30.6.2015, 9:09
#141
подписание 7,8 блоков ТАЭС застопорились почти сразу после kick-off встречи. Тяньвань всё время шёл с кем-то в пакете. Первая очередь - с центрифугами. Вторую увязывали с БН (по нашей инициативе) и с вырезано самоцензурой (по китайской инициативе). Третью наверняка хотят тоже с чем-то увязать. Экспортные возражения выглядят отмазкой. У китайцев для инозаказчиков есть вкусные шоколадки, заставляющие забыть о всяких там нюансах. |
30.6.2015, 18:22
#142
Даааа, китайская девочка-то созрела.
30.6.2015, 19:12
#143
Понравилась фраза отсюда:
QUOTE Не исключено, что это именно тот случай, когда обе критикующие стороны правы. Родерик, думаю, знает, что говорит. Но это означает, что запасы в СБ САР-1400 /думаю, как и в прототип АР-1000/ не закладывались совсем или были предельно малы. М.б. я ретроград, но подход к проектированию ЯЭУ без запасов мне кажется странным... -------------------- С уважением
30.6.2015, 19:20
#144
Родерик, думаю, знает, что говорит. Справедливости ради, надо добавить, что мальчик обиделся. Ему донесли во всех подробностях китайские слова. Возможно, ещё и приукрасили: "Он называл тебя земляным червяком". Действительно, забавно, но получилось, что Родерик вернул китайцам их слова в тех же выражениях |
30.6.2015, 20:31
#145
Понравилась фраза отсюда: QUOTE Не исключено, что это именно тот случай, когда обе критикующие стороны правы. Родерик, думаю, знает, что говорит. Но это означает, что запасы в СБ САР-1400 /думаю, как и в прототип АР-1000/ не закладывались совсем или были предельно малы. М.б. я ретроград, но подход к проектированию ЯЭУ без запасов мне кажется странным... Запас - запасу рознь. Если говорить о вертикальных парогенераторах, изначально в DCD писали 10% теплобменных труб на глушение, при этом пару лет тому назад, заявленная тепловая и электрическая мощность АР-1000 (на новых потенциальных площадках) стала расти. Что в первом приближении означает уменьшение запаса. С Вашим подходом к проектированию я полностью согласен. |
2.7.2015, 20:37
#146
Китайцы хотят получить EUR для Дракона, попросили помощи у чехов.
http://atominfo.ru/newsl/s0220.htm |
3.7.2015, 8:16
#147
22.7.2015, 11:43
#148
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 250 Регистрация: 12.10.2010 Пользователь №: 32 047 |
Сполз под стол!!!!!!!
Цитата Я попадал в некоторые из таких командировок. Был на физпуске. Потом снова был на очередном физпуске... Не поняли?! Так получилось. |
22.7.2015, 11:47
#149
5.8.2015, 9:36
#150
6.8.2015, 19:57
#151
в итоге вышла неувязка, т.е. Тяньвань-3, 4 строится, а "китайский" БН-800 в долгий ящик прилёг. Вырезанное, насколько знаю, тоже. Поэтому с китайцами лучше бы вообще ничего не вязать в пакет. P.S. То есть, лучше конкретные единичные сделки, чем попытки выстроить пакет. Слишком разные интересы сторон. P.P.S. Кроме Тяньваня, есть ещё интересные рабочие контракты. Но они тоже не пакетные. |
17.8.2015, 5:00
#152
Время, конечко, уходит, но надо. Основное сыбытие, не ушло от внимания бдительного AtomInfo.Ru, пуск FUQING-2, который состоялся 06.08.2015 года.
В мире действует 438 и строится 67 блоков - PRIS http://www.atominfo.ru/newsl/s0454.htm QUOTE В этом году произошёл энергопуск шести блоков, причём пять из них были пущены в Китае. Последний по времени энергопуск состоялся 6 августа 2015 года на блоке №2 АЭС "Fuqing" с реактором CPR-1000. Всего в планах на этот год я встречал 6 пусков КНР и один в Южной Корее. Однако, шестым в КНР фигурировал CNP-600, аналог наших В-498, только с вертикальными ПГ. Не обязательно, что "шестисотник" будет пущен. Однако, есть официальный пресс-релиз CNNC (на английском): Chinese nuclear power plant going operational - © CNNC QUOTE China’s giant nuclear power operator, China National Nuclear Corp, has reported that Unit 2 of its Fuqing nuclear power plant, in Fujian province, has been connected to the grid as of Aug 6, a sign that it can begin commercial operation, after a test run. Work on Unit 2 began in September 2009, in Sanshan county, near the coastal city of Fuqing, a suitable place for the power plant, which has an installed capacity of 108.9 MW. The operator says that Unit 1 began operations in July 2014 and was connected to the grid the following month and began commercial operation that November. Units 1 - 4 use second-generation nuclear technology with improvements and safety features especially in view of Japan’s Fukushima crisis. The plant will eventually house six Chinese pressurized water reactors. Units 1 and 2 were built with an equipment localization rate of about 75 percent, while Units 3 and 4 will have a localization rate of no less than 80 percent, with Unit 3 going operational later this year, and Unit 4 scheduled to start up in 2017. The 6 Fuqing units cost around 17-billion yuan and can generate a total of 45-billion kWh a year, which will make better use of China’s energy mix and drive economic development in Fujian province. Units 5 and 6 employ China’s third generation of nuclear power based on Hualong 1, a pilot project. При условии пуска шестого блока номиналом (по ТГ) 1080 МВт нас, скорее всего перегонят по УМ. Естественно, если мы перестаём пускать блоки внутри России. Вот такая вот занимательная арифметика для топов ГК. P.S. Красиво и с картинками на китайском не нашёл. Сообщение отредактировал asv363 - 17.8.2015, 7:30 |
17.8.2015, 6:15
#153
19.8.2015, 10:34
#154
Сюй Ми, натриевый шестисотник и Terra Power. Новости из Шанхая.
http://atominfo.ru/newsl/s0497.htm |
19.8.2015, 13:17
#155
а вот тут дядя с неприличным именем уверяет, что плохо все у китайцев с замыканием.
19.8.2015, 13:20
#156
а вот тут дядя с неприличным именем уверяет, что плохо все у китайцев с замыканием. А дядя с неприличным именем не рассматривает сценарий поедания слона по частям? То есть, на первом этапе построить урановый быстрый без переработки. |
19.8.2015, 14:12
#157
А дядя с неприличным именем не рассматривает сценарий поедания слона по частям? То есть, на первом этапе построить урановый быстрый без переработки. тем не менее, если дядя по имени Hui не врет, то завод по переработке уже пять лет как застыл в стадии пуска. Сообщение отредактировал Smith - 19.8.2015, 14:12 |
19.8.2015, 14:43
#158
19.8.2015, 17:18
#159
а вот тут дядя с неприличным именем уверяет, что плохо все у китайцев с замыканием. А кого в мире все неплохо с замыканием ЯТЦ? И тем не менее БНы проектируют и даже строят некоторые наиболее упертые. Для китайцев было бы очень опрометчиво строить БН сразу рассчитанный на работу на МОХе. А так лет за 10-12 повторят и отработают постройку и опытную эксплуатацию некоего аналога БН-600. А топливо урановое отработанное с БНа перспективного можно будет им и после 2030 начать перерабатывать и с МОХом заморачиваться. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
19.8.2015, 17:29
#160
VBVB,
вот и я об этом толкую. Такой шаг для китайцев был бы вполне естественным. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 0:17 |
