13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> ВВЭР-С
Kapa6ac
сообщение 27.11.2023, 11:07
Сообщение #221
Из: Москва
Пользователь №: 33 540
У ВВЭР-С семикратные перегрузки и работа на пониженной в сравнении с ВВЭР-1200 мощности. Вытеснители опускают-извлекают в первые кампании. В расчетах виден эффект накопления плутония в относительно жестком спектре при опущенных вытеснителях и его последующего выжигания в при извлеченных вытеснителях в мягком спектре.
Эффект есть, но не впечатляет.
сообщение 27.11.2023, 15:43
Сообщение #222
Кстати, вот это тоже интересно: если расчётное удельное энерговыделение в ВВЭР-С снижено, то, по логике, топливо с тем же выгоранием должно работать в реакторе бОльший календарный срок?
То есть, я к чему - перезагрузки опять же должны быть реже (пропорционально), а КИУМ выше?
сообщение 27.11.2023, 17:13
Сообщение #223
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 21.11.2023, 10:11) *
Американцы после TMI-2 увлекались спектральным регулированием (в проектах, естественно, не в железе). Цифры, что я помню по временам молодости, были примерно такие - в идеале можно увеличить выгорание на четверть.
Правда, есть нюанс. Тогда глубины были поменьше, чем сейчас.
Посмотрел одну старую статью американскую. Да, память не подвела, действительно до 25% они обещали (на бумаге всё это, естественно, у них было).
ran
сообщение 28.11.2023, 0:49
Сообщение #224
Из: отм.14.00 пом. 423
Пользователь №: 20 840
До 25% ?!! Ни чего себе...
сообщение 17.4.2024, 19:41
Сообщение #225
QUOTE(Татарин @ 20.11.2023, 17:50) *
А вот интересно, насколько можно поднять среднее выгорание для ВВЭР-С, исходя даже из предполагаемых КВ=0.7?
"в перспективе - 70 МВт·сут/кгU;"
Не только конкретно для -С. Требование обозначено как требование к ВВЭР большой мощности.
сообщение 17.4.2024, 19:44
Сообщение #226
По -600С склоняются, всё же, к варианту с увеличением числа ПЭЛов (кассета ТВС-600+). Вытеснители... похоже, что идея не нравится.
Также на Теплофизике-2024 говорили, что Курчатник всерьёз намерен взяться за тему про серые стержни, и их задействуют в ТВС-600+.
eninav
сообщение 18.4.2024, 9:59
Сообщение #227
Из: Луховицы
Пользователь №: 33 030
Цитата(arcanist @ 22.6.2021, 17:33) *
а если ещё учесть что эти будущие прибыли от экономии урана надо дисконтировать к капитальным затратам которые мы должны сделать сейчас, то ерунда становится совсем уж печальной
Однако, уран дорожает. Сложно давать какие-то прогнозы на 60 лет, но учитывая что разведанных запасов урана как раз примерно на такой срок хватит (плюс минус), то подорожать может существенно.
Да и насколько вырастут капзатраты? Корпус у ВВЭР-С больше (но зато унифицирован с ВВЭР-1200). Зато машзал, ГО - меньше, трубопроводов меньше и т.д. Так что блок ВВЭР-С не будет стоить как блок ВВЭР-1200. АЭС это не только реактор.
eninav
сообщение 18.4.2024, 10:04
Сообщение #228
Из: Луховицы
Насколько я понимаю идею спектрального регулирования, часть твэлов будет заменено циркониевыми вытеснителями, которые по мере выгорания топлива извлекаются. Меньше твэлов - меньше энерговыделение, но и пропорционально меньше топлива. Так что перегрузки реже не будут.
сообщение 18.4.2024, 10:56
Сообщение #229
Пользователь №: 34 075
И в чём же здесь регулирование спектра? Спектр тот же, просто меняется уровень потерь нейтронов.
8956
сообщение 18.4.2024, 11:48
Сообщение #230
QUOTE(eninav @ 18.4.2024, 9:59) *
Да, корпус как у большого ВВЭР. Но это временное решение, как мне кажется. Слишком сжатые сроки для создания нового аппарата, поэтому пошли таким путём.
сообщение 18.4.2024, 11:53
Сообщение #231
QUOTE(Syndroma @ 18.4.2024, 10:56) *
Ну почему? Принцип базовый тот же, что и у вытеснителей. И ПЭЛов будет реально много, 22 штуки в кассете.
С вытеснителями спектральное регулирование выйдет более эффективным, это да. Но с ними возникает масса вопросов по приводам.
сообщение 18.4.2024, 11:59
Сообщение #232
Насколько я понимаю, принцип спектрального регулирования — в начале кампании в реакторе есть что-то, что плохо замедляет нейтроны, но потом оно заменяется на что-то, что хорошо замедляет нейтроны. В случае вытеснителей уран заменяется на воду. А в случае ПЭЛов?
8956
сообщение 18.4.2024, 17:28
Сообщение #233
QUOTE(Syndroma @ 18.4.2024, 11:59) *
А в случае ПЭЛов?
Поэтому и расчётные результаты для варианта с ПЭЛами хуже варианта с вытеснителями. Но некоторый эффект в КВ всё-таки расчётным путём показан.
сообщение 20.4.2024, 10:51
Сообщение #234
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 17.4.2024, 19:44) *
Тут вилка. Либо мы гарантированно глушим реактор во всех состояниях только СУЗами (фишка ВВЭР-1200+), либо делим СУЗы на группы, участвующие в АЗ ("чёрные") и управлении ("серые"). Оба варианта одновременно не реализуются, похоже, даже при 22 ПЭЛах в ПС СУЗ...
сообщение 20.4.2024, 10:54
Сообщение #235
Там ещё разбираться и разбираться. Похоже, что вдвое срезать мощность и убрать 2 петли даёт качественно иную физику, по крайней мере, теплофизику...
Kapa6ac
сообщение 8.6.2024, 12:48
Сообщение #236
Из: Москва
ТВС с серыми поглотителями имеет 24 направляющих трубки. 18 трубок, как и ранее, под черные ПС для управления реактивностью/выгоранием (бор не отменяется), 6 направляющих трубок под серые ПС для управлением формы тепловыделения - управление Kz, Kr и прочая. Функция имеющейся РО СУЗ разделена.
Понятно для чего.
Kapa6ac
сообщение 8.6.2024, 12:53
Сообщение #237
Из: Москва
При извлечении ПЭЛов, как всегда, в направляющих трубках вода.
Kapa6ac
сообщение 8.6.2024, 13:12
Сообщение #238
Из: Москва
По ВВЭР-600-С и ВВЭР-600 рассматривались самые разные топливные циклы - 12, 18, 24, 36 месяцев.
У топливного цикла 12ти месяцев - 7 перегрузок, у 24х месячного - 4 перегрузки.
При среднем обогащении загрузок как у ВВЭР-1000, длительность эксплуатации ТВС удваивается при сокращении вдвое удельной мощности ТВС.
Спектральное регулирование дает прибавку, но не жирную, далеко не 25%.
Все как в учебнике.
сообщение 9.6.2024, 2:35
Сообщение #239
...при этом КИУМ у ВВЭР-С 91%.
Против 93% у последних ВВЭР.
Хотя от реактора со спектральным регулированием хотелось бы ожидать, наоборот, повышения КИУМ.
сообщение 5.9.2025, 9:14
Сообщение #240
Хабаровск тоже хочет отказаться от ВВЭР-С-600 для своей АЭС и просит тысячники. Не устраивают сроки.
129 чел. читают эту тему (гостей: 129, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 7:15
