> Ядерные Ракетные Двигатели, классические и перспективные концепции
Denis_Hliustin
сообщение 16.6.2013, 19:50
Пользователь №: 33 701
Каким должен быть ядерный ракетный двигатель ближайших десятилетий?
Можно ли стартовать на нём с Земли?
Возможен ли ЯРД внешнего горения, с газообразной активной зоной и скоростью истечения 100 км/сек при тяге достаточной для взлёта с Земли?
В РД-0410 применялся гетерогенный реактор на тепловых нейтронах, замедлителем служил гидрид циркония, отражатели нейтронов из бериллия, ядерное топливо — материал на основе карбидов урана и вольфрама, обогащение по изотопу U235 около 80 %. Получилось:
Тяга в пустоте — 3,59 тс (35,2 кН)
Тепловая мощность реактора — 196 МВт
Удельный импульс тяги в пустоте — 910 кгс·с/кг (8927 м/с)
Число включений — 10
Ресурс работы — 1 час
Компоненты топлива: рабочее тело — жидкий водород, вспомогательное вещество — гептан
Масса с радиационной защитой — 2 тонны
Габариты двигателя: высота 3.5 м, диаметр 1.6 м
Ресурс реактора соответствует расходованию 15 тонн водорода, тяга двигателя для взлёта с Земли с таким запасом - недостаточная. За время работы реактора образуются лишь 10 грамм осколков деления, пятитысячная часть от массы U235 в двигателе. Поэтому несмотря на конечную скорость ракеты, до 18 км/сек c таким двигателем, серийные ЯРД должны иметь более эффективное использование делящегося материала, обеспечивать выгорание уровня 10%.
Тонкие ТВЭЛы, нужные для высокой удельной мощности реактора, должны иметь высокую химическую стойкость в потоке горячего водорода.
Интересно отметить бытующее мнение о невозможности стартовать с Земли на ЯРД, основанное в частности на постулате о негерметичности ТВЭЛов ЯРД.
В первые минуты полёта осколки деления ещё не наработаны, поэтому старт из пустынной местности, с трассой разгона над океаном, потенциально возможный вариант. Это означает возможность выводить на орбиту одной тяжёлой ракетой не десятки-сотню, а тысячу тонн груза.
В связи с разработкой "марсианских" ЯРД представляет интерес обсудить идеи, которые могут быть положены в основу конструкции ЯРД.
Сообщение отредактировал Denis_Hliustin - 16.6.2013, 20:00
Сообщений в этой теме
Denis_Hliustin   Ядерные Ракетные Двигатели   16.6.2013, 19:50
armadillo   тут был деятель про безопасную аэс, это к нему в ...   16.6.2013, 20:35
Denis_Hliustin   какую-такую ракету? какая-такая скорость без начал...   16.6.2013, 22:22
VBVB   Автор известной публикации на эту тему - наш бывши...   16.7.2013, 17:44
Denis_Hliustin   Классический труд начала 1970-х: "Перспективы...   26.7.2013, 22:52
KTN   В космическом аппарате на микровзрывах УТС, нужно ...   9.8.2013, 21:22
Dozik   Предполагается, что количество энергии, которое мо...   9.8.2013, 22:13
KTN   Долго думал, особенно, в связи с пятницей... Но т...   9.8.2013, 22:47
asv363   ... На вопрос уважаемого Dozik, Вы так и не ответи...   10.8.2013, 3:45
KTN   Не надо мусорить на основном сайте Рунета по атомн...   10.8.2013, 20:41
asv363   Задачей создать ракетный двигатель, использующий д...   10.8.2013, 22:49
или   В природном вольфраме есть 14% W183. В молибдене е...   16.6.2013, 22:41
Denis_Hliustin   платина и палладий.Из выше указанных изотопов можн...   17.6.2013, 0:45
Denis_Hliustin   http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/moiseev/ris-1....   28.6.2013, 1:51
RocketMan   Похоже на решение, ищущее свою проблему. Мы не ле...   18.6.2013, 16:45
