19.11.2013, 15:18
#41
КВ в литературе определяют по-разному, в ряде определений величина КВ не тождественна числу затраченных нейтронов. Для замкнутого цикла с равновесным составом топлива это имеет физический смысл: на входе икс килограмм плутония с высокой долей чётных изотопов, на выходе больше килограмм такого же изотопного состава. Важна по возможности быстрая переработка ОЯТ для реакторов работающих на МОХ-топливе. Например для отработанного топлива вышеописанного ВВЭР-1800У. Содержание изотопов плутония в нем будет таким. Pu-238 = 1.9% Pu-239 = 51.3% Pu-240 = 23.6% Pu-241 = 16.9% Pu-242 = 6.3% Если переработка ОЯТ будет происходить через 14.5 года с момента выгрузки топлива, то ценного хорошо делящегося изотопа Pu-241 останется только половина. Тогда по сути для такого залежавшегося топлива в топливном цикле КВ равен 0.74, а не 0.81. Если же ОЯТ пойдет в переработку через 23 года, то Pu-241 останется только треть и для такой организации топливного цикла КВ= 0.72. Вещи очевидные, но игнорируемые в большинстве расчетов эффективности ЯТЦ. Состав плутония в ОЯТ при его рециклинге тоже будет ухудшаться раз от раза, однако мало сказываясь на декларируемом КВ. Первоначальный состав плутония в МОХ-топливе ВВЭР-1800У: Pu-238 = 1.6% Pu-239 = 53.1% Pu-240 = 23.7% Pu-241 = 17.7% Pu-242 = 3.9% Видно, что по сравнению с начальным топливом доля "мусорных" четных изотопов Pu-240 и Pu-242 в ОЯТ возросла с 27.5% до 30.0%. На каждом следующем прогоне плутония в ВВЭР-1800У доля "мусорных" нейтрон-поглощающих изотопов Pu-240 и Pu-242 будет расти на 9-10% от величины при загрузке топлива. Итого, три-четыре прогона плутония через ВВЭР и его в захоронение отправить придется из-за сильного ухудшения топливного качества по причине изменения изотопного состава. Замкнуть ЯТЦ на таком типе реактора как ВВЭР-1800У все равно не реально. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 15:27 |
