...enkov_YU.M..pdf Спасибо, занятное чтиво. По моей части: похоже, что контроль надо переводить на спектральные коды. Двухгрупповая диффузионка тут не прокатит. -------------------- С уважением
#187
#188
Вроде тут всё доступно: http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/...enkov_YU.M..pdf можно добавить проработку классического ВВЭР-600 http://sng-atom.com/sites/default/files/pr...%BD_ver%201.pdf 2 петли от 1200/ТОИ, меньший ГО, нет ловушки но удержание в корпусе, ... |
#189
Вроде тут всё доступно: http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/...enkov_YU.M..pdf Там, кмк, ерунда написана "В результате он сэкономит ~50% природного урана, по сравнению с работой ВВЭР-ТОИ в открытом топливном цикле. Если рассматривать запасы природного урана ~(130-260) долларов за кг, то экономия за весь жизненный цикл будет эквивалентна капитальным затратам на энергоблок." Пусть 60 лет срок службы, 0.5*60г*200т/г = 6000т = 6000000кг = $780млн - 1560млн сильно далеко от "эквивалентна капитальным затратам на энергоблок." |
#190
Там, кмк, ерунда написана "В результате он сэкономит ~50% природного урана, по сравнению с работой ВВЭР-ТОИ в открытом топливном цикле. Если рассматривать запасы природного урана ~(130-260) долларов за кг, то экономия за весь жизненный цикл будет эквивалентна капитальным затратам на энергоблок." Пусть 60 лет срок службы, 0.5*60г*200т/г = 6000т = 6000000кг = $780млн - 1560млн сильно далеко от "эквивалентна капитальным затратам на энергоблок." а если ещё учесть что эти будущие прибыли от экономии урана надо дисконтировать к капитальным затратам которые мы должны сделать сейчас, то ерунда становится совсем уж печальной |
#191
а если ещё учесть что эти будущие прибыли от экономии урана надо дисконтировать к капитальным затратам которые мы должны сделать сейчас несомненно то ерунда становится совсем уж печальной но так ли велики кап.затраты? сравнивая с ВВЭР-600 - те же 2 петли с ПГ от ТОИ и ГЦН-1753 - те же емкости САОЗ/СПАЗ - уменьшенный ГО (36м для 600, м.б. слегка побольше?) - тот же машзал реально разница в: - реакторе, корпус 1000 вместо корпуса 600 - крышка с приводами и пр. - ВКУ/СВРК - мб для спектрального топлива нужно будет модифицировать бассейн выдержки и сколько это стоит? |
#192
при указанных ценах экономия за 50лет будет 250М, что мало сравнительно с капитальными затратами и снова поднимает вопрос о посадках и расстрелах. Почему мало? Это же капитальные затраты на корпус реактора, а не на весь блок целиком. Чтобы было мало, нужно чтоб сам корпус стоил бы полмиллиарда. |
#193
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 4 Регистрация: 18.1.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 2 171 ![]() |
Добрый день.
Я тут написал статью про планы новых энергоблоков на Кольской АЭС-2 (https://habr.com/ru/company/itsoft/blog/565392/) и записал видеоверсию (https://youtu.be/ITYV8XgjQbg), может кому будет интересно. Буду благодарен за содержательные замечания, но прошу сильно не критиковать - старался делать просто и понятно для широкой публики. |
#194
Добрый день. Я тут написал статью про планы новых энергоблоков на Кольской АЭС-2 (https://habr.com/ru/company/itsoft/blog/565392/) и записал видеоверсию (https://youtu.be/ITYV8XgjQbg), может кому будет интересно. Буду благодарен за содержательные замечания, но прошу сильно не критиковать - старался делать просто и понятно для широкой публики. Статья хорошая. 440-е были и в Болгарии, но тоже закрыты ( И, как по мне, не имея готового проекта, создать его, отлицензировать и приступить к постройке пилотного блока в 2028 году - это почти фантастика. Я, конечно, понимаю, что тот же ОКБ ГП будет напирать в регуляторе на отработанность основных решений ВВЭР, но... И это хорошо, если ещё речь идёт о ВВЭР-С, а не об СКД, там вообще НИР и подступать надо малыми шагами. -------------------- С уважением
#195
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 13 Регистрация: 5.2.2018 Пользователь №: 34 593 ![]() |
Цитата В теории есть разные варианты, но судя по всему в предлагаемом проекте будет метод изменения водно-уранового отношения. В активной зоне реактора ВВЭР находится вода и урановое топливо в соотношении около 2. Этого достаточно, чтобы все вылетающие из урана нейтроны успевали замедляться в воде. Но если количество воды уменьшить, часть нейтронов не будет успевать замедлиться. Такими образом, вытесняя из активной зоны часть воды можно повысить долю быстрых нейтронов. Предлагается именно это и делать, добавив в топливные сборки дополнительные вытесняющие стержни, например, с обедненным ураном. Уран-238 в них и в самом топливе будет поглощать лишние быстрые нейтроны с пользой – наработкой нового топлива. А по ходу кампании эти вытесняющие стержни можно извлекать из активной зоны реактора, увеличивая водно-урановое соотношение и меняя спектр нейтронов на более традиционный и мягкий. Это разве не механизм наработки чистого оружейного плутония 239? |
#196
Добрый день. Я тут написал статью про планы новых энергоблоков на Кольской АЭС-2 (https://habr.com/ru/company/itsoft/blog/565392/) и записал видеоверсию (https://youtu.be/ITYV8XgjQbg), может кому будет интересно. Буду благодарен за содержательные замечания, но прошу сильно не критиковать - старался делать просто и понятно для широкой публики. Для "широкой публики" - хорошо . . . "Бросилось в глаза" - проверил про Норвегию. За последние 10 лет, а может и более Интер-РАО в Норвегию ничего (э/э) не экспортирует. Норвегия - крупнейший производитель э/э на душу населения на континентах Земли. ![]() |
#197
Это разве не механизм наработки чистого оружейного плутония 239? Нет, не получится. Спектр мягковат, он промежуточный, а не быстрый. И не всю кампанию. -------------------- С уважением
#198
Нет, не получится. Спектр мягковат, он промежуточный, а не быстрый. И не всю кампанию. Получится , получится . . . ![]() Почти весь Оруж.плутоний наработан в Магнокс, ПУГР (графит- мягкий спектр) и в тяж.вод (еще мягче). Более важным может быть - размеры мишени 238U Сообщение отредактировал barvi7 - 1.7.2021, 16:34 |
#199
Получится , получится . . . ![]() Почти весь Оруж.плутоний наработан в Магнокс, ПУГР (графит- мягкий спектр) и в тяж.вод (еще мягче). Более важным может быть - размеры мишени 238U Э-э-э, нет. Тогда вам крышечку регулярно открывать придётся, а не раз в год, иначе 240+ плутониев насобираете. Более-менее чистый 239-й при длительном облучении можно только в быстром спектре получить и, желательно, именно в мишени из урана-238, не обогащённого по 235. -------------------- С уважением
#200
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 10:28 |