armadillo   нет, мы не летим потому, что не придумали зачем. Д...   18.6.2013, 16:48
alpha   (Пишу со смарта, ужасно неудобно...) <запас ход...   10.8.2013, 21:03
KTN   Пусть разрядный ток составляет 50 - 100 А, тогда з...   10.8.2013, 21:42
alpha   Видно было сразу, что потребовалась бы огромная мо...   11.8.2013, 10:57
KTN   провода для передачи тока в сотню тысяч Ампер? На ...   11.8.2013, 22:48
alpha   ...Т.е. проводов пока нет и как решить эту проблем...   12.8.2013, 13:18
Sinus   А позвольте с Вами не согласиться. Давайте лучше...   12.8.2013, 5:23
armadillo   http://kouzdra.livejournal.com/243000.html взрыв N...   8.10.2013, 11:55
Denis_Hliustin   Рассматриваем классический ядерный ракетный двигат...   13.2.2014, 2:51
17th Guest   Произведена сборка первого твэла для разрабатываем...   27.8.2014, 22:04
AtomInfo.Ru   А подробное описание этой ядерной энергодвигательн...   30.8.2014, 15:23
Smith   А подробное описание этой ядерной энергодвигательн...   28.8.2014, 9:55
Dozik   насколько мне известно, в открытой печати нет. мог...   30.8.2014, 13:09
alex_bykov   Dozik, я обычно пользуюсь http://hostingkartinok.c...   30.8.2014, 13:37
Dozik   [b]Dozik, я обычно пользуюсь http://hostingkartino...   4.9.2014, 19:44
alex_bykov   Попробую. http://hostingkartinok.com/show-image.ph...   4.9.2014, 20:56
generalissimus1966   Спасибо! Занятно. Но выглядит именно как подт...   5.9.2014, 0:24
AtomInfo.Ru   По данному проекту есть ещё часть работ у космичес...   4.9.2014, 20:39
AtomInfo.Ru   http://atominfo.ru/newsj/q0946.htm Добавлю, что м...   28.12.2014, 12:56
generalissimus1966   http://atominfo.ru/newsj/q0946.htm Добавлю, что м...   9.1.2015, 22:12
AtomInfo.Ru   Но это ж значит, что ресурс по нейтронам будет не ...   9.1.2015, 22:15
Smith   БГР для косимческой ЯЭДУ   26.2.2015, 16:34
Dobryak   ? ? ? Роскосмос планирует закрыть работы ...   24.4.2015, 10:36
Татарин   Роскосмос планирует закрыть работы по созданию яде...   24.4.2015, 13:32
VBVB   Т.е. всего лишь подождать осталось не менее 15 л...   24.4.2015, 15:01
generalissimus1966   Т.е. всего лишь подождать осталось не менее 15 лет...   26.4.2015, 22:51
AtomInfo.Ru   Всё сложно. Угу. От себя могу подтвердить сказанн...   27.4.2015, 23:08
Татарин   От себя могу подтвердить сказанное по реакторной ч...   7.5.2015, 23:08
AtomInfo.Ru   А какая там вышла температура АЗ? это секрет? ...   7.5.2015, 23:32
Татарин   © МНТК НИКИЭТ-2014, доклад Драгунова сотоварищи. П...   9.5.2015, 15:17
AtomInfo.Ru   При таких температурах много вариантов безмашинног...   9.5.2015, 18:56
Татарин   См. выше по ветке. Смежники разбирались между собо...   9.5.2015, 20:17
AtomInfo.Ru   Обидно будет, конечно. Но судьба проекта сейчас не...   9.5.2015, 21:22
alex_bykov   Немного не в тему, но вот такая ссылка: http://ape...   24.4.2015, 14:28
armadillo   "надо"? может таки надо расстреливать за...   27.4.2015, 0:03
LAV48   Так решение есть или нет? В смысле решили закрыть ...   9.5.2015, 23:18
AtomInfo.Ru   Так решение есть или нет? В смысле решили закрыть ...   9.5.2015, 23:32
generalissimus1966   Так решение есть или нет? В смысле решили закрыть ...   10.5.2015, 9:10
Ultranauth   На всякий случай приведу тут слегка устаревшие нов...   27.9.2016, 17:23
LAV48   А вот это интересно, как можно проецировать энерги...   28.9.2016, 4:17
asv363   В России успешно испытали ключевой элемент космиче...   29.10.2018, 17:25
Dobryak   В России успешно испытали ключевой элемент космиче...   29.10.2018, 17:34
AtomInfo.Ru   Остается непонятным, как капли будут ловить. Так ...   29.10.2018, 18:12
asv363   Есть. Радиационное охлаждение требует поверхности,...   29.10.2018, 18:25
Dobryak   Это как раз понятно. В этом и есть вопрос. Что, че...   29.10.2018, 18:44
AtomInfo.Ru   Ведь всё, что негрифованное, давным-давно есть в и...   29.10.2018, 18:54
Обнинский   Теплоносители для капельных установок - жидкие мет...   29.10.2018, 19:14
AtomInfo.Ru   А какой металл? Лёгкий. Наверное. Вся тема с кап...   29.10.2018, 19:23
asv363   Спасибо, что вчера ответили. А по ремарке, разъясн...   30.10.2018, 20:34
AtomInfo.Ru   Вот ещё одна очень известная фотография от келдыше...   29.10.2018, 19:28
Обнинский   http://atominfo.ru/files/kaplab.png установка, по...   29.10.2018, 19:43
AtomInfo.Ru   установка, похожая на душ, Ну да, она :) Только э...   29.10.2018, 19:53
Superwad   Ну да, она :) Только это "душу радует нам душ...   30.10.2018, 9:50
Татарин   Изготовить калиброванные малые отверстия можно - в...   30.10.2018, 11:53
AtomInfo.Ru   Лазером тонкие отверстия хорошо делать только в оч...   30.10.2018, 12:11
Dobryak   Вот ещё одна очень известная фотография от келдыше...   30.10.2018, 18:34
AtomInfo.Ru   но и вернуть в реактор! А какая, собственно г...   31.10.2018, 0:07
AtomInfo.Ru   Именно такой сборник был в составе капельного холо...   31.10.2018, 0:15
AtomInfo.Ru   гидросборник с пассивным сбором капель, позволяющи...   31.10.2018, 0:31
pappadeux   Всё-таки вот этот момент уточню. Нельзя допускать ...   31.10.2018, 18:44
AtomInfo.Ru   а организовать искуственную гравитацию путем враще...   31.10.2018, 18:49
Татарин   P.S. Но самое главное - а зачем? Из того, что я зн...   31.10.2018, 19:45
pappadeux   Тут то же самое, при желании капли можно ускорять ...   31.10.2018, 20:09
Татарин   я думал о чем-то подобном - ферромагнитные жидкост...   31.10.2018, 20:23
AtomInfo.Ru   Кроме того, НЯЗ, в ТЭМ у них есть резервные холоди...   31.10.2018, 20:28
AtomInfo.Ru   к сожалению, в случае аварии/полного обесточивания...   31.10.2018, 22:06
AtomInfo.Ru   я думал о чем-то подобном - ферромагнитные жидкост...   31.10.2018, 22:14
Stak   я думал о чем-то подобном - ферромагнитные жидкост...   28.4.2025, 19:31
Обнинский   Именно такой сборник был в составе капельного холо...   31.10.2018, 11:12
AtomInfo.Ru   Это какой год? 2000-й? Да, земляк, это 28 мая 200...   31.10.2018, 12:16
pappadeux   Но мощности по теплу там мизерные против тепловых ...   31.10.2018, 18:41
Dobryak   <удивившись> почему мизерные мощности? Впол...   31.10.2018, 22:46
AtomInfo.Ru   Проблема основная там в другом. Концепция слишком...   29.10.2018, 19:32
AtomInfo.Ru   А проблемы в эксперименте на "Мире" самы...   31.10.2018, 0:23
AtomInfo.Ru   Ну и, наверно, всё по этому проекту. Тема всё-таки...   31.10.2018, 0:27
Dobryak   Вот типичная внутренняя водородная pellet мишень ...   31.10.2018, 7:57
AtomInfo.Ru   Ещё одну фотку вырежу тогда уж. http://atominfo.r...   31.10.2018, 12:23
armadillo   https://tnenergy.livejournal.com/142008.html#comme...   31.10.2018, 16:10
AtomInfo.Ru   [url=https://tnenergy.livejournal.com/142008.html#...   31.10.2018, 18:46
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 14:45
